今天是:2025年01月20日(星期一)
正在发生
2018年01月20日 | ISP图像处理芯片
2018-01-20
1、FH8510ISP处理芯片简介
FH8510是一款针对CIS(CMOSImageSensor)的图像信号处理芯片,它内置强大图像处理引擎,CMOS图像传感器接口,TV编码器,D/A转换器,提供NTSC/PAL的输出,同时也提供ITU.BT65610Bit的输出,主要应用于中低端标清模拟CCTV摄像机、车载后视摄像机及楼宇对讲摄像机。FH8510可以支持多种CMOS图像传感器,具有功耗低、分辨率高、配置灵活、定制化程度高等特点。FH8510的缺省配置可以支持OV7740、OV7725,通过外接EEPROM还可以配置更多的CMOS图像传感器。FH8510的OSD采用硬件图像数据解压缩技术,全部的OSD数据可放置在EEPROM内。FH8510提供了一个IRLED和IRCUT控制接口,用户可以设定开、关阀值。
2、FH8510内部框图
2.1、视频输入
支持SVGA、D1、VGA输入
RGBBayer
最大数据位宽10-bit
时钟正、负沿采样可配置
帧有效、行有效信号极性可配置
最高像素时钟54MHz
2.2、图像处理(ISP)
RGBBayer数据格式,Sensor输出窗口坐标随意
自动彩色转黑白
固定模式噪声的消除
坏点的自动检测和消除
Sensor列固定模式噪声消除(外接4KBEEPROM)
暗角补偿(LensShadeCorrecTIon)
镜头中心位置可配置
补偿系数表可配置
自动黑底消除
自适应的2D去噪
图像信息统计
统计窗口数量、位置和大小可配置
统计窗口数目最大数目64个
提供每一个窗口的最大值、最小值和均值
自动曝光,50Hz/60Hz闪烁消除
自动白平衡
基于边缘检测的CFA插值
自动颜色校正,实现可配置的色彩空间转换RGB2RGB
Gamma校正,Gamma表可配置
图像增强
度对比度、色调和饱和度调整
图像锐化(5x5滤波,强度可配)
图像缩放
可配置缩放核,支持无级缩放,匹配Sensor的输出幅面和标清幅面
水平、垂直缩放比例可配置
支持64相位,初始相位独立可配置
图像分辨率
VGASensor,420TVL
D1、SVGASensor,540TVL
2.3、视频输出
复合视频CVBS(NTSC720&TImes;480PAL720&TImes;576)
ITU.BT-656(10Bit)输出(可选)
2.4、OSD
1个Graphic层叠加(外接8KEEPROM)
Graphic窗口位置可配置
Graphic窗口高、宽可配置
Graphic数据格式可配置(支持无损压缩1~6bpp索引位图)
调色板内容可配置,支持最多64色32bit调色板(ARGB8888格式)
硬件闪烁显示控制
硬件Graphic数据解压缩
硬件Graphic数据DMA传输握手
2.5、时钟
6MHz晶振
2.6、EEPROM配置
2KBYTE支持多种CMOS图像传感器配置
4KBYTE支持多种CMOS图像传感器配置及列固定模式噪声消除
8KBYTE支持多种CMOS图像传感器配置、列固定模式噪声消除、OSD
3、典型应用场合
可以用的场合有楼宇对讲、安防监控、倒车后视系统,如下框图所示:
Colibrys SA公司的发展小趣事
2013年,Colibrys迎来了一个重要的转折点——成为SAFRAN集团公司的一部分。这一转变不仅为公司带来了更多的资源和市场支持,也使其在MEMS领域的技术研发和应用得到了进一步的提升。作为SAFRAN网络的一部分,Colibrys能够充分利用网络提供的服务,将其专业的MEMS制造技能传递给更多的客户。
格瑞宝(GP)公司的发展小趣事
格瑞宝公司致力于功率器件的研发与销售,其产品线不断丰富和完善。从最初的MOSFET产品系列,到后来逐渐扩展到DIODE、BJT、IC集成电路等多个领域,格瑞宝始终坚持技术创新,不断推出符合市场需求的新产品。特别是在SGT MOST工艺方面,格瑞宝达到了国内领先水平,这一技术突破不仅提升了产品的性能和质量,也进一步巩固了公司在行业内的地位。
