今天是:2025年01月20日(星期一)
正在发生
2018年01月20日 | cob射灯与普通射灯有什么区别
2018-01-20 来源:互联网
cob射灯就是用COB LED光源作为发光源的射灯。
传统射灯光源多采用卤素灯和大功率led,卤素灯发光效率较低、比较耗电、被照射环境温度上升、使用寿命短;而大功率led局部光效过强,光斑不均匀,有暗处。LED在发光原理、节能、环保的层面上都远远优于传统照明产品。而且LED发光的单向性形成了对射灯配光的完美支持。
市场上有一种论调,就是LED射灯还是非COB莫属。可你再多问一句,为什么一定得是COB?答案可就不一而足了,有说COB发光角度小、有说COB光色好、还有干脆就说客户喜欢等等。
要弄清楚COB究竟适不适合,得先看看COB究竟是个什么玩意儿—— COB即Chip-On-Board,原指把多颗半导 体芯片集成到一块线路板上的封装技术。在LED行业特指把多颗LED芯片封装在一片基板上,从而形成一种发光光源的形式。
正是这种产品形态决定了COB的技术特性。所谓材料学里的“结构决定特性” 也 同样适用于产品。
cob射灯与普通射灯的区别
cod射灯用电量大。 cob射灯就是用COB LED光源作为发光源的射灯。传统射灯光源多采用卤素灯和大功率led,卤素灯发光效率较低、比较耗电、被照射环境温度上升、使用寿命短;而大功率led局部光效过强,光斑不均匀,有暗处。
(1) cob射灯的光源发光效率可以达到80 Lm/w,有多种色温可以进行选择,它们的显色指数高,显色性也好;同时,它们发光均匀柔和,没有重影,发光角度宽,没有眩光之感,不伤人眼。
(2)Cob射灯是LED光源的一种封装方式,因此,cob射灯也是属于LED射灯的,一般用台湾芯片的COB的光效为65~801m/W,功率越大,光效就越低。
(3)cob射灯优点是,cob射灯使用低压直流电就可以驱动了,负载小、干扰弱,对使用的环境要求比较低。cob射灯能较好地控制光谱的组成,因此,能很好地用于局部或重点的照明。cob射灯的发光指向性非常强,亮度衰减比传统光源低,并且,它们的价格十分平民化。cob射灯的响应时间非常快,只要开关一开就马上亮,不会出现延迟和闪烁的现象。
cob射灯的光线能量集中度很高,中在波长窗口内,纯度比较高。cob寿命很长,在5万到10万小时。cob射灯的环保性好,生产过程中不需要添加“汞”,也不需要充气,抗冲击性好,抗震性好,便于运输,非常环保。cob射灯非常地节能,cob射灯的光谱几乎全部集中在可见光频段,其发光效率可达80~ 90%。
COB谣言之——发光角度小
我们首先来破除一个COB流传甚广的谣言——发光角度小。LED灯珠的发光角度是由芯片封装决定的,从产品结构来看COB封装无非就是把多颗芯片集成到一块基板上,和单颗芯片的封装 并无 本质区别,所以一般的COB和单颗LED灯珠一样——都是120°发光。认为COB发光角度小而推断COB更适合做射灯光源是毫无依据的。对于COB射灯来说,限定光束角的是那个又深、又影响光效率的大灯杯。
COB谣言之——色温控制和显色性更好
第二个谣言是:COB的色温和显色性较一般单芯片封装的LED灯珠要更好。别忘了,COB和单颗LED灯珠 所使用的封装材料 并没有本质上的区别。若非要说有,也是由材料和生产工艺的好坏决定的,与产品形态无关。所以这个论断也没有依据。
COB的大冒险——散热、发光效率和眩光
说到COB的缺点,有三个词一定绕不过去。那就是, 散热、发光效率和眩光 。所有问题都是由COB自身的产品结构决定的。
对COB来说,散热是第一个“阿克琉斯之踵”。一般 9W COB 的 尺寸是一个直径大约为10mm的圆形,这决定了它只能在这个面积内直接作用于发热源,至于面积以外的范围就仅作为散热的辅助。而同样9W的SMD,基板直径 一般 在100mm左右。对散热来讲,低发热量、大面积散热 的 情形要远好于高发热、小面积散热 的 情形。
