今天是:2025年01月23日(星期四)
正在发生
2018年01月23日 | TMR传感器的原理和特性以及其应用解析
2018-01-23 来源:互联网
在美国拉斯维加斯举办的全球最大电子产品展览会“2018年消费类电子产品展销会(CES 2018)”的 TDK和AKM的展台上发布了一款高精度3轴磁力计。
该磁力计将TDK公司开发的高度灵敏的隧道磁阻(TMR)元件与AKM公司设计的先进电子罗盘ASIC组合到一个小型LGA 11针封装内。该新型TMR磁力计附在一块芯片上,微型尺寸仅为1.6毫米 x 1.6毫米x 0.6毫米,而其特点是具有业内最低的RMS噪音,仅为40 nT-rms,且在在输出数据速率为100Hz时, 电流消耗亦非常低,仅为40 µA。
由于具有10 nT/LSB(最低有效位)的高灵敏度,该磁传感器可以非常精确地检测磁场内细小变化,从而能够在地球磁场或磁场发生器的帮助下高度准确地探测位置和方位。这些独一无二的特点使得TMR磁力计适用于紧凑型电子设备上,例如:智能手机、平板电脑、游戏机控制器和各种各样的可穿戴设备,以及需要位置和方位精度高的其他应用,例如:虚拟现实、增强现实或混合现实(VR、AR和MR)或室内导航。
磁传感器
磁传感器是种类繁多的传感器中的一种,它能够感知与磁现象有关的物理量的变化,并将其转变为电信号进行检测,从而直接或间接地探测磁场大小、方向、位移、角度、电流等物理信息,广泛应用于信息、电机、电力电子、能源管理、汽车、磁信息读写、工业自动控制及生物医学等领域。
随着科技进步和信息技术的发展,人们对磁传感器的尺寸、灵敏度、热稳定性及功耗等提出了越来越高的要求。
广泛应用的磁传感器主要是基于电磁感应原理、霍尔效应及磁电阻效应等。其中基于磁电阻效应的传感器由于其高灵敏度、小体积、低功耗及易集成等特点正在取代传统的磁传感器。
目前市场上主要的磁传感器芯片是基于霍尔效应、各向异性磁电阻(AMR)和巨磁电阻(GMR)效应而开发的,而由于TMR磁传感器芯片拥有的小型化、低成本、低功耗、高度集成、高响应频率和高灵敏度特性,使其将会成为未来竞争的制高点。
TMR隧道磁阻传感器
主流的磁传感器仍然是半导体霍尔器件,但其本身存在的灵敏度低、容易受应力和温度影响、响应频率低以及功耗大的缺点,使其主导地位正不断受到磁电阻传感器的冲击。
国外薄膜磁电阻传感器(AMR/Sl,in-Valve/TMR)技术已经成熟并已开始大规模量产。TMR传感器目前主要应用在硬盘磁头和磁性内存领域,代表厂商:Seagate/WD/TDK;AMR器件代表厂商有:HoneyWell/NEC/日本旭化成/西门子;美国NVE公司小规模量产GMR传感器和少量的Spin—Valve传感器。
TMR磁传感器芯片的研发和生产依赖于纳米薄膜及纳米级电子元器件的生产设备、生产工艺与技术以及芯片的设计等多个环节。TMR技术主要掌握在国外的硬盘制造企业手中,而磁传感器制造企业普遍缺乏n很芯片制各技术、人才和生产经验。
在全世界范围内,国际上也只有美国的两家公司能够小批量生产TIvIR磁传感器芯片,包括美国的NVE和Micro Magnetics,而国内受设备和人才的限制,直到2010年,才逐渐填补这一领域的空白。
TMR传感器的原理和特性
基于磁电阻效应磁信号可以转变为电信号,除了庞磁电阻(CMR)效应受到温度区间和工作磁场的限制而很难应用以外,其他AMR、GMR、TMR三种磁电阻效应都可以应用于磁传感器中。
目前,AMR传感器已经大规模应用;GMR传感器正方兴未艾,快速发展。TMR传感技术最早应用于硬盘驱动器读出磁头,大大提高了硬盘驱动器的记录密度。它集AMR的高灵敏度和GMR的宽动态范围优点于一体,因而在各类磁传感器技术中,TMR磁传感器具有无可比拟的技术优势,其各项性能指标均远优于其他类型的传感器,表1给出了三种效应的传感器技术比较。
TMR效应的产生机理和特点
在铁磁材料中, 由于量子力学交换作用, 铁磁金属的 3d轨道局域电子能带发生劈裂, 使费米 ( Ferm i)面附近自旋向上和向下的电子具有不同的能态密度。
在磁性隧道结 MTJs中, TMR 效应的产生机理是自旋相关的隧穿效应。 MTJs的一般结构为铁磁层 /非磁绝缘层 /铁磁层 ( FM / I/FM )的三明治结构.。饱和磁化时,两铁磁层的磁化方向互相平行, 而通常两铁磁层的矫顽力不同, 因此反向磁化时, 矫顽力小的铁磁层磁化矢量首先翻转, 使得两铁磁层的磁化方向变成反平行。电子从一个磁性层隧穿到另一个磁性层的隧穿几率与两磁性层的磁化方向有关。
