今天是:2025年01月22日(星期三)
2018年01月22日 | Google神秘系统Fuchsia实机运作亮相 或取代Android
2018-01-22 来源:经济日报
去年有不少消息的Google神秘操作系统Fuchsia,稍早由Ars Technica网站 透过安装此款操作系统的Pixle Book进行展示,而可能是因为版本功能仍不完全,因此部分功能无法正常运作,但仍可确认Fuchsia对应不同形式的操作体验,同时也支持多任务分割画面运作使用模式。
而如同先前透露Fuchsia将可在Intel处理器上运作,此次藉由新款Pixel Book执行也印证Fuchsia可对应x86硬件架构的说法。
虽然从此次展示内容可以发现Fuchsia仍有不少问题等待调整,但或许未来将有机会统整Android、Chrome OS两者有些交集的使用需求,提供藉由单一操作系统对应不同硬件装置,却能维持相同体验的使用特性。
以目前Chrome OS虽然可使用Google Play Store下载App与服务内容,但终究无法当做智能型手机使用,而Android平台虽然已经可以套用在不同装置上使用,操作系统却无法进一步像Chrome OS可更具体精简。
以软件架构来看,Fuchsia不再沿用原本Android操作系统采取Linux架构,改为全新Magenta核心架构之后,更在后续更新中将将核心架构名称改为Zircon,并且整合操作接口服务、硬件驱动程序与数据库等内容。 除了确定对应Google自有程序语言Go、Dart,以及C/C++、Go、Python、Rust等市面普及应用程序语言,Fuchsia也支持苹果开放架构程序语言Swift,藉此扩大其应用可能。
以Google设定方向来看,预期Fuchsia操作系统将使绝大多数的平台装置能够彼此连接互通,进而达成规模更大的开放平台市场。
长虹SF2115彩电伴音小,将音量开至最大位置(数码100)也只能听见微弱的声音 对于伴音小的故障快速的修理方法是AV输入法,即输入AV信号确认故障范围,若输入AV信号声音正常说明故障在中放电路(包括图像中放和伴音解调电路),若输入AV信号声音还是不正常,说明故障在功放电路或TV/AV切 换电路。 基于以上的检修思路,首先输 ...… 查看全部问答> |
对于Solder Mask Layers 和Paste Mask layers这个两个概念,有很多初学者不太理解这两个层的概念,因为它们的确有一些相似的地方,就自己的看法说说,贡大家参考: Solder Mask Layers:即阻焊层,就是PCB板上焊盘(表面贴焊盘、插件焊盘、过孔) ...… 查看全部问答> |
如题, 大家别拿contents里面的内容截过来一贴就结束了。那里面我也看过了,就是不不知道怎么编译进去。 我现在是照着contents里面的内容做的 里面提到 in the %_WINCEROOT%\\Public\\Ie\\Oak\\Lib\\ folders. To add the IESimple application ...… 查看全部问答> |
如何在IRP_MJ_CREATE中修改创建文件的路径???急急! 在文件系统过滤驱动中,过滤RIP_MJ_CREATE得到文件的创建路径(PFILE_OBJECT file = irpsp->FileObject 取得),我想更改这个路径,如C:\\a.txt 改为D:\\myDirectory\\b.txt。我试了很多方法都不成功.请高手指点指点啊,小弟不胜感激!!!!… 查看全部问答> |
在s3c2410下程序是一定要下到0x30200000这里么?我自己修改了一个ucos的程序,下到芯片,但是指定的地址是从0开始,结果跑错了,然后就一直不能再下载其他程序了,请问应该怎么修正这个错误。 原因可能是:我查了下,下载程序时总是 ...… 查看全部问答> |
芯片AU1500系列 64-128内存 时钟模块 IDE硬盘接口 带J调试 外围接口 双10-100M网卡 USB1.0一个 打印口 四层板 BOM成本在700以内 板卡面积:很小,巴掌大 支持板载闪存,最大32M 可用于:路由,NAS等产品 全套LINUX系统,WEB,F ...… 查看全部问答> |
看到很多C语言的例子程序都是采用的所谓的裸机C程序,即要在调用Main()(采用其他名字也行)前用汇编代码进行一些搬移的工作,然后B Main; 我想问下如何使用ADS库中的main()函数写程序 我写了个简单的C语言程序,用到了main()函数,调试的时候能 ...… 查看全部问答> |
