今天是:2025年01月23日(星期四)
正在发生
2018年01月23日 | 开关电源中肖特基二极管的作用
2018-01-23 来源:互联网
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新。目前,开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。
开关电源产品广泛应用于工业自动化控制、军工设备、科研设备、LED照明、工控设备、通讯设备、电力设备、仪器仪表、医疗设备、半导体制冷制热、空气净化器,电子冰箱,液晶显示器,LED灯具,通讯设备,视听产品,安防监控,LED灯带,电脑机箱,数码产品和仪器类等领域。
肖特基二极管
肖特基二极管是贵金属(金、银、铝、铂等)A为正极,以N型半导体B为负极,利用二者接触面上形成的势垒具有整流特性而制成的金属-半导体器件。因为N型半导体中存在着大量的电子,贵金属中仅有极少量的自由电子,所以电子便从浓度高的B中向浓度低的A中扩散。显然,金属A中没有空穴,也就不存在空穴自A向B的扩散运动。随着电子不断从B扩散到A,B表面电子浓度逐渐降低,表面电中性被破坏,于是就形成势垒,其电场方向为B→A。但在该电场作用之下,A中的电子也会产生从A→B的漂移运动,从而消弱了由于扩散运动而形成的电场。当建立起一定宽度的空间电荷区后,电场引起的电子漂移运动和浓度不同引起的电子扩散运动达到相对的平衡,便形成了肖特基势垒。
典型的肖特基整流管的内部电路结构是以N型半导体为基片,在上面形成用砷作掺杂剂的N-外延层。阳极使用钼或铝等材料制成阻档层。用二氧化硅(SiO2)来消除边缘区域的电场,提高管子的耐压值。N型基片具有很小的通态电阻,其掺杂浓度较H-层要高100%倍。在基片下边形成N+阴极层,其作用是减小阴极的接触电阻。通过调整结构参数,N型基片和阳极金属之间便形成肖特基势垒,如图所示。当在肖特基势垒两端加上正向偏压(阳极金属接电源正极,N型基片接电源负极)时,肖特基势垒层变窄,其内阻变小;反之,若在肖特基势垒两端加上反向偏压时,肖特基势垒层则变宽,其内阻变大。
综上所述,肖特基整流管的结构原理与PN结整流管有很大的区别通常将PN结整流管称作结整流管,而把金属-半导管整流管叫作肖特基整流管,采用硅平面工艺制造的铝硅肖特基二极管也已问世,这不仅可节省贵金属,大幅度降低成本,还改善了参数的一致性。
肖特基二极管是一种热载流子二极管。肖特基二极管也被称为肖特基势垒二极管是一种低功耗、超高速半导体器件,肖特基二极管被广泛应用于变频器、开关电源、驱动器等电路,作为低压、高频、大电流整流二极管、保护二极管、续流二极管等使用,肖特基二极管在微波通信等电路中作整流二极管、小信号检波二极管使用。那么武汉办公家具 肖特基二极管作用是什么呢?下面就是小编对于肖特基二极管具有介绍。
生活电器!品质保障!几大类上百款任你选!
