今天是:2025年01月17日(星期五)
正在发生
2018年01月17日 | 声级计怎么使用_声级计的使用方法_声级计使用注意事项
2018-01-17 来源:互联网
声级计是一种能把工业噪声、生活噪声和交通噪声等,按人耳听觉特性近似地测定其噪声级的仪器。噪声级是指用声级计测得的并经过听感修正的声压级( dB)或响度级(phon)。根据声级计在标准条件下测量1000Hz纯音所表现的精度,60年代国际上把声级计分为两类,一类叫精密声级计,一类叫普通。
我国也采用这种方法。 70年代以来,有些国家推出四类分法,即分为0型、1型、2型和3型。它们的精度分别为±0.4dB、±0.7dB、±1.0dB和±1.5dB。根据声级计所用电源不同,还可分为交流式和用干电池的直流式声级计两类,后者也可以成为便携式。便携式具有体积小、质量轻和现场使用方便等优点。
一般由传声器、放大器、衰减器、计权网络、检波器、指示表头和电源等组成。
1)、传声器 它是把声压信号转变为电压信号的装置,也称为话筒,是的传感器。常见的传声器有晶体式、驻极体式、动圈式和电容式等多种形式。动圈式传感器由振动膜片、可动线圈、永久磁铁和变压器等组成。震动膜片受到声波压力以后开始振动,并带动着和它装在一起的可动线圈在磁场内振动,以产生感应电流。该电流根据振动膜片受的声波压力的大小而变化。声压越大,产生的电流就越大;声压越小,产生的电流也越小
电容式传感器主要由金属膜片和靠的很近的金属电极组成,实质上是一个平板电容。金属膜片与金属电极构成了平板电容的两个极板。当膜片受到声压作用时,膜片发生变形,使两个极板之间的距离发生了变化,电容量也发生变化,从而产生交变电压,其波形在传声器线性范围内与声压级形成比例,实现了将声压信号转变为电压信号的作用。
电容式传声器是声学测量中比较理想的传声器,具有动态范围大、频率响应平直、灵敏度高和在一般测量环境中稳定性好等优点,因而应用广泛。由于电容式传感器输出阻抗很高,因此需要通过前置放大器进行阻抗变换,前置放大器装在声级计内部靠近安装电容式传感器的部位。
2)、放大器和衰减器 目前流行的许多国产与进口的在放大电路中都采用两级放大器,即输入放大器和输出放大器,其作用是将微弱的电信号放大。输入衰减器和输出衰减器是用来改变输入信号的衰减量和输出信号的衰减量的,以便使表头指针指在适当的位置,其每一挡的衰减量为 10分贝。输入放大器使用的衰减器调节范围为测量底端(如0~70分贝)输出放大器使用的衰减器调节范围为测量高端(70~120分贝)。输入和输出两个衰减器的刻度盘常做成不同颜色,目前以黑色与透明配对多。由于许多声级计的高、底以 70分贝为界限,故在旋转时要防止超过界限,以免损坏装置。
3)、计权网络 为了模拟人耳听觉在不同频率有不同的灵敏性,在内设有一种能够模拟人耳的听觉特性,把电信号修正为与听觉近似的网络,这种网络叫做计权网络。通过计权网络测得的声压级,已不再是客观物理量的声压级(叫线性声压级),而是经过听感修正的声压级,叫做计权声级或噪声级。
计权网络一般有A、B、C三种。A计权声级是模拟人耳对55分贝以下低强度噪声的频率特性;B计权声级是模拟55~85分贝的中等强度噪声的频率特性;C计权声级是模拟高强度噪声的特性。三者的区别是对噪声低频成分的衰减程度,A衰减最多,B次之,C最少。A计权声级由于其特性曲线接近于人耳的听感特性,因此是目前世界上噪声测量中应用最广泛的一种, B、C已逐渐不用。从声级计上得出的噪声级读数,必须注明测量条件。
4)、检波器和指示表头 为了使经过放大的信号通过表头显示出来,还需要有检波器,以便把迅速变化的电压信号转变成变化较慢的直流电压信号。这个直流电压的大小要正比于输入信号的大小。根据测量的需要,检波器有峰值检波器、平均值检波器黑均方根值检波器之分。峰值检波器能给出一定时间间隔的最大值,平均值检波器能在一定时间间隔中测量其绝对平均值。除了像枪炮声那样的脉冲声需要测量他的峰值外,在多数的测量中均采用方根值检波器。均方根值检波器能对交流信号进行平方、平均和开方,得出电压的均方根值,最后将均方根电压信号输送到指示表头。指示表头是一只电表,只要对其刻度进行一定的标定,就可从表头上直读出噪声级的分贝值声级计表头阻尼一般都有“快”和“慢”两个挡。“快”挡的平均时间为 0.27s,很接近于人耳听觉器官的生理平均时间;“慢”挡的平均时间为 1.05s。当对稳态噪声进行测量或需要记录声级变化过程时,使用“快”挡比较合适;在被测噪声的波动比较大时,使用“慢”挡比较合适。为适应测量现场的需要声级计一般都有三角支架,以便视需要将固定在三角支架上。
