今天是:2025年01月17日(星期五)
2018年01月17日 | 示波器的触发_示波器的九大常用触发
2018-01-17 来源:互联网
示波器与为了使扫描信号与被测信号同步,可以设定一些条件,将被测信号不断地与这些条件相比较,只有当被测信号满足这些条件时才启动扫描,从而使得扫描的频率与被测信号相同或存在整数倍的关系,也就是同步。这种技术我们就称为“触发”,而这些条件我们称其为“触发条件” 。
1、触发释抑
示波器的触发释抑Hold Off对于稳定显示Burst类型的波形是非常重要的。如下图所示,如果没有Hold Off,示波器第一次触发在Burst波形的第一个脉冲,第二次有可能触发在Burst波形的第三个脉冲,这样屏幕看到的就不是稳定的Burst波形串,而左右晃动的波形。示波器采用Hold Off解决这个问题,当示波器第一次触发后,必须在经过Hold Off时间后,才能够进行第二次触发,这样,如果设置Hold Off时间大于Burst波形串的时间,则第二次也会触发到第二个Burst波形的第一个脉冲,这样整个Burst波形串即可稳定的显示在示波器的屏幕上。
2、边沿触发
边沿触发是最常用最简单最有效的触发方式,绝大多数的应用都只是用边沿触发来触发波形。边沿触发仅是甄测信号的边沿、极性和电平。当被测信号的电平变化方向与设定相同(上升沿或下降沿),其值变化到与触发电平相同时,示波器被触发,并捕捉波形。如图三所示,在触发点停留的总是上升沿。上升沿在上升的过程中如果能达到触发电平的高度就被触发,否则在Normal模式下示波器上的波形静止不动,示意波器的右下角提示“waiTIng for triggering”
3、宽度和毛刺触发
根据信号宽度值/毛刺值触发,可选正向或负向宽度/毛刺,可用于捕捉信号中的罕见宽度/毛刺信号。图五的触发设置含义是,当C2的脉冲在触发电平处的正脉宽在90ns和120ns之间时被隔离,触发点停留的位置是脉冲的下降沿。如果触发的是负脉宽,则触发点停留的位置是脉冲的上升沿。脉宽的范围定义可以是小于,大于,在范围内或范围外。毛刺触发和宽度触发类似。
4、状态触发
状态触发指的是在码型的基础上,增加一个时钟通道来进行码型判断,可以用时钟的上升沿判断码型,也可以用时钟的下降沿判断码型,或上升和下降都可判断码型。状态触发是非常有用的触发功能,尤其在混合示波器上(混合示波器一般有16个逻辑通道和4个模拟通道)。比如:触发DDR的读或写状态,一个通道接时钟(以时钟的上升沿判断码型),其他通道接命令信号(如:CS, WE, CAS等),查表知道读和写对应的码型,即可稳定触发读或写波形。下图是使用混合信号示波器捕获“读”信号眼图的例子,逻辑通道组成状态触发,模拟通道捕获“读”眼图。
5、矮电平(Runt)触发
矮电平触发如下图所示,是很好理解的,在正常的脉冲串中触发矮脉冲或欠幅脉冲。需要设置高低门限,以确定什么是矮脉冲(介于2个门限中间的脉冲即为矮脉冲)。有两种类型可选:正矮脉冲,负矮脉冲。
6、脉冲宽度(Pulse Width)触发
脉冲宽度触发类似于毛刺触发,也需要设置脉冲宽度,和脉冲电平,也分为正脉冲和负脉冲,只是多了一项:可以进行宽于设定值触发或窄于设定值触发。
7、间隔触发
根据相邻的同极性的沿的时间来触发,正到正或负到负。设定的条件也可以小于、大于、在范围内或范围外。图七的触发设置含义是:当穿越触发电平的相邻正沿之间的时间间隔在1.5us到2.5us之间时被触发。 图中一定要将触发电平设置为超过欠幅的矮脉冲,否则条件永远不会满足。
8、漏失触发
当信号最后的边沿消失了设定的时间后触发。图十二的触发设置含义是:在C2的最后一个上升沿消失之后等待750ns被触发。
9、逻辑触发
各通道信号分别同时满足所设定逻辑电平条件及所选择的逻辑关系后触发。可选逻辑条件: 与 (And),非与 (Nand),或 (Or),非或 (Nor)。图十一的触发设置含义是:C1的电平低于775mV,C2的电平高于500mV,C3的电平低于500mV,C4的电平高于350mV,它们同时满足这个条件时触发。
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:02 编辑 烧录一般是指使用刻录机把数据刻录(也称烧录)到刻录盘。现在有CD、DVD两种刻录盘,后者容量要比前者大的多,烧录就象COPY一样。把你电脑里的东西COPY在别的文件载体上,就象1.4寸的磁盘就可 ...… 查看全部问答> |
Array And Phased Array Antenna Basics 书本效果很不错~ 希望大家喜欢~ Array and Phased Array Antenna Basics by Hubregt J. VisserArray and Phased Array Antenna Basics introduces the principles of array and phased array antennas. Packed with first-handpractical exper ...… 查看全部问答> |
怎么判断WindowsMobile集成了红外模块,红外设备怎么开关? 没有找到API来判断设备是否支持红外。 在一篇文章中提到:红外通信中,一般而言红外并没有开启、关闭之类的状态。 难道红外设备就不能开关了? 但在一些WM手机的“通信管理”中,是可以打开关闭红外的,求解。… 查看全部问答> |
前面的 之三 写得很辛苦。我当时说,这一篇对于你直接点亮LED就有直接帮助,当时我以为我说完 数据传送类 指令的时候,大家就明白了,不好意思,我再一次食言了。 &n ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:04 编辑 全国的同学都来南邮,我们南京那么多学校做A题,江苏那么多同学做A题,现在都不能再去南邮了。 只拿了省一,但是没有进入复测,是不是没有机会全国二等奖了呢? … 查看全部问答> |
用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的 16 位模拟输出模块参考设计描述 此参考设计提供适用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的完整的 4 通道、16 位模拟输出模块设计。此设计经过全面测试,符合适用于工业自动化系统的 IEC61000-4 EMC 和浪涌要求。 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 11:31 编辑 1、运放输出端加一小电阻的作用? 答:运放输出短路的保护方法很简单,只要用一个小电阻R串接于运放的输出端,如图所示,就能防止输出短路失效。如果这个电阻接到反馈环路内,如图中虚线所示,除输出 ...… 查看全部问答> |
《TM4C123微处理器原理与实践》 第二章TM4C123微处理器简介 TM4C123是TI公司基于Cortex-M4F内核的32位处理器; 2.1TM4C123微处理器的特点 基于Cortex-M4F内核,具有高效的信号处理及浮点运算功能,同时集成了高级运动控制PWM(Pulse Width Modulation脉冲宽度调制)和QEI(Quadrature Encoder Interface正 ...… 查看全部问答> |
