今天是:2025年01月22日(星期三)
2018年01月22日 | 多元应用装置掀导入潮 无线充电市场进入战国时代
2018-01-22 来源:新电子
无线充电十年磨一剑,商机爆发时刻终于来临。 全球智能型手机市占率最高的两大厂商三星(Samsung)与苹果(Apple)相继在自家手机内导入无线充电技术,推动更多手机、穿戴装置与其他终端装置内建无线充电应用,就连无线充电相关基础建设的导入潮也开始蔓延全球, 未来消费者有望在没有携带充电器的情况下,实现随走随充的愿景。
2017年接近尾声时刻,苹果一连推出iPhone8、iPhone8 Plus、iPhoneX三款手机,同时支持快充与无线充电,为智能型手机产业投入一颗震撼弹, 随即更宣布收购主要开发模块化的无线充电系统PowerbyProxi,一系列动作皆为看好无线充电产业发展前景,也让原本观望看待无线充电的相关供应链,化被动为主动,积极布局无线充电领域。
根据市场研究机构IHS Markit预估,至2017年底,全球无线充电接收装置出货量可达到3.25亿台,较2016年增长近40%。 衔接着这股无线充电风潮,Wyless执行长林哲逸(图1)预估,2020年,将会有高达10亿支手机内建无线充电技术,除了苹果与三星之外,包含Vivo、华为、OPPO等手机大厂也接连宣布,未来新一代手机将全部导入无线充电功能 ,其使用族群与无线充电的产量将日益蓬勃起来。
林哲逸认为,无线充电产业将有爆发性的成长,无论是手机、餐饮业或饭店业,皆大量推动无线充电的技术。 目前无线充电发射器在各国布建状况,可看到在美国已有3万个无线充电据点,其次包含中国大陆、日本、台湾和香港等地,皆可看到无线充电基础建设的痕迹,而主要的布建地点大多为麦当劳、星巴克等知名品牌的地区。
林哲逸谈到,台湾一年丢弃的线材约700万条,而将这些线材处理后,对于人体或大环境来说,都会造成一定的污染。 基于此,为有效达到环保的效果,台湾政府致力于推动无线充电服务,目前在各大餐厅、咖啡厅、捷运站、机场、公交车站、超商、商务旅馆或饭店等场所,都可看到无线充电的足迹。
磁感应/磁共振/远场 无线充电三大技术
以技术层面来看,无线充电的设计模式可分为磁共振(Magnetic Resonance)、磁感应(Magnetic Induction)和远场(Far Field)三种设计方法。 目前市面上叫为广泛采用的技术为磁感应,为WPC联盟的Qi无线充电标准,主要推动的半导体厂商为德州仪器(TI)、TDK与恩智浦(NXP)等。 另一方面,磁共振为AirFuel所积极推动的技术,前身为A4WP和PMA两大技术阵营结盟而成,背后主力厂商为英特尔(Intel)、高通(Qualcomm)与联发科等。
Far Field的无线充电技术主要透过射频(RF)传输电力,发射器配置(Transmitter Configuration)采天线数组(Antenna Array)模式,无论是接收器或发射器的成本都比磁共振和磁感应的技术高昂 ,但可以提供低电量、大范围的无线充电传输,主要推动厂商为Energous、Powercast和Ossia。
鸿腾精密研发经理丘宏伟(图2)谈到,无论是采用哪一种无线充电技术,皆有优势与劣势之分。 WPC主要采用In-band方式进行通讯,其通讯讯号是夹带在电源(Power)上面,可节省成本,但此种做法会造成天线不稳定,影响通讯质量的稳定度。 反之,AirFuel和Far Field采用2.4GHz频段,透过蓝牙技术进行通讯,讯号相对稳定许多。
凌通科技项目经理庄珰旭(图3)表示,近年来通用规格的关系,WPC所主推的Qi标准态度与规格较为开放,使得WPC市场导入速度较快。 同时,感应式技术频率是100~205KHz,在此范围内Q值都能接收到能量,故该技术组件选用门坎较磁共振技术来得低,但其劣势在于线圈与线圈位置需精准对位,且自由度较低。
丘宏伟指出,在无线充电设计中,传送端(Tx)与接收端(Rx)之间传输的自由度、温度是产品设计时的一大挑战。 磁共振的发热体在PCBA(Printed Circuit Board Assembly)之上,因此线圈本身温度较低,而磁感应技术的发热主要在线圈上面,为了降低装置过热导致电池爆炸的疑虑发生,手机发行量最大的两大厂商苹果与三星, 都将自家无线充电手机的最高接收功率设定为7.5W。
丘宏伟强调,热要如何牵引,会影响终端产品设计方向。 以WPC标准来看,TX与RX线圈距离为5mm,在充电过程,热量从TX端向上传送,加上RX本身也会发,导致RX端的手机温度难以散去。 不仅如此,手机设计要求外型美观、精简成本,故手机商会希望在不加散热片、不破坏机身外表(在手机壳上开洞)的状况下导入无线充电技术,使得无现充电设计难上加难。
