今天是:2025年01月24日(星期五)
正在发生
2018年01月24日 | 模拟电路常见常识
2018-01-24
1、 同相放大电路加在两输入端的电压大小接近相等
2、 反相放大电路的重要特征是“虚地”的概念
3、PN结具有一种很好的数学模型:开关模型à二极管诞生了à再来一个PN结,三极管诞生了
4、 高频电路中,必须考虑PN结电容的影响(正向偏置为扩散电容,反相偏置为势垒电容)
5、 点接触型二极管适用于整流,面接触型二极管适用于高频电路
6、 硅管正向导通压降0.7V,锗管为0.2V
7、 齐纳二极管(稳压管)工作于反向击穿状态
8、 肖特基二极管(Schottky,SBD)适用于高频开关电路,正向压降和反相压降都很低(0.2V)但是反向击穿电压较低,漏电流也较大
9、 光电二极管(将光信号转为电信号)
10、二极管的主要参数:最大整流电流,最大反相电压,漏电流
11、 三极管有发射极(浓度最高),集电极,基极(浓度最低)。箭头写在发射极上面
12、发射极正偏,集电极反偏是让BJT工作在放大工作状态下的前提条件。三种连接方式:共基极,共发射极(最多,因为电流,电压,功率均可以放大),共集电极。判别三种组态的方法:共发射极,由基极输入,集电极输出;共集电极,由基极输入,发射极输出;共基极,由发射极输入,集电极输出。
13、三极管主要参数:电流放大系数β,极间反向电流,(集电极最大允许电流,集电极最大允许耗散功率,反向击穿电压=3个重要极限参数决定BJT工作在安全区域)
14、三极管数学模型:单管电流放大
15、射极偏置电路:用于消除温度对静态工作点的影响(双电源更好)
16、三种BJT放大电路比较:共射级放大电路,电流、电压均可以放大。共集电极放大电路:只放大电流,跟随电压,输入R大,输出R小,用作输入级,输出级。共基极放大电路:只放大电压,跟随电流,高频特性好
17、去耦电容:输出信号电容接地,滤掉信号的高频杂波。旁路电容:输入信号电容接地,滤掉信号的高频杂波。交流信号针对这两种电容处理为短路
18、BJT是一种电流控制电流型器件(双极型),FET是一中电压控制电流器件(单极型)
19、主流是从发射极到集电极的IC,偏流就是从发射极到基极的Ib。相对与主电路而言,为基极提供电流的电路就是所谓的偏置电路。
20、场效应管三个铝电极:栅极g,源极s,漏极d。分别对应三极管的基极b,发射极e,集电极c。其中P型衬底一般与栅极g相连
21、增强型FET必须依靠栅源电压Vgs才能起作用(开启电压Vt),耗尽型FET则不需要栅源电压,在正的Vds作用下,就有较大的漏极电流流向源极(如果加负的Vgs,那么可能出现夹断,此时的电压成为夹断电压Vp***重要特性***:可以在正负的栅源电压下工作)
22、N沟道的MOS管需要正的Vds(相当于三极管加在集电极的Vcc)和正的Vt(相当于三极管基极和发射极的Vbe),而P沟道的MOS管需要负的Vds和负的Vt
23、MOSFET主要参数:开启电压Vt,夹断电压Vp。极限参数:最大漏极电流Idm,最大耗散功率Pdm
24、MOSFET三种放大电路:共源极放大电路(共射极),共漏极放大电路(共集电极),共栅极放大电路(共基极)
25、差分式放大电路:差模信号:两输入信号之差。共模信号:两输入信号之和除以2。由此:用差模与共模的定义表示两输入信号可得到一个重要的数学模型:任意一个输入信号=共模信号±差模信号/2
26、差分式放大电路只放大差模信号,抑制共模信号。利用这个特性,可以很好的抑制温度等外界因素的变化对电路性能的影响。具体的性能指标:共模抑制比Kcmr
27、集成运放的温度漂移是漂移的主要来源
28、集成运放的参数:最大输出电流,最大输出电压
29、VCC是电路的供电电压, VDD是芯片的工作电压
