今天是:2025年01月24日(星期五)
正在发生
2018年01月24日 | 转换器接口的隔离方法及外围电路介绍
2018-01-24 来源:互联网
由于数模转换器输出直接与被控对象相连,容易通过公共地线引入干扰,因此要采取隔离措施。通常采用光耦合器,使控制器和被控对象只有光的联系,达到隔离的目的。光耦合器由发光二极管和光敏二极管封装在同一管壳内组成,发光二极管的输入和光敏二极管的输出具有类似于普通晶体管的输入-输出特性。
02 转换器接口的隔离方法
1、模拟信号隔离方法。利用光耦合器的线性区,可使数模转换器的输出电压经光耦合器变换成输出有直流电流,这样就实现了模拟信号的隔离。转换器的输出电压经两级光耦合器变换成输出电流,这样既满足了转换的隔离,又实现了电压/电流变换。为了取得良好的变换线性度和精度,在应用中应挑选线性好、传输比相同并始终工作在线性区的两只光耦合器。
模拟信号隔离方法的优点是:只使用少量的光耦合器,成本低;缺点是调试困难,如果光耦合器挑选不合适,将会影响变换的精度和线性度。
目前出现了集成的线性耦合芯片,在一个线性光耦合芯片里有两个线性好、传输比相同并始终工作在线性区的光耦合器,所以采用集成的光耦合就不存在挑选及调试困难的问题了。
2、数字信号的隔离方法。利用光耦合器的开关特性,可以将转换器所需的数据信号和控制信号作为光耦合器的输入,其输出再接到数模转换器上,实现数字信号的隔离。数字信号隔离的优点是调试简单,不影响转换的精度和线性度,缺点是使用角度的光耦合器,成本较高。
03 I/V变换的概述
很多变送器的输出信号为0~10mA或4~20mA,由于A/D转换器的输入信号只能是电压信号,所以如果模拟信号是电流时,必须先把电流变成电压才能进行A/D转换。这样就需要I/V变换电路。下面讨论一下I/V变换的实现方法。
(1)无源I/V变换:无源I/V变换主要是利用无源器件电阻来实现,并加滤波和输出限幅等保护措施。
对于0~10mA输入信号,可取R1=100,R2=500,且R2为精密电阻,这样当I为0~10mA电流时,输出的V为0~5V;对于4~20mA输入信号,可取R1=100,R2=250,且R2为精密电阻,这样当输入的电流为4~20mA时,输出的V为1~5V。
(2)有源I/V转换
该同相放大电路的放大倍数为:A=1+R4/R3
若取R3=100KΩ,R4=150KΩ,R1=200Ω,则0~10mA输入对应于0~5V的电压输出。若取R3=100KΩ,R4=25KΩ,R1=200Ω,则4~20mA输入对应于1~5V的电压输出
04 前置放大器电路
前置放大器的任务是将模拟输入的小信号放大到A/D转换的量程范围之内,为了能适应多种小信号的放大需求,可以设计可变增益放大器。
现在的一些变送器的输出都是标准的电压信号或标准的电流信号,前置放大器在A/D转换电路中不常用。
05 多路模拟开关
多路模拟开关是从多个模拟输入信号中切换选择所需输入通道模拟输入信号电路。场效应晶体管作为模拟开关而得到广泛应用。其优点是工作速度可达10的6次方次/3,导通电阻低(5~25欧),截止电阻高达10的10次方欧。
06 采样保持电路的原理
采样保持电路能够跟踪或者保持输入模拟信号的电平值。在理想状况下,当处于采样状态时,采样保持电路的输出信号跟随输入信号变化而变化;当处于保持状态时,采样保持电路的输出信号保持为接到保持命令的瞬间的输入信号电平值。当电路处于采样状态时开关导通,这时电容充电,如果电容值很小,电容可以在很短的时间内完成充放电,这时,输出端输出信号跟随输入信号的变化而变化;当电路处于保持状态时开关断开,这是由于开关断开,以及集成运放的输入端呈高阻状态,电容放电缓慢,由于电容一端接由集成运放构成的信号跟随电路,所以输出信号基本保持为断开瞬间的信号电平值。
Bridgelux公司的发展小趣事
Bridgelux公司成立于XXXX年,由一群富有远见和创新精神的工程师创立。他们看到了LED照明技术的巨大潜力,并致力于将其商业化。公司初期面临资金和技术双重挑战,但他们凭借坚定的信念和不懈的努力,成功开发出了一系列高质量的LED照明产品,并逐渐获得了市场的认可。
Dialog Semiconductor(戴乐格半导体)公司的发展小趣事
Dialog Semiconductor在电源转换技术方面取得了重要突破。公司成功将氮化镓(GaN)技术应用于电源转换器中,推出了基于氮化镓技术的电源转换产品。氮化镓技术以其高速和低功耗的特点,为电源转换器带来了更高的效率和更小的尺寸。这一技术突破不仅推动了Dialog Semiconductor自身的发展,也为整个电子行业带来了重要的影响。
