今天是:2025年01月16日(星期四)
正在发生
2018年01月16日 | 红外线遥控器软件解码程序(能解大部分遥控器的编码)
2018-01-16 来源:eefocus
红外线一开始发送一段13.5ms的引导码,引导码由9ms的高电平和4.5ms的低电平组成,跟着引导码是系统码,系统反码,按键码,按键反码,如果按着键不放,则遥控器则发送一段重复码,重复码由9ms的高电平,2.25ms的低电平,跟着是一个短脉冲,本程序是免费给大家,版权所有,不得用于商业目的,如需用到本程序到商业上请与本人联系经本人同意后方可用于商业目的,本程序经过试用,能解大部分遥控器的编码!
#include    "at89x52.h"
#define     NULL       0x00//数据无效
#define     RESET      0X01//程序复位
#define     REQUEST    0X02//请求信号
#define     ACK        0x03//应答信号,在接收数据后发送ACK信号表示数据接收正确,
也位请求信号的应答信号
#define     NACK       0x04//应答信号,表示接收数据错误
#define     BUSY       0x05//忙信号,表示正在忙
#define     FREE       0x06//空闲信号,表示处于空闲状态
#define     READ_IR    0x0b//读取红外
#define     STORE_IR   0x0c//保存数据
#define     READ_KEY   0x0d//读取键值
#define     RECEIVE    0Xf400//接收缓冲开始地址
#define     SEND       0xfa00//发送缓冲开始地址
#define     IR         0x50//红外接收缓冲开始地址
#define     HEAD       0xaa//数据帧头
#define     TAIL       0x55//数据帧尾
#define     SDA        P1_7
#define     SCL        P1_6
unsigned char xdata *buf1;  //接受数据缓冲
unsigned int  buf1_length;  //接收到的数据实际长度
unsigned char xdata *buf2;  //发送数据缓冲
unsigned int  buf2_length;  //要发送的数据实际长度
bit buf1_flag;    //接收标志,1表示接受到一个数据帧,0表示没有接受到数据帧或数据
帧为空
bit buf2_flag;    //发送标志,1表示需要发送或没发送完毕,0表示没有要发送的数据或
发送完毕
unsigned char state1,state2;         //用来标志接收字符的状态,state1用来表示接
收状态,state2用来表示发送状态
unsigned char data *ir;
union{
    unsigned char a[2];
    unsigned int b;
    unsigned char data *p1[2];
    unsigned int data *p2[2];
    unsigned char xdata *p3;    //红外缓冲的指针
    unsigned int xdata *p4;
}p;
//union{                       //
  //  unsigned char a[2];           //
  //  unsigned int b;
  //  unsigned char data *p1[2];
  //  unsigned int data *p2[2];
  //  unsigned char xdata *p3;
  //  unsigned int xdata *p4;       //地址指针
//}q;                        //
union{
   unsigned char a[2];
   unsigned int b;
}count;
union{
   unsigned char a[2];
   unsigned int b;
}temp;
union{
   unsigned char a[4];
   unsigned int b[2];
   unsigned long c;
}ir_code;
union{
   unsigned char a[4];
   unsigned int b[2];
   unsigned long c;
   unsigned char data *p1[4];
   unsigned int data *p2[4];
   unsigned char xdata *p3[2];
   unsigned int xdata *p4[2];
}I;
unsigned char ir_key;
bit ir_flag;        //红外接收标志,0为缓冲区空,1为接收成功,2为缓冲溢出
void sub(void);
void delay(void);
void ie_0(void);
void tf_0(void);
void ie_1(void);
void tf_1(void);
void tf_2(void);
void read_ir(void);
void ir_jiema(void);
void ir_init(void);
void ir_exit(void);
void store_ir(void);
void read_key(void);
void reset_iIC(void);
unsigned char read_byte_ack_iic(void);
unsigned char read_byte_nack_iic(void);
bit write_byte_iic(unsigned char a);
void send_ack_iic(void);
void send_nack_iic(void);
bit receive_ack_iic(void);
void start_iic(void);
void stop_iic(void);
void write_key_data(unsigned char a);
unsigned int read_key_data(unsigned char a);
void ie0(void)   interrupt 0{ie_0();}
void tf0(void)   interrupt 1{tf_0();}
void ie1(void)   interrupt 2{ie_1();}
void tf1(void)   interrupt 3{tf_1();tf_2();}
void tf2(void)   interrupt 5{            //采用中断方式跟查询方式相结合的办法解码
   EA=0;                                 //禁止中断
   if(TF2){                              //判断是否是溢出还是电平变化产生的中断
