今天是:2025年01月17日(星期五)
2018年01月17日 | AMS1117的5v转3.3v电路原理
2018-01-17 来源:互联网
ASM1117的工作原理和普通的78系列线性稳压器或LM317线性稳压器相同,所有的线性稳压器都是通过对输出电压采样,然后反馈到调节电路去调节输出级调整管的阻抗,当输出电压偏低时,就调节输出级的阻抗变小从而减小调整管的压降,当输出电压偏高时,就调节输出级的阻抗变大从而增大调整管的压降,这样就维持了输出电压的稳定。
ASM1117和78系列稳压器的主要差别是它的最小饱和压降(即失稳电压)较小,为1.1V(典型值)~1.3V(最大值),而78系列稳压器的失稳电压是2V~3V左右,因此在输出电压相同的情况下ASM1117可以工作在较低的输入工作电压下。以SSM1117-3.3为例,它的最低工作电压是4.4V(典型值)~4.8V(最大值),而LM317输出3.3V电压时要求最低输入电压为5.3~6.3V。
另外SAM1117系列稳压器的最高输入电压也低于78系列稳压器。
R6是D5的限流电阻,作用是使显示发光二极管D5在上电时能工作在正常的状态下;C7和C8都是输出滤波电容,作用是减小输出电压汶波并抑制ASM1117的自激振荡,C8是高频滤波电容,C7是低频滤波电容。图中已经标出了C8容量是0.1微法,C7是47微法,R6的阻值是3030欧。
电解电容主要滤除低频纹波,一般从几十Hz到200Hz。
无极性电容,容量比较小,常见的有瓷片电容,一般用来滤除高频纹波。
电解电容中的ESL是指等效串联电感。
2、AMS1117的5v转3.3v电路二
3、电路三
AMS1117-3.3是一种输出电压为3.3V的正向低压降稳压器,适用于高效率线性稳压器发表开关电源稳压器电池充电器活跃的小型计算机系统接口终端笔记本电脑的电源管理电池供电的仪器。
对电路的解析:
1)D1作用是防止电源反接。
2)C01、C02是电源输入滤波。
3)VDD3.3是3.3V电源,供数字电路使用,
4)L1、L2是隔离滤波电感。
5)VCC3.3是3.3V电源,供模拟电路使用。
准备用44b0来学习网络通讯软件编程序. 好像有一款工具是专门探测电脑网络数据.就象Bus Hound看USB数据一样. 但不记得这款软件的名称. 大家在做网络设计时候一般是用哪款工具来调试网络程序的?… 查看全部问答> |
各位大虾,请教个关于jtagWait()防止JTAG失效的问题 在ZLG的LM3S1138开发板的例程中发现,在没有移植UCOS-II的例程中main(void)一开始都加有jtagWait()防止JTAG失效,而凡是移植了UCOS-II的例程中,在main(void)的开始都没有加jtagWait()防止JTAG失效.是为什么呢?… 查看全部问答> |
