今天是:2025年01月20日(星期一)
正在发生
2018年01月20日 | 手机相机的LED闪光灯驱动电路
2018-01-20 来源:互联网
每年市场上都要新增几百款手机,这些手机的基本功能都一样,那就是通信。手机的周边设计是增加手机附加功能、增加手机卖点以及新利润点的主要途径。不同手机的区别主要住于外围功能,譬如外观、屏幕颜色亮度、多媒体功能、蓝牙、照相机功能等。手机集成照相机功能是现在手机设计的必然趋势,手机相机的像素也越来越高。为获得更好的图像效果,手机相机的闪光灯功能也变得越来越重要。
目前的手机相机主要采用 LED闪光灯。闪灯用的LED只需要3.5~4.5V直流电压、120~250mA电流就可以发出2000~7500mcd的高亮度光。LED低压闪光灯电路简单、高效、省电,而且成本低、PCB面积小,特别适用于手机、数码相机和手持设备,很受手持影像产品市场的青睐。
LED闪光灯驱动控制正向电流方案
根据驱动电路的输出特性,LED闪光灯的驱动电路可分为恒压型和恒流型;按电路工作原理,可以分为升压电路和电荷泵电路。
LED是电流驱动型器件 ,其亮度与电流成比例关系。在恒压型驱动电路中,往往有一个电阻与LED串联,用来确定产生预期正向电流所需向LED提供的电压。这种方式有一个缺点,即LED正向电压的任何变化都会导致LED电流的变化,从而无法保证流过LED的电流等于预设值,也就无法确保LED的亮度恒定。
在恒流型驱动电路中,通过检测串联在LED上电阻的电压来保证流过LED的电流恒定。这种方式可以消除正向电压变化所导致的电流变化,因此可产生固定的LED亮度。
由于手机电池电压的工作范围一般为3.6V~4.2V,而LED的正向电压一般为3V~4V,所以存低电压输入、高电压输出的时候,必须采用升压电路将电压升高以驱动LED。闪光灯驱动一般采用两种方式升压,一种是采用电感作储能元件的升压电路,另一种是采用电容作储能元件的电荷泵。
升压电路采用电感作为储能元件,其优点是效率相对较高。图l给出了升压电路的原理图。
现在市场的LED闪光灯驱动控制器都集成了控制电路和升压开关管,但是电感和用于续流的肖特基二极管还是外接的,这增加了电路的复杂性、成本和PCB面积。此外,由于闪光灯驱功电路、LED、显示屏、手机天线一般位于手机上端,与手机的射频电路靠得很近,所以有效防止驱动电路电感的EMI干扰也是很重要的问题。
电荷泵采用电容作储能元件,电荷泵不需要外接电感,因此不存在电磁干扰的问题。此外,整个解决方案所占PCB的面积也较小,但相对来说效率较低。由于闪光灯工作时间非常短,持续时间一般为100~300ms,所以效率对电池使用时间的影响不是太大。
LED闪光灯驱动电路设计
Sipex公司的基于电荷泵工作模式的闪光灯驱动芯片,SP6686、SP6685和SP7685支持的闪光灯电流分别为400mA、700mA和1.2A。由于它们的开关频率高达2.4MHz,所以输入输出电容和电荷泵电容的容值都可以选择比业内其产品低。这三款产品都脚对脚兼容,仅仅是电流的最大值不同。下面以SP6685为例讨论这些产品的特性和应用,图2是SP6685的应用电路图。
Sipex闪光灯驱动器系列产品的外围电路非常简单,仅仅需要三个电容两个电阻,其中Rsense和RSET来设置闪光模式和常亮模式的LED电流。
1.SP6685的常亮模式:
SP6685为恒流型驱动芯片,在常亮模式下FB管脚的电压50Mv(典型值),这样LED上的电流为:
ILED=50mV/Rsense
需要指出的是,由于FB的电压为50mA,所以即使通过满载200mA电流,Rsense消耗的功率为:
Rsense=50mV&TImes;200mA=0.01W
由此可见,仅用0603封装的SMD电阻就可以满足要求。但在恒压输出工作模式的驱动电路中,限流电阻必须选择较大的封装。LED的正向电压一般为3V∽4V,当输出电压为5V时,加在限流电阻上的电压为1V∽2V,假设闪光灯电流200mA,则限流电阻的功耗为:
PR=U&TImes;I=(1V∽2V)&TImes;0.2A=0.2W∽0.4W
这时必须采用4个1206封装的贴片电阻。相比采用一个0603电阻的SP6685,其PCB面积大大增加。
与恒压输出的电荷泵相比,SP6685具有效率方面的优势。电荷泵的效率η取决于输入电压Vin LED的正向电压Vf和升压倍数K(1X,1.5X,2X),其方程式为:
η=Vf / (Vin&TImes;k)
由于手机电池的工作范围3.6V∽4.2V,当输出电压为5V时,电荷泵必须工作在升压模式下,即K必须为或者2。而实际上,当输入电压高于LED正向电压Vf一定幅值时,电荷泵可以工作在1X模式下,这时的功率将大大超过1.5X和2X模式下的效率。
