今天是:2025年01月20日(星期一)
正在发生
2018年01月20日 | cob光源的优缺点
2018-01-20 来源:互联网
LED有分立和集成两种封装形式。LED分立器件属于传统封装,广泛应用于各个相关的领域,经过四十多年的发展,已形成一系列的主流产品形式。LED生产设备厂家对于传统的LED做法是:LED光源分立器件→MCPCB光源模组→LED灯具,主要是由于没有现成合适的核心光源组件而采取的做法,不但耗工费时,而且成本较高。
与分立LED器件相比,COB光源模块在应用中可以节省LED的一次封装成本、光引擎模组制作成本和二次配光成本。在相同功能的照明灯具系统中,实际测算可以降低30%左右的光源成本,这对于半导体照明的应用推广有着十分重大的意义。LED生产设备厂家通过合理的设计和微透镜模造,COB光源模块可以有效地避免分立光源器件组合存在的点光、眩光等弊端;还可以通过加入适当的红色芯片组合,在不明显降低光源效率和寿命的前提下,有效地提高光源的显色性。
在应用上,COB光源模块可以使照明灯具厂的安装生产更简单和方便,有效地降低了应用成本。在生产上,现有的工艺技术和设备完全可以支持高良品率的COB光源模块的大规模制造。
随着LED照明市场的拓展,灯具需求量在快速增长,LED生产设备厂家完全可以根据不同灯具应用的需求,逐步形成系列COB光源模块主流产品,以便大规模生产。
cob光源的优缺点
COB集成光源全称(Chip On Board),也就是把裸芯片用导电或非导电胶粘附在互连基板上,然后进行引线键合实现其电连接。COB集成光源又叫COB平面光源。
COB 集成光源是在基底表面用导热环氧树脂(一般用掺银颗粒的环氧树脂)覆盖硅片安放点,将硅片直接安放在基底表面,热处理至硅片牢固地固定在基底为止,再用丝焊的方法在硅片和基底之间直接建立电气连接。裸芯片技术主要有两种形式:一种是 COB 技术,另一种是倒装片技术(Flip Chip)。板上芯片封装(COB),半导体芯片交接贴装在印刷线路板上, 芯片与基板的电气连接用引线缝合方法实现, 芯片与基板的电气连接用引线缝合方法实现, 并用树脂覆盖以确保可靠性。虽然COB集成光源封装是最简单的裸芯片贴装技术,但它的封装密度远不如TAB 和倒片焊技术。
一般来说COB光源主要用于室内照明,它的优点是组装工艺比较简单,光板更均匀,但散热没有TOP好,只能适用于3-50瓦的范围,光效同等相比也会比TOP稍低一点。
cob平面光源优点是有点是光度的发散度大,比较广,而且光源面积是比较饱满的。缺点就是比较耗电,而且设置起来比较麻烦。
它的主要特点如下:
1、可自由搭配和组合,形成多种LED灯具,组装方便。能克服贴片LED体积大成本高的缺点。
2、 可靠性高,无死灯,无斑块。它的精密封装工艺,使芯片可以得到充分散热,以保证芯片的质量和延长它的寿命。
3、 发光均匀,光线柔和,无眩光,不伤眼睛。能够直接克服市面是LED大功率炫眼。的缺点。
4、 显色指数高,光效高。能够做到120lm/w,发光角度在120°以上。节约成本,不必另做PCB板,绿色环保,无污染。
5、 在正常电流下,衰减最小,控制在1000H内低于3%。
6、 安全可靠,全部在50V以下工作,为应用的认证做了充分考虑。
COB集成光源拥有如此多的优点它也得到了LED照明的广泛应用,有LED筒灯,LED射灯LED天花灯等等。是LED照明光源的主流之一。
陶瓷平面光源有什么优势
陶瓷平面光源的优点如下:
1.陶瓷平面光源模块可靠性高,陶瓷和芯片都是AL2O3氧化铝材料,膨胀系数相近,不会因温度变化引起晶粒开焊,导致衰减与死灯,保证了芯片的稳定性。
2.热阻低于8,陶瓷平面光源的陶瓷基板为高温烧结银涂层。LED芯片直接封装在陶瓷基板上,热量直接在陶瓷基板上传导,散热快。
3.出光面宽,发光效率高,110LM/W以上,衰减小,10000个小时光衰低于2%。
4.本平面光源为集成化光源模块,组装简便,直接安装使用,无须考虑其它工艺设计。
5.陶瓷平面光源工作时荧光粉与硅胶的结点温度可控制在120°C以下。LED在芯片表面温度80-90度时依然能够正常工作。
6.耐压4000V以上,耐高压安全性好。可匹配低电流高电压非隔离电源,能满足产品出口安规认证。降低电源成本,提高电源效率,从而提高陶瓷平面光源光转换效率。
7.陶瓷平面光源有较强的ESD保护功能。
Burr-Brown公司的发展小趣事
2000年,Burr-Brown被著名的美国德州仪器公司(Texas Instruments)收购,成为其高性能模拟器件部门的一部分。这一收购为Burr-Brown提供了更强大的资源和支持,使其能够继续专注于模拟器件(如ADC、DAC等)的生产和创新。在德州仪器的引领下,Burr-Brown持续保持技术领先,为全球电子行业的发展做出了重要贡献。
这五个故事共同展现了Burr-Brown公司从创立到发展壮大的历程,以及其在电子行业中的卓越成就和持续创新的精神。通过不断适应市场变化和技术进步,Burr-Brown成功地在竞争激烈的电子行业中脱颖而出,成为一家备受尊敬的企业。
Block USA Inc.公司的发展小趣事
