今天是:2025年01月23日(星期四)
正在发生
2018年01月23日 | 20级马克思发生器制作教程
2018-01-23 来源:互联网
马克思发生器可以满足你对电火花、重击和震撼的渴望。这个马克思发生器的制作是一个很棒的选择,可以一起分享马克思发生器带来的刺激。
首先,我必须提醒电非常危险。能量不会凭空产生和消失,但是低能量同样危险。考虑到人的身体对电非常敏感,人很容易被电路烧伤。所以,聪明点,警惕电的危险。如果你不确定,不要去碰电线,护目镜也是个好选择。
马克思发生器电路包括电容、电阻和安装在阶梯结构的火花间隙,在电容充放电时这个火花间隙可以产生高电压脉冲(产生火花)。
马克思发生器是ErwinOttoMarx在1924年提出的,它的功能是将低压直流电放大成高压脉冲。马克思发生器应用在高能物理学实验,而且可用于模拟闪电在电源线和航空设备的影响。很多马克思发生器在桑迪亚国家实验室ZMachine内生成X射线。
电路原理基础
制作马克思发生器只需要三个独立的元件:电阻、电容和火花间隙。在这里介绍一下几个元件。
电阻:阻止电流通过,电阻是增加电流通过的阻力就像摩擦力一样。电路负载包括(例如电灯)增加电阻值或者是感抗元件产生的阻抗。导线拥有固有的金属特性电阻率,导线的电阻值等于电阻率与导线长度的乘积除以横截面积。电阻、电阻两端电压以及通过电阻的电流都遵守欧姆定律。电位器、变阻器和微调电容器都是可变电阻,可以在分压电路中应用。电阻通常用于限流或分压,在这里,我将电阻用来延迟电容的充放电。
电容:可以存储能量,由两个电极组成,两端存在电压时电荷就会聚集。在两电极之间产生的均匀电场强度与电极表面电荷密度成正比,由于电荷的聚集,电场强度和电极之间的电压也将随之增加。当电容电压等于电源电压时电流将等于0。减小电极的面积时,单位电荷的电压会增加而电荷聚集也会相应的减少。在特定的电容器中电荷量与电压的比值保持不变,这个比值就是电容值(C),电容储存的电场能量值等于0.5CU²。电容可通过RC电路充电,而且在充电过程中电容电压与电源电压的差值逐渐减小,从而使得充电速度降低。可以利用一阶微分方程计算直流RC电路中电流随时间的变化,结果表明电流呈指数形式下降至0,而且电容与电阻的乘积越大,下降的越快。RC电路中R*C是个常量,称作时间常数。电容在电路中存在容抗,交流电中电抗元件对电流的阻碍作用叫阻抗,阻抗等于电阻与电抗在向量上的和。换句话说,在高频电路中,电容的容抗接近0,在电路中相当于短路。而在低频电路中(直流电路)电容的阻值无限大,相当于电路开路。在这里,我们会用电容器作主要的储能元件。
花间隙:在高压状态时导电,火花间隙由两个电极组成,电极被空气或其他绝缘体隔开。在一定的电压范围内,绝缘体会组织电流通过。但是当两电极间的电压超过极限值,绝缘体将会变成导体。空气电离极限电压是每毫米间隙大概1kV,我们用火花间隙来触发马克思发生器产生火花。
特殊元件—制动器,换能器和传感器:转换能量的形式,换能器就是用来做能量转换用的。制动器(例如电动机和电磁线圈)能将电能转化为动能。麦克风、扬声器和压电材料就可称作换能器。传感器则可通过环境的变化来发送信息,比如光强度的变化以及化学成分的改变。
准备材料
1、两个重型6V手提电池:
为马克思发生器提供12V的电压
2、9V电池:
我第一次设计马克思发生器的时候,我用的是9V电池为555定时信号发生器供电。然而,电路经过修改后,定时器可直接由手提电池供电,这个方案更实用。
