今天是:2025年01月16日(星期四)
正在发生
2018年01月16日 | 51单片机电子钟程序
2018-01-16 来源:eefocus
;  定时器T0、T1溢出周期为50MS,T0为秒计数用,T1为调整时闪烁用,
;  P3.5为调整按钮,P0口 为字符输出口,P2口为位选端,采用共阳显示管。
;  时间调整方法:按P3.5未超过1s进入省电模式,数码管不亮,内部时钟计时
;  按P3.5超过1s进入调整模式,要调整的时间会闪动,此时,按下P3.5超过0.5S,
;  进入下位调整,按下P3.5未超过0.5S,当前位加一
;;           中断入口程序              ;;
              ORG 0000H        ;程序执行开始地址
              LJMP START       ;跳到标号START执行
              ORG 0003H        ;外中断0中断程序入口
              RETI             ;外中断0中断返回
              ORG 000BH        ;定时器T0中断程序入口
              LJMP INTT0       ;跳至INTTO执行
              ORG 0013H        ;外中断1中断程序入口
              RETI             ;外中断1中断返回
              ORG 001BH        ;定时器T1中断程序入口
              LJMP INTT1       ;跳至INTT1执行
              ORG 0023H        ;串行中断程序入口地址
              RETI             ;串行中断程序返回
 ;;           主 程 序                 ;;
            START: MOV   R0,#70H        ;清70H-7AH共11个内存单元
                   MOV   R7,#0BH        ;
       CLEARDISP:  MOV   @R0,#00H       ;
                   INC   R0             ;
                   DJNZ  R7,CLEARDISP   ;
                   MOV   20H,#00H       ;清20H(标志用)
                   MOV   7AH,#0AH       ;放入"熄灭符"数据
                   MOV   TMOD,#11H      ;设T0、T1为16位定时器
                   MOV   TL0,#0B0H      ;50MS定时初值(T0计时用)
                   MOV   TH0,#3CH       ;50MS定时初值
                   MOV   TL1,#0B0H      ;50MS定时初值(T1闪烁定时用)
                   MOV   TH1,#3CH       ;50MS定时初值
                   SETB  EA             ;总中断开放
                   SETB  ET0            ;允许T0中断
                   SETB  TR0            ;开启T0定时器
                   MOV   R4,#14H        ;1秒定时用初值(50MS×20)
           START1: LCALL DISPLAY        ;调用显示子程序
                   JNB   P3.5,SETMM1    ;P3.5口为0时转时间调整程序
                   SJMP  START1         ;P3.5口为1时跳回START1
           SETMM1: LJMP  SETMM          ;转到时间调整程序SETMM
;;           1秒计时程序              ;;
;T0中断服务程序
            INTT0: PUSH  ACC           ;累加器入栈保护
                   PUSH  PSW           ;状态字入栈保护
                   CLR   ET0           ;关T0中断允许
                   CLR   TR0           ;关闭定时器T0
                   MOV   A,#0B7H       ;中断响应时间同步修正
                   ADD   A,TL0         ;低8位初值修正
                   MOV   TL0,A         ;重装初值(低8位修正值)
                   MOV   A,#3CH        ;高8位初值修正
                   ADDC  A,TH0         ;
                   MOV   TH0,A         ;重装初值(高8位修正值)
                   SETB  TR0           ;开启定时器T0
                   DJNZ  R4, OUTT0     ;20次中断未到中断退出
           ADDSS:  MOV   R4,#14H       ;20次中断到(1秒)重赋初值
                   MOV   R0,#71H       ;指向秒计时单元(71H-72H)
                   ACALL ADD1          ;调用加1程序(加1秒操作)
                   MOV   A,R3          ;秒数据放入A(R3为2位十进制数组合)
                   CLR   C             ;清进位标志
                   CJNE  A,#60H,ADDMM  ;
