今天是:2025年01月22日(星期三)
2018年01月22日 | 佳能EOS M6详细评测:专业相机和便携完美结合体
2018-01-22 来源:eefocus
无反相机的出现很好的满足了摄影大众在手机的便携与单反相机的画质两种需求中的平衡,尤其对于初级摄影人群,做到了即可随身、随行、随拍,又可拍出高清晰高质量美丽照片的两者兼得。
本次的评测的佳能EOS M6就是这么一款兼顾便携与丰富拍摄可能的产品,一款便携且兼顾性能的主流数码无反相机。搭配的套头为EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM,相比普通的小套头拥有丰富的焦段覆盖范围,是居家旅行的必备良品。
佳能EOS M6主要规格:
APS-C画幅
约2420万像素CMOS传感器
DIGIC 7处理器
最高9张/秒连拍
全像素双核CMOS AF
3.0英寸可翻转触控液晶屏
Wi-Fi/NFC
蓝牙
佳能影像上传服务
尺寸(宽×高×厚)约112×68×44.5毫米
重量约343克(含电池及存储卡约390克)
EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM主要规格:
等效焦距约29-240mm
13组17片镜头结构(包含1片UD超低色散镜片、2片非球面镜片)
7片光圈叶片
最小光圈F22-38
最近对焦距离约0.25米、最大放大倍率约0.31倍
手抖动补偿效果约4级
滤镜直径55毫米
最大直径及长度约Φ60.9×86.5毫米
重量约300克
小巧兼顾操控
佳能EOS M6非常的便携,尺寸(宽×高×厚)约为112×68×44.5毫米,最厚处为手柄,实际可以发现M6和更便携的M100(约108.2×67.1×35.1毫米)差不多大,但是手柄却可以带来更好的握持感、增加稳定性。这个尺寸在排除厚度甚至要小于只有4.7英寸屏幕的iPhone 8(约138.4×67.3×7.3毫米),那就更别提iPhone X和更大的iPhone 8 Plus了。
重量约390克(含电池、存储卡),相比M100重了不到100克,带来了更具质感的机身,配上EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM套头也不足700克,相当于一台12.9英寸iPad Pro的重量,对于对拍摄有一定需求的用户来说,外出携带也就相当于带了一台iPad(如果搭配的是EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM小套头,总重也就520克;而与EF-M 22mm f/2 STM这样的定焦饼干头组合还不足500克)。
此次拿到的评测机为银色,银色的机顶机底配上大面积的黑色蒙皮非常的复古;另有黑色款,显得更沉稳。
M6拥有丰富的操控配置,可以通过丰富的拨盘与按键来快速调整参数也可以通过触摸屏来触控操作。
M6共有5个拨盘,除了模式拨盘和曝光补偿拨盘外还拥有三个速控拨盘,并且考虑到机身尺寸的问题这三个速控拨盘被集成在了快门、曝光补偿、和功能快捷键一起,尤其是和曝光补偿拨盘的上下双层结构,非常的省地方,也同样易于操控。
电源拨杆被安排在了双层拨盘侧面,一来可以快速开关,二来也不会在携带过程中误触而打开相机。
由于M6足够小巧,背部大部分面积还是被3.0英寸的触摸液晶屏所占据的。这块液晶屏采用了两轴设计,可上翻180°也可下翻45°,高角度取景、低角度取景、腰平取景、自拍等均可满足。
M6还提供了弹出式的内置闪光灯,闪光同步率最高为1/200s,当使用内闪的时候,快门会被自动设定上限为1/200s(M6最高快门速度为1/4000s)。当然如果需要更高闪光指数的话,也可以通过热靴外接外置闪光灯来满足需求。
细节抑噪并存
佳能EOS M6的感光度范围为ISO 100-25600,在打开高光色调优先(D+)功能时,感光度范围会缩减到ISO 200-25600,低感缩减了1挡用于满足宽容度的需求,而高感则不受影响。
M6采用的这块CMOS约为2420万像素,在APS-C画幅机型中属于顶配了,高像素可以保证画面丰富的细节,但同时高像素也势必会影响高感质量,不过话虽如此,但是在佳能DIGIC 7传感器的加持下,M6所表现出来的高低感画质还是让人满意,低感区域画面纯净、细节好,直到高感的ISO 1600也依然拥有丰富的细节;ISO 3200是一个风水岭,细节损失开始加重,不过依然具备实用性,我们可以将M6的实用感光度定义在ISO 100-3200之间(如果用于移动端小图分享的话,ISO 6400也是可以一用的);ISO 6400开始涂抹感加重,不过好在M6的噪点均为纯色噪点,所以即使到最高的ISO 25600也并未出现明显偏色。
拍的快追的上
佳能EOS M6在单次对焦时可以达到最高约9张/秒的连拍速度,如果开启伺服自动对焦,这一速率依然可以达到最高约7张/秒,对于一款中端机型来说是非常给力的。当然好马要配好鞍,在满足高速连拍的前提下也必须有高速准确的对焦系统才行。佳能全像素双核CMOS AF是一套几乎全屏幕覆盖的相位对焦系统,由于这套相位对焦系统是由全像素双核CMOS结构决定的,对焦面和焦平面完全的重合,所以更不容易产生跑焦问题(镜头原因产生的跑焦例外)。同时由于是相位对焦而非反差对焦,所以在对焦速度上也会更快(还取决于镜头马达)。
