今天是:2025年01月23日(星期四)
正在发生
2018年01月23日 | 车载以太网为汽车网络带来根本性变革
2018-01-23 来源:Marvell
目前汽车中采用的车载网络是基于几种不同数据网络协议的组合,其中一些已经使用了几十年。第一种叫作控制器局域网(CAN),主要负责动力总成和其他相关功能;第二个是本地互联网络(LIN),主要用于对时间不敏感(如气候控制、环境照明、座椅调整等)的乘客和驾驶员舒适性用途;第三种是针对信息娱乐系统开发的面向媒体的系统传输(MOST);第四种是用于防抱死制动(ABS),电子助力转向(EPS)和车辆稳定功能的FlexRay。
由于采用了不同的协议,这些网络需要使用网关在网络设施中传输数据,每个网络所需的布线增大了车辆的重量,由此产生的复杂性也增加了汽车厂商的制造成本,从而会影响车辆的燃油经济性。对于一辆汽车而言,布线的重量在整车中占比仅次于发动机和底盘之后,名列第三;同样在成本方面,布线也是第三贵的零部件类别。此外,这些网关也存在延迟问题,势必会影响到需要快速响应的安全关键型应用。
另一方面,汽车中的电子控制单元(ECU)数量在不断增加,目前豪华车型通常拥有150甚至更多个ECU,甚至标准车型也拥有近80~90个ECU。由于我们正朝着开发更高级别的自动驾驶汽车迈进,数据密集型应用在不断出现,以支持高级驾驶员辅助系统(ADAS)的实施。高清摄像头和激光雷达技术也开始使用,所有这些都导致数据速率和整体带宽的显著提高。
因此,对于目前车载网络的改进从整体技术来讲,需要的是一个根本性的改变。首先是所使用的拓扑结构,其次是它所依赖的底层技术。
目前,汽车内部的网络设施基于域(domain-based)的架构。针对每个关键功能都有不同的域:一个用于车身控制,一个用于信息娱乐,一个用于远程信息处理,一个用于动力总成等等。通常情况下,不同的域使用不同种网络协议的组合(如CAN、LIN以及其他协议)。
随着网络复杂性的不断提高,汽车工程师越来越清楚地认识到,这种不同的域使用不同协议的方法效率越来越低。因此,在未来几年中,将需要从目前基于域的体系架构转向区域(zonal)架构。
区域架构实施方案可以使来自不同传统领域的数据依据车辆中ECU的位置(区域)连接到该同一个ECU。这种安排将大大减少所需的布线,从而降低重量和成本,反过来将转化为更高的燃油效率。而以太网技术将成为基于区域的车载网络技术的关键。
以太网技术除了能够支持高数据速率之外,还同时支持广受认可的OSI通信模型。作为一种稳定、历史悠久、且广为人知的技术,以太网已经在数据通信和工业自动化领域得到了广泛应用。与其他车载网络协议不同,以太网明确定义了面向更高速度等级的发展路线图,而CAN,LIN等协议却已经是某些应用发展的瓶颈,而且也没有明确的升级路径来缓解问题。
展望未来,以太网技术将成为汽车所有数据传输的基础,通过提供一个共同的协议栈,减少不同协议之间对于网关的需求(以及硬件和相关的软件成本)。结果将是整个车辆采用单一的同构网络,其中所有的协议和数据格式都是一致的。这意味着车载网络将具有可扩展性,不仅能够满足需要更高速度(例如10G)和超低延迟的功能,同时还能满足低速功能的需求。无论是用于传输成像传感数据的1Gbps设备,还是自动驾驶汽车中新一类低数据速率传感器要求的以10Mbps运行的设备,以太网PHY将可以根据具体的应用和带宽需求而进行选择。
区域架构中的每个以太网交换机将能够为所有不同的域中的活动传送数据,所有不同的数据域都将连接到本地交换机,再通过以太网骨干网聚合数据,从而更有效地使用已有的资源,使用相同的核心协议,在需要时支持不同的速度。这个同构网络将在车内支持“任何地方的任何数据”,还可以通过整合来自网络中不同领域的数据来支持新的应用。
目前,在车载网络走向汽车以太网和区域架构的进程中,Marvell处于领先地位。2017年夏季,Marvell推出了面向汽车市场并符合AEC-Q100标准的88Q5050安全千兆以太网交换机。该设备不仅能够处理与标准以太网实施密切相关的OSI Layers 1-2(物理层和数据层)功能,还具有位于OSI Layers 3,4及以上(网络层、传输层和更高层)的深度包检测(DPI)等其他功能。这些与可信引导(Trusted Boot)功能相结合,可为汽车网络架构师提供对于确保网络安全至关重要的关键功能。
Aristo-Craft/ L M P Inc公司的发展小趣事
Aristo-Craft/L M P Inc公司最初由几位电子工程领域的专家创立,他们看到了电子行业的巨大潜力,并决定成立一家公司来开发和生产创新的电子产品。创业初期,公司面临着资金短缺、市场竞争激烈等挑战。然而,通过不懈的努力和精准的市场定位,公司成功推出了一款具有竞争力的产品,并逐渐在市场中获得了一席之地。
High Tech Chips Inc公司的发展小趣事
随着公司产品的不断升级和优化,Aristo-Craft/L M P Inc开始积极寻求市场拓展的机会。他们不仅在国内市场建立了稳定的销售渠道,还通过参加国际展会、与海外企业建立合作关系等方式,成功打入国际市场。同时,公司还积极寻求与其他行业领导者的战略合作,共同推动电子行业的发展。
Fenwal Controls公司的发展小趣事
在电子行业快速发展的同时,Fenwal Controls也面临着诸多挑战和危机。例如,随着环保法规的日益严格,公司需要不断升级产品以满足环保要求。此外,原材料价格的波动和劳动力成本的上升也给公司带来了不小的压力。然而,Fenwal Controls凭借其强大的研发能力和敏锐的市场洞察力,成功应对了这些挑战和危机。公司通过优化生产流程、提高生产效率、降低生产成本等措施,有效缓解了外部压力,保持了公司的稳定发展。