           ADDMM:  JC    OUTT0         ;小于60秒时中断退出
                   ACALL CLR0          ;大于或等于60秒时对秒计时单元清0
                   MOV   R0,#77H       ;指向分计时单元(76H-77H)
                   ACALL ADD1          ;分计时单元加1分钟
                   MOV   A,R3          ;分数据放入A
                   CLR   C             ;清进位标志
                   CJNE  A,#60H,ADDHH  ;
            ADDHH: JC    OUTT0         ;小于60分时中断退出
                   ACALL CLR0          ;大于或等于60分时分计时单元清0
                   MOV   R0,#79H       ;指向小时计时单元(78H-79H)
                   ACALL ADD1          ;小时计时单元加1小时
                   MOV   A,R3          ;时数据放入A
                   CLR   C             ;清进位标志
                   CJNE  A,#24H,HOUR   ;
             HOUR: JC    OUTT0         ;小于24小时中断退出
                   ACALL CLR0          ;大于或等于24小时小时计时单元清0
            OUTT0: MOV   72H,76H       ;中断退出时将分、时计时单元数据移
                   MOV   73H,77H       ;入对应显示单元
                   MOV   74H,78H       ;
                   MOV   75H,79H       ;
                   POP   PSW           ;恢复状态字(出栈)
                   POP   ACC           ;恢复累加器
                   SETB  ET0           ;开放T0中断
                   RETI                ;中断返回
;;           闪动调时 程 序            ;;
;T1中断服务程序,用作时间调整时调整单元闪烁指示
INTT1:          PUSH    ACC                ;中断现场保护
                PUSH    PSW                ;
                MOV     TL1,   #0B0H       ;装定时器T1定时初值
                MOV     TH1,   #3CH     ;
                DJNZ    R2,INTT1OUT     ;0.3秒未到退出中断(50MS中断6次)
                MOV     R2,#06H         ;重装0.3秒定时用初值
                CPL     02H             ;0.3秒定时到对闪烁标志取反
                JB      02H,FLASH1      ;02H位为1时显示单元"熄灭"
                MOV     72H,76H       ;02H位为0时正常显示
                MOV     73H,77H       ;
                MOV     74H,78H       ;
                MOV     75H,79H       ;
INTT1OUT:       POP     PSW          ;恢复现场
                POP     ACC           ;
                RETI                  ;中断退出
FLASH1:         JB      01H,FLASH2    ;01H位为1时,转小时熄灭控制
                MOV     72H,7AH       ;01H位为0时,"熄灭符"数据放入分
                MOV     73H,7AH       ;显示单元(72H-73H),将不显示分数据
                MOV     74H,78H       ;
                MOV     75H,79H       ;
                AJMP    INTT1OUT      ;转中断退出
FLASH2:         MOV     72H,76H       ;01H位为1时,"熄灭符"数据放入小时
                MOV     73H,77H       ;显示单元(74H-75H),小时数据将不显示
                MOV     74H,7AH       ;
                MOV     75H,7AH       ;
;;           加1子 程 序              ;;
             ADD1: MOV   A,@R0       ;取当前计时单元数据到A
                   DEC   R0          ;指向前一地址
                   SWAP  A           ;A中数据高四位与低四位交换
                   ORL   A,@R0       ;前一地址中数据放入A中低四位
                   ADD   A,#01H      ;A加1操作
                   DA    A           ;十进制调整
                   MOV   R3,A        ;移入R3寄存器
