今天是:2025年01月23日(星期四)
正在发生
2018年01月23日 | 简单的双向可控硅正电源驱动解决方案
2018-01-23 来源:互联网
电源电压在某些情况下被视为正电压或者负电压。对于不经常跟双向可控硅开关管打交道的人来说,“负电源”听起来怪怪的,毕竟集成电路从来不使用负电压。
在有些情况下,双向可控硅驱动电路优先选用负电压。本文介绍几个简单的双向可控硅正电源驱动解决方案。
正电源和负电源
如果功率半导体控制电路需要使用电源,且驱动参考端子连至市电(相线或零线端子),则需要使用非隔离电源。
双向可控硅、ACST、ACS或SCR(可控硅整流管)等交流开关的触发电路就属于这种情况。这些开关器件都是由栅电流控制。栅电流必须加在栅极引脚上,流经栅极和参考端子,参考端子包括SCR的阴极(K)、双向可控硅的A1端子或ACST和ACS开关的COM端子。
因为交流开关控制电路及其电源必须以参考端子为参考点(回连到相线电压),所以需要非隔离型电源。
将开关的驱动参考端子连到非隔离型电源有两种方案:
方案 1: 将控制电路接地端子(VSS)连到驱动参考端子。
方案 2: 将控制电路电源电压端子(VDD)连到驱动参考端子。
方案1是最常见的解决方案,开关的驱动参考端子是零电压点(VSS),如图1a所示。电源电压(VDD)高于市电端子的电位 (相线或零线),市电端子与驱动参考端子(VSS)相连,所以这种拓扑也叫正电源驱动电路。如果电源电压是5V,则VDD是在市电参考电压(例如,图1a中的零线端子)之上5V。
这个拓扑只适用于标准双向可控硅或SCR,不能与非标准的双向可控硅、ACS和ACS使用,原因解释见下文。不过只要做一些简单的修改,即可用正电源控制所有这些开关,本文最后进行说明。
方案2是负电源,如图1b所示。电源参考端子电压(VSS)低于与市电参考端子相连的A1或COM端子的电压。如果电源电压是5V,则VSS是在市电参考电压之下5V,即以相线电压为参考点-5V。
这个拓扑可用于所有的双向可控硅、ACS和ACST,但是不能用于可控硅整流管,原因解释见下文。
电源输出极性与交流开关技术的兼容性
闭合一个交流开关,像其它双极器件一样,必须在开关的栅极(G)与驱动参考端子之间施加栅电流(参见意法半导体的AN3168应用笔记)。
这样会发生几种情况。
如果是SCR,栅电流必须是正电流(从G流向K)。
如果是双向可控硅和ACST,栅电流正负极性均可(与开关上施加的电压有关)。
如果是ACS,栅电流必须是负电流(从COM流向G)。
使用正电流驱动SCR很容易。如果SCR的阴极连接VSS端子,当控制电路(通常是微控制器)的输出引脚置高电平时,控制电路向SCR栅极输出电流。
另一方面,直接驱动ACS开关需要负电源,如图1b所示。当控制电路输出引脚置低电平时,控制电路从SCR栅极吸收电流。
根据栅电流的极性和开关导通前施加的电压极性,我们可以把双向可控硅、ACS和ACST的触发条件分为四个象限。当电流是流向栅极时,栅电流为正电流。以驱动参考端子为参考点,该拉电流的电压为正电压。四个象限分别是
•象限1: 正栅电流和正栅电压
•象限2: 负栅电流和正栅电压
•象限3: 负栅电流和负栅电压
•象限4: 正栅电流和负栅电压
双向控硅、ACS和ACST可以在每个象限或只在部分象限被激活,具体情况视开关所采用的半导体技术。
因为SCR开关只有正栅电流才能闭合,阴极与阳极端子加正电压才能使其导通,所以使用SCR时通常不考虑触发象限条件。
下表列出了不同开关的触发象限和不同开关与图1直接驱动电路的电源极性的兼容性。不难看出,负电源兼容除SCR外所有交流开关技术。负电源驱动电路更换元器件更灵活,不受技术限制,因此,负输出是首选。