面板上一般还备有一些插孔这些插孔如果与便携式倍频带滤波器相连,可组成小型现场使用的简易频谱分析系统;如果与录音机组合,则可以把现场噪声录制在磁带上储存下来,待以后再进行更详细的研究;如果与示波器组合,则可观察到声压变化的波形,并可用照相机将波形摄制下来;还可以把分析仪、记录仪等仪器与声级计组合、配套使用,这要根据测试条件和测试要求而定。
二、声级计怎么使用_声级计的使用方法
1、用声校准器检查声级计的校准情况
2、根据被测声音的大小将量程开关置于合适的档位,如无法估计大小,则置于“85—130”
3、将时间计权开关置于标准所规定的位置;声级比较稳定时,置于“F”(快);声级变化剧烈,则置于“S”(慢) 4、将读数标志开关置于“5S”或“3S”
5、将电源开关置于“开”;仪器开始工作时显示数字
6、如果显示器右端显示出过量标志“▲”(可欠量标志“▼”),此时应将量程开关向上“或向下”移动,使量程标志消失。如果量程标志无法消失,则表时被测声级超出了仪器的测量范围。
7、调整好声级计的量程后,即可从显示屏上读取测量结果。
8、作好测量记录
9、测量完毕后,建议再用声校准器检查声级计的灵敏度,以确保测量数据的准确可靠。
10、将电源开关置于“关”。如较长时间不再使用此仪器,务必将电池取出。
三、声级计使用注意事项
1、测量时,仪器应根据情况选择好正确档位,两手平握声级计两侧,传声器指向被测声源,也可使用延伸电缆和延伸杆,减少声级计外型及人体对测量的影响。声级计使用位置应根据有关规定确定。
2、声级计使用电池供电,应检查电池电压是否满足要求:电表功能开关置“电池”档,“衰减器”可任意设置,此时电表上的指示应在额定的电池电压范围内,否则需要更换电池。安装电池或外接电源注意极性,切勿反接。长期不用应取下电池,以免漏液损坏仪器。
3、使用前应先阅读说明书,了解仪器的使用方法与注意事项。按声级计使用说明书规定的预热时间(例如10分钟)进行预热。
4、声级计使用的电池电压不足时应更换。
5、校准放大器增益:电表功能开关置“0”档,“衰减器”开关置“校准”,此时电表指针应处在红线位置,否则需要调节灵敏度电位器。
6、在不知道被测声级有多大时,必须把“衰减器”放在最大衰减位置(例如120dB),然后在测量时逐渐调整到被测声级所需要的衰减档位置,防止被测声级超过量程打坏声级计
7、传声器切勿拆卸,防止掷摔,不用时放置妥当。 8,传感器极其精细且易损坏的比较昂贵的部件,在整个实验过程中注意轻拿轻放。实验完毕,拆下传感器放入指定的地方。
9、仪器应避免放置于高温、潮湿、有污水、灰尘及含盐酸、碱成分高的空气或化学气体的地方。
10、勿擅自拆卸仪器。如仪器不正常,可送修理单位或厂方检修。
C-MAC Automotive公司的发展小趣事
为了进一步提升竞争力,C-MAC Automotive公司积极寻求与其他企业的战略合作。通过与一家知名汽车制造商建立合作关系,C-MAC成功将其电子控制单元(ECU)集成到了对方的新款车型中。这一合作不仅提升了C-MAC的品牌知名度,还为公司带来了稳定的订单来源。通过不断拓宽合作领域,C-MAC逐渐在电子行业中占据了一席之地。
ALPS公司的发展小趣事
在电子行业的早期,C-MAC Automotive公司还是一家名不见经传的小企业。然而,随着电动汽车市场的兴起,公司敏锐地捕捉到了市场机遇。通过投入大量研发资源,C-MAC成功开发出一款高效稳定的电池管理系统,这一技术突破为公司的快速发展奠定了坚实基础。随着产品逐渐获得市场认可,C-MAC的订单量大幅增加,公司规模迅速扩大。
EF Johnson Technologies Inc公司的发展小趣事
作为一家具有社会责任感的企业,EF Johnson公司始终关注环境保护和社会公益。公司积极响应国家节能减排政策,采用环保材料和清洁能源进行生产活动。同时,EF Johnson还积极参与社会公益活动,捐赠资金和物资支持教育事业和贫困地区的发展。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的可持续发展奠定了坚实基础。
诚芯微(CXW)公司的发展小趣事
