今天是:2025年01月20日(星期一)
2018年01月20日 | 棒状LED补光灯与传统LED补光灯,买那个更合适?
2018-01-20 来源:互联网
便携式LED补光灯就两种形态,本质上完全一样,棒状和传统,此外还有不便携的LED补光,功率更高,俗称太阳灯,常见影楼,多用于儿童人像、微电影拍摄。
我们来看看棒状LED补光灯和常规的,买哪个更合适
此番购入的LED灯为永诺360,以及南冠销量最高的一款LED摄像灯,相同价位的灯还有很多牌子,为了避开推广品牌的嫌疑,没有全部购入永诺。
其实国内闪光灯产地多在宁波余姚,外销的许多产品也都产于这里。
先来看看永诺360棒状补光灯:
所有的LED补光灯电池都是通用的,都可以兼容索尼摄像机。永诺360可以外接电源,也可以采用电池供电,电池可以自己随意选择,建议选择4400毫安时。
3200K和5500k色温各160个LED灯珠,其中还包含了一组40个专职供应RGB三原色的灯珠,也就是红、绿、蓝三色,这一点导致切换三原色的时候亮度不足,3200K和5500k亮度足够强大。
附赠了一个磁吸色板,平常不用的时候可以吸附在背后,说实话,这个颜色太暖了点,在我看来就是个鸡肋,没任何用处。
开关与亮度旋钮、以及3200K/5500K色温切换(右下角)、精细/粗糙调整(左下角)、RGB三原色切(左上角)换、电量显示(右上角)。
做工略显粗糙,不过相对于利帅冰灯一半的价格,还是忍了。
永诺360可以用手机APP控制无极调整任意色温,然而只限制在15米内,并且这个功能在我看来纯粹有些多余。
松下GM1微单,5500k色温,ISO200,快门1/50,光圈4.5,相机离照亮背景大约50公分,全开亮度。
松下GM1微单,3200k色温,ISO200,快门1/50,光圈4.5,相机离照亮背景大约50公分,全开亮度。
相对于唯二色温的传统LED补光灯,永诺360操作还是略显复杂,设计上的使用逻辑有些复杂,比如3200K色温下开启了80%亮度的360,如果按下色温切换按钮切换到5500K色温,并且调高亮度,此时就是80%亮度下的3200K和5500K混合状态下的色温了,如果想要单纯的5500k色温,只能先将3200K亮度旋至0,按下切换按钮,再调整亮度。RGB颜色也是亦然,想要从红切换到纯粹的蓝,只有先调低红亮度,再切换至蓝。
话说,红+蓝=?用这个复习下基础三原色知识也不错的 ,然而RGB三原色色调不准,理论上红+蓝+绿=白,实际上会偏离有些诡异,呈现成偏蓝绿的白色基调,这功能我同样觉得没用。
RGB三色混合和得到的奇怪白色,所以我说这个功能没卵用,因为亮度不足,红、绿、蓝三种颜色扯淡。
不过3200K色温和5500k色温混合后的色温尚可,亮度也提高了一倍左右,松下GM1微单,ISO200,快门1/50,光圈7.1,亮度全开。
总体感受:
亮度足够亮!可以亮瞎眼睛,拍摄静物足够,拍摄半身以及大半身人像,稍微提高下高感,也是足够的。
不过3200k和5500k色温还是略有偏差,LED通病,好在自定义白平衡后还是比家庭用的LED灯要准确很多,显色指数显然还是大大高于照明所用LED灯具。
购买建议:拍摄人像做辅助光源兼顾拍摄静物主光源,理论上棒状的LED灯眼神光很棒,手持横竖可以体会不同类型眼神光,但是眼睛长时间直视LED,会非常难受,它不像闪光灯是瞬间输出闪光,所以不建议长期拍摄。我通常是结合现场光作为辅助光源拍摄婚礼以及拍摄静物。作为工作台做精细活的辅助光源以及拍摄视频所用的话需要额外稳固支架。
棒状LED灯细长,这位很多拍摄提供了方便之处,比如可以很好的打长条轮廓光
比如拆解镜头这种精细活作为照明光源,这张拍摄参数:ISO为400,光圈5.6。
以及参与大妈家MX6开箱视频录制光源,具体效果可观看我的魅族MX6众测文快速评测视频。
再来看看200以内价位的传统补光灯:
只有一个开关、亮度调节旋钮和色温调整旋钮,使用逻辑很简单。
200以上价位,仅仅增加一些不痛不痒的LED数显,以及提高亮度。
松下GM1微单,5500k色温,ISO200,快门1/50,光圈2.5,相机离照亮背景大约50公分,全开亮度。
松下GM1微单,3200k色温,ISO200,快门1/50,光圈2.5,相机离照亮背景大约50公分,全开亮度。
总体感受:
便宜货亮度不够,拍摄静物完美 。
色温差异性和永诺360居然接近,也就是说,这几家的产品很可能出自一个供应商和代工厂,比如这张用了两个LED补光灯,右上角为永诺360调低亮度打轮廓光,左下角为南冠作为主光,可以看出色温几乎没有偏差。
购买建议:静物拍摄,人像上建议购买价位200+以上产品,拍摄人像的时候不要长期直射眼睛。
近距离下补光,可以用手机拍摄出画质不错的照片。
这两张都是iPhone 5C拍的,渣画质配合LED补光灯拍出来的,上面是传统补光灯,下面是棒状LED灯。
这张是个LED通力合作拍摄的,遵循主光源+辅助逆光营造质感的原则。
上一篇:监控led补光灯的分类
下一篇:自制小型led补光灯步骤
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:56 编辑 请教各位高手,什么型号的双栅管可以代替3SK318(能直接替换最好) 谢谢! … 查看全部问答> |
2440 读 温度芯片,总是无法触发中断,请教有什么方法呀? BSP包里通过应用层调用IIC文件夹不能正常工作,只好转入到bootloader层去做温度检测了,可是无论如何也不能触发中断,有经验的请指教,先谢谢了。… 查看全部问答> |
只要电路原理图和c源程序。小弟在这拜谢了! 或者谁能帮我改下这电压表的程序成电流表的程序: #include unsigned char code dispbitcode[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7, &nbs ...… 查看全部问答> |
刚做的东西给几个小MM去贴片,把101当103贴上去了,居然USB也可以联机。但操作偶尔有问题,手工复位一般可以解决掉。听小道消息说,101是阉割的103,就像奔腾的cache有瑕疵变成赛扬一样。… 查看全部问答> |
使能I/O口子程序,在CCS帮助文件中看到对该子程序 GPIO_Handle GPIO_open( int chaNum, Uint32 flags ); 的解释是: chaNum GPIO channel to open: lags & ...… 查看全部问答> |