TMR效应的产生机理示意图
若两层磁化方向互相平行, 则在一个磁性层中, 多数自旋子带的电子将进入另一磁性层中多数自旋子带的空态, 少数自旋子带的电子也将进入另一磁性层中少数自旋子带的空态, 总的隧穿电流较大; 若两磁性层的磁化方向反平行, 情况则刚好相反, 即在一个磁性层中, 多数自旋子带的电子将进入另一磁性层中少数自旋子带的空态, 而少数自旋子带的电子也将进入另一磁性层中多数自旋子带的空态, 这种状态的隧穿电流比较小。 因此, 隧穿电导随着两铁磁层磁化方向的改变而变化, 磁化矢量平行时的电导高于反平行时的电导。通过施加外磁场可以改变两铁磁层的磁化方向, 从而使得隧穿电阻发生变化, 导致TMR效应的出现。
MTJs中两铁磁层电极的自旋极化率定义为
式中 和 N 分别为铁磁金属费米面处自旋向上和自旋向下电子的态密度。
由 Julliere模型可以得到
或者
式中
在研究中,不同的学者对 TMR值的定义不同, 有的学者采用 ( 2) 式的定义, 但最近几年, 大部分学者都采用 ( 3)式的定义。
TMR磁传感器产品应用
TMR磁传感器产品应用TMR磁传感器的应用非常广泛,包括工业控制、金融器具、生物医疗、消费电子、汽车领域等,其典型特征是低功耗、小尺寸、高灵敏度。薛松生博士给我们举了几个案例。
在流量计领域中,智能水表、智能热量表一般都采用电池供电,因此对传感器的功耗要求非常苛刻。当前水表方案采用干簧管、低功耗霍尔器件以及韦根传感器等,要么频率响应非常低导致测量精度不够,要么就是功耗很大导致电池寿命很短。而采用韦根传感器的智能热量表电路复杂,可靠性差,小流量的测量也不精确。另外,采用霍尔器件的传统电表方案温度性能比较差,由于灵敏度低需要额外增加聚磁环,导致体积和成本增加。目前,采用两个TMR超低功耗磁传感器的方案,根据叶轮转动的磁场变化测量转速,得到水表的瞬时流量,并且功耗非常低(超低功耗全极磁开关MMS2X1H,双极磁开关MMS1X1H,全时供电下只有1.5uA电流,频响大于1KHZ)。在智能电表中,基于TMR磁传感器(如TMR501、TMR503)的电表比传统霍尔器件电表体积更小、成本更低、精度更高、温度特性更好。
在金融器具领域,国内的金融设备主要采用电感线圈和锑化铟磁头,无论是检测精度和信噪比,还是磁头的尺寸,均无法与其他发达国家尤其是日本的金融磁头相比,更加严重的是产品一致性存在问题,量产工艺不稳定,无法大批量生产。时至今日,全球(包括中国)高端金融磁头市场都被日本公司垄断。TMR磁性识别传感器(如MMGB015、MMGB065、MMGB18S)是专门用于纸币、银行票据、证券磁特性的检测、识别的新型纯阻抗验钞磁头,主要应用于点验钞机、清分设备、ATM、各类自动售货机读钞、验钞模组和磁卡读头,具有高灵敏度、高信噪比、高频响等特点。
(左)单通道TMR金融磁头 (右上)6通道TMR金融磁头 (右下)18通道TMR金融磁头
在电梯、矿洞、桥梁等钢丝绳无损探伤方面,基于TMR磁传感器的产品(如TMR2703、TMR2705、TMR2901、TMR2903)能够利用弱磁检测精确定位绳索的表面缺陷和内部缺陷,与目前几万、几十万的检测系统相比精度更高、价格更加亲民、检测更加方便。
在智能停车管理系统领域,与传统的地感线圈、超声波、RFID、红外线等判断停车位上有无车辆相比,TMR线性磁传感器能够根据车辆对地磁的扰动特征识别出来,精度高、体积小、易于安装维护、全天候工作。
在医疗领域,例如血槽中磁珠外表的生物膜跟血液中不同的病毒结合的实验,通过血液中的磁珠体积变化从而判断病人的病情,而TMR磁传感器能够精准的监测出磁珠体积是否变大。
基于TMR磁传感器的产品在智慧家庭和智能汽车领域将会拓展更多的应用。
由于 TMR材料同时具备工作磁场低、灵敏度高、热稳定性好等特性,因此,与 GMR 效应相比,TMR效应具有更为广阔的应用前景。研究与开发室温 TMR 值高、热稳定性好、 RA 值低、成本低的 TMR材料将是今后磁电阻材料领域工作的重点和关键。
台湾奇力(Chip)公司的发展小趣事
奇力公司的成功离不开与奇美集团的紧密合作。奇美集团是台湾知名的面板生产厂家,拥有强大的技术实力和市场份额。奇力公司作为奇美集团的子公司,得到了奇美集团在技术、资金和市场等方面的全力支持。通过与奇美集团的紧密合作,奇力公司得以快速发展,并在LED芯片市场上取得了显著的成绩。
Electronic公司的发展小趣事
