今天是:2025年01月23日(星期四)
2018年01月23日 | 万用表测量镇流器好坏
2018-01-23 来源:互联网
镇流器(ballast resistor)是日光灯上起限流作用和产生瞬间高压的设备,它是在硅钢制作的铁芯上缠漆包线制作而成,这样的带铁芯的线圈,在瞬间开/关上电时,就会自感产生高压,加在日光灯管的两端的电极(灯丝)上。这个动作是交替进行的,当启辉器(跳泡)闭合时,灯管的灯丝通过镇流器限流导通发热;
当启辉器开路时,镇流器就会自感产生高压加在灯管的两端灯丝上,灯丝发射电子轰击管壁的萤光粉发光,启辉器反复几次通断,就会反复几次这样的动作,从而打通灯管。当灯管正常发光时,内阻变小,启辉器就始终保持开路状态,这样电流就稳定的通过灯管、镇流器工作了,使灯管正常发光。由于镇流器在日光灯工作时,始终有电流通过,所以容易产生振动,并且会发热,所以有镇流器的日光灯,特别是镇流器质量不好时,会产生很大的声音,用的时间长了,还容易烧毁。镇流器分电子镇流器和电感镇流器。
电感镇流器
当开关闭合电路中施加220V 50HZ的交流电源时,电流流过镇流器,灯管灯丝启辉器给灯丝加热(启辉器开始时是断开的,由于施加了一个大于190V以上的交流电压,使得启辉器内的跳泡内的气体弧光放电,使得双金属片加热变形,两个电极靠在一起,形成通路给灯丝加热),当启动器的两个电极靠在一起,由于没有弧光放电,双金属片冷却,两极分开,由于电感镇流器呈感性,当电路突然中断时,在灯两端会产生持续时间约1ms的600V-1500V的脉冲电压,其确切的电压值取决于灯的类型,在放电的情况下,灯的两端电压立即下降,此时镇流器一方面对灯电流进行限制作用,另一方面使电源电压和灯的工作电流之间产生55。到65。的相位差,从而维持灯的二次启动电压,使灯能更稳定的工作。
电感镇流由于结构简单,作为第一种荧光灯配合工作的镇流器,它的市场占有率还比较大,由于它的功率因数低,低电压启动性能差,耗能笨重,频闪等诸多缺点,它的市场慢慢地被电子镇流器所取代,电感镇流器能量损耗:40W(灯管功率)+10W(电感镇流器自身发热损耗)等于整套灯具总耗电为50W。
电子镇流器
电子镇流器是一个将工频交流电源转换成高频交流电源的变换器,其基本工作原理是:
工频电源经过射频干扰(RFI)滤波器,全波整流和无源(或有源)功率因素校正器(PPFC或APFC)后,变为直流电源。通过DC/AC变换器,输出20K-100KHZ的高频交流电源,加到与灯连接的LC串联谐振电路加热灯丝,但使灯管“放电”变成“导通”状态,再进入发光状态,此时高频电感起限制电流增大的作用,保证灯管获得正常工作所需的灯电压和灯电流,为了提高可靠性,常增设各种保护电路,如异常保护,浪涌电压和电流保护,温度保护等等。
万用表
万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)等。
万用表不仅可以用来测量被测量物体的电阻,交直流电压还可以测量直流电压。甚至有的万用表还可以测量晶体管的主要参数以及电容器的电容量等。充分熟练掌握万用表的使用方法是电子技术的最基本技能之一。常见的万用表有指针式万用表和数字式万用表。指针式多用表是一表头为核心部件的多功能测量仪表,测量值由表头指针指示读取。数字式万用表的测量值由液晶显示屏直接以数字的形式显示,读取方便,有些还带有语音提示功能。万用表是公用一个表头,集电压表、电流表和欧姆表于一体的仪表。
万用表的直流电流档是多量程的直流电压表。表头并联闭路式分压电阻即可扩大其电压量程。万用表的直流电压档是多量程的直流电压表。表头串联分压电阻即可扩大其电压量程。分压电阻不同,相应的量程也不同。万用表的表头为磁电系测量机构,它只能通过直流,利用二极管将交流变为直流,从而实现交流电的测量。
万用表测量镇流器好坏
从图中就可以得出结论:交流-交流:正反都不通。 正极-负极:负极到正极通,正极到负极不通。交流-正负:交流到正通,负到交流通。有其它导通就是坏的。
有两种方法来测试镇流器的好坏:
1、通电测试;2万用表电阻挡静态测试。
第一种:首先你准备一个220V40W电灯泡,把它和镇流器串联后接入电源后仔细听镇流器的声音及观察灯泡的亮度,若发现灯泡不亮或灯泡灯丝暗红严重、灯泡亮度不变(指正常 情况下灯泡并联接入电源后的亮度)都说明镇流器存在故障。
故障解析:
1、灯泡不亮:镇流器内部存在断路(开路)故障;
2 灯丝 暗红严重:内部存在虚接现象(接触不良) 3灯泡亮度不变:内部存在短路故障。
第二种:静态测试,把万用表调至电阻挡R*1000档,把表笔接至镇流器上若读数为0,内部短路,读数为无穷大,内部开路,有读数但不算大为正常。
上一篇:万用表如何测量led灯好坏
下一篇:带通滤波器的频率介绍
可视对讲行业发展到今天,产品从简单的通话、开锁等功能发展到现在有了简单的防盗报警、信息发布等功能,从黑白可视对讲发展到彩色可视对讲,应该说有了不小的进步。 对讲报警监控行业发展现状 中国内地可视对讲系统的发展历史 ...… 查看全部问答> |
处理器是pxa270 nor flash 64M sdram 64M 请问在ADS下(完全当单片机使用,不跑操作系统) 如何用malloc申请内存 是否需要我自己实现malloc函数?? 内存管理机制是什么样的呢?? 谢谢各位!… 查看全部问答> |
今天遇到一个问题,摄相头拍的照片用windows自带的工具可以打开,而且很清晰,用ACDSEE和PHOTOSHOP打开却全是黑的,照片数据为宽度:2560像数,高度:1920像数,水平分辨率:96DPI,垂直分辨率:96DPI,位深度:24,侦数:1,图片格式:JPG.想了很久,找不到原因,敬请 ...… 查看全部问答> |
先传个视频行不? $(\'swf_jSo\').innerHTML=AC_FL_RunContent(\'width\', \'550\', \'height\', \'400\', \'allowNetworking\', \'internal\', \'allowScriptAccess\', \'never\', \'src\', encodeURI(\'http://player.youku.com/player.php/sid/ ...… 查看全部问答> |
【DIY】YS13-3荧光电子管数码时钟【二十四小时的感动.古典版V】 总感觉突然间,侧显的电子数码管突然间消失殆尽,正当我们感悟30多年前的思绪还未穿越时空回归当下,能够于中国市场寻觅到的,只有这种YS13-3的侧显VFD荧光电子管了...... 原本我很不喜欢这种YS13-3的荧光电 ...… 查看全部问答> |
被锁原因: 从http://micrium.com/page/downloads/ports/ti/stellaris下载uc os的代码,下载EK-LM3S8962的实例工程,导致JTAG被锁,开发板再无反应。 解锁原理: 芯片在reset状态下,擦出片内flash,清除ROM用户数据。 解锁过程: 1、打开LM F ...… 查看全部问答> |
