今天是:2025年01月25日(星期六)
2018年01月25日 | 全数字信号发生器的硬件设计
2018-01-25 来源:eefocus
 工业设备常用频率量信号作为采集量,如使用光电编码器采信数据,当调试使用频率信号的设备时,由于机械等部份还未动作,无法采集信号,因此需要使用信号发生器。对于在工业现场使用的设备,其要求与实验室设备并不相同,如果直接使用实验室中所用的标准信号发生器,往往会觉得其体积过大、价格太高、使用较麻烦等。工业现场使用的设备,其绝对精度要求并不高,关键要稳定可靠,便于携带和使用。
一、性能分析
  这个项目的目标是替代工业现场的频率采样装置,典型的如光电编码器。通过调查,确认最终要制作的信号发生器的性能指标如下:
频率范围:0~1Hz,以0.1Hz步进,1~500Hz,以1Hz步进;波形:矩形波或方波均可;精度:频率值的相对误差不超过±1%;功能:(1)信号发生,信号发生器以给定的频率输出信号;(2)脉冲个数计数,仪器可对本身已发出的脉冲个数进行计数;(3)设定值可存储,每次上电自动调出前次设定值。
二、初步设计
  在确定了性能指标后,可以进行初步设计,考虑其显示、操作等方面的要求。
1、显示部分
  待设定的频率值最高为500HZ,只要3位数码管即可;要求对输出脉冲计数,虽未给出要求的计数值,但3位数码管最大仅能计到999,似乎太少了一些,再考虑到该仪器以后的扩展,如希望以后能加一些高端点频(600、700、800、900、1000、2000、5000、10K等),需要更多的数码管显示,因此最终选择5位数码管显示。
2、键盘部分
  键盘有很多方案可供选择,如工业品中常用的三键或四键方案,当然也可以用多键(如市售有一些标准的12或16键键盘)等,经过反复比较,考虑到易制作、易使用等等诸多因素,最终将键的个数确定为5个。
  键盘操作方案是仪器易用性的很重要的一个方面,这并非仪器的关键部分,但键盘、显示程序的工作量往往占据整个设计的很大的一部份。对键盘设计,重要的是要确定各按键功能,描述出各键的具体操作。
  本仪器的键设计如下:
1.工作状态描述
  由转换键切换两种状态
(1)显示设定的频率值
(2)显示脉冲个数值
2.键定义
  切换键 增加键 减少键 开启/停止键 清除键
3.键操作描述
  切换键:切换两种工作状态
  增加和减少键:在显示设定频率值时按,按增加键、减少键设定频率,范围为0.1~500HZ,每按一次增加键,设定值加1,如果按着键不放,稍后进入连续状态,设定值快速增加;按减少键,设定值减1,如果按着键不放,稍后进入连续状态,设定值快速减少。当频率设定值小于1以后,每按一次增加或减少键,设定值增加或减少0.1。
  开启/停止键:开始/停止信号发生
  清除键:用于清除当前脉冲个数的计数值。
4.工作过程
  开机后,信号发生器自动运行,有信号输出,按下“开启/停止”键,则信号发生器停止工作,没有信号输出,再次按下“开启/停止”键,则信号发生器又开始工作,继续输出信号。
  信号灯用于指示信号发生器工作还是停止,当有信号产生时,信号指示灯闪烁,信号发生器暂停工作时,信号指示灯灭。
三、硬件电路的设计
  在确定了性能指标、操作方案后,可以开始设计,首先要确定信号产生的方式。该信号发生器的绝对精度指标不高,但是其要求的最低频率低至0.1HZ,而最高分辨也要求达到0.1HZ,如果采用模拟技术难以达到,或需要付出较高代价才能做到。考虑到仪器的最高输出频率仅为500HZ,而且只需要提供要方波或矩形波,所以采用 单片机 做成全数字信号发生器。
  在有了这一设计思想之后,需要确定该方案是否可行,该方案准备采用 单片机 的定时器产生信号,由于定时器的定时时间只能是整数,因此,不可避免会在一些频率点上产生误差,为此,用Excel对计数值、真实频率值作了测算,部分表格如表1和表2所示,经过测算表明,当采用12M晶振时,绝对误差最大约0.12HZ(492Hz处),相对误差最大约0.024%(492Hz处),可以满足要求,因此决定采用这一方案。当然,这仅是理论值,考虑到单片机定时中断的响应时间等因素,实际的误差肯定要比这个计算值大,但是要达到±1%的精度要求并不难,而其长期工作的稳定性取决于晶振的稳定度,并且晶振频率的变化引起的输出频率的变化也很微小,因此其长期工作稳定性也很好。
  以下是部份测算的表格,完整的表格在本期光盘Excel文件中。
表1 较高频率算法
理论频率 t(ms) 真实频率 绝对误差 相对误差
10 100000 10 0.00E+00 0.00E+00
11 90909 11.00001 1.00E-06 9.09E-08
12 83333 12.00005 4.00E-06 3.33E-07
13 76923 13.00001 1.00E-06 7.69E-08
14 71429 13.99992 -6.00E-06 -4.29E-07
15 66667 14.99993 -5.00E-06 -3.33E-07