电源拓扑对输出极性的影响
如果使用正电源控制微控制器触发三象限双向可控硅、ACST或ACS,就会出现问题。如表1所示,在这种情况下不能实现直接控制。
此外,为符合能效标准对待机功耗的要求,常常使用开关式电源(SMPS)。正输出开关式电源的选择主要取决于降压转换器的选择,因为降压转换器是低输出电流离线转换器最常用拓扑。
在很多情况下只需要控制交流开关,所以可以考虑负电源。降压升压转换器支持负电压输出,而且拓扑的实现与降压转换器一样容易。此外,与降压转换器相比,降压升压转换器节省了输出负载电阻或输出齐纳二极管。在每支MOSFET导通期间,降压转换器的输出电容充电,在无负载或负载较小时,导致输出电流过大。
与降压转换器相比,降压升压转换器的能效(以及最大输出电流)更低,输出电容更大。在降压转换器内部,电感器的全部电流都用于给输出电容充电,而在降压升压转换器内部,电感器电流只在续流二极管导通时给输出电容充电。但是,230 V AC / 12 V DC变流器的占空比非常低,所以降压升压转换器与降压转换器之间的性能差距不大。在采用相同电抗器件的条件下,两个拓扑的能效基本相同。
不过,即便开关电源有负输出,最好也是选择正输出的开关电源。正输出可降低待机功耗。正电压线性稳压器的内部功耗低于50 µA,而负电压稳压器的功耗大约2 mA,该静态电流对开关电源待机功耗影响巨大。
选择正电压输出的另一个原因是,目前3.3 V微控制器应用广泛,而且很难找到功耗很低的3.3 V负电压稳压器。
基于这些原因,图2的电路示意图整合了负电源和正稳压器的双重优点。在这个示意图中,ST715M33R是最大静态电流5.5 µA的正稳压器,与“负”15V输出相连,为微控制器提供3.3V电源电压,其中,-15V电压是基于VIPer06的降压升压转换器或反激式转换器的输出 (参见意法半导体的AN4564应用笔记)。T1635T-8是一个T系列三象限双向可控硅,微控制器能够吸收T1635T-8的电流。
通过修改栅极电路,可以使用正电源驱动三象限双向可控硅
除了选择电源拓扑外,需要使用正电源还有其它原因。
例如,传感器以市电为参考电压是为了监视某些电参数。例如,在通用电机控制器内部,通常给交流开关串联一个分流器,检测负载电流,实现转速或扭矩闭环控制。在电表应用中,计算电网输入的电能,必须测量市电参数。
过去,驱动电路使用正电源的原因是,被测量电压随着分流或相线电压升高而升高,这样设计在逻辑上似乎更合理。
宇阳科技(EYANG)公司的发展小趣事
在MLCC领域取得显著成就的同时,宇阳科技也在积极拓展其他业务领域。公司利用在MLCC领域积累的技术和经验,成功研发了多款新型电子元器件,并为移动通信、计算机及外设、数字视听产品等领域提供元器件方案设计、选型和配套综合服务。此外,宇阳科技还积极进军移动手机市场,通过参股、合作等方式,成功涉足移动手机软件及硬件设计、制造和销售等领域。
FTCAP Fischer & Tausche Capacitor Group公司的发展小趣事
宇阳科技自2001年成立以来,一直致力于片式多层陶瓷电容器(MLCC)的研发和生产。2002年,公司成功研发出0402 BME微型片式多层陶瓷电容器,并通过了新产品鉴定,填补了国内市场的空白。这一创新不仅彰显了宇阳科技在MLCC领域的技术实力,也为公司赢得了市场的认可,为后续的发展奠定了坚实的基础。
Everbuild公司的发展小趣事
Everbuild公司成立于2005年,创始人李明是一位对电子技术充满热情的年轻人。在创业初期,公司只有几个员工和一间狭小的办公室。李明带领团队日夜兼程地研发电子元器件,但由于资金短缺和市场竞争激烈,产品销量并不理想。然而,他们并没有放弃,通过不断的技术创新和成本控制,终于在一年后推出了一款具有竞争力的电源管理芯片,赢得了市场的认可。
