今天是:2025年01月24日(星期五)
2018年01月24日 | 关于51系列单片机常见问题解答
2018-01-24 来源:eefocus
1请问:现在学习51系列 单片机 应该选择AT89C51还是89S51?
答:89C51和89S51内核相同,89S51针对89C51的明显的几个升级如下;
1.程序存储器写入方式:二者的写入程序的方式不同,89C51只支持并行写入,同时需要VPP烧写高压。89S51则支持ISP在线可编程写入技术!串行写入、速度更快、稳定性更好,烧写电压也仅仅需要4~5V即可。
2.电源范围:89S5*电源范围宽达4~5.5V,而89C5*系列在低于4.8V和高于5.3V的时候则无法正常工作。
3.工作频率:目前89S1*的性能远高于89C5*,89S5*系列支持最高高达33MHz的工作频率,而89C51工作频率范围最高只支持到24M。
4.市场价格:由于89C51已经全面停产,所以在市场价格方面,库存的89C5*的批发价格要比89S5*贵将近一倍!
5.兼容型:89S5*向下兼容89C5*,就是说用89S5*可以替代89C5*使用,同样的程序,运行结果相同。就是说89S5*也同样兼容目前所有的教科书范例程序。
6.加密功能:89S5*系列全新的加密算法,这使得对于89S51的解密变为不可能,程序的保密性大大加强,这样就可以有效的保护知识产权不被侵犯。
7.抗干扰性:内部集成看门狗计时器,不再需要像89C51那样外接看门狗计时器单元电路。
8.烧写寿命更长:89S5*标称的1000次,实际最少是1000次~10000次,这样更有利初学者反复烧写,减低学习成本。综合上面的一些区别,个人认为89C51的停止使用只是时间问题而已,就象当年的8031。
2请问:采用89C2051开发制造产品是不是要比用89S51更好?因为2051看起来体积比较小。
答:这个问题并不能一概而论,主要的区别如下:
1.功能差别:因为2051不是标准的51内核,所以205*的程序不能直接移植到51上。由于205*是精简型,所以P口变得很少,这样一来就只能用来做一些小的简单产品,可利用资源比较紧张。实际上,做产品的话用205*是不一定合算的,除非是非常简单的产品。
2.市场价格:由于89C2051的产量不是非常大,所以市场价格方面89C2051的批发价格和89S51比较接近!相对性能价格比就比较低。
3.产品体积:
上一篇:全数字信号发生器的软件设计
户用电热式热能量表的合作与开发 一、合作内容 针对我国户用热能量表市场提出的一种全新的户用电热式热能量表,以电热方式,对热能量以公平公正的方式进行交换,摆脱了供热与用热双方对以往使用的户用机械旋翼式热能量表所出现的困扰 ,即计量 ...… 查看全部问答> |
三、公司架构 1、总经办: 对公司经营状况负责;公司人事任命;岗位设计与职责说明;管理系统的监督执行与改善提案;公司资金运作;经营方针提案与确定;人员绩效管理; 2、财务部: 公司资金记录管理;公司资产记录管理;工程项目资金支持;公 ...… 查看全部问答> |
LIBRARY ieee;USE ieee.std_logic_1164.all;LIBRARY altera_mf;USE altera_mf.all;ENTITY sin_tab IS PORT ( address   ...… 查看全部问答> |
【SynPlify技术问题】在Synplify中如何才能将门电路组合在一起? 用Technology中的Gates view看电路图是,都是AND2 OR2 INV 的门,怎样才能把这些门综合起来,变成复杂的门,如AND3,AND4B2 等(不是RTL下)。谢谢各位… 查看全部问答> |
刚开始接触vxworks6.6,对于workbench一窍不通,哪位大大有wind river workbench3.0的中文资料啊,英文的user\'s guide 实在是看得晕啊…… 万分感谢!!!… 查看全部问答> |
TCPMP 0.72RC1 for CE6.0的错误-请kieven2008前来接分 请kieven2008前来接分,多谢你的帮助 否则我可能也要在这个问题了花几周时间,也有可能解决不了这个问题。… 查看全部问答> |
执行环境是cgywin系统 创建文件映像: dd if=/dev/zero of=images/initrd.img bs=1k count=8192 建立文件系统并安装: /usr/sbin/mke2fs -F -v -m0 images/initrd.img mount e:/usr/local/armlinux/images/initrd.img /usr/local/armlinux/tmp ...… 查看全部问答> |