30、放大电路的干扰:1、将电源远离放大电路2、输入级屏蔽3、直流电源电压波动(采用稳压电源,输入和输出加上滤波电容)
31、负反馈放大电路的四种组态:电压串联负反馈(稳定输出电压),电压并联负反馈,电流串联负反馈(稳定输出电流),电流并联负反馈
32、电压、电流反馈判定方法:输出短路法,设RL = 0,如果反馈信号不存在,为电压反馈,反之,则为电流反馈。
33、串联、并联反馈的判定方法:反馈信号与输入信号的求和方式,若为电压形式,则为串联反馈,若为电流形式,则为并联反馈
34、功率放大电路的类别:甲类(全部)、甲乙类(50%以上)、乙类(50%)(按照输入信号在整个周期流经器件大于0的百分比)
35、RC振荡电路适用于低频,LC振荡电路适用于高频电路
36、电压比较器,时滞比较器,集成电压比较器,方波产生电路,锯齿波产生电路
37、直流稳压电源:电源变压器à整流电路à滤波电路à稳压电路
38、滤波电路:利用电抗元件的储能作用,可以起到很好的滤波作用。电感(串联,大功率)和电容(并联,小功率)均可以起到平波的作用。
39、开关稳压电源与线性电源:线性电源,效率低、发热强、但是输出很稳定。开关电源,效率高、发热一般、但输出纹波大,需要平波
40、开关稳压电源有降压和升压两种,降压中有续流二极管,LC滤波电路。升压中有电感,稳压二极管,电容。
恒连电子(EVERCOM)公司的发展小趣事
恒连电子成立于XX年代初,当时正值电子行业的快速发展期。创始人张先生凭借对电子技术的敏锐洞察力和对市场趋势的精准把握,决定投身于电子行业。然而,初创时期的公司面临着资金短缺、技术团队匮乏以及市场竞争激烈等多重挑战。张先生带领团队日夜兼程,通过自主研发和不断创新,逐渐在市场中站稳脚跟。他们首先推出了几款性能稳定、价格合理的电子产品,赢得了客户的信赖。随着产品的逐步推广,恒连电子逐渐在市场中打开了局面。
Digi International公司的发展小趣事
Digi International一直致力于技术创新和产品扩展。公司提供的无线产品、云计算平台以及开发服务在业界享有盛誉。为了满足不同客户的需求,Digi不断推出新产品,如无线XBee®模块,这些产品被广泛应用于各种领域,如智能交通系统、无人机控制等。
Crane Co.公司的发展小趣事
随着公司业务的蓬勃发展,Crane Co.在1880年代经营着四家制造工厂,员工人数超过1500名。公司的业务足迹也逐渐延伸到美国西部地区。为了进一步提升产品质量和技术水平,Crane Co.在1890年代成立了旗下第一家冶金实验室,专注于材料研究和开发。这一举措为公司在电子行业的后续发展提供了强大的技术支持。
Digital Voice Systems Inc公司的发展小趣事
Digital Voice Systems, Inc.(DVSI)于1988年成立,当时正值数字通信技术的兴起阶段。公司创始人凭借对语音编解码技术的深刻理解和前瞻性的市场洞察力,决定投身于这一领域。他们开发出了具有专利保护的基于鲁棒性多带激励模型(MBE Model)的低码率语音压缩算法,如IMBE和AMBE编解码系统。这些算法在当时的市场上独树一帜,为DVSI赢得了第一桶金。
在创立初期,DVSI面临着资金、技术、市场等多方面的挑战。然而,他们凭借着坚定的信念和不懈的努力,逐步克服了这些困难。他们不断投入研发,优化算法,提高产品的性能和稳定性;同时,他们积极开拓市场,与各大通信设备制造商建立合作关系,将产品推向市场。
随着时间的推移,DVSI的产品逐渐在市场上获得了认可。他们的编解码系统被广泛应用于移动通信、卫星通信、军事通信等领域,为客户提供了高效、稳定的语音通信解决方案。DVSI也因此逐渐崭露头角,成为了电子行业中一颗耀眼的明星。
