今天是:2025年01月23日(星期四)
正在发生
2018年01月23日 | 电容三点式lc振荡器_电容三点式LC振荡器实验指导
2018-01-23 来源:互联网
一、实验准备
1、做本实验时应具备的知识点:
1)三点式LC振荡器 
2)西勒和克拉泼电路
3)电源电压、耦合电容、反馈系数、等效Q值对振荡器工作的影响
2、做本实验时所用到的仪器:
1)LC振荡器模块
2)双踪示波器 
3)万用表
二、实验目的
1、熟悉电子元器件和高频电子线路实验系统;
2、掌握电容三点式LC振荡电路的基本原理,熟悉其各元件功能;
3、熟悉静态工作点、耦合电容、反馈系数、等效Q值对振荡器振荡幅度和频率的影响;
4、熟悉负载变化对振荡器振荡幅度的影响。
三、实验电路基本原理
1、概述
lc振荡器实质上是满足振荡条件的正反馈放大器。lc振荡器是指振荡回路是由lc元件组成的。从交流等效电路可知:由lc振荡回路引出三个端子,分别接振荡管的三个电极,而构成反馈式自激振荡器,因而又称为三点式振荡器。如果反馈电压取自分压电感,则称为电感反馈lc振荡器或电感三点式振荡器;如果反馈电压取自分压电容,则称为电容反馈lc振荡器或电容三点式振荡器。
在几种基本高频振荡回路中,电容反馈LC振荡器具有较好的振荡波形和稳定度,电路形式简单,适于在较高的频段工作,尤其是以晶体管极间分布电容构成反馈支路时其振荡频率可高达几百MHZ~GHZ。
2、lc振荡器的起振条件
一个振荡器能否起振,主要取决于振荡电路自激振荡的两个基本条件,即:振幅起振平衡条件和相位平衡条件。
3、LC振荡器的频率稳定度
频率稳定度表示:在一定时间或一定温度、电压等变化范围内振荡频率的相对变化程度,常用表达式:Δf0/f0来表示(f0为所选择的测试频率;Δf0为振荡频率的频率误差,Δf0=f02-f01;f02和f01为不同时刻的f0),频率相对变化量越小,表明振荡频率的稳定度越高。由于振荡回路的元件是决定频率的主要因素,所以要提高频率稳定度,就要设法提高振荡回路的标准性,除了采用高稳定和高Q值的回路电容和电感外,其振荡管可以采用部分接入,以减小晶体管极间电容和分布电容对振荡回路的影响,还可采用负温度系数元件实现温度补偿。
4、LC振荡器的调整和参数选择
以实验采用改进型电容三点振荡电路(西勒电路)为例,交流等效电路如图2-1所示。
1)静态工作点的调整
合理选择振荡管的静态工作点,对振荡器工作的稳定性及波形的好坏,有一定的影响,偏置电路一般采用分压式电路。
当振荡器稳定工作时,振荡管工作在非线性状态,通常是依靠晶体管本身的非线性实现稳幅。若选择晶体管进入饱和区来实现稳幅,则将使振荡回路的等效Q值降低,输出波形变差,频率稳定度降低。因此,一般在小功率振荡器中总是使静态工作点远离饱和区,靠近截止区。
2)振荡频率f的计算
式中CT为C1、C2和C3的串联值,因C1(300p)》》C3(75p),C2(1000P)》》C3(75p),故CT≈C3,所以,振荡频率主要由L、C和C3决定。
3) 反馈系数F的选择
反馈系数F不宜过大或过小,一般经验数据F≈0.1~0.5,本实验取
5、克拉泼和西勒振荡电路
图2-2为串联改进型电容三点式振荡电路——克拉泼振荡电路。 图2-3为并联改进型电容三点式振荡电路——西勒振荡电路。
6、电容三点式LC振荡器实验电路
电容三点式LC振荡器实验电路如图2-4所示。图中3K05打到“S”位置(左侧)时为改进型克拉泼振荡电路,打到“P”位置(右侧)时,为改进型西勒振荡电路。3K01、3K02、3K03、3K04控制回路电容的变化。调整3W01可改变振荡器三极管的电源电压。3Q02为射极跟随器。3TP02为输出测量点,3TP01为振荡器直流电压测量点。3W02用来改变输出幅度。
四、实验内容
1、用示波器观察振荡器输出波形,测量振荡器电压峰—峰值VP-P,并以频率计测量振荡频率。