        TF2=0;                           //如果是溢出产生的中断则清除溢出位,重新开放中断退出
        EA=1;
        goto end;
   EXF2=0;                               //清除电平变化产生的中断位
   *ir=RCAP2H;                            //把捕捉的数保存起来
   ir++;
   *ir=RCAP2L;
   *ir++;
   F0=1;
   TR0=1;                                 //开启计数器0
loop:
   TL0=0;  //将计数器0重新置为零
   TH0=0;
   while(!EXF2){                         //查询等待EXF2变为1
        if(TF0)goto exit;                //检查有没超时,如果超时则退出
   EXF2=0;                               //将EXF2清零
   if(!TH0)                            //判断是否是长低电平脉冲过来了
   {                                     //不是长低电平脉冲而是短低电平
      if(F0)count.b++;                      //短脉冲数加一
      temp.a[0]=RCAP2H;                  //将捕捉数临时存放起来
      temp.a[1]=RCAP2L;
      goto loop;                         //返回继续查询
   else{                                 //是低电平脉冲,则进行处理
       F0=0;
       *ir=temp.a[0];       //把连续的短脉冲总时间记录下来
       ir++;
       *ir=temp.a[1];
       ir++;
       *ir=RCAP2H;          //把长电平脉冲时间记录下来
       ir++;
       *ir=RCAP2L;
       ir++;
       if(ir>=0xda) {
                 goto exit;    //判断是否溢出缓冲,如果溢出则失败退出
       goto loop;         //返回继续查询
exit:
       ir_flag=1;       //置ir_flag为1表示接收成功
end:
void rs232(void)   interrupt  4{
     static unsigned char sbuf1,sbuf2,rsbuf1,rsbuf2;      //sbuf1,sbuf2用来接收
发送临时用,rsbuf1,rsbuf2用来分别用来存放接收发送的半字节
     EA=0;                                         //禁止中断
     if(RI){
         RI=0;                                     //清除接收中断标志位
         sbuf1=SBUF;                               //将接收缓冲的字符复制到sbuf1
         if(sbuf1==HEAD){                                  //判断是否帧开头
                         state1=10;                 //是则把state赋值为10
                         buf1=RECEIVE;              //初始化接收地址
         else{
         switch(state1){
         case 10:sbuf2=sbuf1>>4;                   //把高半字节右移到的半字节
                 sbuf2=~sbuf2;                     //把低半字节取反
                 if((sbuf2&0x0f)!=(sbuf1&0x0f))    //判断接收是否正确
                      {                            //接收错误,有可能接收的是数据帧尾,也有可能是接收错误
                       if(sbuf1==TAIL)             //判断是否接收到数据帧尾
                            {                      //是接收到数据帧尾
                                buf1=RECEIVE;      //初始化接收的地址
                                if(*buf1==RESET)   //判断是否为复位命令
                                        ES=0;
                                        sbuf2=SP+1;
                                        for(p.p1[0]=SP-0x10;p.p1[0]<=sbuf2;p.p1
[0]++)*p.p1[0]=0;
                                state1=0;          //将接收状态标志置为零,接收下一个数据帧
                                buf1_flag=1;       //置接收标志为1,表示已经接收到一个数据帧
                                REN=0;             //禁止接收
                       else
                           {                       //不是接受到数据帧尾,表明接收错误
                               state1=0;           // 将接收状态标志置为零,重新接收
                               buf1=RECEIVE;       //初始化发送的地址
                               *buf1=NACK;         //把NACK信号存入接收缓冲里
                               buf1_flag=1;        //置标志位为1,使主程序能对接收错误进行处理
                               REN=0;              //禁止接收
                 else