AMD,曾经一度陷入困境的半导体公司,近年来实现了逆袭。AMD通过持续的技术创新和市场竞争策略的调整,成功在处理器和显卡市场取得了重要份额。AMD的产品性能不断提升,价格也更加亲民,赢得了消费者的广泛认可。同时,AMD还积极与游戏厂商和硬件厂商合作,推出了多款定制化的产品和解决方案。这些努力使得AMD在激烈的市场竞争中逐渐崭露头角。
常忆科技(CHINGIS)公司的发展小趣事
随着科技的飞速发展,常忆科技深知技术创新的重要性。因此,公司不断加大研发投入,引进和培养了一批高素质的研发人员。这些研发人员致力于开发新型的非挥发性内存技术,以满足市场对于更高性能、更低功耗和更小体积的需求。
经过多年的努力,常忆科技成功研发出了一系列具有自主知识产权的新型内存产品。这些产品不仅性能卓越,而且具有极高的可靠性,赢得了众多客户的青睐。技术创新和产品升级成为常忆科技在电子行业中脱颖而出的关键因素。
CIPS公司的发展小趣事
自CIPS系统上线以来,其业务量呈现快速增长的态势。通过CIPS系统处理的跨境人民币业务量逐年攀升,连接到该系统的参与者数量也大幅增加。这些参与者遍布全球各地,涵盖了银行、金融机构等多个领域。CIPS系统的业务范围不断扩大,实际业务覆盖全球多个国家和地区,为全球金融网络的发展做出了重要贡献。
FINDER公司的发展小趣事
为了满足市场不断变化的需求,CIPS公司不断推出创新产品和服务。例如,推出了CIPS汇路指南、CIPS数据洞察等产品服务,这些服务不仅解决了跨境支付过程中的信息不对称问题,还提高了支付效率,降低了退汇率。此外,CIPS还推出了港元业务等多元化服务,进一步丰富了其服务内容与形式。
Amaze Electronics Pte Ltd公司的发展小趣事
随着业务的不断发展,Amaze Electronics意识到国际市场的巨大潜力。于是,公司积极寻求与国际知名电子企业的合作,共同开发新产品。通过与这些企业的深度合作,Amaze Electronics不仅获得了先进的技术支持,还成功将产品打入国际市场,实现了业务的快速拓展。
飞电容:模拟信号隔离方法之一
问题的由来 在电子工程专辑的论坛里,有个网友提问:如何解决4-20MA信号的隔离问题。我立刻想到了20多年前解剖的一个美国产品的过程,感觉在这里写个帖子,可能会对大家有启发。 这里要声明的是本文所论述的内容应该算是转述,有关“飞电容”概念的提 ...…
现场测试宝马车的压力传感器
飞思卡尔在汽车电子领域主要使用的是加速度和压力传感器。它们的特点:环保、安全、智能和低成本。在针对大多数的汽车厂家,飞思卡尔推出不同功能的传感器。目前有双轴和3轴的加速度传感器。也有正在实验中的角速度传感器(陀螺仪)。这个图片中, ...…
FPGA专用术语汇总
FPGA专用术语汇总…
驱动程序改I/O APIC重定向表
老师让暑期搞定这个问题,眼看大半时间过去,后面还有奥运。。。还没有进展!求助~~ 先谢了 把问题简单的说: 过去我们进dos可以捕获到中断,现在想直接用v86捕获中断,可是v86直接破活不到?老师让写个驱动让v86直接捕获!不知道这个方法是否可行 ...…
关于驱动2次安装问题
按照网上各种网址上的安装介绍,装驱动连续安装2次就行了,可是我使用厂家给的驱动只能装1次  第二次装不了。。。得到截图如下,悲催的  怎么解决啊 USB型的430仿真器…
有没有免费的quartus II ip core??
altera 的ip core是不是都要付费的啊?…
【TI视频】基于TMS320F2812 DSP的方向盘电机控制系统
2012 TI C2000及MCU大奖赛,本科组,控制系统类,上海交通大学,基于TMS320F2812DSP的方向盘电机控制系统   $(\'swf_A7F\').innerHTML=AC_FL_RunContent(\'width\', \'550\', \'height\', \'400\', \'allowNetworking\', \'internal\', \'al ...…
开始搞搞Qsys
其实我一直不想搞这个东西,但最近要搞单板的测试,写C代码相对于Verilog来说,要简单的多啊,还是学习学习吧。立贴明志,哈哈!…
无线通信
新手求教,要求无线传输距离在200-1000m,请问用什么无线芯片或者模块号呢…
拉电流和灌电流 求助!!!
1:如果LED采用上拉电阻的方法点亮,那么i/0 低电平时  电流因旁路就会流入 MUC ,假设 电阻 1K  LED2V  ,(5)/1000 =5ma   ,如果 32个I/0口 都采用此方法接灯,那么全部I/O口为0时 (led全部不亮)不 ...…
