今天是:2025年01月20日(星期一)
2018年01月20日 | 倒装cob光源容易损坏么?与正装COB相比,倒装COB有何优势?
2018-01-20 来源:互联网
随着市场对倒装LED光源的流行,了解倒装光源的人越来越多,但很多人仍然不知道所谓的倒装到底是怎么一回事,不急,听我来给你慢慢道来。
正装LED芯片结构由于p,n电极在LED同一侧,容易出现电流拥挤现象,而且热阻较高,而倒装结构则可以很好的解决这两个问题,可以达到很高的电流密度和均匀度。未来灯具成本的降低除了材料成本,灯珠的稳定生和光效就显得尤为重要,倒装结构能够很好的满足这样的需求。这也是倒装结构能通吃各种功率的LED应用领域,而正装技术一般应用于中小功率LED的原因。倒装技术也可以细分为两类,一类是在蓝宝石芯片基础上倒装,蓝宝石衬底保留,利于散热,但是电流密度提升并不明显;另一类倒装结构剥离了衬底材料,可以大幅度提升电流密度。
倒装芯片之所以被称为“倒装”是相对于传统的金线键合连接方式的工艺而言的。传统的通过金线键合与基板连接的芯片电极面朝上,而倒装芯片的电极面朝下,相当于将前者翻转过来,故称其为“倒装芯片”。
与正装COB相比,倒装COB有何优势?
随着正装LED产品的成熟度越来越高,技术提升难度越来越大,倒装LED技术最近几年逐渐受到行业追捧。因其无金线散热好,但成本高,COB成为当初倒装走向市场最好的敲门砖。
如今倒装COB已经逐渐走入各大封装企业的产线,行业里频频唱出倒装取代正装将是必然趋势,但为何目前仍然还是正装为主导呢?倒装真的能否取而代之,看看制造者们怎么说?
倒装COB取代正装是大势暂时为狭义市场
目前倒装相比正装,并没有太大优势,价格上差不多,市场认可性不够。而且倒装的二次光学还是没有正装的好配,而且亮度比正装低10-12%,尽管同一方光电目前可以做到低于8%,但是仍然面临这些问题。
关于倒装目前的亮度不够,同一方光电技术总监黄文平表示,同等价格下,倒装芯片尺寸是往下走的,所以造成了亮度下降。但是同样尺寸,倒装亮度是偏高的,毕竟它正面吸光少。总之,目前倒装COB的性价比并没有太大优势,暂时只是个狭义的市场。但是倒装是趋势,最终肯定会代替正装,而且一定会比正装要亮,因为不论是工艺制成还是结构上都是简化的。
江西兆驰光电副总经理兼营销总监郑海斌也表示,正装COB部分产品相对成熟而且成本已经相对较低,倒装COB充分发挥芯片耐更高电流和无金线生产为物料成本优化,生产管理成本降低提供了条件,倒装COB只是市场验证的时间问题。
对此,鸿利光电总经理雷利宁则认为,目前这类产品主要市场还是盯两头,一头是价格低廉,对光效要求不高的产品。另一头是专用领域的高端产品,比如因灯具设计空间有限但却需要高功率高光通量输出、信赖性特殊要求以及小发光面高功率输出等等,它有自己的独用领域。
对此,硅能照明总经理夏雪松也表示,从中长期看,倒装占有绝对大比例的份额的市场,是必然趋势。关于这一点,深圳新月光总经理邹义明也表示,随着倒装芯片的光效,价格不断优化提升,未来的市场空间巨大。
倒装与正装并非0与1市占,但会是主流技术
倒装是取代大势,但是否完全取代呢?德豪润达芯片事业部副总裁莫庆伟认为虽然未来1-2年内,倒装COB会从高功率的户外和工业用COB开始,中高功率的商业照明也已经展开,比如雷士照明的商业照明已经基本全面都转为德豪润达的倒装COB,小功率的球泡灯应该挑战性大一些,不过很多团队在朝这么方向努力。但是倒装cob会是主流技术,但是与正装cob的关系肯定不是0和1的关系。
对此普瑞光电亚洲市场高级副总裁文建华则示,倒装COB与正装COB各有优劣。从目前的技术来看,正装COB技术和工艺更为成熟,效率也更高,目前成本的控制也更好;倒装COB可以承受更高的驱动电流,光密度更高,但是效率没有正装COB高。正是他们的不同特性,使得他们目前专注于不同的细分市场,正装COB主要用于一般照明和中宽光束角,倒装COB主要用于重点照明和窄光束角。在可预期的未来,他们还是会在各自的细分市场发挥作用。至于更远的未来,则要看技术的发展走向。
