今天是:2025年01月20日(星期一)
正在发生
2018年01月20日 | 高亮LED手电筒的自制
2018-01-20 来源:互联网
高亮度发光二极管随着gan技术的突破,已经有了长足的发展。 高亮度可见光led已普遍应用在生活中的各个领域,如:显示、交通号志、汽车电子、背光源、建筑照明、建筑装饰等。随着市场的应用,高亮度发光二极管得到了空前的发展。
高亮度发光二极管的主要市场包括显示路况和高速公路讯息的单色显示器字幕;大型显示屏幕的全彩广告牌;汽车内外照明用的发光二极管;可携式产品用的背光源;建筑和特殊照明的照明应用;以及应用在电子设备部分,作为工业用指示灯及依客户要求的指示灯(例如新力公司的playstaTIon 2所使用的蓝光发光二极管)。展望高亮度发光二极管未来各应用领域的发展,可携式产品用的背光源、汽车、及照明市场,将成为其成长的动力。
与传统的照明灯相比,超高亮led具有如下优点:
1)寿命长,可靠耐用,维护费用极为低廉led可连续使用105h,比普通白炽灯泡长100倍;
2)高效率现在已经可以达到201m/w.预计到2005年将达到501m/w],led)的光谱几乎全部集中于可见光频段,其发光效率可达80%~90%,led比节能灯还要节能1/4;
3)色彩鲜艳,光色单纯 以12英寸的红色交通信号灯为例,它采用低光效的140w白炽灯作为光源,所产生的2000lm的白光经红色滤光片后,光损失90%,只剩下2001m的红光,而在lumileds lighTIng公司采用18个红色led光源设计的灯中,包括电路损失在内,仅耗电14w,即可产生同样的光效;
4)点亮速度快 汽车信号灯是led光源应用的一个重要领域,由于led响应速度快(ns级),在汽车上安装高位led刹车灯,可以减少汽车追尾事故的发生。
近年来高亮led已经在汽车的近光灯中得到了应用,例如德国奥迪公司的奥迪a86.o,意大利fioravanTI公司在2003年日内瓦车展上推出的概念车yak,美国福特公司不久前在底特律车展上推出的model u都开始将高亮led用于前照灯的设计中。
尽管超高亮led具有许多优点,但目前仍存在下述缺点:
1)功率低市面上的单体led功率一般在5w以下,还没有出现更大功率的led,这是目前led难以成为照明首选的最大瓶颈;
2)需要严格控制温度 led是一种半导体材料,与普通二极管一样具有pn结,由于高亮二极管的功率相对比较大,所以与功率半导体器件相同,需要考虑散热问题,结温过高会直接影响led的寿命,并且会增大led的光衰,情况严重的会将led烧坏;
3)价格高除了功率低,价格是led难以成为照明的主要因素,虽然led目前已被大多数人认识,也被多数人看好,但其高昂的价格难以被消费者接受,目前单体黄色led大约o.6元/个,绿色与蓝色单体led在1.8元/个左右,白色led的价格达到了2.2~5.5元/个左右;如果将几十个单体led组合,其成本将大大增加,如把一个led安装在草坪灯里,其单价就相当于一般草坪灯的几倍,led要成为未来照明的主流光源,就一定要朝着大流明方向发展,成本才有可能降低,市场才有可能突破。
高亮LED手电筒的自制
手电筒这种家用电器想必大家都不陌生了,不过面对是市场上外形雷同,品种单一的产品,你是不是觉得该做点什么呢?是的,来看看这个手电筒“小直”吧,绝对是“只此一件”的哦!作为一只DIY党,你懂的~ 1 自制手电筒工具和材料 电烙铁
1 自制手电筒工具和材料
电烙铁
手磨
美工刀
350欧姆电阻1个
IN4007发光二极管1个
硅橡胶和导热固化胶
AB胶
1WLED1个
15度聚光透镜1个
18650锂电池(要带充电保护板的)1个
AMC7135稳流芯片1个
内径21mm的不锈钢管一支
开关1个
热缩管
导线
Gigarams Semiconductor Device Corp公司的发展小趣事
这可能是由于定位力量不够或初始力矩过大导致的。解决方案包括调整定位参数、优化启动策略或增加缓冲装置以减少振动。
思瑞浦微电子科技(3PEAK INCORPORATED)公司的发展小趣事
这可能是由于传感器精度不足、控制器算法不准确或驱动器性能不稳定等原因导致的。解决方案包括提高传感器精度、优化控制器算法和更换性能更稳定的驱动器。
ETAL公司的发展小趣事
