今天是:2025年01月18日(星期六)
2018年01月18日 | 低功率有源混频器提供 7GHz 带宽和 20dBm OIP3
2018-01-18
中国,北京 – 2018 年 1 月 18 日 - Analog Devices, Inc. (ADI) 宣布推出推出低功率、高性能有源双平衡混频器 LTC5562,其能在 30MHz 到 7GHz 的非常宽频率范围上实现 50Ω 匹配。该多功能混频器可用于上变频或下变频应用,具有出色的 2dB 转换增益。该器件采用 3.3V 单电源供电,标称工作电流为 40mA。如果需要更低的功率,可将混频器配置以工作在低至 15mA,从而支持各种便携式和可移动的射频应用。此外,该混频器提供出色的动态范围性能:在 3.6GHz 频率时为 +20dBm OIP3。
查看 LTC5562 产品页面、下载数据手册、订购样片和评估板:www.linear.com.cn/product/LTC5562
LTC5562 兼具低功率、宽带工作和牢靠的动态范围,因而非常适合众多的移动应用,例如:便携式测试仪器、电池供电型公共安全和应急无线电装置、军用背负式无线电台、便携式调制解调器、宽带接入点和小型基站、免授权频段无线电、遥控器、无线广播和无人机无线电设备。
LTC5562 采用纤巧型 10 引线、2mm x 2mm 塑料 QFN 封装。器件额定在 –40°C 至 105°C 的外壳温度范围内工作。一个使能引脚允许外部控制器关断混频器以提供额外的节能。当停用时,该器件通常仅吸收 10μA 的电源电流。样片和量产产品已开始提供。欲了解更多信息,请访问 www.linear.com.cn/product/LTC5562。
特性概要:LTC5562
匹配输入频率 30MHz 至 7GHz
匹配 LO 频率 LF 至 9GHz
差分 IF 频率 DC 至 7GHz
上变频或下变频
高输出 IP3 20dBm (在 3.6GHz)
17dBm (在 5.8GHz)
低 LO 驱动水平 –1dBm
低 LO-RF 泄漏 –30dBm (在 5.8GHz)
转换增益 2dB (在 5.8GHz)
价格与供货
电气设备的任何部分与大地(土壤)间作良好的电气连接称为接地。 接地是确保电气设备正常工作和安全防护的重要措施。电气设备接地通过接地装置实施。接地装置由接地体和接地线组成。与土壤直接接触的金属体称为接地体;连接电气设备与接地体之间的导 ...… 查看全部问答> |
这是一个巧合,以前我从不把两个电池并联使用,从来都是串联!直到有一天,我看别人的文里面有个电路图,图里有两个电池,电池是准并联的,因为有两个二极管!电池并联的情况,如下图1 &n ...… 查看全部问答> |
Power Architecture Study Notes Capture 0 A big picturePPC function category:1. Interger (Fixed-point) Facility, using 32 GPRs(General Purpose Registers), each register have 32/64 bits for different mode. 2. Floating-point Facility, using 32 FPRs (Floating- ...… 查看全部问答> |
有哪位朋友开发嵌入式产品时用过讯飞公司的s3011语音芯片,本人在使用过程 中遇到不少问题,有哪位朋友有经验帮助咨询一下,谢谢了。… 查看全部问答> |
招聘兼职人员做视频音频软硬件开发,要求从事过此方面的工作,如做过MP3、MP4、电视机顶盒等的开发,有意者请将个人简历发送至邮箱nuaacom@163.com,符合我们意向的人员我们将与您联系,谢谢!… 查看全部问答> |
写了个IIC键盘驱动有些错误,大牛们过来看看能否解决,同时功能上是否能实现! 附件里面我放了源代码,同时也将源代码帖到下面: /*IIC键盘程序:CPU是S3C2440,嵌入式操作系统是linux2.6.13,IIC键盘芯片是ZLG7290(周立功的片子);硬件中断连接方法, 将ZLG7290的INT按键中断引脚接GPF2(将GPF2配置成中断功能EINT2),当有按键按 ...… 查看全部问答> |
想跟大侠们请教一个PXA270+uboot+wince5.0问题,现在uboot已经调试好了,uboot通过tftp下载NK.nb0到sdram中,运行NK时没有串口信息输出。经过“点灯法”发现程序能运行完src\\kenel\\oal\\startup.s,此后跳转到kernelstart(位于WINCEROOT\\Private\ ...… 查看全部问答> |