2.SP6685的闪光模式:
SP6685的闪光模式下的FB电压由RSET决定,计算公式如下:
VFB=(1.26V×RSET)×11.2kΩ
其中,1.26V是芯片内部参考电压,使内部限流电阻。这样,LED上的电流为:
ILED=VFB/Rsense
由于LED的电流不通过RSET,所以几乎不消耗功率,可以选择0603或者0402封装的电阻。在整个闪光灯驱动电路方案中,仅需要两个封装的电阻和三个0805封装的电阻,所需的PCB面积为5.4×3mm,具有业内最小体积。
综合所述,Sipex公司的闪光灯驱动系列产品具有很多优势,包括:采用电流控制模式,可以精确控制LED上的电流和亮度;外围器件最少,所需封装最小;开关频率最高,可以选择较小容值的滤波电容和电荷泵电容;
不需要电感,不会产生EMI干扰问题;可以工作在1X模式下并且反馈电压低至50mV,所以SP7685/6685/6686的效率在采用电荷泵模式的芯片中为最高;SP7685内置Timeout功能,在闪光模式下2.5秒后自动关机,从而保护LED,以免LED过热;提供业内最大驱动电流(达1.2A),并有700mA、400mA不同等。
Free2Move公司的发展小趣事
在电子行业中,Free2Move公司的发展故事虽不直接聚焦于传统电子制造或硬件设计,但其作为出行科技领域的创新者,与电子行业有着紧密的联系,尤其是在汽车电子、物联网(IoT)以及数据服务等方面。以下是五个与Free2Move公司发展相关的事实性故事:
1. 电动汽车生态系统的构建
Free2Move eSolutions,作为Stellantis和Engie EPS的合资企业,致力于电动汽车(EV)产品设计、开发、制造和分销的领先地位。它通过与全球科技企业的合作,如埃森哲,推动电动汽车接入电网,加速出行领域的全面电气化。这一举措不仅促进了电动汽车市场的增长,还带动了电动汽车充电基础设施、电池管理系统等电子相关产业的发展。(参考来源:埃森哲公司官网)
2. 远程信息处理与数据分析的集成
Free2Move与Guidepoint Systems合作,利用远程信息处理技术提升车队管理效率。Guidepoint Air数据监控服务能够接收来自符合条件的Stellantis车辆的数据,包括速度、位置、发动机状态等,为经销商、商业和政府车队提供库存管理和车队管理服务。这种数据驱动的解决方案依赖于先进的电子设备和物联网技术,实现了对车辆运营状态的实时监控和数据分析。(参考来源:百家号)
3. 商业车队解决方案的开发
Free2Move与Samsara的合作是另一个值得注意的案例。两家公司共同开发了一个集成解决方案,使Stellantis原厂远程信息处理设备的数据能够导入Samsara的互联运营云。这一合作让车队客户能够通过一个控制面板访问车辆的GPS定位、发动机工作小时数、燃料使用量和胎压等关键信息,从而提高了车队的运营效率和驾驶员的安全性。这一解决方案的成功实施,依赖于电子传感器、云计算和数据分析技术的深度融合。(参考来源:搜狐网)
4. 共享出行服务的全球扩展
Free2Move在全球范围内提供共享出行服务,包括共享汽车、停车位和充电站等。这一业务模式的成功,离不开电子支付系统、移动应用技术和物联网平台的支持。例如,在中国市场,Free2Move通过与当地合作伙伴的合作,推出了易微享共享汽车服务,为用户提供便捷的出行体验。这一过程中,电子支付、移动应用开发和物联网技术的运用,都是不可或缺的关键因素。(参考来源:雪球)
5. 医疗保健领域的跨界合作
虽然Free2Move的核心业务并非直接面向电子医疗行业,但其品牌名称“Free2Move”被另一家公司在医疗保健领域采用,推出了用于患者运动评估的技术系统。这一跨界合作展示了Free2Move品牌在不同领域的广泛影响力和创新能力。尽管这一故事并不直接涉及Free2Move公司的传统业务,但它反映了电子技术在不同行业间的渗透和融合趋势,以及品牌价值的多元化应用。(参考来源:爱迪斯通(北京)科技有限公司官网)
以上五个故事,从不同角度展示了Free2Move公司在电子行业中的发展和影响,体现了其在技术创新、数据服务、市场拓展等方面的综合实力。
Force Technologies Ltd公司的发展小趣事
背景:在电子行业的早期,Force Technologies Ltd便以其对新材料和先进制造工艺的深入研究而闻名。公司创始人敏锐地洞察到半导体材料对于电子行业的重要性,于是投入大量资源进行研发。