故事二至五框架概述
  1. 技术创新与突破:DVSI在语音编解码技术方面的持续创新,如推出新一代的高效压缩算法,进一步提升了产品的竞争力。
  2. 市场拓展与国际化:随着公司实力的增强,DVSI开始拓展国际市场,与全球多家知名企业建立合作关系,实现了国际化发展。
  3. 合作与竞争:在电子行业中,DVSI与其他企业的合作与竞争并存。他们通过合作共赢的方式,共同推动行业的发展;同时,也面临着来自竞争对手的挑战和竞争压力。
  4. 企业文化与团队建设:DVSI注重企业文化建设,倡导创新、协作、共赢的价值观。他们注重团队建设,吸引了一批优秀人才加入公司,为公司的发展提供了有力的人才保障。
以上故事和框架概述仅供参考,您可以根据这些线索进一步挖掘和编写关于DVSI公司的故事。
Diplohmatic A/S公司的发展小趣事
Diplohmatic A/S公司非常重视企业文化的建设。公司倡导“创新、协作、诚信、共赢”的核心价值观,通过举办各类员工活动、开展团队建设和员工培训等方式,不断增强员工的归属感和凝聚力。这种积极向上的企业文化氛围激发了员工的创新精神和工作热情,为公司的持续发展提供了强大的动力。
GE (General Electric)公司的发展小趣事
检查机床指示灯和照明灯是否正常工作,如有故障及时更换。
怎样用好电烙铁
电气工厂的技术人员,家电修理工和电子爱好者,都使用电烙铁作为锡焊工具。正确地选择、操作和维护电烙铁,能有效地防止失误,避免事故,提高工作效率。  …
用SignalTap嵌入逻辑分析仪验证PLD设计
要说ASIC设计者的经验有所提示的话,那么将来的百万门级可编程逻辑设计中验证会耗费大半的设计周期。随着设计复杂度的增加,传统的设计验证方法如仿真需要其它技术和工具的补充,因为这些可编程芯片系统(SOPC)进行完全的真实模拟是不可在适当的时 ...…
可控硅与继电器可以同时使用吗?急!
正在做一个温控系统,需要控制加热棒的启停,但对可控硅不是很了解,请问可控硅与继电器可以同时使用吗? [ 本帖最后由 wll711 于 2010-3-24 16:53 编辑 ]…
鼠标的麻烦
前两天开机鼠标乱飞,乱点.后来把鼠标全部拔掉,故障依旧. 电脑工作在高压环境附近. 先谢下各位高人…
wince6.0语言
现有一个NK.bin启动后只能显示英文,请问如何让它显示中文呢?还有鼠标和键盘老是打架,是内核的原因还是USB HUB无源带不起来的缘故?…
大家遇到的问题和我差不多呀 成立qq群:12922534
大家遇到的问题和我差不多呀 成立qq群:12922534 为了实时交流,我成立了个qq群:12922534 欢迎大家加入共同讨论 欢迎版主 早日加入! …
COLORONCOLOR在evc下为什么用不了?
请问各位大虾:    pDC->SetStretchBltMode(COLORONCOLOR);    这个函数在vc下可以编译,但在evc下为什么就编译不了了,说COLORONCOLOR没有定义,为什么呢?谢谢!…
DDS AD9850的晶振和芯片总是很热怎么办啊
DDS AD9850的晶振和芯片总是很热,用手摸一下有些烫,是不是正常,发热与时序有关吗?…
nRF24L01在STC增强51与MSP430间的交换信息
其实我是在做声音引导系统的东西,从STC增强51发送数据到MSP430F5438,可以吗?是不是必须要两个相同的片子?…
Tiva C123G LaunchPad板子的扩展板(已上传)
本帖最后由 平湖秋月 于 2014-5-26 16:46 编辑 我找人找了一块专门针对TM4C123G LaunchPad板子的扩展板,原来在LaunchPad上不能做的 实验在这块扩展板上都可以试试了。等几天给大家过目…
