今天是:2025年01月24日(星期五)
正在发生
2018年01月24日 | 全数字信号发生器的软件设计
2018-01-24 来源:eefocus
    本仪器的程序主要由键盘、显示程序、AT24C01A读写程序、信号产生程序等部分组成。以下对部分功能作一些分析。一、键盘程序  本仪器需要调整的数值范围较大,因此,“增加”和“减少”键必须具有快速连加和快速连减的功能,否则调整速度太慢。这种键盘可以用多种方法来实现,关键在于设计一个正确的程序结构,图1是一种实现方法的流程图。 图1 流程图  程序工作时,不断地扫描键盘,第一次扫描到有键按下后如常规键盘一样,进行键值处理,处理完毕,不等待键盘释放,直接退出键盘程序。当又一次执行到键盘程序,如果检测到键还被按着,就不再直接去键值处理程序,而是将一个计数器加1,直接返回主程序,如此循环,直到计数到一个定值(如500,表示键盘程序已被执行了500次),如果键还被按着,说明用户有连加(或连减)要求,程序即将计数器减去一个数值(如30),然后进行键值处理。这样,以后键盘程序每执行30次,就执行一次键值处进程序,实现了第一次启动时间较长,以后快速连续动作的要求。如果检测到键已被释放,则清除所有标志,将计数器清零,准备下一次按键处理。  程序开始时定义了两个常量:Qdsj和Ljsj,如下所示const  uint  Qdsj=500; /*与首次启动连加(减)功能的时间有关*/const  uint  Ljsj=30;  /*与连加(减)的速度有关*/  这两个常量与第一次启动及连加、减的速度有关,具体数值应根据实际情况试验后确定。下面是部分键处理程序,注意其中这两个变量的使用。void Key()/*键处理*/{     ……        if(!KeyValue)                {…无键按下,清除一切标志退出        }        if(KeyMark)     /*第一次检测到按键吗?*/        {   KeyCounter++;   /*不是第一次(KeyMark已是1了)*/            if(Qdsj==KeyCounter) /*连续按着已有Qdsj次了*/            {   KeyCounter-=Ljsj; /*减去Ljsj次*/             KeyProcess(KeyValue,1);   /*键值处理*/                }            else{ return ; }   /* 如果按着还没有到Qdsj*/        }        else /*第一次检测到有键按下*/         { mDelay(10);     /*延时10毫秒*/…再次检测            if(!KeyValue){… 清除一切标志并返回}}         二、小数点的处理  要在LED数码管上显示小数点,可以有两种选择,一种方式是在显示0.1~0.9时用小数显示,而在显示1~500时不显示小数点,这种方式编程略麻烦一些;另一种是使用定点的方式显示小数点,即不论是在0.1~0.9Hz段,还是1~500Hz段,均在倒数第二位点亮小数点,这种显示方式比较简单,本机采用了第二种方式。  通常,用高级语言编程时,可以用浮点型数据来表示小数,但本程序并没有这样来处理。因为 单片机 的资源有限,而浮点型数据的表达方式与其他数据的表达方式很不相同,无论是存储还是运算,都相当占用资源,因而在单片机中能不用浮点型数据就尽量不要使用。这里我们将所有的频率设定值扩大10倍,即所要求的频率值是0.1~500Hz,但在单片机内部用1~5000来表示。如果频率设定值小于10,每按一次键,频率设定值就加或减1,如果频率设定值大于等于10,每按一次按键就加或减10。例如,当前频率设定值为100,按一下“增加”键,该值就会变为110,相当于频率设定值由10变为11;如果当前设定值为9,按一下“减少”键,该值变为8,相当于频率值由0.9变到了0.8。在根据频率设定值计算定时常数时,只要将被除数扩大10倍即可,程序中是这样表示的: LTEmp=1000000;  ltemp*=10; //由于plsd被放大了10倍,故被除数也放大10倍……  在显示频率设定值时,点亮倒数第二位的数码管上的小数点,显示程序中有这样的程序行:if(Counter1==1) //如果当前正在显示倒数第二位时{ if(!PlSl) //如果是要求显示频率   DispCode=DispCode&0xbf; /*点亮小数点*/}  由于P0.6与小数点位相连,所以不论待显示的数是多少,该位被清零后,小数点就能被点亮。要将该位清零,只要将字形码与0xbf(10111111)相与即可。三、AT24C01A的读写  AT24C01A芯片是具有I2C接口的EEPROM,由于89C51 单片机 没有I2C接口,因此,必须用I/O口模拟I2C时序。