今天是:2025年01月16日(星期四)
正在发生
2018年01月16日 | 小米体温计体验:真的是“为发烧而生”吗?
2018-01-16 来源:太平洋电脑网
备受关注的小米科技,联合小米生态链企业iHealth共同研发了米家iHealth体温计,产品出来后引发了抢购热潮,风头一时无二,也迎来了与米家爆款常见的结局:库存空了抢不到。截止至作者发稿,小米体温计在官网电商上仍然是显示缺货状态。据我所知,很多购买这款产品的用户都是为了自己婴孩而准备,对体温计的精准度要求很高。
  那么,这台曾获德国iF工业设计奖、官方宣称一秒速测、被戏称为“为发烧而生”的小米体温计,到底能不能替代日常用的水银体温计或耳温枪?
  审美统一的小米设计
  小米体温计的包装简约小巧,正面是机器模型。
  两侧印有米家的LOGO。
  背面则是体温计的各种参数,其中还包括药监械的生产许可。
  拆开包装后,浮现在眼前的是小米体温计,像个电视遥控器一样躺卧在盒子里。
  小米体温计造型上以圆润的处理为主,通体全白设计。让人熟悉的小米风格,就算把米家LOGO忽略也能意识到这是小米系的产品。
  简单易懂的使用手册以及只有一个键位的设计,很好地降低了使用瓶颈,老人和对机器不甚熟悉的用户都能上手,令人对这个机器的好感度倍增。
  体积上是单手能把握的尺寸,持握感不错,但是过于光滑的外观也会导致容易掉落的后果,如果有增加摩擦的凹槽就更好了。
  官方介绍,米家体温计可测量范围内(35℃-42℃)误差为0.2℃以内。高精度的温度采集,源于它采用了来自德国的海曼热电堆传感器,这种级别的传感器普遍应用于更高价位的产品中,这让小米体温计的性价比特性更为凸显。
  此外为了更好地进行精度补正,米家体温计还增加了室温传感器和环境温度补偿传感器,可以实时感知测量环境的变化,最大程度的降低环境温度变化对测量的影响。接下来我们将实测米家体温计的精准程度。
  实际使用测试
  在网上搜索米家这款体温计的时候,发现购买用户普遍是看中其便利度和精准度,可以快速、便利地检测小孩是否发烧。由于使用水银温度计的测量时间过长(5分钟左右),耳温枪的使用也过于繁琐(正确使用步骤较多以及需要经常更换耳套),导致使用这两套设备去检测小孩体温时,都会引起小孩不同程度的反抗,对父母和儿童都是一种折磨。米家体温计号称就是为了解决这一痛点而诞生,到底其测量精度和便利度是否达到其宣传的水平?
  在实际测试中,由于家电评测室的编辑们通过日常搬砖强身健体,在流感肆虐的季节也没有如我所愿地发烧感冒,所以只能进行人体正常温度测试。
  此外,这里提一下米家体温计的正确使用方式。尽管这款产品以其迅捷的测量速度和使用方便而著称,但在实际使用过程中,仍然发现了不少需要注意的问题。第一点,在测量的过程中,产品必须在测量人的额头3CM以内,并且不能紧贴着使用;第二点,室内室外温差过大时,机器可能无法进行测量,图中就是对准了冰冷的手但机器无法测试,需要等待测量人的体温稳定才能开测(说明书要求30分钟左右)。这一点其实并不友好,毕竟等待三十分钟的时间已经足够用好几遍水银体温计了。在实测时就出现了无法测量的情况,原因可能是测试人员在寒冷的户外环境进入到室内时,温度还没降到一个正常的数值,额头温度不能实际反映人体温度的缺点被进一步放大,“使用方便快捷”这个优点还是得在限定情况下使用;第三点则是,有刘海的用户得把头发掀开才能测量,否则机器是无法工作的。
  按照说明书的使用方式,机器在三厘米以内对准额头一按,就能感受到机身的震动,机身屏幕上迅速显示出了体温数字。
  在正确地按照说明书进行实测时,测试出来温度仍然不稳定,数值浮动在1℃左右,比官方宣传的误差在0.2℃以内高多了,这个差值可能导致使用者没法了解自己是否处于正常体温状态。从技术上来说,非接触式的体温计测量出来的数值难以精确到一个数值,而是在一定范围的数值内。换言之,如果要测量出严谨的数值,仍然需要多次测试后再进行平均值计算。可惜机器并没有记录温度数值的功能和计算平均值的功能,每次测量后数字都会很快消失。
  此外,额头的温度并不能准确反映出人体内的真实温度,从体现人体温度精确度的角度来讲,额头<腋下<直肠。而婴儿在生病时基本上不会反馈什么有效信息,所以对体温计的测量精度要求特别高,精度的高低直接决定了你能否发现自己的孩子处于发烧状态。