在2021年,诚芯微获得了数千万元的Pre-B轮融资,由中信建投和投控东海入股、时代伯乐加投。这笔融资为公司的发展注入了新的动力。同时,公司还完成了股改,正式更名为深圳市诚芯微科技股份有限公司。股改完成后,诚芯微的治理结构更加完善,为公司未来的发展奠定了坚实的基础。
以上故事仅为概述性描述,实际发展过程中可能涉及更多细节和复杂因素。如需更详细的信息,建议查阅相关新闻报道或行业分析报告。
优先(苏州)半导体公司的发展小趣事
苏州博众半导体是博众精工(股票代码:688097)直属的半导体子公司,创立于2022年。公司依托集团二十余年技术沉淀,立足于半导体领域,为客户提供领先的、稳定的先进工艺及检测设备。在封装测试阶段,博众半导体在贴片(共晶、固晶)、AOI检测等工艺流程的制造装备上进行布局,助力客户在芯片贴装、检测等工艺环节的制造过程中实现稳定生产。通过微米级、亚微米级、纳米级技术研发和产品创新,博众半导体致力于推动半导体先进制程发展和产业升级,不断为行业提供尖端产品。
Alorium Technology公司的发展小趣事
宝士曼第三代半导体研发生产项目位于苏州东山大道旁,占地50亩,计划建设生产、研发、办公等楼宇。项目整体将分二期建成,总建筑面积约70000平方米。已经封顶的4号楼建筑面积超11600平方米,主要用于第三代半导体器件专用封装设备的研发生产。在施工过程中,宝士曼对环保和施工细节提出了更高的要求,要求地面每5平方米的高度误差要小于3毫米,并在施工中做到“工完场清”,最大程度减少对今后生产的影响。这种对细节的严格要求体现了宝士曼对产品质量和环保责任的重视。
51嵌入式系统教程
共同进步(已补上-->28楼)…
【EEWORLD】“简简单单DSP”系列学习活动(11月07日已更新第七期)
【EEWORLD】“简简单单DSP”系列学习活动 欢迎加入“简简单单DSP”系列学习活动,AQUA学习小组将和您一起学DSP281x。 活动目的:     数字信号处理器(DSP)是广大电子工程师几乎必备的利器,从运动控制到图像处理的诸多领域,DSP已 ...…
模电设计不得不看——模拟电路设计原则
主要内容: 衡量设计质量的标准 常用模拟电路设计方法 电磁兼容和认证 PCB布局布线技巧等…
这个稳压电路为什么不能稳压?
XMM2为6.155mV,XMM1为7.395mV. 请指教! …
手机PCB可靠性的设计方案1
手机功能的增加对PCB板的设计要求日益曾高,伴随着一轮蓝牙设备、蜂窝电话和3G时代来临,使得工程师越来越关注RF电路的设计技巧。 射频(RF)电路板设计由于在理论上还有很多不确定性,因此常被形容为一种“黑色艺术”,但这个观点只有部分正确,RF电 ...…
光强传感器TSL2561读出的数据总是为0
ARM92440芯片IIC接口,驱动光强传感器TSL2561。 根据TSL2561手册中的描述,The TIMING register defaults to 02h at power on,现在我的代码可以读出这个02h;读ID Register (Ah),也能读到正确的值。 用示波器观察,能很清楚地观察到START、STOP ...…
CE6.0下的Cellcore是不是已经帮我们实现了GSM协议栈?很多公司找人去设计GSM协议栈是什么意思?
CE6.0下的Cellcore是不是已经帮我们实现了GSM协议栈?很多公司找人去设计GSM协议栈是什么意思?…
TI送的8962板子上用计时器中断实现LED闪烁
想要在TI送的8962板子上用计时器中断实现LED闪烁,代码是网上找的,但是下载到板子后没有实现功能,我看不出问题,请大家指教 #include \"hw_ints.h\" #include \"hw_memmap.h\" #include \"hw_types.h\" #include \"debug.h\" #include \"gpi ...…
关于inux防火墙的资料
最近看了一下linux下面的防火墙的实现过程有些资料上传与大家分享Linux安全体系的防火墙实现linuxnetfilter&iptables实现机制的分析与应用 [ 本帖最后由 daicheng 于 2010-12-20 14:35 编辑 ]…
集成PHY,开放外部总线,ST会做吗?
能做到的话,就太完美了,不知ST有没有这个想法 LM3S9000系列就是这种应用方案,看来LM还是走在前面呀 ST 不出的话,看来只得转用 LM了,呵呵…