3、555定时器集成电路:
TLC555定时器集成电路通过产生方波来调制变压器电流
4、大功率三极管:
采用NPN型三极管,用来调整变压器电流
5、变压器:
在CW倍压器之前变压器可提高电压,我用的是20:1的抽头变压器。
6、二极管
CW倍压器电路需要功率二极管,每级电路配置两个二极管。
7、电阻若干个:
这里需要两个电阻来调节555多谐振荡器电路的频率以及振荡周期,我用的是一个2.2KΩ和一个3.3KΩ的电阻。另外,在马克思发生器的电路也需要最少0.25W的大功率电阻,如果马克思发生器有n级,则需要2n个这样的大功率电阻。在我的设计里用的都是0.25W1MΩ的电阻。
8、电容若干:
低容值的陶瓷电容(我用的是0.047μF)用来控制555定时器的振荡频率,在CW倍压器和马克思发生器电路中还需要高压电容器。每级CW倍压器电路需要两个额定电压最少为1KV的低容值电容器。在这里我是把1KV的陶瓷电容和金属薄膜电容(220-560pF)结合起来应用;每级马克思发生器电路则需一个额定输入电压大约为8kV的电容,我选择的是两个4kV68nF的立陶宛电容。
最后,你还需要准备导线和焊锡,还有把所有东西固定在一起的胶带。
电路原理图与计算
在准备完所有材料后,就可以开始漫长的马克思发生器制作步骤。
马克思发生器可以分成三部分。
第一部分包括电源电路和555控制电路,电源电压为12V,而输出电压为240V。555定时器在多谐振荡模式下,产生方波信号输入到大功率三极管中。三极管改变变压器初级线圈的电流,次级线圈将获得更大的电压。
第二部分是CW倍压器,第一部分的240V交流信号通过CW倍压器将转换为8kV的直流电压。交流信号通过级联的电容和二极管过滤,每一级CW倍压器配置两个电容器和两个二极管。CW倍压器的输出电压Vo=Vi(2n),Vi为输入电压,n是倍压器的级数。因为电容具有电抗特征,CW倍压器的级数受到限制。我采用的是16级,效果还不错。
最后一部分是真正的马克思发生器电路。从CW倍压器输出的8kV直流电信号经过此电路后会产生高达180kV的脉冲信号!这个电路由电阻、电容以及火花间隙组成。这些电容通过以并联的形式进行充电,然后串联通过火花间隙进行放电。当第一火花间隙电压到极限时就会导通产生火花,后续电压不断增大,火花间隙也就会逐个产生火花。经过这些电容后理想的输出电压Vo=Vi(n),n是发生器的级数,我设计的是45级。当你所有的电容电压足够电离火花间隙时,就会产生大量的火花,这也证明了你的马克思发生器制作成功。
电路分析
火花间隙可用弯曲的电阻和电容连接各级组成,不过你需要时刻关注这过程,通常用螺丝刀操作触发第一个火花间隙更有效,这样可使后续各级火花更完美。
如果你制作的马克思发生器足够大,我建议你设计一个更耐用的火花间隙,而不是像上图所示的临时产品。我用胶带纸缠住电容,但是这不是最好的办法。
你可以通过测量最大的火花间距和每毫米1kV的原则估算你的火花电压。我的火化间距为18cm,与180kV的放电电压相对应。你会发现数学计算的并不准确,假设输入电压为12V,通过公司计算最后的火花电压应该为12*(20)*(32)*(45)=345600V,大概是180Kv的两倍。这可能是由于位置的失真和不精确的估算造成的。
注意将最后一个火花间隙未接地的电极与其它电路隔离开,火花很容易影响到CW倍压器。
产生火花
当然,制作过程中要注意安全!