B&B Electronics Manufacturing Company公司的发展小趣事
在国内市场取得一定成绩后,B&B公司开始将目光投向国际市场。通过参加国际电子展会、建立海外销售网络等方式,公司逐渐打开了国际市场的大门。其产品以高品质和可靠性赢得了海外客户的信赖,为公司的进一步发展奠定了坚实的基础。
Eastman Kodak Company公司的发展小趣事
经过破产保护和重组的洗礼后,伊士曼柯达公司更加注重创新和可持续发展。公司加强了与新兴科技公司的合作,积极探索新的业务模式和市场机会。同时,柯达还致力于研发更加环保、高效的影像产品和技术,以满足客户对高品质影像的需求。未来,伊士曼柯达公司将继续秉承创新、品质、服务的理念,不断推动影像行业的发展和进步。
Comtech AHA Corp公司的发展小趣事
在电子行业快速发展的背景下,Comtech AHA Corp敏锐地洞察到了物联网、5G等新兴领域的市场潜力。公司及时调整战略方向,加大在这些领域的研发投入,推出了一系列符合市场需求的新产品。凭借精准的市场定位和优质的产品质量,Comtech AHA Corp成功抓住了市场机遇,实现了业务的快速增长。
Defender Security公司的发展小趣事
随着云计算的普及,企业对于云安全的需求日益增长。Defender Security公司敏锐地捕捉到了这一市场趋势,迅速推出了云安全服务产品。他们通过整合先进的安全技术和专业的安全团队,为企业提供了全方位的云安全保护。随着云安全服务的不断拓展和优化,Defender Security逐渐成为了云安全领域的领军企业。
视频监控产品市场现状分析以及趋势预测
 (一)视频监控产品市场规模与结构   1.市场规模   2008年IP监控系统应用进入实质阶段。监控系统前端设备,模拟产品还占大部分市场,从系统本身结构来看,目前监控系统几乎完全进入网络世界,因为现在不要求远程联网的项目已经比较少了。从市 ...…
矢量控制的几个物理量解释
磁通,磁动势,磁势,磁链,转子归算,磁场定向, 有明白可以回帖…
串口信息如下,请高手分析~
MMC::MMCCommandResponse: MMCSendCommand error, command = 17 MMC::MMCCommandResponse: Command Response Error MMCRead: MMCCommandResponse error on READ_SINGLE_BLOCK! read error SDHC: command response timeout CTO! MMC::MMCComman ...…
谁具有输入法编程基础,请联系041181988118,有私活
谁具有输入法编程基础,请联系041181988118,有私活…
51单片机移植uC/OS-II编译出错
本人在编译uC/OS-II的时候,出现了一个比较难缠的编译错误,望高手指点! 先看OS_CPU.H文件,该头文件包含与cpu有关的定义 typedef unsigned char  INT8U;         //无符号8位数 复制代码 OS_CFG.H文件 ...…
UCOS-II的中断
哪位朋友那里有UCOS-II在STM320F103X上跑的中断示例程序啊?共享下,谢谢:houwnq@126.com!!!…
使用CVAVR基于DS158b20检测发生的问题请高手解决,
请高手帮忙我仿真出来只显示15.这是为什么刚开始用CVAVR好多不懂。请谅解#include <mega16.h> #include <delay.h> #include <stdio.h>#define uchar unsigned char#define uint unsigned intuchar teml,temh,tem,tt,a,b;flas ...…
msp430g2553 捕获功能,好像没有进入中断~求指导~
msp430g2553 捕获功能,好像没有进入中断~求指导~ #include unsigned int capture1_value = 0; void main() {   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;   BCSCTL1 = CALBC1_16MHZ;  //设定cpu   DCOCTL = CAL ...…
标准POE供电高功率吸顶式无线AP/CPE模块
随着人民日常工作和生活对网络的不断深入应用,如果没有网络,将会带来很大的不便利,为了能更方面的应用,无线网络的应用显得更加的便利。     当一些新安装网络的用户,直接选用高功率模块作为无线路由器,可以为一些普通家庭用户,提 ...…