肖特基二极管-原理
肖特基二极管是由贵金属金、铝、银、铂等A为正极,以N型半导体B为负极,然后利用二者接触面之间上形成的势垒一种具有整流特性制成的金属半导体器件。肖特基二极管由于N型半导体中存在大量电子,而贵金属中仅有少量自由电子,肖特基二极管中的电子便从浓度高的B向浓度低A中扩散。肖特基二极管金属A中没有空穴,不存在空穴自A向B扩散运动。随着肖特基二极管中电子不断从B扩散到A,B的表面电子浓度逐渐降低,表面电中性破坏,于是形成势垒。
肖特基二极管-优点
肖特基二极管具有开关频率高、正向压降低等优点,但肖特基二极管的反向击穿电压比较低,一般不会高于60V,最高仅约为100V,以致于限制了肖特基二极管的应用范围。在变压器次级用100V以上的高频整流二极管、开关电源和功率因数校正电路中的功率开关器件续流二极管、RCD缓冲器电路中用600V~1.2kV之间的高速二极管、PFC升压用600V二极管等情况下时,只有使用快速恢复外延二极管和超快速恢复二极管。现在的肖特基二极管已取得了突破性的进展,150V和200V高压已经上市,使用新型材料制作的超过1kV的肖特基二极管也研制成功。
肖特基二极管-作用
肖特基二极管又被称为肖特基势垒二极管(简称 SBD),是一种低功耗、超高速半导体器件。肖特基二极管最显著的特点是反向恢复时间极短,正向导通压降仅为0.4V左右。肖特基二极管多用作高频、大电流整流二极管、低压、续流二极管、保护二极管、小信号检波二极管、微波通信等电路中作整流二极管等处使用。肖特基二极管在通信电源、变频器等中比较常见。肖特基二极管在双极型晶体管的开关电路里面,通过在连接二极管来箝位。
肖特基二极管-特点
由于肖特基二极管基势垒高度低于PN结势垒高度,故肖特基二极管正向导通门限电压和正向压降都比PN结二极管低。由于肖特基二极管是一种多数载流子导电器件,不存在少数载流子寿命和反向恢复等问题。肖特基二极管的反向恢复时间只是肖特基势垒电容的充、放电时间,完全不同于PN结二极管反向恢复时间。由于肖特基二极管的反向恢复电荷少,故肖特基二极管开关速度极快,开关损耗也极小,特别适合于高频应用。
肖特基二极管-应用
肖特基二极管的结构及特点使其适合于在低压、大电流输出等场合用作高频整流,在高频率下用于检波和混频,肖特基二极管在高速逻辑电路中用作箝位。在IC中也常使用肖特基二极管,在高速计算机中也被广泛采用。除了普通PN结二极管的特性参数之外,肖特基二极管用于检波和混频的电气参数还包括中频阻抗,指的就是肖特基二极管施加额定本振功率时对指定中频所呈现的阻抗。以上就是小编对于肖特基二极管具体介绍,希望对大家有所借鉴作用。
开关电源中肖特基二极管的作用
变换器把直流电压或电流变换为高频方波电压或电流,经变压器升压或降压后,再经整流平滑滤波变为直流电压或电流,在变压器的输出端设有输出整流滤波回路,对直流变换后的电压进行整流与滤波,使之得到稳定的输出。因为整流二极管D存在着反向恢复时间,在导通瞬间会引起较大的尖峰电流,它不仅增加了D本身的功耗,而且使开关管流过过大的浪涌电流,增加了开通瞬间的功耗。一般采用快速恢复二极管或肖特基二极管作为整流二极管,当输出整流二极管两端加反压时,由于二极管中贮存电荷,也将有较大的浪涌电流产生,因此在二极管及输出电压中将有很大的噪声。在整流二极管上并接一RC回路,可吸收上述干扰,有效防止浪涌。
Carlisle Interconnect Components公司的发展小趣事
为了进一步提升公司的竞争力和市场份额,Carlisle Interconnect Components公司积极寻求与产业链上下游企业的战略合作。通过与原材料供应商、设备制造商以及终端客户的紧密合作,公司实现了产业链的整合和优化。这种合作模式不仅降低了公司的生产成本和风险,更提高了产品的质量和交付速度,为公司赢得了更多的竞争优势。
Elekon Industries公司的发展小趣事
Elekon Industries公司,简称Elekon,于XXXX年在某科技园区正式成立。公司由一群富有远见和热情的电子工程师创立,他们共同看到了电子行业的巨大潜力和广阔市场。初创阶段,Elekon主要致力于研发和生产高品质的电子元器件,为电子设备制造商提供可靠的产品。通过不断努力,Elekon凭借优秀的产品质量和卓越的创新能力,逐渐在电子行业中崭露头角。
DYMO公司的发展小趣事
在XX世纪XX年代,DYMO公司推出了一款具有划时代意义的标签打印机。这款打印机采用了全新的打印技术,能够打印出清晰、耐用的标签,并且支持多种字体和图案。这一创新技术让DYMO公司在标签打印领域取得了领先地位,并为其后续的产品线奠定了坚实的基础。
