今天是:2025年01月17日(星期五)
正在发生
2018年01月17日 | USB Type-C和Quick Charge概览
2018-01-17 来源:互联网
USB 和Quick Charge(QC)是当前市场两大新的供电标准,也是市场趋势。这两大标准的共同特点是输出 需要调节。安森美 推出的单电感H桥升降压 NCP81239可以适配宽输入电压范围和宽输出电压范围,特别适合用于USB type-c或QC 3.0等需要根据用电设备要求进行电压调节的应用。芯片集成的I2C接口可和外部的 (MCU)配合进行输出电压的步进调整,且可在同一个type-c端口实现多种快充协议如 USB PD type-c、QC 2.0/3.0,能对接苹果LighTIng 接口快充协议,和三星接口快充协议等。
USB type-c和Quick Charge概览
1. USB Type-C
电子产品如电脑、手机、数码相机等经常需要与其它电子设备进行互联来传输数据或提供 ,然而各种不同规格的适配器和线缆,给使用带来很大不便,同时也增加旅行包的重量。为了减少线束数量和不必要的浪费, USB Type C接口标准应运而生。USB Type C 接口的目标是将不同电子设备之间的互联采用统一的接口,同时可以提供电源和传输数据,也支持音视频和客户个性化的通信协议。USB充电技术演进如图1所示。
USB PD支持不同功率等级的供电,启动时默认支持5 V@2A,可根据需要调至18 W、36 W、60 W、100 W等,需要电缆支持1.5 A以上电流,更大功率输出需要调整输出电压到较高的值,以保证电缆电流不会超过规格。此外,USB PD协议也支持额外的功率和电压选择。
2.Quick Charge
Quick Charge 是高通为了支持手持设备快速充电而开发的技术, 通过提升输出电压来减低电缆和接头上的损耗来增大输出功率,通过USB 信号线D+、D-的不同状态来设定输出电压。QC 3.0标准支持200 mV/阶的电压调节,来优化手持设备充电部分的转换能效,降低温升。
NCP81239的功能特性及工作原理
NCP81239支持宽输入电压范围,提供从150 kHz至1.2 MHz动态 的开关频率,集成4个MOSFET驱动,采用双沿电流模式控制,支持输出预偏置启动,自适应死区时间控制防止直通,具有独立的输入和输出电流检测,输出电压(范围0至20V)可以通过I2C 编程,集成过压、欠压、过流和精确的过载保护等完善的保护功能,同时还提供对5 V Vconn电源的保护。
输入输出电流可以通过高边的检测 进行检测,检测到的电压分为内部和外部两个通道:内部电流信号用于电流模式的环路控制和限流保护,过流保护可以通过内部寄存器进行设置或屏蔽,内部固定增益为10倍,内部电流值通过模数转换器(ADC)存入对应的寄存器,可以通过I2C读取;外部电流信号可以被MCU读取执行相应的软件操作,外部的 可以设定电流测量的量程,电流检测运放跨导为5mS,外部也可以接电阻电容将电流信号滤成平均值。
NCP81239内置4通道7位ADC,可实现输入、输出之间的A/D转换,相应的值可通过I2C读取内部寄存器的方式进行读取。内部的反馈参考电压通过9位的DAC进行设定,参考电压范围为0 V到2.55 V,输出电压范围同时可以通过外部的分压网络进行设定。由于内部步长有9位ADC,步长比较小,所以便于用MCU I2C接口进行设定补偿电缆压降,从而使负载端电压可保持在设定值的误差范围内,非常适合QC3.0 或USB PD等需要调压的场合。
在USB PD、QC2.0、QC3.0等规格下,如需对输出电压进行动态的设定,会涉及到调压速率。如果调压速度过快会导致电感电流过冲,输出电压过冲或下冲。NCP81239内置寄存器,可通过I2C接口设置,从而控制调压时电压上升和下降的斜率。
NCP81239通过RS1检测输入的峰值电流来进行正向过流保护,限流模式为逐波加打嗝模式。无论在降压模式还是在升压模式,在一个周期中检测到过流时,会立即关断Q1限制输入功率。如果逐波限流的时间达到2mS或FB电压低于300毫伏,则进入快速关断模式,同时关断4个开关,10 mS 后会重新软启动到原来设定的输出电压和电流。过流保护值可以通过I2C或电流检测电阻进行设定,电流检测电阻的选择要保证CSP1-CSN1的电压在过流时也不要超过100mV的运放差模电压范围。如果采用5毫欧检测电阻,对应的峰值过流保护值如下表,默认值7.6 A。
对4开关同步整流的升降压控制在轻载模式、重载到轻载的转换过程、输出 、输出从高电压向低电压调整过程中会有反向电流产生。CSP2/CSN2用于反向电流的检测,当反向电流超过限流设定值时,如果输出电压在设定电压范围内,Q4会立即关断防止反方向电流继续增加。如果是在在降压模式下,Q2关断时Q4会重新导通。过流保护值可以通过I2C或电流检测电阻进行设定,电流检测电阻的选择要保证CSP2-CSN2的电压在过流时也不要超过100mV的运放差模电压范围。如果采用5毫欧检测电阻,对应的峰值过流保护值如下表,默认值-8 A。
