今天是:2025年01月23日(星期四)
正在发生
2021年01月23日 | 结型场效应管的管脚识别步骤
2021-01-23 来源:elecfans
  1、结型场效应管的管脚识别:
  场效应管的栅极相当于晶体管的基极,源极和漏极分别对应于晶体管的发射极和集电极。将万用表置于R&TImes;1k档,用两表笔分别测量每两个管脚间的正、反向电阻。当某两个管脚间的正、反向电阻相等,均为数KΩ时,则这两个管脚为漏极D和源极S(可互换),余下的一个管脚即为栅极G。对于有4个管脚的结型场效应管,另外一极是屏蔽极(使用中接地)。
  2、判定栅极
  用万用表黑表笔碰触管子的一个电极,红表笔分别碰触另外两个电极。若两次测出的阻值都很小,说明均是正向电阻,该管属于N沟道场效应管,黑表笔接的也是栅极。
  制造工艺决定了场效应管的源极和漏极是对称的,可以互换使用,并不影响电路的正常工作,所以不必加以区分。源极与漏极间的电阻约为几千欧。
  注意不能用此法判定绝缘栅型场效应管的栅极。因为这种管子的输入电阻极高,栅源间的极间电容又很小,测量时只要有少量的电荷,就可在极间电容上形成很高的电压,容易将管子损坏。
  3、估测场效应管的放大能力
  将万用表拨到R&TImes;100档,红表笔接源极S,黑表笔接漏极D,相当于给场效应管加上1.5V的电源电压。这时表针指示出的是D-S极间电阻值。然后用手指捏栅极G,将人体的感应电压作为输入信号加到栅极上。由于管子的放大作用,UDS和ID都将发生变化,也相当于D-S极间电阻发生变化,可观察到表针有较大幅度的摆动。如果手捏栅极时表针摆动很小,说明管子的放大能力较弱;若表针不动,说明管子已经损坏。
  由于人体感应的50Hz交流电压较高,而不同的场效应管用电阻档测量时的工作点可能不同,因此用手捏栅极时表针可能向右摆动,也可能向左摆动。少数的管子RDS减小,使表针向右摆动,多数管子的RDS增大,表针向左摆动。无论表针的摆动方向如何,只要能有明显地摆动,就说明管子具有放大能力。
  本方法也适用于测MOS管。为了保护MOS场效应管,必须用手握住螺钉旋具绝缘柄,用金属杆去碰栅极,以防止人体感应电荷直接加到栅极上,将管子损坏。
  MOS管每次测量完毕,G-S结电容上会充有少量电荷,建立起电压UGS,再接着测时表针可能不动,此时将G-S极间短路一下即可。
  目前常用的结型场效应管和MOS型绝缘栅场效应管的管脚顺序如下图所示。
关于DSP的EMIF
DSP芯片访问片外存储器时可以通过外部存储器接口EMIF,但是C54XX系列芯片没有EMIF接口,怎么办?…
高精度实时时钟2400资料及驱动下载
希望有用到的同道中人能够用到哦,…
经典好书---电子设计从零开始
replyreload += \',\' + 284973;说明:这个帖子我加了回复可见的限制,不知道大家对此习惯不习惯,因为我发现EEWORLD好像还没有那个帖子设置了回复可见的限制,呵呵,我来尝试一下,看看大家反应如何      电子设计涉及的知识 ...…
和利时facview系统切换时的不正常现象
我公司和利时的上层facview界面在正常运行,切换操作界面时有时会出现所有的运行设备都变红,而且报跳停信息。约有1秒钟的时间就恢复正常。我想问一下有没有遇到这种情况的?请指教一下。…
CE下做界面那个效率高点?
用C#写了个界面,觉得不太好,页面切换比较慢。非托管的MFC用起来怎么样,有没人用过的?…
■招聘电路工程师■
工作地点:南京 工作时间:全职 薪水:面议 基本要求: 1。熟悉单片机应用设计。 2。熟悉电路设计与排版。 3。有良好的理论基础。 4。有团队协作能力。 有意向者请发送简历至 GiantTreeYan@gmail.com…
AX88796B网卡芯片 发送中断问题
各位大虾,我用的是ATMELR40008芯片+AX88796B网卡芯片的板子。由于网络测试需要,在原来只有接受中断的情况下加了接受中断。我网卡初始化的时候,我们只将IMR寄存器的接受中断打开既复制0x11。在发送某种报文的时候再将发送中断打开。在这种情况单 ...…
eboot.nb0 ;eboot.bin ;nk.nb0; nk.bin;uboot;nboot 区别
请大家帮忙讲解一下一下这些的区别。…
如果主机时windows,单板是vxWorks,在单板用socket能否可以和主机进行通信,请指教。谢谢
如果主机时windows,单板是vxWorks,在单板用socket能否可以和主机进行通信,有什么特殊要领,请多多指教,较急。…
调用CeCreateDatabaseWithProps出现link错误!高手帮忙
我在evc上调用CeCreateDatabaseWithProps要创建一个在mount出来的vol上创建db, 但link的时候出现如下错误: error LNK2019: unresolved external symbol CeCreateDatabaseWithProps referenced in function \"int __cdecl CreateDB(unsigned short ...…