                   ANL   A,#0FH      ;高四位变0
                   MOV   @R0,A       ;放回前一地址单元
                   MOV   A,R3        ;取回R3中暂存数据
                   INC   R0          ;指向当前地址单元
                   ANL   A,#0FH      ;高四位变0
                   MOV   @R0,A       ;数据放入当削地址单元中
                   RET              ;子程序返回
;;           清零程序                  ;;
;对计时单元复零用
             CLR0: CLR   A           ;清累加器
                   MOV   @R0,A       ;清当前地址单元
                   DEC   R0          ;指向前一地址
                   MOV   @R0,A       ;前一地址单元清0
                   RET               ;子程序返回
;;           时钟调整程序              ;;
;当调时按键按下时进入此程序
           SETMM:  cLR   ET0            ;关定时器T0中断
                   CLR   TR0            ;关闭定时器T0
                   LCALL DL1S           ;调用1秒延时程序
                   JB    P3.5,CLOSEDIS  ;键按下时间小于1秒,关闭显示(省电)
                   MOV   R2,#06H        ;进入调时状态,赋闪烁定时初值
                   SETB  ET1            ;允许T1中断
                   SETB  TR1            ;开启定时器T1
            SET2:  JNB   P3.5,SET1      ;P3.5口为0(键未释放),等待
                   SETB  00H            ;键释放,分调整闪烁标志置1
            SET4:  JB    P3.5,SET3      ;等待键按下
                   LCALL DL05S          ;有键按下,延时0.5秒
                   JNB   P3.5,SETHH     ;按下时间大于0.5秒转调小时状态
                   MOV   R0,#77H        ;按下时间小于0.5秒加1分钟操作
                   LCALL ADD1           ;调用加1子程序
                   MOV   A,R3           ;取调整单元数据
                   CLR   C              ;清进位标志
                   CJNE  A,#60H,HHH     ;调整单元数据与60比较
              HHH: JC    SET4           ;调整单元数据小于60转SET4循环
                   LCALL CLR0           ;调整单元数据大于或等于60时清0
                   CLR   C              ;清进位标志
                   AJMP  SET4           ;跳转到SET4循环
        CLOSEDIS:  SETB  ET0            ;省电(LED不显示)状态。开T0中断
                   SETB  TR0            ;开启T0定时器(开时钟)
        CLOSE:     JB    P3.5,CLOSE     ;无按键按下,等待。
                   LCALL DISPLAY        ;有键按下,调显示子程序延时削抖
                   JB    P3.5,CLOSE     ;是干扰返回CLOSE等待
        WAITH:     JNB   P3.5,WAITH     ;等待键释放
                   LJMP  START1         ;返回主程序(LED数据显示亮)
           SETHH:  CLR   00H            ;分闪烁标志清除(进入调小时状态)
          SETHH1:  JNB   P3.5,SET5      ;等待键释放
                   SETB  01H            ;小时调整标志置1
            SET6:  JB    P3.5,SET7      ;等待按键按下
                   LCALL DL05S          ;有键按下延时0.5秒
                   JNB   P3.5,SETOUT    ;按下时间大于0.5秒退出时间调整
                   MOV   R0,#79H        ;按下时间小于0.5秒加1小时操作
                   LCALL ADD1           ;调加1子程序
                   MOV   A,R3           ;
                   CLR   C              ;
                   CJNE  A,#24H,HOUU    ;计时单元数据与24比较
            HOUU:  JC    SET6           ;小于24转SET6循环
                   LCALL CLR0           ;大于或等于24时清0操作