Aeroflex Metelics / Hi-Rel Components公司的发展小趣事
作为一家有远见的企业,Fenwal Controls始终关注社会责任和可持续发展。公司积极参与公益活动,回馈社会。同时,Fenwal Controls还注重环境保护和资源节约,通过采用环保材料、推广节能产品等措施,降低产品对环境的影响。此外,公司还注重员工的培训和发展,为员工提供广阔的晋升空间和良好的工作环境。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的可持续发展注入了强大动力。
以上五个故事都是基于Fenwal Controls公司可能经历的发展历程而虚构的。在实际中,公司的发展路径可能会因各种因素而有所不同。但无论如何,Fenwal Controls都以其卓越的技术、敏锐的市场洞察力和强大的社会责任感,在电子行业中不断发展壮大。
Horn公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,Horn公司也注重可持续发展。公司积极采用环保材料和绿色生产工艺,减少对环境的影响。此外,Horn公司还注重人才培养和团队建设,为公司的长期发展奠定了坚实的人才基础。展望未来,Horn公司将继续秉承“创新、质量、服务”的企业理念,致力于成为切削工具行业的领导者,为全球客户提供更加优质的产品和服务。
ANOVA公司的发展小趣事
ANOVA深知,成功的关键在于与合作伙伴的紧密合作。因此,公司始终与客户保持紧密的合作关系,共同开发特定的解决方案,协助制定部署策略。ANOVA的服务团队以客户的需求为导向,以十几种语言提供个性化的服务,确保每一位客户都能得到满意的解决方案。此外,ANOVA还积极与商业伙伴合作,共同开拓市场,实现共赢。
控制阀的选型
1. 概述 控制阀安装在工艺过程自动控制系统中,直接控制控制工艺介质。多年以来,控制阀被认为是低技术含量产品,事实上控制阀往往要控制高温、高压、高压差、高粘度或含有固体颗粒、强腐蚀性和闪蒸的流体,工作条件非常恶劣,从而导致调节阀使用 ...…
WINCE4.2安装出错,请高手帮忙!
WINCE4.2安装时出错,错误提示如下: Error 21337.Setup encountered problems installing some critical emulation components.You may continue the install,but the emulator may not work .Would you like to continue setup? 哪位高手知道是什 ...…
Wince下CAN驱动开发,每次发送数据时,CAN设备总是接收到多个数据帧
    我在WinCE下开发MCP2515的CAN驱动程序,硬件是TQ2440的开发板,CPU是S3C2440,现在的问题是,每次发通过MCP2515发送数据的时候,我总是可以接收到多个CAN数据帧,而且每次接收到的CAN数据帧的数量也不同,我也把MCP2515设置成了单次触 ...…
wince下宽字符的中英文字符怎么辨别呢?
如果不是宽字符可以用长度辨别 但是在宽字符下不管是中文还是英文都是 长度都是1 这个怎么辨别是中文呢? 还有 如果我要出字符串中搜索到是否含有某个汉字 这个是通过怎么搜呢? 我在 edit控件中输入 方   然后把这个方放入wchar_t *st ...…
请问关于在wince下 gis开发需要什么工具
我现在一个问题就是做gis,能显示地图,导航什么的 我用的是xsbase270,处理器是intel pxa270。 evc 4.0。 开始的时候我想用esupmap5.0,但是esupmap5.0试用版的没有我硬件平台的函数库.也不支持vs2005 有pocketpc2003的函数库. 所以我现在的方 ...…
求LM3S EPI模块的外设驱动库使用指南
如题,EPIAddressMapSetEPIConfigSDRAMSetEPIAddressMapSet这些函数的使用说明找不到啊。请有的兄弟给分享下。先谢过了。…
小弟我虚心请教,跪求各位高手解答!在线等!!!!!!! 在线等!!!!!!!
小弟我虚心请教,跪求各位高手解答。我想用单片机实现电压的转换。大致要求如下: 输出端有2个:x和y.  输入端为p1到p9.   p1,p2,p3为一组,p4,p5,p6为一组,p7,p8,p9为一组。p1端输入5v电压时,x端输出5v,y端输出0v;p3端输入5v时,x端输 ...…
TI的集成PHY的M4,TM4C129可出来了在TI的网站上面
http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/microcontroller/tiva_arm_cortex/c_series/tm4c129x_series/overview.page?paramCriteria=no TI的集成PHY的M4,TM4C129可出来了在TI的网站上面…
【Atmel SAM R21】向左拐,向右拐(汇总帖)
本帖最后由 ddllxxrr 于 2015-3-31 10:12 编辑 好像有个网络小说叫《向左走,向右走》。说是男女主人公隔着一道墙,每天上班都看不到对方,后来好像还没看到就拉倒了。其实,这个东西是一种缘份,有的人有缘没有份,有的有份无缘。实现中,小说里 ...…
电动牙刷拆解和分析
用了两年的国产电动牙刷坏了。周末抽空把它拆开,简单分析了一下。 拆开后的样子,可以看到布局还是比算紧凑,但是没有什么特殊的地方。(因为这个牙刷黏合比较紧,拆开的时候外壳就破损了,同时为了避免其他问题,就不放出来了) 这个电动牙刷有 ...…