  人体常温下的测试出来的数值温度数值有所浮动,那么在发烧时候的温度检测精度到底如何?毕竟这是一款“为发烧而生”的体温计,鉴于暂时无法找到发烧病患,我们在米家社区中找到了米家体温计用户对其的评价,画风好像并没那么和谐。
  这位用户提出的问题也非常具有建设性,本就是为了解决用传统温度计给小孩测温带来的麻烦,如果不能在额头快速精准测出温度,那么米家这款产品的实用度就大打折扣了。
  另一个帖子的问题也雷同,相差2℃可就是正常体温和发烧体温的区别了,这位用户通过米家体温计的测量不能判断小孩是否处于发烧状态,差点耽误了病情。
帖子底下的回复表明了这种情况并不是孤例,看来米家体温计一次测量的准确度确实欠佳。
  总结:米家体温计在外观上秉承了一贯的性冷淡风格,圆润的手感和握持感非常不错,使用时只需对准额头一按,就能迅速显示测量温度,便捷度甩水银体温计和耳温枪几万条街。但是这种便捷度似乎是建立在精度不高的基础上的,综合自身体验以及网络用户的评价,不难看出米家体温计在一次测量的精准度上还是欠佳。如此多的限制条件和忽高忽低的测量数值,表明这仍然是一款不够成熟的产品。想要利用它来完全替代水银体温计和耳温枪、准确快速地测出小孩体温的用户,恐怕并不能如愿以偿。
  总体而言,米家体温计在外观和使用体验上对传统体温计的痛点进行了改良,握持手感的体验非常好,为婴儿测量温度不再是一件令人为难的事。但测量精度仍待改进,如果能抛开“一秒测量”等噱头,增加记录测量数值以及平均数值计算功能,相信那才是真正的“为发烧而生”。
Goldstar Electron Co Ltd公司的发展小趣事
对于27MHz晶体振荡器电路,网友可能会提出多种问题,以下是一些常见问题及其详细回答:
一、电路设计相关问题
  1. 如何设计一个简单的27MHz晶体振荡器电路?
    • 回答:设计一个简单的27MHz晶体振荡器电路通常包括晶体本身、两个反馈电容、一个或多个电阻以及可能的放大元件(如晶体管或集成电路中的振荡器部分)。例如,可以使用一个并联型晶体振荡器电路,其中晶体与两个电容形成谐振电路,并通过一个放大元件(如CMOS反相器)提供正反馈以维持振荡。具体设计可参考技术资料(如华强电子网)提供的电路图,并根据实际需要进行调整。
  2. 如何选择合适的反馈电容和电阻值?
    • 回答:反馈电容和电阻的选择对振荡器的稳定性和频率精度至关重要。电容值通常根据晶体的规格和所需的振荡频率来确定,而电阻值则用于限制放大器的增益,以防止振荡器过度放大并产生不稳定现象。选择时,建议参考晶体振荡器的数据手册或相关设计指南,并结合实验测试来找到最佳值。
二、电路性能相关问题
  1. 如何减少27MHz晶体振荡器的谐波失真?
    • 回答:谐波失真通常是由于电路中的非线性元件或设计不当引起的。为了减少谐波失真,可以采取以下措施:
      • 选择低谐波失真的晶体振荡器。
      • 在电路中添加低通滤波器以滤除高频谐波。
      • 优化电路设计,减少非线性元件的使用,并确保电路元件的匹配性。
  2. 如何提高27MHz晶体振荡器的频率稳定性?
    • 回答:频率稳定性受多种因素影响,包括晶体的物理特性、环境温度、电源电压波动等。提高频率稳定性的方法包括:
      • 选择高质量的晶体振荡器,确保其具有较低的频率漂移和温度系数。
      • 在电路中添加温度补偿电路,以抵消温度变化对频率的影响。
      • 使用稳定的电源电压,并在必要时添加电压稳压器。
      • 优化电路布局和接地设计,减少电磁干扰和噪声。
三、电路调试与测试相关问题
  1. 如何调试27MHz晶体振荡器电路以确保其正常工作?
    • 回答:调试晶体振荡器电路时,可以按照以下步骤进行:
      • 检查电路连接是否正确,确保所有元件都已正确安装。
      • 使用示波器观察振荡波形,确认其频率和幅度是否符合要求。
      • 调整反馈电容和电阻值,以优化振荡器的性能和稳定性。
      • 检查电源电压和电流是否稳定,并调整至推荐值。
      • 如果发现谐波失真或其他问题,根据具体情况采取相应的解决措施。
  2. 如何测试27MHz晶体振荡器的输出频率和相位噪声?