台湾固锝(GD)公司的发展小趣事
检查所有元件和电路的连接是否正确无误。
广东长利光电(Changli Optoelectronic)公司的发展小趣事
在公司成立之初,广东长利光电面临着巨大的市场压力和资金困难。然而,公司创始人凭借着对LED技术的深刻理解和市场前景的坚定信念,决定专注于LED产品的研发和生产。他们引进了先进的生产设备和技术,不断创新,逐渐在市场上站稳了脚跟。这一时期,公司的研发团队经常加班加点,反复试验,以确保产品的质量和性能达到最佳状态。
Hokuriku公司的发展小趣事
进入80年代,随着电子技术的不断进步和应用领域的拓宽,Hokuriku Electric意识到单一产品线的局限性。于是,公司开始实施多元化产品战略,相继推出了传感器、贴片保险丝、机械零件、电路基板等一系列新产品。这些产品不仅丰富了公司的产品线,还进一步巩固了其在电子行业中的地位。通过多元化布局,Hokuriku Electric成功抵御了市场波动带来的风险,实现了持续稳定的增长。
奥本海姆信号与系统课件
奥本海姆信号与系统课件 …
基于CC2480的ZigBee无线节能路灯系统
【摘 要】随着城市化水平的不断提高和城市照明系统的不断扩大,节约能源并提高路灯系统的可靠性成了十分紧迫 的课题。目前很多城市的交通路灯的能源利用率不高,这不符合党中央下达的“建设节约型社会”的号召。CC2480是TI公司 生产的基于ZigBee ...…
请教RS485总线的线路匹配电路
请大家帮忙,我设计的RS485总线通信线路,一共接了25个设备,驱动芯片用的RS485(有几个用了RS483),总线传输数据时干扰很大。 现在电路在每个终端处有20K的上拉和下拉电阻(分别接A和B,A上拉,B下拉),另外在A,B处跨接120欧姆的匹配电阻。不知 ...…
CPLD的资源与稳定性
有人说CPLD资源使用过多会发热严重,影响稳定性。 现有一项目准备做PCB了,有一EPM7128的宏单元用了88%引脚用了86%,不知对稳定性是否真的有影响?以前的项目都没用过这么多的。 请有此类经验的同仁给点意见。。。…
下位机的通信程序如何编写
   刚开始学习PLC,遇到问题了,希望大家能帮帮忙。    用电脑(作为上位机)通过RS232口与PLC(作为下位机)连接,上位机的串口通信程序我会编写,但是下位机的程序是怎么编写的?在网上搜到手都酸了,都找不到下位机的通信 ...…
请教各位关于万利EK学习板上调试usb的虚拟串口的问题
   最近使用stmf103做一个信号采集的实验板,觉得用usb传数据比较方便(主要是笔记本上都不带串口啊)。比较后打算用usb的虚拟串口功能比较好。有主机端的驱动程序,又有设备端的例程。 但是用起来有很多问题。因为是实时 ...…
最具创意的iphone看电影专用屏幕装备
iphone5上市了以后这款貌似一个屏幕尺寸升级有限,给人们留下了不少遗憾。游戏也就罢了,看电影还是那种不爽的效果。让人恨得牙根痒痒。不过今天我们介绍的这款iphone外接装备很好的解决了看电影屏幕小的问题。它拥有一个方形喇叭外形可以让你的 iP ...…
富士通M4发力,发布84款FM4系列32位微控制器
[size=0.92em]以4倍于上一代产品的操作性能和降低的功耗,本系列产品设计用于支持工业设备和其它高端应用富士通半导体(上海)有限公司今日宣布,推出首批基于ARM® Cortex™-M4处理器内核的FM4系列32位RISC 微控制器。富士通半导体本次 ...…
