今天是:2025年01月24日(星期五)
2018年01月24日 | DSCope虚拟示波器评测
2018-01-24 来源:互联网
由DreamSourceLab开发设计的DSCope,是一款具有CNC一体成型金属外壳的便携式虚拟示波器。具有11*7.4*1.6cm的超迷你外观尺寸,可以轻松的放进衬衣口袋。而且同时具有50MHz模拟带宽和200MHz最高采样率的准专业级技术指标,足以应对普通的测试测量场景。通过USB接口连接到PC就可以做为一台全功能的示波器来使用。
DSCope虚拟示波器性能
简单的测试了一下性能,用STM8的时钟输出功能在一个IO上输出CPU的时钟,因为只有一个时钟输出引脚,所以再用一个IO翻转,不加delay,同时测两路波形,红色为时钟输出,绿色为IO翻转
时钟输出16M时,已经测不出来了
上位机有一些很方便的功能能,比如鼠标放在波形上就可以显示电压,点波形就可以测量频率和占空比
但上位机也有很多BUG,比如鼠标测量后无法清除,波形变化后测量结果还停在屏幕的原先位置,通道0的触发功能有问题等
没有什么协仪可以拿来分析,就搞了个串口看下效果:
DSCope主要的技术指标
主要的技术指标如下:
模拟带宽: 50MHz
最大采样率: 200MHz @ 1 Channel / 100MHz @ 2 Channels
实时采样深度:1M
单次采样深度:32M @ 1 Channel / 16M @ 2 Channels
输入通道数: 2 Channels
垂直灵敏度: 10mV/div ~ 2V/div (x1 probe) / 100mV/div ~ 20V/div (x10 probe)
输入耦合方式: AC / DC / Ground
输入特性: 1 MΩ ∥ ~15 pF
过压保护范围: ±100 V (DC+AC peak)
DSCope的主要特色
DSCope的主要特色如下
1) DSCope的模拟前端电路采用全差分结构。和单端结构相比,具有突出的共模噪声和电源噪声抑制能力,同时减少EMI干扰。使得被测信号可以被更真实的还原。
2) DSCope的模拟前端电路充分考虑带宽内的增益平坦性。保证带宽内对任意频率分量的增益相同。在观察数字信号时,可以更好的还原数字信号的跳变沿,更易对信号质量做出正确判断。
3) DSCope具有1M的实时采样存储深度。存储深度决定了示波器同时分析高频和低频现象的能力,包括低速信号的高频噪声和高速信号的低频调制。DSCope独创超长存储深度(16M/32M)的单次触发采样功能。使得同时观察采集到的波形的整体过程和特定时间点的细节成为可能。
最近在论坛里发现很多帖子的资源包含多个附件,而这些附件都是一个文件分成多个的,下载时会连续扣调芯币,这样的话论坛中大部分人几乎无法负担。 这种情况,建议论坛能不能改一下,在一个帖子里的附件下载只扣一次芯币,其他附件就不用扣了。… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:47 编辑 请大家帮帮忙。 现在很迷茫,大四了要找工作了。 由于兴趣的缘故,导致挂科6门,但是在校内、省级和全国大学生电子竞赛多次得奖,请问大家我该如何找工作啊? 我的专业是机电。 … 查看全部问答> |
自己基于basicRF写的代码,加PA后不能接受,关闭PA就能就收到数据,PA部分的代码也是参考basicRF写的,就是三个引脚不一样,我用的是P1.2,P1.3,P1.4三个引脚,请教这里的高手,还需要修改哪些地方或注意哪些地方呢,现在反正是只要一打开PA两个板 ...… 查看全部问答> |
串口通信的第一种实现方案:半双工通信方式;这适用于:下位机需要等待上位机的回复之后,方可继续发送下一个数据包的应用场合。在大多数的串口书籍中,串口通信的具体实现均是采用的该方案;但功能太简化、代码不细致。在本书中,全面考虑了菜单 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:56 编辑 刚刚做了下实验,看看调整供电电压对nokia5110液晶显示屏的影响 这个显示屏由于比较便宜,又是点阵的,所以用的比较多,我虽然老早就用了,但是一直有点疑问放在心上,就是其参数设定问题 1 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 11:41 编辑 DCH010505D是TI的电源模块,datasheet上说明是输入5V,输出+-5V的隔离模块。 为什么按datasheet接线,输入的是USB的5V,实测大概有4.9V,输出接近+-10V了? 而且带负载会很热(负载不大,大概有几十 ...… 查看全部问答> |
免费赠送USB转TTL空PCB,每人最多5片,如果真的有需要,可以多送。 不包邮的,亲! http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.1000774.13.qirb5N&id=36643840227 … 查看全部问答> |