    • 回答:测试晶体振荡器的输出频率和相位噪声通常需要使用专业的测试设备,如频率计和相位噪声分析仪。测试时,将振荡器的输出连接到测试设备的输入端,并设置适当的测试参数。通过测试设备可以准确测量振荡器的输出频率和相位噪声水平,从而评估其性能是否符合要求。
四、其他常见问题
  1. 27MHz晶体振荡器适用于哪些应用场景?
    • 回答:27MHz晶体振荡器由于其较高的频率和较好的稳定性,广泛应用于无线通信、雷达系统、电子测量仪器等领域。在这些应用场景中,晶体振荡器作为时钟源或频率基准,为系统提供稳定的频率信号。
  2. 如何延长27MHz晶体振荡器的使用寿命?
    • 回答:延长晶体振荡器的使用寿命需要注意以下几点:
      • 避免在极端温度或湿度条件下使用。
      • 保持电源电压稳定,避免频繁波动。
      • 定期检查电路连接和元件状态,及时更换损坏的元件。
      • 避免机械冲击和振动对晶体振荡器的影响。
      • 选择质量可靠、性能稳定的晶体振荡器产品。
Gigavac LLC公司的发展小趣事
对于数-模转换(D/A转换)用高稳定度稳压电源电路,网友可能提出多个方面的问题。以下是一些可能的问题及其详细回答:
问题一:为什么数-模转换需要高稳定度的稳压电源?
回答
数-模转换器(D/A转换器)将数字信号转换为模拟信号,其输出精度和稳定性直接受到供电电源的影响。高稳定度的稳压电源能够确保D/A转换器在转换过程中电压波动小,从而减小转换误差,提高转换精度。此外,稳定的电源还能保护D/A转换器免受电压波动可能引起的损坏,延长其使用寿命。
问题二:如何设计高稳定度的稳压电源电路?
回答
设计高稳定度的稳压电源电路通常需要考虑以下几个方面:
  1. 选择合适的稳压元件
    • 稳压二极管(齐纳二极管):具有稳定的反向击穿电压,可作为简单的稳压元件。
    • 线性稳压器(LDO):提供低噪声、高精度的输出电压,适用于对电源噪声敏感的场合。
    • 开关稳压器:效率高,但可能引入一定的纹波噪声,需要适当的滤波电路设计。
  2. 优化电源滤波
    • 在稳压电源的输出端加入滤波电容,以减小输出电压的纹波和噪声。
    • 对于开关稳压器,可能需要额外的LC滤波电路来进一步降低纹波。
  3. 考虑温度稳定性
    • 温度变化会影响元件的性能,因此在设计时应考虑元件的温度系数,并采取适当的温度补偿措施。
  4. 采用反馈控制
    • 通过引入电压反馈控制环路,可以实时监测输出电压并调整稳压元件的工作状态,以保持输出电压的稳定。
  5. 选用高质量的元件
    • 使用低漂移、高精度的电阻、电容等元件,以提高电源电路的整体稳定性。
问题三:如何评估稳压电源的稳定度?
回答
评估稳压电源的稳定度通常需要考虑以下几个方面:
  1. 输出电压的纹波和噪声
    • 使用示波器测量输出电压的纹波和噪声水平,确保其在可接受的范围内。
  2. 负载调整率
    • 在不同负载条件下测量输出电压的变化量,评估电源对负载变化的响应能力。
  3. 线性调整率
    • 在输入电压变化时测量输出电压的变化量,评估电源对输入电压变化的抵抗能力。
  4. 温度稳定性
    • 在不同温度条件下测量输出电压的变化量,评估电源的温度稳定性。
  5. 长期稳定性
    • 在长时间运行后测量输出电压的变化量,评估电源的长期使用稳定性。
问题四:有哪些常见的稳压电源故障及其解决方案?