                 {                                 //接收正确
                     rsbuf1=~sbuf1;                //按位取反,使高半字节变原码
                     rsbuf1&=0xf0;                 //仅保留高半字节,低半字节去掉
                     state1=20;                    //将状态标志置为20,准备接收低半字节
                 break;
         case 20:sbuf2=sbuf1>>4;                   //把高半字节右移到的半字节
                 sbuf2=~sbuf2;                     //将低半字节取反
                    {                              //接受错误
                        *buf1=NACK;                //把NACK信号存入发送缓冲里
                        REN=0;                     //禁止接收
                 else
                    sbuf1&=0x0f;                   //仅保留低半字节,去掉高半字节
                    rsbuf1|=sbuf1;                 //高低半字节合并
                    *buf1++=rsbuf1;                //将接收的数据保存至接收缓冲里,并且数据指针加一
                    buf1_length++;                 //接收数据长度加一
                    state1=10;                     //将state1置为10,准备接收下个字节的高半字节
                 break;
  else{
       TI=0;                                       //清除发送中断标志
       if(buf2_length)                             //判断发送长度是否为零
               {                                   //发送长度不为零
               if(state2==0)                       //判断是否发送高半字节
                   {                               //发送高半字节
                       sbuf2=*buf2;                //将要发送的字节送到sbuf2
                       rsbuf2=~sbuf2;              //取反,使高半字节变为反码
                       sbuf2>>=4;                  //将高半字节右移到低半字节
                       rsbuf2&=0xf0;               //保留高半字节,去掉低半字节
                       sbuf2&=0x0f;                //保留低半字节,去掉高半字节
                       rsbuf2|=sbuf2;              //合并高低半字节
                       SBUF=rsbuf2;                //发送出去
                       state2=10;                  //将state2置为10准备发送下半字节
                else
                    {                              //发送低半字节
                       buf2++;                     //指针加一
                       buf2_length--;              //发送数据长度减一
                       rsbuf2=~sbuf2;              //取反,使低半字节变为反码
                       rsbuf2<<=4;                 //将低半字节反码左移到高半字节
                       SBUF=rsbuf2;                //发送出
                       state2=0;
         else
                {                                  //如果发送数据长度为零则发送数据帧尾
                    if(buf2_flag){                 //判断是否发过数据帧尾
                    SBUF=TAIL;                     //将数据帧尾发送出去
                    while(TI==0);
                    TI=0;
                    buf2_flag=0;                   //置发送标志为零,表示发送完毕
  EA=1;                                             //开放中断
Hamlin ( Littelfuse )公司的发展小趣事
故事一:市场定位与技术创新
HAHN - Elektrobau GmbH & Co KG公司自成立以来,便在电子行业中找到了自己的独特定位,专注于生产面向特定应用的特种变压器线圈。起初,公司通过深入研究市场需求,发现传统变压器线圈在特定应用中存在效率低下、体积过大等问题。于是,HAHN投入大量资源进行技术研发,优化产品设计,成功开发出了一系列高效、紧凑的特种变压器线圈,迅速赢得了市场的认可。这一举措不仅巩固了公司在电子行业中的地位,也为后续的发展奠定了坚实的基础。
故事二:合作与共赢
在发展过程中,HAHN深知合作的重要性。公司积极与上下游企业建立紧密的合作关系,共同推动技术进步和产业升级。例如,HAHN与多家知名电子制造商建立了长期合作关系,共同开发新产品,优化生产工艺。通过这些合作,HAHN不仅获得了宝贵的市场信息和技术支持,还成功地将自身产品打入了更广阔的市场领域。同时,公司还积极与供应商和分包商合作,通过优化供应链管理,降低了生产成本,提高了生产效率,实现了共赢发展。
故事三:全球化战略
