今天是:2025年01月23日(星期四)
正在发生
2018年01月23日 | 带通滤波器的频率介绍
2018-01-23 来源:互联网
带通滤波器是指能通过某一频率范围内的频率分量、但将其他范围的频率分量衰减到极低水平的滤波器,与带阻滤波器的概念相对。一个模拟带通滤波器的例子是电阻-电感-电容电路(RLC circuit)。这些滤波器也可以用低通滤波器同高通滤波器组合来产生。
一个理想的带通滤波器应该有一个完全平坦的通带,在通带内没有放大或者衰减,并且在通带之外所有频率都被完全衰减掉,另外,通带外的转换在极小的频率范围完成。
实际上,并不存在理想的带通滤波器。滤波器并不能够将期望频率范围外的所有频率完全衰减掉,尤其是在所要的通带外还有一个被衰减但是没有被隔离的范围。这通常称为滤波器的滚降现象,并且使用每十倍频的衰减幅度的dB数来表示。
通常,滤波器的设计尽量保证滚降范围越窄越好,这样滤波器的性能就与设计更加接近。然而,随着滚降范围越来越小,通带就变得不再平坦,开始出现“波纹”。这种现象在通带的边缘处尤其明显,这种效应称为吉布斯现象。
除了电子学和信号处理领域之外,带通滤波器应用的一个例子是在大气科学领域,很常见的例子是使用带通滤波器过滤最近3到10天时间范围内的天气数据,这样在数据域中就只保留了作为扰动的气旋。
在频带较低的剪切频率f1和较高的剪切频率f2之间是共振频率,这里滤波器的增益最大,滤波器的带宽就是f2和f1之间的差值。
带通滤波器的频率详解
带通是让某一个范围的频率通过,滤除其余频率。如高通滤波器+低通滤波器可组成带通滤波器。它大体分为模拟带通滤波器和数字带通滤波器。模拟带通滤波器一般是用电路元件(如电阻、电容、电感)来构成我们所需要的频率特性电路。
模拟带通滤波器的原理是通过对电容、电阻和电感参数的配置,使得模拟滤波器对基波呈现很小的阻抗,而对谐波呈现很大的阻抗,这样当负载电流信号通过该模拟带通滤波器的时候就可以把基波信号提取出来。目前,有些有源滤波器利用模拟电路实现带通滤波器检测负载电流的基波分量,并且在实际中得到了应用。
但是,模拟带通滤波器也有一些自身的缺点。这是由于模拟滤波器的中心频率对电路元件(如电容,电阻,电感)的参数十分敏感,较难设计出合适的参数,而且电路元件的参数会随外界环境的干扰发生变化,这会导致中心频率的偏移,影响滤波结果的准确性。
数字带通滤波器就是用软件来实现上面的滤波过程,可以很好地克服模拟滤波器的缺点,数字带通滤波器的参数一旦确定,就不会发生变化,只要电网的波动频率在我们设计的范围之内,就可以比较好地提取出基波分量。数字滤波器根据其类型可以分为IR型和FIR型。PIR型只有零点,不容易像IR型那样取得比较好的通带与阻带特性。
所以,在一般的设计中选用IR型。IR型又可以分成Butterworth型滤波器,Chebyshev 型滤波器,Chcbyshev I型滤波器和椭圆型滤波器等。
其实通常我们说的带通滤波就是要在规定频率范围内通过,
1、高通滤波器+低通滤波器=带通滤波器
2、高阻滤波器+低阻滤波器=带通滤波器
比如:600H-----5KHZ的带通滤波器
先做一个600HZ的高通滤波器,再做一个5KHZ的低通滤波器让通过的频率在高通滤波器中滤掉600HZ以下的频率,然后经过低通滤波器滤掉5KHZ以上的频率剩下的就是600 H----- 5KH Z的频率的了。高阻滤波器+低阻滤波器=带通滤波器”的原理同理。
A-BRIGHT公司的发展小趣事
A-BRIGHT公司注重与产业链上下游企业的合作与共赢。公司与多家原材料供应商建立了长期稳定的合作关系,确保了原材料的稳定供应和质量。同时,A-BRIGHT也与多家知名的电子产品制造商展开合作,共同开发新产品,实现了资源共享和互利共赢。
Herrmann Kg公司的发展小趣事
Herrmann Kg自成立以来,始终致力于超声波焊接技术的创新。在1960年代初,由Walter Herrmann创立的这家公司,通过引入基于发电机原理的机器发生器,成功替代了当时不稳定的超声波管发生器,这一技术创新极大地提升了超声波焊接的稳定性和效率。随着技术的不断迭代,Herrmann Kg开发出了包括ULTRAPLAST、ULTRAPACK和ULTRABOND在内的多条产品线,这些产品不仅满足了市场对高效、可靠焊接技术的需求,还推动了超声波焊接技术在电子制造领域的广泛应用。
Danaher Corporation公司的发展小趣事
丹纳赫集团一直重视科技创新和产品研发。在电子行业,丹纳赫集团不断推出具有创新性和竞争力的产品,如高精度测量仪器、自动化测试设备和电子制造解决方案等。这些产品不仅满足了客户对高质量、高效率生产的需求,还帮助丹纳赫集团在电子行业中树立了良好的品牌形象。
Freeport Resources Enterprises Corp公司的发展小趣事
