今天是:2025年01月20日(星期一)
2018年01月20日 | 监控led补光灯的分类
2018-01-20 来源:互联网
监控LED补光灯是夜视监控中的一种辅助光源,它是为各种抓拍或检测车牌系统而开发的。
监控LED补光灯主要用途
目前,LED监控补光灯被广泛用于卡口电子警察抓拍系统的夜间车牌补光照明。另外,LED监控补光灯还可以用于停车场等抓拍或检测车牌的系统。与普能LED灯具不同的是LED补光灯的开作方式可以日夜自动切换、电平、触发、帧同步、视频同步等补光方式。
大致总结主要分为以下种类:
一、按基本类型分:频闪、常亮、红外、白光(色温控制)、爆闪频闪补光灯:频闪即随着时间周期呈现出一定频率、有规则的变化;频闪补光即指光源根据时间按照一定频率变化。也就是常说的闪光灯,不过细节上有一定的差距,这里就不细说了。
常亮补光灯:常亮就是一直亮着的意思,这里主要指夜晚配合监控摄像机补光,晚上一直亮着,,没有频闪功能,和普通照明的灯的功能是一样的。
红外补光灯:红外补光灯发光体是由红外发光二极管(LED)矩阵组成,成像画面是黑白的,正常情况下只能配合普通的黑白摄像机使用。
白光补光灯:白光补光灯主要是由色温控制的,指光线散发出来的颜色。一般分为正白和暖白,还有部分是黄色的。
爆闪补光灯:爆闪和频闪在概念上都是一个意思,不同点是频闪一般就是单纯的补光,而爆闪可以做到单帧同步监控补光,具有抓拍作用。
二、按使用范围分:卡口、停车场、收费站、小区、道闸、城市出入口、高速公路、电子警察这个没有固定的说法,用在卡口的就叫卡口补光灯,停车场的就叫停车场补光灯;只是人们习惯的叫法而已,不必去深究。
三、按使用项目分:智能交通、平安城市、天网工程、智慧城市、雪亮工程、安防监控
用在不同项目上的补光灯,只要涉及到补光的项目,都可以这么叫。一般需要补光的地方肯定都是伴随着监控摄像机一起的。
四、按使用功能分:车牌识别、高清录像、人脸识别这里主要就是指普通补足光线和是否具有特殊功能的补光灯,其实和第一大分类是一体的,根据实际需求功能而定的叫法。
五、按使用设备分:球机、枪机(CCD、CMOS)
市面上常见的摄像机+补光灯而命名的叫法,不过球机一般自带不过效果,不需要额外加装补光灯。
六、按控制类型分:光控、开关量、电平量
根据不同的功能需求对补光灯要求也不一样,有时候需要根据光线调节,有时候需要配合摄像机实现补光效果。常亮补光灯即是根据光线控制,夜晚或者光线暗就自动打开;而频闪爆闪类的补光灯则是根据开关量和电平量来控制,这里电平量又分为低电平和高电平。
以上是关于监控补光灯耀弘光电总结的大致分类,led补光灯只是辅助监控摄像机补光的一种工具。虽然有很多种叫法,但总体来说无疑就分为可以抓拍和普通补光两种。
主要特点
监控LED补光灯的使用范围越来越广泛,究其原因来看,主要是因为监控LED补光灯相对普通光源的补光灯来讲具有多种优点。具体来讲,监控LED补光灯的特点如下:
1、在完全无环境光照明的情况下,LED监控补光灯可以帮助摄像系统拍摄到清晰的车牌图像。能根据实际情况抓拍或录像补光。
2、监控LED补光灯可以固定使用,而且LED监控补光灯还具有白天与日光叠加使用和夜间独立对车牌照明兼容使用的特点,白天可以平抑逆光,夜间可压制车大灯眩光。使摄像机有较好的宽动态。
3、监控LED补光灯的投身光角度单向性好,光污染极小,对人眼几乎无刺激,不影响行车安全。
4、监控LED补光灯的光斑均匀,发光强度与出光角度可调节。监控LED补光灯安装调试方便,可以与多种CCD相机进行匹配。
5、LED监控补光灯的功耗低,效率高。LED监控补光灯可以昼夜常亮,使用寿命长,LED光源的使用寿命为50000小时。
6、LED监控补光灯功耗小,重量轻,体积小,安装方便,可以方便地与摄像机、防护罩构成卡口一体化装置。
7、卡口监控LED补光灯带可调光感开关,可以设置不同照度下开启补光。
监控led补光灯及辅助监控摄像机补光的一种设备,由led灯珠为光源,主要用于补足光线亮度不足。让监控画面清晰,能对车辆和驾驶员进行清晰的抓拍。
主要种类
1、白光LED补光灯,常应用于电子警察及路道监控中,给交通摄像机做补光。
2、红外LED补光灯,也叫红外灯,常用于小区夜视监控系统中。
设备实现了录音功能,但是得到的是WAV文件,即是PCM数据,体积太大了,想压缩一下,不知道各位有什么高招? 我将PCM压成ADPCM的,但是效果根本就不行,听不清了。… 查看全部问答> |
我现在用到定时器T2的向下计数程序,RCAP2H=0x0B; RCAP2L=0xDC; 系统如何初始化,脉冲如何从T2引脚输入才能实现向下计数.… 查看全部问答> |
软件:evc4、platform builder5.0 问题: 1、在安装了很多SDK后想卸掉一些不用的,可是卸载并删除Windows CE Tools\\wce500\\下对应的SDK文件夹后,打开EVC工程后,发现该SDK选项还在, 如何根除该SDK?下图是我卸载后X86_320_240仍 ...… 查看全部问答> |
我想做一个安装文件,用什么工具制作? InstallShield能做WinCE上的安装盘吗?(在PC上运行,装到WinCE上) 我想做一个安装文件,用什么工具制作? InstallShield能做WinCE上的安装盘吗?(在PC上运行,装到WinCE上)… 查看全部问答> |
昨天成都地区TI的FAE到我们公司来推广M4,一样对我拿到M4开发板比较震惊,据说整个中国地区只有20块左右,他们培训完也全部上交了,其实开始拿到M4开发板,个人觉得和M3比较起来除了外设比较多外其他差别不是太大,但是昨天和FAE聊了一下发现TI推出 ...… 查看全部问答> |
想用FPGA实现一个单道脉冲计数器,就是记录脉冲峰值在某两个电压之间的脉冲数。大致思路是用两个比较器构成双限比较器。然后把比较器的输出值值输入到FGPA。一般的思路是把两个信号异或,但是由于脉冲不是典型的冲击信号,上升沿和下降沿不是垂直的 ...… 查看全部问答> |
热电动势 当电路中的不同金属处于不同温度时,会形成热电动势(EMF)或电压。为了消除这些不必要的电压带来的影响,使用偏置补偿电阻测量方法。通常,这个方法在指定的电流源值测量电阻,然后减去电流源设置为零时测得的电阻。当源电流设置为零时 ...… 查看全部问答> |