高博(GBG)公司的发展小趣事
在半导体领域,技术创新是企业持续发展的关键。谷峰公司深知这一点,不断加大研发投入,致力于新技术的研发与应用。其中,SGT(Super Junction Technology)技术的成功研发,是谷峰发展历程中的一个重要里程碑。SGT技术以其低内阻、高效率的特点,成为高频应用的理想选择,极大地提升了谷峰产品的市场竞争力。此外,谷峰还推出了多款高性能的碳化硅MOSFET产品,进一步巩固了其在功率半导体领域的领先地位。
Acme Electric Corporation公司的发展小趣事
在巩固功率MOSFET市场地位的同时,谷峰公司还积极拓展其他应用领域。公司的半导体产品广泛应用于PD快充、机器人、电动工具、LED照明、5G基站、充电桩等多个领域,满足了不同客户的多样化需求。此外,谷峰还紧跟行业发展趋势,不断推出新产品和技术解决方案,以应对市场的快速变化。这种多元化的发展策略不仅为公司带来了新的增长点,还增强了其抵御市场风险的能力。
Allied Electronic & Semiconductor Technology Inc公司的发展小趣事
近年来,电子行业正经历着深刻的变革,传统半导体市场逐渐饱和,新兴领域如物联网、人工智能等蓬勃发展。面对这一行业变革,AE&ST公司果断进行转型升级。公司调整战略方向,加大在新兴领域的研发投入,同时优化生产流程,降低成本。通过一系列的改革措施,AE&ST公司成功实现了从传统半导体制造商向新兴技术领域的转型。
广州盛炬(GZSJ)公司的发展小趣事
AE&ST公司深知人才是企业发展的根本。公司注重人才培养和团队建设,通过提供良好的工作环境和激励机制,吸引了大批优秀的研发和管理人才。同时,公司还积极开展员工培训和教育活动,提升员工的专业技能和综合素质。这些措施为公司的持续发展提供了有力的人才保障。
Euroquartz公司的发展小趣事
面对不断变化的市场环境和客户需求,Euroquartz始终保持敏锐的洞察力和快速的反应能力。公司不断投入研发力量,推动产品创新和技术升级。同时,Euroquartz也注重与客户的沟通和合作,深入了解市场需求,为客户提供更加专业和贴心的服务。这种持续发展的动力,使Euroquartz在电子行业始终保持领先地位,并为公司的未来发展奠定了坚实的基础。
请注意,由于篇幅限制,以上每个故事都是基于Euroquartz公司的重要事件和事实进行概括和简化的。如果需要更详细的信息或更深入的分析,建议查阅相关报道或公司官方资料。
Hirose Electric公司的发展小趣事
无MCU可控硅控制设计!
在如今的工业控制中,可控硅的应用是越来越多,它有很多优点,如可以实现无触点的开关,没有高压大电流接触时产生的火花,也就不存在灭弧装置了;对交流电机的无极变速控制,加热器,水流控制等的模拟线形控制都是很好的。笔者接触了很多雷同的控制 ...…
新人报道。
以后多来这儿逛逛。…
字符输出有误!
程序实现若输入“abcdefg”,则输出将其完全反向输出,应为“gfedcba”,但下面程序输出无结果,忘大家告知下!哪里有错误#include \"stdio.h\"#include \"string.h\"   int main(){char pstr[10];strcpy(pstr, \"abcdefg\");char tmp ...…
在EVC中如何给按钮贴图?
我想在EVC中如何给按钮贴图,可是setbitmap函数evc不能用,应该怎么办啊?麻烦哪位给解答一下,谢谢了~~~~~~…
stm32F103能否连接100M网络?
stm32F103能否连接100M网络?因为开发板中都是10M的。 现在的项目是把一些视频数据通过网络传给各个设备(设备都是STM32F103的cpu),设备接受到数据之后,然后处理。…
求助关于MC35I模块的问题
我在使用MC35I模块时出现了一些疑问,紧急求助,不盛感谢! 1.请问六脚的SIM卡插座与MC35I模块应该如何硬件连接,SIM卡的VPP引脚需要使用吗? 2.我使用单片机控制该模块,每次模块启动后,当模块搜索网络时,模块就掉电了,我给模块提供的电压是4.2 ...…
isp 烧录
对于stc单片机和atmel单片机的烧录硬件是否一样? 为何用相同的硬件烧录不进去?…
新手怎样入门stm32?
大二暑假留校想学习嵌入式,打算从stm32开始,自学过单片机,比较喜欢像郭天祥教单片机那种教学方法,开始找个小例子做,不懂的再去看原理,这样印象深,不知道stm32有没有这样的视频教程,高手求教。今天在试着建工程的时候,不知道怎样调用固件, ...…
DCO头文件宏定义问题~求教!!
 程序中:DCOCTL  = CALDCO_1MHZ; // Use internally calibrated DCO settings BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;头文件宏定义:#define CALDCO_1MHZ_          (0x10FEu)  /* DCOCTL  Calibration Data ...…
CCS3.3下,如何加载库
求助 CCS下是否可以加载DLL库?如果可以,如何实现? 如果不行,可否加载其他库?如何实现? 实际上我是想将自己编写的某个模块做成一个库,然后加载进CCS的工程中。 求助高手!…