随着全球对环保和可持续发展的重视,Freeport Resources将这一理念融入到公司的发展战略中。公司投入大量资金进行环保设施建设和生产技术改造,致力于减少开采和加工过程中的环境污染和资源浪费。同时,Freeport Resources还积极参与社会公益活动,推动矿业与社区的和谐共生。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为其在电子材料市场的长期发展奠定了坚实的基础。
Accelink Technologies Co Ltd公司的发展小趣事
CTS [CTS Corporation]公司的发展小趣事
为了满足全球市场的需求,CTS开始实施全球化扩张战略。公司在北美、亚洲和欧洲等地设立了生产设施,以便更好地服务全球客户。同时,CTS还积极与各地的合作伙伴建立紧密的合作关系,共同推动电子元器件和传感器市场的发展。
【行空板 Python编程学习主控板】六:WiFi联网获取天气
本帖最后由 数码小叶 于 2022-11-29 23:02 编辑 要实现行空板联网还是很方便的,可以通过WiFi或者usb转网线,相比之下WiFi联网更方便,只要配置WiFi名称和密码就行了,比较方便。   行空板连上WiFi后,通过默认的ip 10.1.2.3或者 ...…
一文讲清铅酸蓄电池充电器设计问题
1.蓄电池充电电路工作原理分析 蓄电池充电电路具体如图3.1所示,工作原理如下: (1)U1A、D7、R13为充电指示电路,蓄电池充电时发光二极管D7导通发光,充电停止时D7截止、停止发光。RV1、R5、R6提供正端参考电压,该电压值很小;采样电流电 ...…
【微雪RP2040双核开发板】开箱与MicroPython开发体验
[localvideo]ee22e3070dc8b2ee2b65fe78e19c1355[/localvideo]   开发板资源 RP2040 双核 ARM Cortex M0 + ,133MHz ,264KB 的 SRAM 和 2MB 的片上 Flash 1.28inch LCD 240RGBx240 锂电池充电 六轴传感器(三轴加速度与三轴陀螺 ...…
关于四位超前进位加法器设计分析
本帖最后由 zzjzzjzzj 于 2022-11-29 22:41 编辑  这边看懂了是进位逻辑的迭代,这边是与或的形式,在电路图中与或非形式我读不懂了???  上面部分是两个异或做一个数据加法的逻辑,在电路图很好读懂   迭代的 ...…
【全志异核多构 AI智能视觉V853开发板测评】摄像头测试
UVC全称为USB Video Class,即:USB视频类,是一种为USB视频捕获设备定义的协议标准。是Microsoft与另外几家设备厂商联合推出的为USB视频捕获设备定义的协议标准,已成为USB org标准之一。V853开发板内核没有开启UVC驱动,需要自行开启,重新编译。 ...…
【全志异核多构 AI智能视觉V853开发板测评】v4l2-ctl摄像头控制
V4L2是Video for linux2的简称,为linux中关于视频设备的内核驱动。在Linux中,视频设备是设备文件,可以像访问普通文件一样对其进行读写,摄像头在/dev/video*下,如果只有一个视频设备,通常为/dev/video0。v4l2-ctl是用户空间一组用于测试,配置 ...…
【全志异核多构 AI智能视觉V853开发板测评】使用mjpg-streamer搭建网络摄像头
mjpg-streamer介绍 mjpg-streamer是一款免费基于IP地址的视频流服务器,它的输入插件从摄像头读取视频数据,这个输入插件产生视频数据并将视频数据复制到内存中,它有多个输出插件将这些视频数据经过处理,其中最重要的输出插件是网站服务器插件 ...…
【贝能高性价比ATSAMD51评估板】NVM-UROW编程测试-使能RAM ECC
本帖最后由 qinyunti 于 2022-12-1 10:07 编辑   NVM特征 两个bank,一个写时另外一个可以读 2x32bits AHB接口用于读写,32bits APB接口用于命令和配置 SmartEEPROM 等待状态可配置优化读 区域可单独配置保护 Bootloade ...…
三次方根C++代码
记录分享一下,很多时候需要处理各种物理模型,免不了涉及各类计算,分享一个三次方根的:   https://blog.csdn.net/he_nan/article/details/78069950     // π const double PIE = 3.141592653589793238462 ...…
从夜间照明到随动转向速锐得解码比亚迪唐车灯升级改装技术方案
汽车大灯犹如人的眼睛一样,在汽车的正脸,灵魂与窗口一样的存在,我们通过技术手段将汽车大灯升级为更高亮度、更智能化,是从根本解决行车安全问题。行车灯发展了几十年,已经不仅限于满足“夜间照明”的功能,在日常应用中,完全可以在 ...…