随着电子行业的全球化趋势日益明显,HAHN也开始了自己的全球化战略。公司不仅在欧洲市场取得了显著成绩,还积极向亚洲、北美等市场扩张。为了更好地服务全球客户,HAHN在多个国家和地区设立了分支机构,并建立了完善的销售和服务网络。通过这些举措,HAHN成功地将自己的产品和服务推向了全球市场,进一步提升了品牌知名度和市场份额。
故事四:品质与服务的双重保障
在电子行业中,品质和服务是企业生存和发展的关键。HAHN深知这一点,因此始终将品质和服务放在首位。公司建立了严格的质量控制体系,对每一个环节都进行严格的把关,确保产品质量达到最高标准。同时,公司还注重提升客户服务水平,建立了专业的客户服务团队,为客户提供全方位、个性化的服务。这些举措不仅赢得了客户的信赖和好评,也为公司赢得了更多的业务机会。
故事五:持续研发与创新
面对日新月异的电子行业技术,HAHN始终保持着高度的敏锐性和前瞻性。公司不断加大研发投入,引进高端人才和先进设备,致力于新技术、新产品的开发。通过持续的研发和创新,HAHN不断推出具有自主知识产权的新产品和技术方案,为电子行业的发展注入了新的活力。同时,公司还积极参与行业标准的制定和修订工作,推动行业技术进步和产业升级。这些努力不仅提升了公司的核心竞争力,也为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。
Datapro International Inc公司的发展小趣事
随着全球化的加速和市场竞争的加剧,Datapro International Inc公司开始加快国际化发展的步伐。他们积极拓展海外市场,并在全球范围内建立了完善的销售和服务网络。
在国际化发展的过程中,Datapro International Inc公司遇到了许多挑战和困难。然而,他们凭借坚定的信念和不懈的努力,成功克服了这些困难。他们深入了解当地市场和文化背景,并根据市场需求和客户需求不断调整产品和服务策略。这些努力使得Datapro International Inc公司在海外市场取得了显著的成果。
Altmustech公司的发展小趣事
在快速发展的同时,Altmustech始终不忘履行社会责任。公司积极参与公益事业,支持教育、环保等领域的发展。此外,公司还注重环境保护和可持续发展,致力于研发更加环保、节能的产品和解决方案。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为企业的长远发展奠定了良好的社会基础。
以上五个故事分别从不同角度展现了Altmustech公司在电子行业中的发展历程和成就。这些故事旨在客观描述事实,未加入任何主观评价或情感色彩。
Conditioning Semiconductor Devices Corp公司的发展小趣事
随着半导体行业的竞争加剧,价格战和技术更新速度不断加快。CSDC面临着巨大的市场压力。为了应对这些挑战,公司决定调整战略,专注于高端市场的开发。通过加大研发投入,提升产品质量和性能,CSDC逐渐在高端市场站稳了脚跟,实现了业务的稳步增长。
Chengdu Sino Microelectronics Technology Co Ltd公司的发展小趣事
在集成电路设计领域,技术的突破是赢得市场的关键。成都华微科技始终坚持以技术研发为核心,不断投入巨资进行技术研发和创新。经过多年的努力,公司在可编程逻辑器件、系统级芯片、存储器和模数/数模转换器(AD/DA)芯片等领域取得了重大突破,产品性能达到了国内领先水平。这些技术突破不仅为公司赢得了市场的认可,也提升了中国集成电路设计行业的国际地位。
BREL International Components公司的发展小趣事
随着环保意识的日益增强,BREL International Components公司积极响应绿色发展的号召。公司投入大量资源研发环保型电子元件,采用环保材料和节能技术,降低产品对环境的影响。同时,BREL还加强废弃电子元件的回收和处理工作,推动电子行业的可持续发展。这种环保理念不仅提升了BREL的企业形象,也为公司的未来发展奠定了坚实的基础。
请注意,这些故事是基于虚构的,旨在展示电子行业常见的发展路径和策略,而非针对具体公司的描述。如果您需要关于特定公司的故事或信息,建议您直接查阅该公司的官方网站或相关新闻报道。
赛普拉斯联合AuthenTec推出指纹识别安全参考设计
赛普拉斯半导体公司和AuthenTec公司日前联合推出一款参考设计,该设计采用指纹识别技术来给外部硬盘驱动器(HDD)增加生物识别安全。   随着便携式数据存储器的飞速普及,用户已经开始在这些驱动器上装载敏感的公司和私人数据。如果这些驱动器遗 ...…
怎样使用运算放大器
pdf格式 第一章  运算放大器 第二章 基本电路 第三章 振荡器 第四章 音频电路 第五章 滤波器 第六章 其他电路 第七章 常用运算放大器 第八章 电源 。。。。。。。。。。。。。。。…
菜鸟问题:硬件怎么设计呢?
我是做PC软件的,但对电子类感兴趣。 看到一些复杂的硬件系统,没有想明白是怎么设计的? PC软件目前多是线性运行,最多是多线程,真正并行的代码我们很难涉及,microsoft,intel给我们提供了库。 可是我发现,电子系统多是并的,尤其模拟电路。 ...…
花小钱,做大事---教你自己制作编程器
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:02 编辑 有些电子产品,只要我们知道它的工作原理,有相应的零部件,制作一个简易的自用设备是没有问题的,下面教大家制作一下51编程器,以后需要的话可以自己制作。 我在仿制的时候,硬件做了一点小 ...…
关于下载CE启动文件的问题请教各位
是这样的,我的WM手机刷坏了,现在只能进工程模式,再用USB连接PC后手机显示如下图: 经多方查找资料发现这是利用CE开发里的下载映像功能来升级的, 可是我现在遇到的问题是即使PC开了DHCP服务,但手机却一直获得不了IP地址,手机屏幕中一直继续 ...…
tonado2.2的安装问题 请教大家
tonado2.2的安装问题 请教大家 总是提示 KEY 无效 咋回事? 以前装过的,难道有影响? 如何才能再装起来呢??? …
怎么没有复位电路也能运行么???
一块用c8051f020做的系统没有焊复位电路,上电也运行正常? 我也用c8051f020做了电路板 程序和上面的一样 程序居然没有运行 加了复位电路也是一样! 而在用万用表测单片机引脚时有时程序却会运行 谁能帮我解释一下 是电源问题么 还是复位电路 ...…
意外收到STM32迷你套件-晒晒
                                 ST-Link II做的挺别致,不错!…
怎样用C语言定义绝对地址
使用5系列的430单片机,写bootload,不知道用C语言怎么样对地址进行定标,用汇编很容易实现,但是430的汇编我不是很熟悉,还有就是在主程序中怎么实现跳转,当主程序收到上位机发来的下载程序的命令,要跳转到bootlaod区去,用C语言怎么实现。 ...…
用于地震监测和能源开发的具有 PGA 的超高分辨率ADC
用于地震监测和能源开发的具有 PGA 的超高分辨率 Σ-Δ ADC 资料。 ADS1282是一个极高性能,单芯片的模拟 - 数字转换器(ADC)与一个集成的,低噪声可编程增益放大器(PGA)和双通道输入多路复用器(MUX)。 ADS1282是适合能源勘探和地震监测环境 ...…