                   AJMP  SET6           ;跳转到SET6循环
           SETOUT: JNB   P3.5,SETOUT1   ;调时退出程序。等待键释放
                   LCALL DISPLAY        ;延时削抖
                   JNB   P3.5,SETOUT    ;是抖动,返回SETOUT再等待
                   CLR   01H            ;清调小时标志
                   CLR   00H            ;清调分标志
                   CLR   02H            ;清闪烁标志
                   CLR   TR1            ;关闭定时器T1
                   CLR   ET1            ;关定时器T1中断
                   SETB  TR0            ;开启定时器T0
                   SETB  ET0            ;开定时器T0中断(计时开始)
                   LJMP  START1         ;跳回主程序
            SET1:  LCALL DISPLAY        ;键释放等待时调用显示程序(调分)
                   AJMP  SET2           ;防止键按下时无时钟显示
            SET3:  LCALL DISPLAY        ;等待调分按键时时钟显示用
                   AJMP  SET4
            SET5:  LCALL DISPLAY        ;键释放等待时调用显示程序(调小时)
                   AJMP  SETHH1         ;防止键按下时无时钟显示
            SET7:  LCALL DISPLAY        ;等待调小时按键时时钟显示用
                   AJMP  SET6
         SETOUT1:  LCALL DISPLAY        ;退出时钟调整时键释放等待
                   AJMP  SETOUT         ;防止键按下时无时钟显示
;;           显示程序                  ;;
; 显示数据在70H-75H单元内,用六位LED共阳数码管显示,P1口输出段码数据,P3口作
; 扫描控制,每个LED数码管亮1MS时间再逐位循环。
          DISPLAY: MOV   R1,#70H        ;指向显示数据首址
                   MOV   R5,#0FEH       ;扫描控制字初值
             PLAY: MOV   A,R5           ;扫描字放入A
                   MOV   P2,A           ;从P3口输出
                   MOV   A,@R1          ;取显示数据到A
                   MOV   DPTR,#TAB      ;取段码表地址
                   MOVC  A,@A+DPTR      ;查显示数据对应段码
                   MOV   P0,A           ;段码放入P1口
                   LCALL DL1MS          ;显示1MS
                   INC   R1             ;指向下一地址
                   MOV   A,R5           ;扫描控制字放入A
                   JNB   ACC.5,ENDOUT   ;ACC.5=0时一次显示结束
                   RL    A              ;A中数据循环左移
                   MOV   R5,A           ;放回R5内
                   AJMP  PLAY           ;跳回PLAY循环
           ENDOUT: SETB  P2.5           ;一次显示结束,P3口复位
                   MOV   P0,#0FFH       ;P1口复位
                   RET                  ;子程序返回
             TAB:  DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H,0FFH
;共阳段码表            "0""  1""  2" " 3" "4" "5" "6"  "7" "8" "9""不亮"
;;           延时程序                  ;;
;1MS延时程序,LED显示程序用
            DL1MS: MOV  R6,#14H
            DL1:   MOV  R7,#19H
            DL2:   DJNZ  R7,DL2
                   DJNZ  R6,DL1
                   RET
;20MS延时程序,采用调用显示子程序以改善LED的显示闪烁现象
           DS20MS: ACALL   DISPLAY
                   ACALL  DISPLAY
                   ACALL  DISPLAY
                   RET
;延时程序,用作按键时间的长短判断
           DL1S:   LCALL      DL05S
                   LCALL      DL05S
                   RET
          DL05S:   MOV        R3,#20H      ;8毫秒*32=0.196秒
          DL05S1:  LCALL      DISPLAY