这里仅提供作者用C语言编写的接口程序,不对此作更多的介绍。  使用这一接口程序,只要定义好写常数、读常数及根据硬件连线定义好三个引脚SDA、SCL和WP,然后直接调用读、写函数即可。#define AddWr   0xa0            /*器件地址选择及写标志*/#define AddRd   0xa1            /*器件地址选择及读标志*/sbit    Sda=    P3^7;           /*串行数据*/sbit    Scl=    P3^6;           /*串行时钟*/sbit    WP=    P3^5;  接口程序提供了多字节的读、写函数,其中读函数需要用到三个参数:用于存放读出数据的数组,待读EEPROM的起始地址,字节数;写函数也要用到三个参数:用于存放待写入数据的数组,待写入EEPROM的起始地址,字节数。下面是这两个函数的用法参考:  RdFromROM(Number,10,2); //从地址10H开始处读出2个字节,存入Numbre数组中。  WrToROM(Number,10,2); //将Number数组中的2个字节写入EEPROM,地址从10H开始四、信号产生  信号发生由定时中断0完成,在定时时间到之后,重置定时常数,接着判断究竟是较高频率还是较低频率,分别予以处理,如果是较高频率,直接取反输出端口即可返回,如果是较低频率,则要进行计数,并判断计数值是否到设定值,如果到了,则取反输出端口,并清零计数器,然后再返回,这部分程序如下 :void OutWave() interrupt 1 //定时0中断用于波形输出{ statIC uint Count; //较低频率时计数用TH0=CTH0; //重装时间常数TL0=CTL0;if(HighLow) //如果是较高频率{ WaveOut=!WaveOut;Mczsl++; }else { Count++;if(Count>=Plcs){ WaveOut=!WaveOut;Count=0;Mczsl++; } } }  其中Mczsl是脉冲输出个数的计数值。从程序中还可以看出,每次输出只能得到波形的一半,要么高电平,要么低电平,一个完整的波形需要两次输出才能完成。  定时中断中所设定的定时常数,预设定计数值(Plcs)都由主程序根据频率设定值计算得到,根据前述原理,对于较低频率的信号和较高频率的信号采用两种不同的方法产生,对于较低频率的信号,定时常数是一个定值,通过改变预设定计数值来达到定时时间,而对于较高频率的信号,直接改变定时常数来改变定时时间。为此,在主程序中根据设定值的大小分别处理,如果设定值大于10Hz,那么是较高频率的算法,只要计算出设定频率值对应的时间,不难得到待设定值,程序中的处理方法是:ltemp=1000000; ltemp*=10; //由于plsd被放大了10倍,故被除数也放大10倍ltemp/=Plsd; //获得周期(单位微秒)ltemp/=2; //获得定时常数  根据t=1/f,计算定时时间,单位是s,而我们所要求的定时时间单位是μs,因此,首先让ltemp等于1000000,又由于Plsd变量在 单片机 内部被放大10倍,故再将该值扩大10倍,然后用ltemp为被除数,去除以Plsd,得到周期数。由于每次定时中断只能得到一半波形,因此定时数应该是周期数的一半,将周期数除以2,即得到了定时常数。显然,这里没有先计算时间到s,然后再换算为μs,其目的也是为了避免小数运算。当所设定的频率值小于10Hz时,程序是这样处理的:CTH0=(65536-1000)/256; CTL0=(65536-1000)%256; //否则是在10HZ以下,定时器的定时常数是1msHighLow=0;         Plcs=5000/Plsd;   首先将定时常数确定为1000μs,然后将标志位HighLow置0,表示要进行较低频率的处理,最后计算出中断次数。中断次数这样来确定:用10000000/Plsd得到周期数,然后用这个值除以2000即得可,这时除以2000的原因同上述分析,即定时时间为1000μs,最终得到的的周期是2000μs。限于篇幅,完整的源程序在本期光盘中提供。  如果读者在设计、制作等方面有收获,欢迎到http://www.mcustudio.com(平凡 单片机 工作室)交流,如果在制作、调试或有什么困难,也可以到这里寻求帮助。作者制作的成品如图2所示。
Cembre SPA公司的发展小趣事
Cembre SPA一直秉持品质至上的原则,不断追求产品质量的提升。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到生产制造,再到产品出厂,每一个环节都严格把控。同时,公司还注重持续改进,通过引入先进的生产设备和技术,不断提高生产效率和产品质量。
Abbatron公司的发展小趣事