至于COB厂家一直在大肆宣传的低热阻,其实说的是导热能力好。不过请注意,所谓的「导热能力好」只是能把COB产生的热导出来,至于接下来对热的处理COB是完全被动的。 就好比一条高速公路车在路上是跑得很快,可到收费站就开始堵了,这个和COB的情形类似 。
COB的第二个缺点是光效。由于在一个狭小的面积上 紧密排列 了多颗LED芯片,所以 单颗芯片所发出的靠近水平方向的光会遇到相邻芯片而不断形成全反射,最后被封装材料吸收,不能发射出去 。而对于SMD,只要间距合理,就不存在这个问题。正是这个全反射使得COB的发光效率从一开始就比 LED 灯珠的表面贴 装低10%。同时,封装材料吸收 水平方向光线所 带来的热量和芯片密集排列本身产生的热量叠加,导致COB工作温度偏高,再次影响芯片光效。 即使使用相同的芯片,COB也要比表面贴装少20 lm/W左右 。
第三个缺点就是眩光。同样基于COB的小面积大功率,所以不可避免地存在眩光问题,基本上使用COB的射灯都必须配一个非常深的灯杯,除了配光需要更是为了防止过于强烈的眩光。
既然COB有这么多毛病为毛倒成了射灯的主要光源呢?很简单,因为COB的产品形态最接近传统光源,所以原有的灯杯,灯具,设计方式都可以照搬 (注意到了吗,这和灯丝灯的逻辑何其相似) 。
COMPEX公司的发展小趣事
在电子行业竞争激烈的今天,COMPEX公司始终坚持质量至上的原则。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到产品生产、检验、出货等各个环节都严格把关,确保产品质量符合客户要求。这种对质量的执着追求,使得COMPEX的产品在市场上具有很高的口碑和竞争力。
Colibrys SA公司的发展小趣事
近年来,Colibrys与Sensonor展开了紧密的协同合作,共同生产MEMS惯性传感器产品。两家公司在专业知识、市场地位、客户和技术方面的互补性,使得这种合作成为了一种双赢的选择。通过合力发展,Colibrys和Sensonor已经向航空、航天、国防、运输、移动和工业领域交付了超过2000万颗MEMS传感器,进一步扩大了公司的市场份额和影响力。
这些故事只是Colibrys SA公司在电子行业中发展起来的一部分事实,它们展示了公司从初创到成为行业领导者的艰辛历程和辉煌成就。然而,公司的发展还在继续,未来还将有更多的故事等待我们去书写和见证。
南京绿芯(Grenergy)公司的发展小趣事
CMOS Sensor Inc公司起源于硅谷,由一群热衷于光电图像采集技术的工程师创立。他们看到了光电图像采集技术在多个领域的巨大潜力,于是决定投身于这一行业。在创立初期,公司面临着资金短缺、市场竞争激烈等诸多挑战。然而,凭借着对技术的执着和不懈努力,CMOS Sensor Inc公司逐渐在市场中站稳了脚跟。
DACHANG公司的发展小趣事
在竞争激烈的电子行业中,DACHANG公司始终坚持以品质为核心。公司不断引进先进的生产设备和技术,严格把控产品质量,确保每一件产品都能达到客户的期望。正是这种对品质的执着追求,让DACHANG公司的产品在市场上赢得了良好的口碑,公司也逐渐扩大了自己的市场份额。
Cantec Electronic Co Ltd公司的发展小趣事
为了进一步提升自身的竞争力,Cantec Electronic Co Ltd积极寻求与国际知名企业的合作。经过多次洽谈,公司成功与一家国际电子巨头签订了战略合作协议。通过技术共享和市场互通,公司的产品线得到了极大的丰富,同时也打开了国际市场的大门。这一合作不仅提升了公司的品牌知名度,也为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
Embedded Planet公司的发展小趣事