在成功推出线下支付业务后,Block USA Inc.进一步拓展至线上支付领域,并推出了集成了多种功能的手机软件Cash App。这款应用不仅提供了便捷的支付功能,还整合了robinhood、paypal和venmo等金融服务的特色,为用户提供了更加丰富的金融体验。Cash App的成功推出,使得Block在支付与金融服务领域的影响力进一步增强。
奇力新(chilisin)公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,奇力新始终关注环境保护和可持续发展。公司积极推广绿色生产技术和资源循环利用方案,减少生产过程中的能源消耗和废弃物排放。同时,奇力新还积极参与社会公益活动,为社区和环境贡献自己的力量。这些举措不仅体现了奇力新的社会责任担当,也为其赢得了更多客户和合作伙伴的信任和支持。
AKM [Asahi Kasei Microsystems]公司的发展小趣事
奇力新公司自创立之初,就专注于电感器的研发与生产。创始人凭借对电感技术的深入理解和市场需求的敏锐洞察,确定了公司的发展方向。在创业初期,奇力新积极引进先进的生产设备和技术人才,建立了一套完整的技术研发和生产体系。通过不断的技术积累和创新,奇力新逐渐在电感器领域取得了领先地位。
Analog Modules Inc公司的发展小趣事
H&D Wireless公司的发展小趣事
随着全球化进程的加速,高创也开始了其全球化布局的步伐。除了在以色列和中国设立研发中心外,高创还积极拓展国际市场,与全球多个国家和地区的客户建立了长期合作关系。通过参加国际知名展会如汉诺威工业博览会等,高创不仅展示了其最新技术和产品,还加强了与国际同行的交流与合作,进一步提升了其国际知名度和影响力。
机电领域中伺服电机的选择原则
提出的选择原则是将电机特性与负载特性分离开 ,并用图解的形式表示 ,这种表示方法使得驱动 装置的可行性检查和不同系统间的比较更方便 ,另外 ,还提供了传动比的一个可能范围.…
最近在学Ardence RTX实时系统软件,有很多不懂的地方,下面是一个定时器程序,不太明白?
  最近在学Ardence RTX实时系统软件,有很多不懂的地方,下面是一个定时器程序,不太明白?请路过大虾们帮忙看看。 下面是源代码,包括两个文件,一个头文件,一个源文件。如下所示: /////////////////////////////////////////////////////// ...…
重开一贴...eVC 测试代码
各位大哥大姐好,工作就是问题叠问题,小弟我又来了... 开发板上有几个跳线,我写了一个测试的程序,却出问题了,大家帮忙看看... 跳线驱动部分内容: BOOL Addr_Init() { //地址映射 } BOOL WINAPI  DllEntry(HANDLE hI ...…
CE下操作IO无反应
很奇怪的事情,是这样的: 在OAL初始化里添加了对GPIO的操作,很简单的操作,就是拉高拉低的操作; 写代码的地方是在OEMInit函数里的OALTimerInit,里面对GPB2操作(电路上接的是蜂鸣器),操作顺序如下: 1.设置GPB的控制寄存器,设定其为输出 ...…
linux移植问题(ARM,2410)
我用make zImage编译好2.6.13的内核文件后,把/arch/arm/boot/zImage 文件烧进板子后,linux解压出错.错误信息如下: VIVI   version   0.1.4   (root@localhost.localdomain)   (gcc   version ...…
板子上把芯片尺寸画大了怎么办?
请问,板子上把芯片尺寸画大了怎么办? 我不小心把板子上面芯片的尺寸单位看错了,板子做出来芯片尺寸大了N多... 请问怎么解决? 有没有转接器之类的?可以把LQFP 48封装的线引出来啊??…
关于QEI的问题
最近正在学习luminary,用的是周立功的easyArm8962的板子,在qei的实验例程中有这么两句话:SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_QEI);GPIODirModeSet(GPIO_PORTC_BASE, GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_6,   GPIO_DIR_MODE_HW);GPIODirModeSet( ...…
关于热电偶的信号调理电路的问题
我要做多路的温度采集,用的是K型热电偶,电源用电荷泵转换模块,信号调理部分想用AD620和OP07做二级放大,现在有几个地方不太有把握,请做过的帮忙! 一是电源,我现在用12v电瓶供电,用电荷泵转换成+/-12v,这样的电压有一定的纹波,对信号的采 ...…
iBeacons(1) —— 协议分析
iBeacons 是苹果iOS 7.0 中新推出的一项\"隐藏功能\",虽然目前还没有公开全部的API详细资料,但它的潜力不容小视。 iBeacons 想要通过蓝牙4.0一站解决之前手机端遇到的一大批问题,包括认证、支付、室内定位、广告推送等,避免了NFC、二维码等没 ...…