对此,Luminus中国区销售副总裁房宁也表示,目前的正装COB主要使用点为商业环境的重点照明,对于光品质的要求很高,倒装COB的优势在于发光面可以更小,照射角度可以更集中,但成本较高且效率较低,无法覆盖整个商业照明应用的需求。从长期的方案来说,倒装COB会成为正装COB在商业照明灯具的有益补充,但不会全面取代正装COB。
升谱光电副总经理尹辉对此表示,几年前有人预言过,CSP出来以后,封装企业将没有生存空间。LED技术已经渗透到许多行业,照明、背光、汽车、农业、医疗、固化等等,应用领域决定了对LED封装形式的多样化,倒装有倒装的优势,但正装也有正装的市场,取代一部分可以,全面取代是不现实的。
LED倒装芯片的优点
一、底部蓝宝石衬底,将其朝上,光子由高透光的蓝宝石基板导出,相对应得的正装芯片光子需要经过ITO导电层。
二、由于电极面朝下,发光发热的量子阱也在下面,这样使热量传导的路程最短,散热效果更佳。
三、芯片焊盘与基板的连接是直接采用金属焊接而成,既固定了芯片,又加强了导热(纯金属的导热系数比非金属高)
四、LED封装中焊线是最容易出现问题的工序,90%以上的LED死灯与焊线有关,使用倒装技术无金线封装的LED光源完全可以解决死灯的问题,这点在COB及集成光源方面显得更为重要。
五、整灯测试温度更低,光衰更小。
随着科技的进步,倒装LED应用越来越广泛,近年这种技术被应用到投影仪上。市场上国内已有好多不错的LED投影仪生产厂家,比如深资源已将这种技术与DLP技术完美结合,使之便携、小巧,更因其功耗和发热比较低,更广泛应用到生活和个人商务当中。
众所周知,传统投影仪的灯泡是一种很昂贵的物品,它具有一定的使用寿命,而且工作温度非常高,当使用时间长了灯泡就会老化,更换灯泡是投影仪用户必须考虑到的问题,这也是投影仪相比液晶电视的一大劣势。就投影仪问世以来,各大投影厂商不断致力于研发使用时间更长的灯泡,倒装LED投影技术的出现,揭开了投影机发展的一个新局面。相比传统投影机,采用倒装LED光源的LED投影仪最大的优势就是不需要频繁更换灯泡,其光源寿命在10000-20000小时甚至更长,用户完全无需担心投影仪光源损耗的问题。
下一篇:cob光源的优缺点
同样的数据包! PC和LED屏通讯正常! mini2440串口和LED屏通讯没反应! 然后把mini2440和PC对接,看串口数据,没有问题是这个数据包。 难道mini2440的串口输出的信号和PC的不一样??????… 查看全部问答> |
急问一个关于WINDOWS MOBILE程序界面UI的问题! 各位大侠,小弟初学WM6编程,现在要作个UI。问题是我用VC++2005,用WIN32来写。大家都知道,在windows mobile 里面,当进入一个文件夹的时候,titlebay的下面一行,即总体第二行会显示文件的路径,并且是玻璃色的,比如显示“My Device”等等路径信 ...… 查看全部问答> |
PCI接口卡设计的问题: 1.如果电脑上的PCI槽是5V槽,是不是从槽上只能获得5V电源?3.3V的电源不能获取?而且只能设计成5V的PCI接口卡?如果PCI卡上需要3.3V电源,只能从5V转换得到? 2.假如不能从电脑PCI槽上获得3.3V电源,PCI卡接口的PCI槽部分3 ...… 查看全部问答> |
#include <iom16v.h>#include <macros.h>#define uchar unsigned char#define uint unsigned int#pragma interrupt_handler uart_rx:12uchar rdata,flag=0;void delay(uint ms){ &nbs ...… 查看全部问答> |