回答
常见的稳压电源故障及其解决方案包括:
  1. 输出电压不稳定
    • 检查稳压元件是否损坏或老化。
    • 检查滤波电容是否失效或容量不足。
    • 检查反馈控制环路是否正常工作。
  2. 无输出电压
    • 检查输入电源是否正常。
    • 检查保险丝是否熔断。
    • 检查稳压元件是否短路或开路。
  3. 输出电压过高或过低
    • 调整稳压元件的工作参数。
    • 检查负载是否过大或过小。
    • 检查输入电压是否在正常范围内。
  4. 温度过高
    • 检查散热系统是否正常工作。
    • 考虑增加散热装置或降低负载。
通过以上问题和答案的梳理,可以帮助网友更全面地了解数-模转换用高稳定度稳压电源电路的设计、评估和维护等方面的知识。
Gazelle Microcircuits Inc公司的发展小趣事
随着半导体技术的进步和元件的更新换代,许多原本需要负电压供电的电路现在可以通过正电压供电的电路来实现相同或更好的功能。
Broyce Control公司的发展小趣事
进入70年代,Broyce Control开始将目光投向更广阔的市场。公司投入大量资源进行技术研发,成功开发出了一系列具有创新性的电气和电子产品,如继电器、漏电继电器和接地故障检测器等。这些产品不仅提高了工业生产的效率和安全性,也使得Broyce Control在行业内逐渐崭露头角。同时,公司还积极拓展产品线,将业务范围延伸到监控和保护设备领域,为大型工业应用提供了更全面的解决方案。
Fuji Teminal Industry Co Ltd公司的发展小趣事
随着技术的不断升级和产品线的完善,Broyce Control开始将目光投向国际市场。80年代,公司成功打入欧洲市场,为多家跨国企业提供优质的电气和电子产品。随后,Broyce Control又陆续进入北美和亚洲市场,通过设立分公司和建立销售网络,不断提升品牌影响力和市场份额。在国际市场的竞争中,Broyce Control凭借其卓越的产品质量和专业的服务赢得了客户的广泛赞誉。
远阳(FLYOUNG)公司的发展小趣事
国光新业深知技术创新是企业发展的核心动力。截至目前,公司已拥有授权专利78项,其中发明专利30项,实用新型专利48项,还有数十项专利正在实质审查中。这些专利的积累,不仅彰显了公司在电容器领域的深厚技术底蕴,更为公司产品的持续升级与市场竞争力的提升提供了有力保障。公司还主导起草了两项该类高分子电容器国家标准,进一步巩固了其在行业内的领先地位。
你所学的专业和现在的工作一致性高吗
还是延续我之前的帖子,那个学EE的朋友最终做了完全不沾边的工作。而我当年的专业是古典文献,说通俗些,就是标点、注释古书的,还是那种竖版的从没有标点过的。现在做的工作却是电子类网站,实在是相差太远,以致于同门聚会时,大家对我的工作总是 ...…
收到论坛发来的礼物了啊!!!!!!哇哈哈哈
周三接到了论坛美女打来的电话。。。嘿嘿。。。说有礼物送出,周五就拿到了,非常可爱的东东啊,赶紧给大家看下,分享下哈哈!   包装盒:     哈哈,可爱的小音响:而且还具有时间显示闹钟功能的,赞!!   &nbs ...…
SMDK2450 上调试u-boot问题
我使用 SMDK2450 板子配套的u-boot编译出来的u-boot.bin,无论是用 sjf 工具烧写到 nandflash 还是通过 irom 方式启动,串口都只输出一个\"OK\",用点灯大法测试,一直到使能 MMU 的代码之前,灯都是可以点亮的。 问题一:使能 MMU 之后如何继续点 ...…
关于EVC 4代码生成设置多线程问题
我用evc4.0 编译工程提示如下错误: C:Program FilesMicrosoft Visual Studio 8VCceatlmfcincludeafxver_.h(77) : fatal error C1189: #error : Please use the /MD switch for _AFXDLL builds 后来在网上找到解决方案: 这里我们通过打开Projec ...…
大家帮忙看看这道题怎么做?
四位运算器框图如图A1.1所示,ALU为算术逻辑单元,A和B为三选一多路开关,预先已通过多路开关A的SW门向寄存器R1,R2送入数据如下: R1=0101, R2=1010.寄存器BR输出端接四个发光二极管进行显示。其运算过程依次如下: ⑴ R1(A)+R2(B)→BR(1010); ⑵ ...…
请求一个视频叠加电路
目前我只知道M6237,可以进行字符与视频叠加,可找不到比较完整的M6237电路原理图,请行业工程师帮忙提供一下,谢谢啦! 邮件:hanbing086@163.com…
sys文件可以看作dll么?
windows下的.sys驱动程序可以看成是dll么?tks…
LED球泡灯调光问题
继续深入探讨LED球泡灯调光问题,普通LED球泡灯很简单,每个LED公司都能做。目前,很多客户要求LED球泡灯必须带调光功能。这个还真是一个问题,很多公司都做不了,或者,达不到客户的要求。 我们做过PI.ST.ON,NXP等案子,但效果很差,特别是现在流 ...…
Cotex-M3有浮点出来单元嘛?浮点运算能力如何?
                                 谢谢?Cotex-M3好像运算能力挺强的吧,不知道浮点运算能力如何?…
回车/换行组合符(VB.NET)
成员常量等效说明CrLfvbCrLfChr(13) + Chr(10)回车/换行组合符。CrvbCrChr(13)回车符。LfvbLfChr(10)换行符。NewLinevbNewLineChr(13) + Chr(10)新行符。NullCharvbNullCharChr(0)值为 0 的字符。navbNullString值为 0 的字符串与零长度字符串 (\"\ ...…