2、测量振荡器的幅频特性。
3、测量电源电压变化对振荡器频率的影响。
五、实验步骤
1、实验准备
插装好LC振荡器模块,按下开关3K1接通电源,即可开始实验。
2、西勒振荡电路幅频特性的测量
示波器接3TP02,频率计接振荡器输出口3P01。电位器3W02反时针调到底,使输出最大。开关3K05拨至右侧,此时振荡电路为西勒电路。3K01、3K02、3K03、3K04分别控制3C06(10P)、3C07(50P)、3C08(100P)、3C09(200P)是否接入电路,开关往上拨为接通,往下拨为断开。四个开关接通的不同组合,可以控制电容的变化。例如3K01、3K02往上拨,其接入电路的电容为10P+50P=60P。按照表3-1电容的变化测出与电容相对应的振荡频率和输出电压(峰一峰值VP-P),并将测量结果记于表2-1(A)中。
注:如果在开关转换过程中使振荡器停振无输出,可调整3W01,使之恢复振荡。 3.克拉泼振荡电路幅频特性的测量
将开关3K05拨至左侧,振荡电路转换为克拉泼电路。按照上述方法,测出振荡频率和输出电压,并将测量结果记于表2-1(B)中。
4、测量电源电压变化对振荡器频率的影响
分别将开关3K05打至左测(S)和右侧(P)位置,改变电源电压EC,测出不同EC下的振荡频率。并将测量结果记于表3-2中。
其方法是:频率计接振荡器输出3P01,电位器3W02反时计调到底,选定回路电容为50P。即3K02往上拨。用万用表直流电压档测3TP01测量点电压,按照表3-2给出的电压值Ec,调整3W01电位器,分别测出与电压相对应的频率。表中△f为改变Ec时振荡频率的偏移,假定Ec=10.5V时 ,△f=0,则△f=f-f10.5V。
六、实验报告
1、根据测试数据,分别绘制西勒振荡器,克拉泼振荡器的幅频特性曲线,并进行分析比较。
2、对实验中出现的问题进行分析判断。
3、总结由本实验所获提的体会。
芯海科技(CHIPSEA)公司的发展小趣事
芯海科技自2003年成立以来,便专注于高精度ADC(模数转换器)芯片的研发。在成立初期,公司面临国际巨头的激烈竞争,但凭借对技术的执着追求,成功打破了国内市场的垄断。公司推出的高精度ADC芯片在电能计量领域得到了广泛应用,为工业领域提供了稳定、可靠的解决方案。这一阶段的成功为芯海科技在电子行业奠定了坚实的基础。
E-CMOS(飞虹高科)公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,市场对CMOS图像传感器的需求日益增长。飞虹高科公司意识到,要想在市场中保持领先地位,必须不断进行技术创新。因此,公司加大了研发投入,引进了一批高端研发设备,并与国内外知名高校和研究机构建立了紧密的合作关系。经过数年的努力,公司成功开发出了多款具有自主知识产权的CMOS图像传感器产品,其中一款产品以其高灵敏度、低功耗和低噪声等优异性能,赢得了客户的广泛赞誉。
ENOCEAN公司的发展小趣事
作为一家以技术创新为核心竞争力的公司,EnOcean始终致力于研发更先进、更高效的无线无源传输技术。通过不断投入研发资源,EnOcean在能量转换效率、数据传输速率等方面取得了显著进展。同时,公司还积极探索新的应用领域和市场机会,以保持其在电子行业中的领先地位。
以上五个故事概述了EnOcean公司在电子行业中发展的主要历程和关键事件。通过这些故事,我们可以看到EnOcean凭借其在无线无源传输技术方面的持续创新和卓越性能,成功在全球市场上赢得了广泛认可和应用。
Atlanta Micro公司的发展小趣事
随着公司的发展,Atlanta Micro开始积极拓展市场,与多家知名企业建立了合作关系。通过与这些企业的合作,Atlanta Micro不仅获得了更多的订单和市场份额,还从合作伙伴那里学到了先进的管理经验和技术知识。这种合作共赢的模式,为公司的持续发展提供了有力支持。
