今天是:2025年01月15日(星期三)
2018年01月15日 | 示波器测量电压范围_示波器测量电压最大量程
2018-01-15 来源:互联网
示波器是广泛应用的测试仪器,利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。示波器测量电压最大量程是多少呢?本文为你带来答案。
示波器测量电压最大量程
示波器的面板上都有写。比如常见的TEK示波器。写着1M欧300V.50欧5V(50欧这一项是好一点的示波器才有)。
这就是说,示波器端口在1M欧输入为最大300V,50欧输入时为5V。如果你的示波器没这个选项,一般就是300V的。示波器端口最大允许输入电压300V。而一般的探头是1X或10X的。如果你使用1X,那么你最高只能向探头上加300V(峰值),如果你使用10X,理论上你可以向探头上加3000V。但是,由于探头的绝缘性能可能不够,这时你要根据探头的说明书确定可以加的电压。
最后强调一下,示波器的地夹,只能夹在与地没有电压差的位置。否则会冒火烧东西的。
示波器使用注意事项
为了仪器操作人员的安全和仪器安全,仪器在安全范围内正常工作,保证测量波形准确、数据可靠,应注意:
1.。用户如须要测量开关电源(开关电源初级,控制电路)。、UPS(不间断电源)、电子整流器、节能灯、变频器等类型产品或其它与市电AC220V.不能隔离的电子设备进行浮地信号测试时,必使用DP100高压隔离差分探头。
2.通用示波器通过调节亮度和聚焦旋钮使光点直径最小以使波形清晰,减小测试误差;不要使光点停留在一点不动,否则电子束轰击一点宜在荧光屏上形成暗斑,损坏荧光屏。
3.通用示波器的外壳,信号输入端BNC.插座金属外圈,探头接地线,AC220V.电源插座接地线端都是相通的。如仪器使用时不接大地线,直接用探头对浮地信号测量,则仪器相对大地会产生电位差;电压值等于探头接地线接触被测设备点与大地之间的电位差。这将对仪器操作人员、示波器、被测电子设备带来严重安全危险。
4.测量系统-。例如示波器、信号源;打印机、计算机等设备等。被测电子设备-。例如仪器、电子部件、电路板、被测设备供电电源等设备接地线必须与公共地(大地)相连。
5..TDS200/TDS1000/TDS2000.系列数字示波器配合探头使用时,只能测量(被测信号-。信号地就是大地,信号端输出幅度小于300V.CAT.II)信号的波形。绝对不能测量市电AC220V.或与市电AC220V.不能隔离的电子设备的浮地信号。(浮地是不能接大地的,否则造成仪器损坏,如测试电磁炉。)
示波器使用中的其他注意事项
(1)热电子仪器一般要避免频繁开机、关机,示波器也是这样
(2)如果发现波形受外界干扰,可将示波器外壳接地。
(3)关机前先将辉度调节旋钮沿逆时针方向转到底,使亮度减到最小,然后再断开电源开关。
(4)在观察荧屏上的亮斑并进行调节时,亮斑的亮度要适中,不能过亮
(5)“Y输入”的电压不可太高,以免损坏仪器,在最大衰减时也不能超过400.V.“Y输入”导线悬空时,受外界电磁干扰出现干扰波形,应避免出现这种现象。
AD summer 库元件界面中的列名如何设置,怎么只有元件名和footprint呢? 我在列名上右击,选择栏,自己把description和library添加进来了。 当时可以用了 但 为什么关了软件,重新打开,“description和library”列就又没有了,只剩下“元件名和footprint”两列了 好苦恼!… 查看全部问答> |
【LaunchPad】 MSP430 LaunchPad新手引导贴 最近很多新同学都拿到了团购的开发板,但是很多同学和我一样第一次接触MSP430,拿到板子之后感觉无从下手,但是感谢论坛的各位大大,为我们提供了非常多的资料和教程,所以just follow~~~step1:下载并安装开发环境。MSP430的开发环境有IAR和CCS两 ...… 查看全部问答> |
void DispDataWrOneNibble (CPU_INT08U data){ CPU_INT32U value; BSP_LCD_DISP_RW_LO(); ...… 查看全部问答> |
求助关于ATMEGA16的TWI的读写问题,请救各位AVR高手 只测试TWI的写的功能,分别写器件地址,寄存器地址,数据三个数,但是从示波器看只看到器件地址和数据的2个数据,看不到寄存器地址这是为什么呢?????求各位高手解答#include <iom16v.h>#include <macros.h>void I2C_init(){ TWS ...… 查看全部问答> |
结束了嵌入式生涯,现在改行了,以前的东西会慢慢被淡忘,真滴好担心,因此每天晚上都抽时间温习下,让自己每天都进步,我把自己的总结贴出来跟大家一起分享: 1.arm上wince的移植概要 需要的仅仅是bsp包,常常由厂家提 ...… 查看全部问答> |
看到这个nW级的定时器,我在想是不是用它做唤醒时钟是不是比430内部时钟更低功耗 这应该算是一个传统器件,就是一个定时器(1-64s),大家大可不必觉得诧异。 功耗做到了30nA,感觉我是没法测试的。 下面是基本的参数,温度范围不错,基本接近汽车级 (科普一般的定义:商业级(0~70摄氏度)、工业级(-40~85摄氏度)、汽车 ...… 查看全部问答> |