Embedded Planet公司深知人才是企业发展的核心驱动力。因此,公司一直致力于培养和吸引优秀人才,建立了一支高效、专业的团队。公司为员工提供丰富的培训和发展机会,鼓励员工不断学习和创新。同时,公司还注重团队建设和文化塑造,营造了一个积极向上、团结协作的工作氛围。这些努力使得Embedded Planet公司成为了一个充满活力和创造力的企业。
用于汽车防盗器的低功耗无匙进入加密收发器技术
本文分析了不断变化的汽车盗窃手段,以及相应的汽车防盗技术的发展,重点介绍了TI最新的汽车防盗解决方案—DST+收发器的加密技术及系统组成,并阐述了与之兼容的新一代射频识别(RFID)技术方案—三维天线模拟前端芯片实现无匙进入的工作原理。 由 ...…
怎样利用MCS51单片机和PTR8000实现无线传输和发送
如题!谢谢大侠们…… 经过几天的努力,我的无线通信的硬件模块已经调试通过了!谢谢大家的帮助! [ 本帖最后由 zhangzhe0124 于 2009-5-19 10:06 编辑 ]…
功率测量模块的设计与实现
功率测量模块的设计与实现           (功率测量模块的硬件设计与实现) 要求:以单片机为核心设计一可测量8路功率(1Kw以内)的模块。在该模块中将测量结果用LCD显示,并通过串行接口传送到上位计算机中。请查阅 ...…
WinCE的Notification怎么搞啊?
RT. 好像CE 6里面有那个API,请问该怎么弄啊?…
WINCE开机自动运行应用程序问题
我按照如下的方法想做一个开机自运行我的应用程序(MyApp.exe),可怎么也不成功.开机后LCD没有显示(黑屏),我查了下WINDOWS目录,其目录下根本没有MyApp.exe.也就是说我的应用程序(MyApp.exe)没有打包进nk.   1. 假定Windows CE.NET目标工程 ...…
PXA270关于CF host口的驱动
开发板处理器是PXA270的,现在想在板子上装一个CF无线网卡(NETGEAR MA701),因为板子是自己做的,所以需要修改一下pcmcia的接口驱动。 我是在drivers/pcmcia/pxa2xx_mainstone.c基础上修改的。 现在问题: 1.CF卡在开放板启动起来以后,CF卡上 ...…
i2c读写操作时序
i2c协议中提到有三种可能的传输方式 1 主机(发送器)发送到从机(接收器),传输的方向不会改变   S-->Slave Address-->R/W-->A-->Data-->NA-->P 2 在第一个字节后,主机立即读从机。在第一次响应时,主机(发送器)变成主机(接收器), ...…
请教问题:error: linking files for incompatible targets ??
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 12:43 编辑 我自己建了个工程,单个文件编译可以通过,但是链接后就出现: [Linking...] \\"d:\\\\ti\\\\c5500\\\\cgtools\\\\bin\\\\cl55\\" -@\\"Debug.lkf\\" >>   error: linking fi ...…
SCI中断老是进不去
今天做了一上午发现SCI的中断程序怎么也进不去,最后解决是重新翻看了TI的SCI模块手册,发现自己有一个使能位没有做,导致无法识别。 在此记下,也许有人会跟我一样傻 RXFFIENA Receive FIFO interrupt enable0 RX FIFO interrupt based on RXFF ...…
开工第一件事情就是管理层统一更换为智能手机
今年过年就是不停的玩智能手机,自己手上的iPhone 3G,Google的Nexus和三星的P1010,感觉确实不错,并且开通了微博,包括新浪和腾讯的,不仅仅获取了更多的信息,也推广了公司的信息,尤其是经常用它看看书,把零碎的时间都用起来了。回公司发现 ...…