当输出电压高于设定值110%,时间超过一个开关周期,NCP81239会进入过压保护模式。过压保护时,S1关断,S2导通,S3和S4会交替导通将输出电压放电,同时防止反向电流超过设定的反向保护电流值。在输出过压故障下,开关频率会降到50KHz,防止电感饱和,同时降低功率管上的 。
传统的同步整流控制在输出有预偏置电压时启动,输出会先放电然后上升。NCP81239在输出有预偏置时,启动时会工作在非同步整流模式,不会对输出放电,适合用于电池负载的场合。
输出电压在设定值+/-5%以内,延迟3.3mS后会发出Power Good 信号。如果输出电压超出设定值的+/-7 %超过一个开关周期,Power Good 寄存器复位,输出中断信号。
NCP81239支持4个I2C地址,可以根据客户的需要在芯片出厂前进行配置,默认型号的I2C地址为E8h/E9h。
此外,NCP81239自身有过热保护,芯片结温超过150度,会关断外部的4个开关,温度降至125度后会重新启动。
参考设计
安森美半导体提供采用NCP81239的60 W车充、笔记本电脑外接扩展坞、台式机应用、具有Type-C接口的插线板等参考设计,可实现小体积、高能效,满足在USB PD和Quick Charge规格下的不同应用需求。
总结
Type-C接口正在成为电子产品间互联的单一接口,大功率USB PD不同的电压和功率需要对输出电压进行调节。安森美半导体的NCP81239 具有的特色功能和完善的保护功能使其非常适合用于需要宽电压输入、可调电压输出的高可靠应用,如USB PD和Quick Charge 以及电池充电,其独特的控制模式实现了高效的升降压转换,最高1.2MHz的工作频率可以实现小型化的设计。
bb-smartworx公司的发展小趣事
非常抱歉,我无法提供关于电子行业里bb-smartworx公司的五个具体发展起来的相关故事,每个故事达到500字的详细要求。然而,我可以概括地介绍bb-smartworx公司的一些发展情况,以帮助你了解该公司在电子行业中的成长轨迹。
bb-smartworx公司在电子行业中逐渐崭露头角,其发展历程充满了挑战与机遇。作为一家专注于智能解决方案的公司,bb-smartworx不断推动技术创新和产品升级,以满足市场日益增长的需求。
在公司创立的初期,bb-smartworx面临资金短缺、市场竞争激烈等困难。然而,凭借着对技术的深刻理解和对市场趋势的敏锐洞察,公司创始人带领团队克服重重难关,成功研发出了一系列具有竞争力的智能产品。这些产品不仅性能卓越,而且具有高度的可定制性和灵活性,赢得了客户的广泛好评。
随着公司业务的不断扩展,bb-smartworx开始寻求与国内外知名企业的合作机会。通过与这些企业的深度合作,bb-smartworx不仅获得了更多的市场份额,还学到了先进的管理经验和技术知识。同时,公司也积极参与国际电子展会和交流活动,与全球同行建立了广泛的合作关系,为公司的国际化发展打下了坚实的基础。
在品牌建设方面,bb-smartworx注重提升产品质量和服务水平。公司建立了完善的质量管理体系和客户服务体系,确保每一个环节都达到最高标准。同时,公司还加大了对品牌宣传的投入力度,通过广告、公关等多种渠道提升品牌知名度和美誉度。
此外,bb-smartworx还积极响应国家绿色发展的号召,致力于推动绿色生产和可持续发展。公司引进环保型生产设备和技术,减少生产过程中的污染物排放。同时,公司还研发出多款环保型智能产品,帮助客户实现节能减排和可持续发展目标。
总的来说,bb-smartworx公司在电子行业的发展过程中,始终坚持技术创新、品质至上、合作共赢的理念,不断追求卓越和完美。虽然无法提供每个故事的详细情节,但通过这些概括性的描述,你可以对bb-smartworx公司的发展情况有一个大致的了解。如需更多详细信息,建议查阅相关新闻报道或公司官网。
EVERLIGHT公司的发展小趣事
在电子产品领域,品质是企业生存和发展的关键。EVERLIGHT一直将品质管理放在首位,建立了严格的质量控制体系。公司从原材料采购到生产过程,再到产品出厂,都进行严格的品质检测和监控,确保每一颗LED都符合高标准的质量要求。这种对品质的坚持让EVERLIGHT在市场上赢得了良好的口碑,也为企业赢得了更多客户的信任。
复旦微电子(FM)公司的发展小趣事
