今天是:2025年01月16日(星期四)
2018年01月16日 | 韩研发新型OLED:可做衣服 比头发丝还细
2018-01-16 来源:太平洋电脑网
来自韩国电气工程学院的kyung cheol choi教授和他的团队,他们在超薄发光二极管上取得了显著的成就。
这项由博士候选人Seonil Kwon领导的研究于12月6日在国际纳米杂志,纳米快报上在线发表。据这个团队预测,这种高效且持久的发光二极管技术,将被广泛应用于可穿戴显示器。
当前的可穿戴显示器一般基于OLED屏幕,由于可穿戴设备的尺寸限制,现有的屏幕无法取得很好的显示效果。
为了解决这个问题,kyung团队设计出了一种可以与纤维相容的OLED结构,通过在纤维的三维结构浸涂的方法,该小组成功的设计出基于纤维的OLED发光二极管。
这个团队同样证实了这种纤维有机二极管在经受住4.3%拉伸应变,同时还能保持畅通90%的电流效率。而且,他们可以编织成纺织品和针织服装,不会造成任何问题。
另外,这种技术允许在比人的头发还薄的纤维上制作有机二极管。需要注意的是,所有工作都是在负105度的低温环境下进行的。
Choi教授表示:“现有的可穿戴显示器由于其性能太低,在适用性上有局限性,然而这种技术可以制造出高性能的光纤有机二极管,这种简单的、低成本的工艺流程为光纤可穿戴显示器开辟了一条商业化道路。”
在WINCE 6.0系统中,运行.NET编写的C#应用程序.发现Label控件的的字很多时候需要换行时候,英文可以自动换行,而中文只能显示一行字,其它字被截断,不能显示.采用容器进行FILL仍然不行,请高手帮忙解决!… 查看全部问答> |
求购vxworks 6.6 Bsp for atmel sam9260 那位手头有vxworks 6.6 Bsp for atmel sam9260的?并能提供技术支持的,留个联系方式好吧。谢谢… 查看全部问答> |
wince s3c2440使用COM1读写都很正常,但是COM3、COM4不行 COM3、COM4是可以打开的。但是发送数据异常,没有看到数据输出。一开始是死在了WriteFile上面,后来我加入了超时间隔等参数,可以返回,但是写数据就失败了。有谁遇到过这样的问题吗?… 查看全部问答> |
C:\\Documents and Settings\\Administrator>SET _WINCEROOT=C:\\WINCE600 C:\\Documents and Settings\\Administrator>CD %_WINCEROOT%\\PUBLIC\\COMMON\\OAK\\MISC C:\\WINCE600\\PUBLIC\\COMMON\\OAK\\MISC>WINCE.BAT _WINCEDRIVE=C: C:\\WI ...… 查看全部问答> |
NMAKE : U1073: don't know how to make WinCE5.0 生成系统时出现: BUILD: [01:0000000913:ERRORE] NMAKE : U1073: don\'t know how to make \'D:\\WINCE500\\platform\\common\\lib\\ARMV4I\\retail\\oal_memory_s3c2440a.lib\' BUILD: [01:0000000915:ERRORE] NMAKE.EXE ...… 查看全部问答> |
现在有五个数,FF C0 00 C0 FF,在第一数(FF)的下降沿开始进行计时,到第五个下降 沿停止,现在想判断从开始计时到停止计时,所花的时间是不是小于5ms,现在有计时芯 片,示波器,不知道怎么办,怎么才能知道发生的时间… 查看全部问答> |
有没有人懂得怎么样用fpga开发板用vhdl语言做一个48进32出的fifo?有相关资料也行!大家帮帮忙咯!感激不尽! [ 本帖最后由 hefeifei1990 于 2010-12-22 16:14 编辑 ]… 查看全部问答> |
如题,一般FPGA都要使用外带的FLASH芯片存放程序,为节约成本不知道可不可以使用同一块板上的DSP内部FLASH存放程序,各位高人都来讨论讨论… 查看全部问答> |
帮忙看下我写这个程序有什么不对的地方 现在的情况是下载到单片机上就第一个数码管显示一个零,然后就停在那里 单片机原理图在这里http://wenku.baidu.com/view/0fc085f5f90f76c661371a1e.html #include #define uint unsigned int #defin ...… 查看全部问答> |