虽然每一种无线充电技术都有各自的优劣势之分,但以设计原理的本质来看,是否磁共振的效率一定比磁感应技术差呢? 丘宏伟认为,假设两种技术都是最佳条件下,包含功率、接收器大小都在最好的状况下,两者之间的效率理论上差距将非常微小。
无线充电设计五大瓶颈
在各大厂商争相卡位进入无线充电市场时,其芯片与线圈设计挑战不容忽视。 高创科技营销部经理王世伟(图4)表示,无线充电实务设计上常见瓶颈来自五大因素,包含线圈距离、对位、线圈大小、厚度与温度等问题。
高创科技营销部经理王世伟表示,线圈距离、对位、线圈大小、厚度与温度是无线充电设计时常见的瓶颈。
线圈距离
当所有参数完全相同时,线圈距离确实是效率最重要的因素之一,但是并非愈近愈好。 实际上RX端软磁(Ferrite)接近TX线圈时,会引起TX线圈感值上升,这个现象导致谐振频率偏移,进而造成充电效率会反转下降;基于此,须要改变接收线圈的架构。 王世伟提到,该公司改变天线时的主要项目会从外型、线圈材料及集肤深度、线圈匝数及匝间距离、Ferrite μ值及厚度与外围顺磁材料及逆磁材料的相对位置等部分着手,以提高接收线圈Vp-p,同时降低RX系统的起动电压。
对位
常见对位方式有三种,包含机构、磁吸与感测等方式,但现有对位方式皆有其缺点。 利用机构者,无法在平面物体上对位;利用磁吸者,会影响其他组件(如MEMS、Hold Sensor),或造成效率降低(如马达、磁场);利用感测组件者,原有产品需要额外组件(如光敏电阻),或材质受到限制。 王世伟建议,可将LC共振结合Ferrite对线圈造成感值变化的特性使其具备对位提示之功能。
线圈大小
两个线圈间的互感量和线圈的面积成正比,所以提高线圈的面积,可以有效提高互感的磁通量,进而提高感应电动势。 高创在线圈面积差距大的个案中常利用提升感值来改善效率,便是基于法拉第感应电动势公(Electromagnetic Induction),唯为了维持Rdc的一致性必需增加导体的截面积。
厚度
当Ferrite达到饱和时,导磁率会快速下降,深度饱和时导磁率接近空气。 而经实务发现,在μ不变的前提下,提高弹性导磁率(μ'),降低粘性导磁率(μ")可以提高效率,然而在现有制程技术中,湿式烧结法难以突破。 基于此,干式烧结是暂时的必要之法,透过此方法,可以轻易达到μ>1000,但是现有制程有难以降低厚度(必需研磨)、烧结后曲翘(变型)以及研磨及运送过程易碎(良率不佳)等缺点。
温度
由于电路上的限制,必需保持一定的R值(高频中的电组成分),加上铜线本身的长度及截面积会产生电阻,磁材也有铁损,在实务中线圈组常会有温度产生。
大家都来说说,在你寻找 PCB 打样厂家时遇到的最大问题或挑战是什么?这些天累死我了:Q 谢~~ [ 本帖最后由 yuanwengui 于 2010-1-6 14:10 编辑 ]… 查看全部问答> |
用户名: my2410, 修改 /home/my2410下的 .bashrc文件: # .bashrc # Source global definitions if [ -f /etc/bashrc ]; then . /etc/bashrc fi # User specific aliases and functions ...… 查看全部问答> |
我在目标平台上添加了USB Host和触摸屏驱动。Wince 启动后,我在屏幕上的点击位置可以改变鼠标的位置,但不会对点击对象产生作用。例如我在触屏上点击了“我的电脑”,鼠标位置出现在了“我的电脑”上,但没有选中“我的电脑”。如果点住鼠标左键不 ...… 查看全部问答> |
在wince5.0的PLATFORM\\SMDK2442\\Src\\Common\\Intr_dvs\\intr.c函数中有: extern void DVS_ON(void); extern void DVS_OFF(void); extern void ChangeVoltage(int); extern int GetCurrentVoltage(void); extern void CLKDIV124(); extern ...… 查看全部问答> |
来自:电子工程师技术交流(12425841) 请教个问题啊,如果在Linux下安装pdf阅读软件,在图形界面下可以打开pdf了,在终端中有命令可以打开吗,就是不用图形界面。 … 查看全部问答> |
圈圈前面几个STM32的程序是直接拿例子来改的,但我们总不能每次都拿别人的例子来改吧?我们要学会如何自己来创建一个属于自己的IAR工程。 首先启动IAR开发环境。如果你的设置是在启动时出现Em ...… 查看全部问答> |
这个电路图到底该怎么看,已经把三极管的知识忘得差不多了 最近各种恶补 初态各个雪崩三极管处于截止状态 然后给个脉冲 个个三极管依次雪崩,不明白为什么 求高手解答… 查看全部问答> |