                   DJNZ       R3,DL05S1
                   RET
                   END                     ;程序结束
Allegro公司的发展小趣事
Allegro Microsystems, Inc.是一家专注于开发、制造和销售磁性、混合和传感器集成电路的公司。以下是关于Allegro公司发展的五个相关故事:
  1. 创立与早期发展: Allegro公司成立于1967年,最初名为RMS Electronics。该公司最初专注于生产磁性元件和感应器,以满足汽车和工业市场的需求。随着时间的推移,Allegro迅速发展,并在磁性传感器技术领域取得了重要进展。
  2. 成为行业领导者: 在20世纪90年代,Allegro开始将重点转向混合集成电路的开发,这进一步加强了公司在汽车电子和工业自动化市场的地位。Allegro通过不断创新和技术投资,逐渐成为全球领先的磁性传感器和混合集成电路制造商之一。
  3. 技术创新与专利保护: Allegro公司在磁性传感器和混合集成电路领域积累了丰富的专利技术。该公司不断进行研发和技术创新,推出了许多行业领先的产品,如电流传感器、霍尔效应传感器等。Allegro不仅积极保护自己的知识产权,还与其他公司合作,共同推动技术的进步。
  4. 全球化发展: 随着全球汽车和工业市场的不断发展,Allegro公司积极拓展国际业务,并在全球范围内建立了广泛的销售网络和生产基地。公司在美国、欧洲和亚洲设有多个研发中心和制造工厂,以满足不同地区客户的需求。
  5. 可持续发展与未来展望: Allegro公司致力于可持续发展和社会责任,采取了多项措施来减少对环境的影响,如提高能源效率、减少废物排放等。未来,Allegro将继续投入研发和创新,推出更多高性能、低功耗的产品,以满足不断增长的市场需求,并在全球范围内维持其领先地位。
Eby Electro Inc公司的发展小趣事
进入21世纪后,电子行业竞争日益激烈,Eby Electro Inc意识到必须依靠技术创新才能保持竞争力。公司投入大量资金进行研发,成功推出了一系列具有自主知识产权的电子产品。其中,一款高效能、低功耗的集成电路芯片,因其出色的性能而受到市场的广泛认可。这次技术创新不仅为公司带来了可观的收益,也为公司在行业内树立了良好的技术形象。
EBG RESISTORS LLC公司的发展小趣事
EBG RESISTORS LLC公司成立于XXXX年,由几位电子工程师共同创立。初创时期,公司面临着资金短缺、市场竞争激烈等多重挑战。然而,创始人们凭借对电阻器技术的深厚理解和热情,坚持研发高质量、高性能的电阻器产品。他们夜以继日地工作,不断优化产品设计和生产工艺,终于在市场上赢得了客户的认可。
Foxboro I C T Inc公司的发展小趣事
EBG RESISTORS LLC公司始终将品质管理放在首位。他们建立了严格的质量控制体系,确保每一款产品的性能和质量都符合客户要求。同时,公司还鼓励员工提出改进意见,不断优化生产流程和产品性能。这种持续改进的精神使得EBG RESISTORS LLC公司的产品在市场上始终保持着领先地位。
Aavid Thermalloy公司的发展小趣事
Bridgelux公司的发展小趣事
XXXX年,Bridgelux与Cree公司爆发了一场专利纠纷。Cree公司指控Bridgelux侵犯了其LED专利技术。经过一段时间的激烈争辩,双方最终达成了和解协议。Bridgelux同意支付一定的赔偿金,并获得了部分专利的授权。这次纠纷虽然给Bridgelux带来了一定的经济损失,但也使其更加注重知识产权保护,提升了自身的技术实力。
【砸分】昨天刚买的实验板,AVR第一个例子中延时程序的几个问题
厂里老大让俺捣鼓AVR,昨天刚买了个MEGA16的实验板。 俺以为以前搞软件的,程序啥的还算凑合。结果修改第一个例程时就卡住了。 /*延时函数*/ void delay_ms(unsigned char i) {         unsigned char a, b, c;     ...…
KITL kdstub
我在VS2005里面配置KITL的时候,配置DEBUGGER为kdstub 发现下面有Prompt On Error?? 哪位朋友知道怎么解决的…
[Help!]tffs 的 FLASH_BASE_ADRS 怎么确定啊?
44b0x板,FLASH 是 AM29LV160DT   16Mbit/2Mbyte/1Mword 按照 http://www.lwsir.com/ligong/dianzi/200701/17467_3.html 对BSP作了修改。 执行tffsShow -> tffsShow amd29lvMTDIdentify Manufacturer unknown: 0x06 0: **** commu ...…
求 AT Command 的资料
如题, 想学习手机开发相关的内容,求高手共享AT command的资料。最好有使用的例子。…
路在何方?
这么多年来一直都是用单片机进行开发,最近公司有个项目,用单片机是否不太可能完成。于是公司叫我买了个ARM11的开发板,学习ARM11,并在Windows CE下编程。这是我一直梦想的领域,当然很高兴答应了。通过这么一段时间的学习,感觉非常茫然。我都不 ...…
关于AVR熔丝位和时钟的一些问题
今天做AVR定时器0的实验,写一个程序实现1s的定时,下载进去测一下时间还是蛮准的(ISP下载软件设置AVR使用的单片!   机是外部晶振8MHZ)。当修改ISP软件里面有关熔丝位设置时,设置成内部1MHZ时钟源,程序并没有改变,可是定时时间和使用8 ...…
主电源驱动边缘做到了小于1uS
这一部分原来是由xu__changhua在调试,近来xu__changhua因故不能再继续做下去了。且也没有得到他的调试数据。所以需要从头开始。 用变压器驱动,电路简单,给电路设计带来很大方便。然而其驱动波形不好,也是最头疼的事。   本驱动变压器使 ...…
【视频分享】震撼升级——KeyStone II多内核架构增强功能概览
简介:德州仪器的Ruwanga Dassanayake为你介绍TI KeyStone II多内核架构令人振奋的部分增强功能,为新一代高性能设备奠定基础。   $(\'swf_Ov7\').innerHTML=AC_FL_RunContent(\'width\', \'550\', \'height\', \'400\', \'allowNetworking\ ...…