Analogix Semiconductor公司的发展小趣事
Dino-Lite公司的发展小趣事
Dino-Lite公司一直将产品质量视为企业的生命线。公司建立了严格的质量管理体系和检测流程,确保每一台出厂的产品都符合高标准的质量要求。同时,公司还注重售后服务体系的完善和优化,为客户提供及时、专业的技术支持和解决方案。
正是这种对品质的执着追求和对客户的真诚服务,让Dino-Lite公司赢得了客户的信赖和支持。许多客户都成为了公司的忠实粉丝和长期合作伙伴。
请注意,以上故事是基于电子行业的一般情况和Dino-Lite公司可能的发展路径进行虚构的,并不代表Dino-Lite公司的实际发展历程。如需了解更多关于Dino-Lite公司的具体信息和发展故事,建议查阅相关新闻报道、公司官网或行业分析报告。
台湾三礼(3L)公司的发展小趣事
在技术创新方面,三礼公司一直保持着领先地位。2009年,公司成功完成了UPI、DPI压模型电感量产布线及自制粉料能力,并获得了Texas Instrument认证。同时,公司重新发布了愿景并重新定义了3L,将持续改善、精益生产、以客为尊作为公司的三个核心L。随后,公司成立了精实中心,进一步推进精益生产的自动化配置,实现了生产效率的大幅提升和不良品及库存的减少。
Cincon公司的发展小趣事
进入21世纪,Cincon对质量与环保的重视日益凸显。2001年和2002年,公司的台湾工厂分别获得了ISO 9001和ISO 14001认证,这标志着公司在质量管理和环境保护方面达到了国际标准。随后,Cincon中国工厂也于2009年获得了ISO 14001认证,进一步证明了公司对环保责任的承诺。
EVC读取串口的简单问题
本人现在有一个“英创EM9260”套件,想在上面做一个简单的串口程序,实现给一个电度表发送字符串并接收其返回的字符串,然后通过一个lcd屏幕显示返回的字符串。我把套件提供的一个串口通信的示例程序做了简单的修改,但是只能实现发送数据,回收的 ...…
求助:TI OMAP3530的问题请教下
有没有使用过OMAP3530的兄弟,有个问题请教下:   在CCS下写的基于DSP/BIOS的程序,能不能访问McBSP? OMAP的技术支持说,OMAP3530是ARM做主控,DSP做运算,只有ARM能控制外设。 但是我在网上查的一些资料,却有人说可以直接访问寄存器 ...…
如何获取鼠标点击后的坐标? 位置
如何获取鼠标点击后的坐标?   位置…
四口网卡驱动问题
像Intel四口网卡是怎么实现驱动加载之后,用ifconfig命令就可以看到这四个网口的信息(分别为eth0,eth1,eth2,eth3),这个信息的注册是在网卡驱动中完成的还是在driver/net/core/dev.c中完成的?我在网卡驱动代码中根本就没有看到针对四个网口进行处 ...…
UL 8750 用於燈具產品的發光二極體光源 安全通則
這是用於燈具產品內的發光二極體光源的評估指南的第一版,適用於發光二極體作為光源的元件,例如發光二極體模組,發光二極體陣列、電源與控制電路。也涵蓋了由最終產品製造商製作的發光二極體光源,它可以是產品的一部分或 ...…
LM3S8962自带工程boot_demo_eth经常出现烧录失败的问题。IAR编译的。大家碰到过吗?
LM3S8962自带工程boot_demo_eth经常出现烧录失败的问题。其它工程很少出现。IAR编译的。大家碰到过吗?     用LM Flash Programmer 下载是成功的,没有任何出错的信息。但是下载完成后,就是没有办法跑起来。 用IAR可以调试,但是调 ...…
一个关于CAN 电路接口的问题
我在在板子上看见在CAN接口的高低之间接一个2K的电阻有什么作用啊…
Hanker试用周计划提交
Hanker试用周计划提交…