Compostar Technology Co Ltd公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,Compostar Technology Co Ltd始终关注环境保护和社会公益事业。公司积极采用环保材料和节能技术,努力降低生产过程中的能耗和排放。同时,公司还积极参与社会公益活动,为社会的发展贡献自己的力量。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为企业的可持续发展奠定了坚实基础。
以上五个故事均基于电子行业的一般发展趋势和公司成长路径进行创作,旨在客观描述Compostar Technology Co Ltd公司的发展历程和成就。需要注意的是,这些故事并非基于具体事实编写,因此可能与实际情况存在差异。如需了解更多关于该公司的具体信息,建议查阅相关文献资料或访问公司官方网站。
ARCOLECTRICSWITCHES公司的发展小趣事
在技术进步的基础上,ARCOLECTRIC SWITCHES公司积极拓展国内外市场。公司通过与各大电子厂商建立合作关系,将产品广泛应用于家电、通讯、汽车等多个领域。同时,公司注重品牌建设,通过广告宣传和市场推广活动提升品牌知名度和美誉度。这些努力使得ARCOLECTRIC SWITCHES公司的市场份额逐年增长,品牌影响力不断扩大。
晶体注意事项
晶振注意事项 1)电压 2)频率 3)稳定度 4)温漂 5)输出类型 6)尺寸…
TFT LCD移植问题
最近在做LCD的驱动,遇到了些问题,请大家帮忙分析,解决,先谢谢~ 问题是这样的: 我把原来在2440上用的TFT-LCD(3.5\",320×240)移植到2443上,原来2443用的是4.3\"的屏(480×272) 换过后,图像基本能出来,可是就是屏幕最下面不正常, ...…
s3c6410 linux2.6.29写寄存器的问题
今天写了个在linux 2.6.29下测试 IIS0的测试 driver, 碰到一个奇怪的问题,模块代码如下: static int __devinit iis0_test_init(void) {     unsigned char *virt;         virt = ioremap_nocache(0x7f00200 ...…
软件开发应届生找不到工作
我是上海一大学软件工程专业的09届应届生,本科,不是很会说话。 在学校里学的是单片机开发之类的(偏软件 C语言),接触过ARM+Wince之类的嵌入式软件的开发。(其实学校里嵌入式软件方面的课基本就没有,都是我凭着兴趣自学的)单片机的水平达到自 ...…
LED进军传统照明 向“四面”发起强攻
LED进军传统照明 向“四面”发起强攻   针对市场调查有70%的商家表示,看好LED 未来的市场发展,而在具体的行动上他们则仍然保持着冷静的态度,会根据LED 在市场上的销售表现再来决定调整产品结构,看是否现阶段就加 ...…
爆lunchpad设计上的一个问题。
不知道用lunchpad的朋友有没有发觉,接上lunchpad的32k晶振很容易受干扰。程序上用到了32k晶振,把lunchpad放桌面上,程序就跑不了,拿起lunchpad就能跑。用手摸引通过排针引出来的引脚,XIN、XOUT,板子也不能工作。所以我觉得XIN和XOUT不应该引出 ...…
基于LABVIEW的STM32F0多路数据采集系统(源码+视频)
             基于LABVIEW的STM32F0多路数据采集系统(源码+视频) 原始方案计划   一、应用背景        在一般的工业控制应用项目中,都需要涉及到数据采集部分,即利用 ...…