在产品质量和技术水平得到认可后,ETAL开始积极拓展市场。公司制定了详细的市场营销策略,通过参加国际电子展会、与知名企业合作等方式提高品牌知名度。同时,ETAL还注重客户服务,建立了完善的售后服务体系,确保客户在使用产品过程中得到及时、专业的支持。这些举措使得ETAL的市场份额不断扩大,品牌影响力逐渐增强。
爱普特半导体(APTSEMI)公司的发展小趣事
爱普特半导体的产品因其卓越的性能和稳定的质量,赢得了众多大型企业的青睐。公司与小米、美的、阿里、LG等多家知名企业建立了战略合作关系。这些合作不仅为爱普特带来了稳定的订单和市场份额,还提升了公司的品牌影响力和行业地位。通过与这些企业的深度合作,爱普特不断吸收行业最新技术和管理经验,推动了自身技术水平和市场竞争力的提升。
EDO Corp公司的发展小趣事
随着科技的不断进步,电子行业也在不断变化。Eclipse Magnetics深知,只有不断创新才能保持竞争力。因此,公司不断加大研发投入,积极探索新的技术方向。同时,公司还面临着来自全球竞争对手的挑战。然而,Eclipse Magnetics凭借其强大的研发实力和品牌影响力,始终保持着领先地位。
以上故事均基于Eclipse Magnetics在电子行业中的发展历程进行概括性描述,具体细节可能因实际情况而有所不同。
Aeroflex公司的发展小趣事
在制药工业中,Eclipse Magnetics的磁选机技术得到了广泛应用。通过与制药企业的合作,Eclipse Magnetics成功解决了制药过程中可能存在的金属污染问题。这种合作不仅提升了制药企业的产品质量,也进一步巩固了Eclipse Magnetics在电子行业的地位。
闭路电视监控系统防雷简介
一、 闭路电视监控系统简介:   CCTV系统结构:   电视监控系统(Closed Circuit Television,简称CCTV),一般由以下三部分组成:   前端部分:   主要由黑白(彩色)摄像机、镜头、云台、防护罩、支架等组成。   传输部分:    ...…
功率集成电路中自举元件的选择
设计指南 功率驱动集成电路中自举元件的选择 1. 自举电路工作原理 Vbs(驱动电路Vb 和Vs 管脚之间的电压差)给集成电路高端驱动电路提供电源。该电源电压必须在10-20V之间,以确保驱动集成电路能够完全地驱动MOS栅极器件(MGT)。IR公司的部分驱动集 ...…
请教:DMA中断
我在写一个S3C2440的SPI驱动时需要用到DMA中断,但发现该中断号unsigned int irq已经被其他设备占用,请问有什么办法可以解决么。 我能想到的暂时就是修改内核代码,允许中断共享,或者干脆不要先前的设备。但请问有什么更好的方法吗,谢谢! …
ADS AXD调试不能进入main函数
如题,按F5运行之后,直接就全速运行了,根本就没有进入main函数,并且编译器在main函数处还有一个断点的嘛,不知道怎么处理??…
quartusII中simulation report
每次仿真查看报告时出现the\"simulation waveform\" section could not be opened,求达人解答!!!…
wince5.0进度条问题
wince5.0中的开机进度条该如何去掉,以节省启动时间。 我菜鸟,各位高手最好详细点。…
DVI/HDMI多路复合光传输系统
DVI/DHMI光端机,由发送和接收两部分组成. 发送端,4路DVI信号输入,通过DVI reciver把TMDS信号变成TTL信号,在FPGA中完成信号的复合,再把数据进行光调制. 接收端,收到的光信号按照协议分成多路DVI信号,分别通过DVI translater送出去.…
TC9012红外遥控器的,请教高手
弄不清楚为什么处理后的红外码液晶显示会是00 FF 数据码 数据码反码而不是客服码、客服码、数据码、数据码反码 /*-----------------------------------------------  名称:遥控器红外解码液晶显示  但是------------------------------ ...…
IO口设置为
pic单片机端口设置为输入时,他的IO口端的电平为高电平,这个能改变吗…
我是廖平茂
刚刚来着个地方 有不懂得 多多关注 谢谢!!…