ACI [Applied Concepts, Inc.]公司的发展小趣事
在电子行业的激烈竞争中,ACI公司凭借其卓越的技术创新能力脱颖而出。公司研发团队不断攻克技术难关,推出了一系列具有竞争力的电子产品。这些产品不仅性能卓越,而且设计独特,满足了消费者的多样化需求。通过技术创新,ACI成功打开了市场,赢得了消费者的青睐。
富之光(Fujicon)公司的发展小趣事
富致科技的研发团队最早可以追溯到1997年,当时一群在电子、材料、化工领域拥有深厚背景的专家聚集在一起,共同探索高分子正温度系数PPTC技术的可能性。随着技术的不断成熟,他们于1999年12月正式成立了富致科技股份有限公司,将研发成果转化为实际产品,并迅速在台湾新北市五股工业园区建立了生产基地。这一初期的技术积累和团队组建,为富致科技后续的发展奠定了坚实的基础。
福斯特半导体(Foster)公司的发展小趣事
为了寻求更广阔的发展空间,富致科技积极参与各类产业交流活动。例如,在2023年7月,富致科技的董事长陈继圣和总厂长叶敬强前往中国大陆芜湖市进行考察交流,参观了奇瑞新能源汽车股份有限公司等企业,并与芜湖宏景电子、安瑞光电、致通汽车电子等产业链相关企业进行了深入交流。这些交流不仅让富致科技更加了解大陆市场的需求和潜力,也为双方未来的合作奠定了良好的基础。
电源的保护电路
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 04:18 编辑 自己弄得一些资料 希望有更好的分享一下  …
RF 技术支持工程师
• Recommend suitable product offerings/solution including marketing promotions. • Generate new business opportunities for EMG while satisfying/fulfilling customer’s needs. • Take ownership of customer technica ...…
ScrollWindowEx 失败
if (IsWindow(hWnd)) {    int re = ScrollWindowEx(hWnd,nXMoved,nYMoved,NULL,NULL,NULL,NULL,SW_INVALIDATE | SW_ERASE);    if (re == ERROR)    {         DWORD error = ...…
想买块arm9开发板
本人刚刚接触基于linux的嵌入式开发,为了深入学习,想买一块arm9开发板。     但苦于旁边都没有这方向的朋友,对于开发板的选购无从下手。貌似网上说买块2410或2440就可以了,但好像生产这两种开发板的厂家也很多,且各种板还分很多型 ...…
做过“博创杯”嵌入式设计大赛的大虾,指教下~~~
    小弟第一次做这个比赛,还不是太懂     据说,这个比赛是自己编程序,然后下载到开发平台的芯片上运行,如果开发工具用IAR EWARM     那各种接口的驱动程序,要不要自己写?     自己写的代码是不 ...…
求助!!!8051
我想把字母\'G\'傳送去終端機,發現8051和MAX232的Port11(TXD)没信号到,不知道程式那錯了!?請各位幫幫忙看看那錯了??謝謝各位的幫忙!! 程式如下:     ORG 00H     MOV SP,#1FH AGAIN:        & ...…
CCS 5.1打开问题
请问各位高手帮我解决一下这个问题:我打开CCS 5.1.1.00031时总出现log文件出错,开始安装时还能用,不知道什么时候就不能用了(用得还不够90天),重装或系统恢复都不行!!急着学launchpad去比赛,软件又不能用!请问高手们有什么解决办法呢?? ...…
传感器销售工程师招聘
深圳铭之光电子招聘 : 招聘销售工程师数名。要求:理工科背景,在传感器、GPS等行业做过销售。有意者请发简历至hr@sinocomopto.com 深圳铭之光电子招聘 : 招聘网页设计/制作/美工一名 要求:计算计应用、艺术设计等相关专业毕业,有工作经验优 ...…
接下来的4周时间,estore上launchpad仅售$6.99
TI在从8月19日以来的四周,每周周一的launchpad仅售6.99刀, launchpad涨价到10个美金后很久没有这样的好价位了。 这次是TI组织的Back To School Sale活动,为大学生提供开发平台。 特别注意要输入优惠码:LP_BTS 消息来自TI工程师社区: …