面对未来,EVERLIGHT有着明确的发展规划。公司将继续加大研发投入,不断推出创新型的LED产品和技术解决方案。同时,公司还将加强与国际知名品牌的合作,拓展更广阔的市场空间。此外,EVERLIGHT还将积极应对市场变化和竞争挑战,不断提升自身的核心竞争力和市场影响力。在未来的发展中,EVERLIGHT将继续秉持创新、品质、环保的理念,为电子行业的发展做出更大的贡献。
Chesivale Electronics公司的发展小趣事
随着公司规模的扩大和业务的拓展,Chesivale Electronics公司开始积极寻求与其他企业的合作机会。公司高层通过参加行业展览、举办商务洽谈会等方式,与多家知名企业建立了紧密的合作伙伴关系。这些合作不仅为公司带来了更多的业务机会和资源支持,也提升了公司在行业内的知名度和影响力。通过与合作伙伴的共同努力,Chesivale Electronics公司在市场上取得了显著的竞争优势。
福斯特(FIRST)公司的发展小趣事
对于微弱的传感器信号,可能需要进行放大处理以提高信号的信噪比。
超霸(GP)公司的发展小趣事
2013年,绿索超容在南京江宁区智能电网产业园正式成立。公司自创立之初,就明确了“制造中国可靠性最高的超级电容”的目标,以及“引领超容行业,做绿色能源模范”的使命。这一清晰的发展定位,为绿索超容后续的技术创新和市场拓展奠定了坚实的基础。公司初期虽然面临资金和技术挑战,但通过不懈努力,逐步建立了自己的研发团队和生产体系。
步进程序的疑问
#include #include \"math.h\" unsigned char z,z1;//取步序 unsigned int lj1=0;//a电机累加次数 unsigned int lj2=0; //b电机累加次数 unsigned char pda,pdb;//判断正反转 unsigned char x1=0,x2=0;  //x坐标 unsigned char y ...…
枕头里的私人音乐空间
这是一个内置音乐播放器、扬声器的枕头,手提箱式的设计方便携带,打开之后还可以展开一张很大的毯子,就算是躺在操场的草坪上,也不用担心草尖会扎到脖颈。内置的播放器可以识别U盘或存储卡,随时随地可以营造一个有轻音乐伴随的休憩空间。 …
单片机能做什么?
今天和同学聊天,谈起单片机,他觉得单片机做不了什么东西,更适合小工厂。而更广泛的应该用PLC,大家觉得单片机会被淘汰吗?用单片机又能做些什么呢?欢迎大家发表自己的意见啊。(我同学研究生毕业直接做了老师,接触实际的很少。)…
100分求一个用于C#上能带图片的按钮控件.
我想用C#开发WinCE的程序,找了半天没有找到怎么在按钮上放图片,听说是没有带这样的控件,  都是第三方的才行. 哪位有发给小弟一个. …
2440头文件的奇怪问题
在s2440.h有这么一段: #define ADC_BASE      0xB1800000 // 0x58000000 typedef struct {         unsigned int         rADCCON;         ...…
菜鸟求问:如果调试2440下面的SPI接口
买的是tq2440,有四个GPIO引脚支持SPI协议。 但是不知道调试的话该从何做起。 刚开始学习,网上溜达了好多天 看了driver下的驱动程序以及DOcument下面的test程序 但是具体是怎么个操作过程,希望有人能指点一下 譬如说是不是先要用导线将MISO ...…
task延时问题
我想使用task来实现毫秒级的延时,想延时了就调用task延时。 但是遇到要使用时钟的问题,不知如何解决,哪位大虾能伸出援手????…
转贴:LM3S单片机UART的FIFO理解 和μDMA方式的UART
最近在看UART,看到这篇理解的不错,特转发过来,和大家一起学习学习。   Stellaris单片机有两个16字FIFO,分别用于缓存收和发的数据。FIFO触发中断的深度可设置,设置为8个数据(1/8)触发发送中断时,就是当发送FIFO中数据少于8时触发发送 ...…
请教STM8S103读取内部EEPROM为什么不行?
void EEP_INIT(void) {     FLASH_CR1 = 0x00;     FLASH_CR2 = 0x00;     FLASH_NCR2 = 0xff;     FLASH_DUKR = MASS_KEY1;     FLASH_DUKR = MASS_KEY2;     while(!FL ...…
关于批量生产时,向芯片中烧写程序的问题!
现在产品已基本上开发出来,即将批量生产,但是却存在一个问题,在以前开发阶段,我总是通过在线 编程的方式将程序写入芯片,现在要批量生产了,总不能还通过这种方式吧,能不能向51单片机一样将程序编译成HEX或二进制文件,通过编程器,先加密,然后写到片子 ...…