面对不断变化的市场环境和客户需求,Abbatron公司始终坚持创新发展的理念。公司不断投入研发资金,加强人才培养和团队建设,推动技术创新和产品升级。同时,公司还积极探索新的商业模式和市场机会,为未来的发展奠定了坚实的基础。
请注意,以上故事仅为示例,并非基于Abbatron公司的实际发展情况。您可以根据Abbatron公司的实际情况和公开资料,对这些故事进行改编和补充,以更好地反映该公司的发展历程和成就。
川土(Chipanalog)公司的发展小趣事
2016年,上海川土微电子有限公司(简称“川土微电子”)正式成立,标志着Chipanalog川土微电子的诞生。作为一家专注于模拟芯片产品研发与销售的高科技公司,川土微电子从成立之初就明确了其核心使命——为中国电子信息制造企业提供高品质进口替代模拟芯片。在创始人及团队的共同努力下,公司迅速确定了发展方向,并开始着手研发首款模拟芯片产品。
宁波晨翔电子(CONNFLY)公司的发展小趣事
随着技术的不断积累和创新,晨翔电子在智能仪表、LED照明、无线网络等领域取得了显著的技术突破。公司不仅成功研发出多款具有竞争力的产品,还积极拓展国内外市场,与多家知名企业建立了长期稳定的合作关系。这一时期的成功,为晨翔电子的后续发展奠定了坚实的基础。
Corning Cable Systems公司的发展小趣事
1970年,Corning Cable Systems公司凭借其创新技术,成功发明了世界上首款低损耗光纤。这一里程碑式的发明彻底改变了通信行业的面貌,推动了光纤通信的飞速发展。此后,公司不断突破技术壁垒,提升光纤性能,为全球范围内的通信网络建设提供了强有力的支持。
中移物联网(Chinamobile)公司的发展小趣事
中移物联网始终秉持开放、合作、共享的发展理念,与国内外众多企业建立了紧密的合作关系。公司积极与硬件设备厂商、软件开发商、解决方案提供商等开展技术合作,共同推动物联网技术的创新与应用。同时,中移物联网还与行业协会、学术机构建立合作关系,加强技术交流和合作研究,为构建良好的物联网产业生态做出了积极贡献。这些合作不仅提升了公司的技术实力和市场竞争力,也推动了整个物联网行业的健康发展。
英国设计太阳能充电衣为随身设备充电
人们外出旅行时,为手机、MP3等随身设备寻找电源充电是件麻烦事。英国广播公司25日报道,英国科研人员正在设计一种利用太阳能充电的外衣,它可以解决这个问题。     据报道,日本富士通公司和德国西门子公司的合资企业在英国剑桥设有 ...…
FPGA问题集锦, 基于FPGA的以太网控制器设计
上传个资料看看啥感觉 [ 本帖最后由 yuanhang8240 于 2009-4-28 07:56 编辑 ]…
哪种正弦波电路最为稳定可靠?
我用运放搭了个文氏电桥正弦波发生电路,结果不理想,电压稍一动,频率,波形就会变化,将电桥上的电阻反复调整,结果是尽是显示梯形波,形成正弦波的工作点很窄,而且表现不稳定,请有经验的大侠指点一下:哪种正弦波电路最为稳定可靠?…
各种电路图,够大家好好学了
各种电路图,够大家好好学了,下了就知道是好东西啊…
Ce6.0摄像头驱动不支持高分辨率格式的YUV
按照微软给的例子Camera_null来开发摄像头驱动,最近一直有个困扰,因为camera sensor ov3640过来的是YUV格式,拍照时候用到QXGA(2048*1536)分辨率,但DShow不支持,现象是CameraDshowApp.exe程序进入时候查询Pin,最终失败!我的设置如下: /* 00 ...…
请教 SPI wifi 调试
    平台:2440      wifi 模块:WM-G-MR-09 现在把GSPI8686.reg 导入,在platform.bib文件中打包 ;------------------------------SPI wifi--------------------------- GSPI8686.dll      &nbs ...…
大型ARM+linux+android嵌入式技术专题公益讲座
华清远见武汉华嵌中心将于2010年4月24日下午1:00-5:00在武汉大学联手ARM中国公司,开展“基于ARM平台的嵌入式系统设计专题讲座”。 详情请点击: http://www.embedhq.org/html/mianfei/2010/0408/382.html…
普通Linux驱动与嵌入式Linux驱动的区别
我们通常所说的Linux设备驱动和和嵌入式Linux设备驱动有神什么区别,同等情况下哪种更有钱途些…
在MIcrosoft下载了一个vs2005的evaluateion版,结果出现这个问题...
是一个2.7G的img,用winrar解压后运行vs目录里的setup.msi,结果出现windows Installer的错误“无法打开此安装程序包。请与应用程序供应商联系,以确认这是一个有效的windows Installer程序包” 这是为什么呢?好不容易下载的啊…