9张/秒的速度还是非常快的,这点从快门声就可以听出来,佳能M6的单次最大连拍张数官方给出的是26张(JPEG大/优格式下维持最高连拍速度可以一次拍摄约26张,如果是RAW格式连拍可以一次拍摄约17张;RAW+JPEG大/优则约为16张),但其实26张之后可以继续拍摄,相机并不会停止工作,只是连拍速度会降为低速连拍。
开启伺服自动对焦下连拍可以获得约7张/秒的速度,虽然从快门声上可以分辨出和9张/秒的区别,但实际上也已经非常给力了,而且追焦捕捉的实际成功率还是非常高的,在一次拍摄26张中(可以持续约4秒),比如跟焦城市中的汽车,并没有出现明显脱焦的照片,相信即使拍摄更高速或更小的物体,也能有不错的成功率。
全能套头来帮忙
接下来说说EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM这个大变焦套头,相比EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM我更喜欢这款,因为等效约29-240mm的焦距范围实用性更高,尤其对于旅行摄影来说,可以做到无需换镜满足大部分的拍摄需求,非常的全能。如果我们还需要扩展镜头的话,EF-M 22mm f/2 STM可以满足大光圈及轻便挂机需求,EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM可以满足广角需求,EF-M 28mm f/3.5 IS STM Marco则可以满足微距需求。(排列顺序也是我个人推荐的购买顺序)
EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM的变焦倍率为8.3倍,在变焦到150mm端时前组伸出部分约在18mm端的长度上增加了50%。另外,由于采用了后对焦设计,实际在对焦时镜头外部并不会转动或改变长度。
EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM采用了13组17片的镜片结构,其中包含1片UD超低色散镜片和2片非球面镜片,在保证高倍率时还可以兼顾高画质。
同时EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM还拥有约0.31倍的最大放大倍率,可以满足一定的微距需求,这也是为什么我说这款镜头非常的全能。至于最大放大倍率出现在哪个焦距上可以参考上图,70mm和150mm是最理想的微距焦距;50mm也不错,可以用在一些不太容易伸展开的地方。
由于内置了IS防抖组件,所以EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM还拥有不错的防抖性能,通过实测,可以看到1/160s是M6长焦端比较极限的安全快门速度了(最好控制在1/200s以上),而1/13s时无抖动或极细微抖动的成功率约为60%(100%截图观察),而即使是抖动最严重的那张在全尺寸缩图的时候依然保持了很高的清晰度,所以实际补偿效果几乎接近约4档的快门速度。
样张及总结
佳能EOS M6除了拥有非常全面的性能,在成像色彩上也继承了佳能一贯的风格,不艳但也绝不素,看着非常的舒服讨喜。另外在样张的实际拍摄过程中还要再来说说EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM这款镜头,宽广的焦段覆盖使其可以满足不同题材的拍摄;而长焦的优势又可以弥补光圈不够,同样可以拍出不错的虚化效果。
总结:佳能EOS M6总体来讲特色非常鲜明,小巧便携是其一、出色画质是其二、快速合焦是其三、讨喜色彩是其四、方便操控是其五,再加上EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM的全面性构成了这个套机组合的第六点优势,也非常的符合其型号,“6”。
日前,德州仪器(TI)宣布推出一款新型1A bqTINY单体锂离子电池线性充电器,该产品增强了热过载保护稳压(thermal fold-back regulation)以及低压降电源管理功能。对于多种通过电池充电底座或AC适配器进行充电的应用来说,该款新型3x3毫米器件将使充电 ...… 查看全部问答> |
随着现代信息技术的高速发展,数字医学诊断系统不断地更新与完善。医用相机(或打印机)作为CT、CR、MR、DSA等先进医疗设备的输出设备,已基本取代了多幅相机,成为大多数医院的最佳选择。本文着重介绍目前使用较多的干式、湿式激光相机的原理及维护 ...… 查看全部问答> |
最近遇到一个疑惑的问题:、 在我做的东东里有一步是对硬件及其相关进行检测,可是在对芯片的BGA信号(不知道这样说行不行) 进行检测的时候却老是不通过,下面是出错的地方: BOOL DrvExioBitTstGpio(EXIO_PORTMAP io) { ...… 查看全部问答> |
本人在TAOBAO上买了个AVR学习板,卖家当时给了个XP的驱动,现在系统换成了win7,卖家不理人了。请教各位,学习板的驱动听说是通用的,我在网上搜了都不能用,在我的电脑--设备管理器里就是没有PORT口和COM口的那一项,学习板也联不上。请高手指点 ...… 查看全部问答> |
undefined first referenced >> Compilation failure symbol in file --------- ---------------- P1DIR ./cry1602.obj P1IN  ...… 查看全部问答> |