发展:经过数年的努力,Force Technologies Ltd成功开发出一种新型半导体材料,该材料在提高芯片性能的同时显著降低了能耗。这一创新成果迅速吸引了全球电子巨头的关注,并促成了一系列重要的技术合作和订单。随着产品广泛应用于智能手机、平板电脑等消费电子产品中,Force Technologies Ltd迅速崛起为行业内的技术领军者。
Ercona Corp公司的发展小趣事
背景:在电子行业竞争日益激烈的背景下,Force Technologies Ltd意识到通过并购整合可以迅速扩大规模、提升竞争力。
发展:公司精心挑选了几家在特定领域具有优势的企业作为并购目标,并成功完成了多起并购案。这些并购不仅为公司带来了先进的技术和人才资源,还极大地丰富了产品线和市场布局。通过并购整合,Force Technologies Ltd在多个细分领域均占据了领先地位。
Allen Avionics Inc公司的发展小趣事
G-Two Inc公司的发展小趣事
背景:2003年,福斯特的创始人林建华,一位在纺织业和化工领域有着丰富经验的工程师,决定跨界进入光伏材料行业。当时,国内光伏组件封装所需的光伏胶膜几乎全部依赖进口,被国外几家大公司垄断。
发展:林建华凭借在热熔网膜领域的技术积累,带领团队成功研发出EVA胶膜,打破了国外技术垄断。这一技术突破不仅降低了国内光伏组件的生产成本,也为福斯特在光伏材料领域的崛起奠定了坚实基础。
成果:2008年,福斯特的EVA胶膜产品凭借优异的性能和价格优势,成功打入国内光伏组件企业的供应名录,并跻身全球EVA胶膜供应商前三强。
宇阳科技(EYANG)公司的发展小趣事
随着公司业务的不断发展,宇阳科技在产能扩张和全球布局方面也取得了显著进展。公司在深圳、东莞、安徽等地建立了多个生产基地,引进了先进的生产线和检测设备,确保了产品的高品质和稳定供应。同时,宇阳科技还积极拓展海外市场,与全球多家知名企业建立了长期稳定的合作关系。
基于1302的时钟液晶128X64显示
基于1302的时钟液晶128X64显示…
单片机读写U盘模块升级了!!!
单片机读写U盘模块pb375现在已经升级成pb375a啦 详细资料:https://home.eeworld.com.cn/my/space.php?uid=91727&do=blog&id=22086…
奥笙公司软件部门招聘信息(北京职位)
公司简介    奥笙时代科技(北京)有限公司(www.orpheusys.com) 是成立于2007年的高科技企业,位于中关村腹地才智大厦,毗邻北大、清华和中科院,本公司与中科院声学研究所建立了战略合作关系,依托声学所在专业声学设备、试验场所、人 ...…
关于51单片机通讯问题
请教一下大家,我在用AT89S52和MAX485连接与计算机通讯,隔离电路图如下,我主程序中让单片机一直发送一个数据比如0x55,在接收中断中让单片机接收到数据后再把接收的数据发出来。但问题是单片机发出来的数据一直不对经常发FF,此时计算机发送任何 ...…
关于局部变量存在pe文件的问题,在线等,了结给分。
我知道全局变量和静态局部变量一般存在.DATA节中。但是局部变量是不存在pe文件中,在pe文件中查找找不到(不如程序里定义了局部变量像“hhhh”的字符串,在pe文件查找“hhhh”是找不到的)。 但是程序运行肯定有局部变量的信息,请问它存在哪个地 ...…
74LS273的内部结构
我们要做多路抢答器,我查了好多电路图都用到了74LS273,但是我们没有这块芯片,只能代替,但是我不知道这个芯片的内部结构是由什么门组成的,所以请大侠们多多帮忙!!谢谢了!!…
关于计数器使用技巧.. 求助~
现在的程序里使用计数器来记录脉冲数,我需要每秒钟更新显示一次近一分钟内的脉冲总数..我所使用的方法是定义了个长度为60的数组来存放每秒钟的脉冲数, 每秒钟做一次合计 来计算1分钟内的脉冲总数, 现在的问题是... 假如我想每秒钟更新 近一小时内 ...…
TI 课堂观后感
看到好多人都进不去,我就奇怪了,为啥每次进去都畅通无阻呢? 这块板子去年就粗略学了一下,看到专家都视频果断要看看! 这个视频我看了两遍,里面把value line系列的芯片的所有资源都讲到了,但是由于视频太少,讲的都不细! 不过很好的地帮 ...…
转让:5片TMS320F28016PZA和18片TMX320F28035PN
如题,如果一起要就200人民币,保证全新进口正品,可以加qq聊513158399…
msp430串口中断问题
通过PC给430发送指令字符串 通过接收中断实现 波特率115200 但是每次接收中断后收到的都是最后字符串最后一个字节 求解 附代码 #pragma vector=UART0RX_VECTOR __interrupt void usart0_rx (void) {   //while((IFG1&UTXIFG0)==0); ...…
