今天是:2025年01月15日(星期三)
2018年01月15日 | 如何把示波器中的数据存入U盘
2018-01-15 来源:互联网
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等以图像形式在阴极射线管荧光屏上显示两个或两个以上参数间的函数关系的电子测量仪器。示波器根据对不同时域测量的要求有通用示波器、存储示波器和取样示波器三类。
把示波器中的数据存入U盘步骤
首先,我们要有一个U盘,容量最好1G以上。因为数据有时候也是很大的,为了方便存储,建议U盘容量合适就好。把U盘插到示波器的usb端口上。如下图所示:
但是,我们的U盘有没有被识别呢?一方面示波器显示屏会提示我们驱动安装成功。或者看屏幕的U盘标识,如下图所示的红框1中就是U盘插入的标识。
为了存储数据,数据就是各种波形。所以我们要有一个波形。什么是波形?如下图所示就是波形,也是我要存储的CSV文件波形。
非常关键的一步:这个时候我们点击示波器右边按钮中的Storage按钮(红框中),我们一定要插入U盘后,再点击Storage。最好不要点击了Storage再去插U盘。如果顺序错误,可能导致U盘无法被识别。
点击Storage后,会在显示器屏幕右侧显示一个菜单。我们通过示波器右侧的一排按钮和旋钮进行操作。我们选择:存储类别----CSV存储----外部存储。如下图所示:
示波器跳入新的界面,我们通过示波器显示屏右侧的按钮进行操作。我们通过按钮(红框1),对浏览器的选项进行切换。我们切换到文件(红框2)后,通过右侧按钮,点击新建文件(红框3)。
这时又跳入新的界面,这个界面就是让我们进行文件命名和保存的。通过红框1我们进行文件命名。命名完成后,我们点击保存(红框2),文件就会保存到我们的U盘。如下图所示:
下一篇:制作存储示波器数据U盘的方法
請問可以同時插兩只CSR的Bluetooth dongle么? 現正在學習BCHS Application Demo,通信時需要兩臺PC,各插一只dongle,很不方便。請問可以在同一臺PC上插兩只dongle么。理論上是完全可行的,而且從設備管理器中也可以找到兩個設備(dongle),但不知道如何與應用程序關聯起來,應用程序只能同時打 ...… 查看全部问答> |
各位朋友,本人有一些Windows平台的C++开发经验,现在想做嵌入式,自己也有一块ARM的板子,搞过linux的bootloader和内核移植,但是却没有项目可以去学习。本来想去参加培训,可是没有时间。不知哪位朋友现在是否在开发什么项目,能否带小弟一起学习 ...… 查看全部问答> |
公司最近有一个项目,用到EP3C55这个器件,希望能把FPGA配置文件SOF和NIOS的程序文件一并烧写的EPCS芯片上! 在SOPC中添加了EPCS CONTROLLER,并在NIOS的RESET ADDRESS设定为EPCS CONTROLLER的地址!现在有两上问题没有想清楚: ...… 查看全部问答> |
#define EALLOW asm(\\" EALLOW\\" #define EDIS asm(\\" EDIS\\" #define ESTOP0 asm(\\" ESTOP0\\" 在上面定义的 指令中,不知道三个汇编指令的含义,还请高手赐教,谢谢!! ...… 查看全部问答> |
刚刚下了个3.41a的4K限制版在用 发现了几个问题 我用的是MSP430F1121A 我创建了一个C的项目,他提供了一个一条#include "io430.h",如果我加上这句话#include <msp430x11x1.h> 就报错 说很多变量已经定义了 于是我把#include "io430.h ...… 查看全部问答> |