16 62500 16 0.00E+00 0.00E+00
17 58824 16.99986 -8.00E-06 -4.71E-07
18 55556 17.99986 -8.00E-06 -4.44E-07
19 52632 18.99985 -8.00E-06 -4.21E-07
20 50000 20 0.00E+00 0.00E+00
表1 较低频率算法
f(hz) t(ms) 次数 频率值 误差 相对误差
0.1 10000000 5000 0.1 0.00E+00 0.00E+00
0.2 5000000 2500 0.2 0.00E+00 0.00E+00
0.3 3333333 1667 0.29994 -2.00E-04 -6.67E-04
0.4 2500000 1250 0.4 0.00E+00 0.00E+00
0.5 2000000 1000 0.5 0.00E+00 0.00E+00
0.6 1666667 833 0.60024 4.00E-04 6.67E-04
0.7 1428571 714 0.70028 4.00E-04 5.72E-04
0.8 1250000 625 0.8 0.00E+00 0.00E+00
0.9 1111111 556 0.899281 -7.99E-04 -8.88E-04
  在确定了信号发生的方式以后,综合初步设计中提出的一些技术指标要求,进一步确定具体的实施方案。根据以往的设计经验,显示部分由 单片机 的P0口与P2口直接驱动;数据存储则采用串行EEPROM;信号由单片机的一个I/O口输出,并经驱动后输出。
  经过上述的设计后,可以确定这个仪器的框图如图1所示。
  原理框图出来后,选择一款合适的机壳,然后综合考虑按键、数码管的安装方式,以便进行更详细的设计。数码管和按键必须安装在印板上才能安装到面板上,数码管与 单片机 的连线较多,5位数码管,需要13根线,再加上按键的连线共有19根,如果将单片机放在另一块板上,必然要用大量导线与键盘显示板连接,而大量的连线是我们不愿意做的,这不仅使得安装困难,而且线易折断造成故障,因此干脆将单片机也装在同一块板上,只留下电源和输出电路放在另一块板上,这样,两块板间只需3根引线即可,大大降低了装配困难,也减少了故障隐患。
  整个设计的原理图,如图2和图3所示。其中图2是主板图,提供了包括数码管显示驱动、键盘等在内的大部份功能。
  从图中可以看到,该电路主要由这样几部份组成:
(1)数码管显示部份,由 单片机 及相关外围电路构成5位数码管显示电路;
(2)按键部份,按设计共有5个按键;
(3)EEPROM存储器,这里选择I2C接口的AT24C01A芯片;
(4)一只LED指示灯;
(5)输出管脚。
  以上分别需要 单片机 片机的13、5、3、1、1个引脚,因此,单片机共要用到23只管脚。
  引脚数量确定后,即可初步确定主芯片的型号,这里选用40引脚的AT89C51 单片机 。如果编程中发现内部资源(如片内RAM、ROM、定时器等)不够,可以更换为89C52等其他单片机,比较灵活。
  图3是电源、输出部分,从图中可以看出,仪器的输出接口采用两种方式,即集电极开路(OC门)方式和射极输出方式,其中OC门方式是很多以频率信号为输出的仪器的标准输出方式,如光电编码器、霍尔开关等。
  全数字信号发生器的硬件部分就介绍到这里,下一期将介绍程序的编写。
图2
图3
Brite-Led Optoelectronics Inc公司的发展小趣事
在国内市场取得一定成绩后,Brite-Led开始将目光投向海外市场。公司制定了一系列市场拓展策略,包括参加国际展会、建立海外销售网络、与当地企业合作等。经过几年的努力,Brite-Led的产品逐渐打入国际市场,赢得了众多海外客户的青睐。同时,公司也在全球范围内建立了多个研发中心和生产基地,以更好地服务全球客户。
Amidon Associates Inc公司的发展小趣事
在电子行业中,产品质量是企业生存和发展的关键。Brite-Led深知这一点,始终将品质放在首位。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到生产过程中的每一个环节都进行严格把控。同时,公司还投入大量资源用于产品质量检测和改进,确保每一件产品都能达到客户的高标准要求。正是这种对品质的执着追求,使得Brite-Led在市场上赢得了良好的口碑和信誉。
磁联达(CND-tek)公司的发展小趣事
磁联达(CND-tek)公司成立于2002年,正值中国电子行业的蓬勃发展期。创始人王雪霞凭借对市场敏锐的洞察力和对技术的深厚理解,决定专注于网络通讯类变压器和滤波器的研发与生产。初创时期,公司面临着资金短缺、技术积累不足和市场竞争激烈等多重挑战。然而,王雪霞带领团队坚持不懈地研发新产品,不断优化生产工艺,逐渐在市场上赢得了客户的认可。
蓝箭(BLUE ROCKET)公司的发展小趣事
蓝箭电子始终致力于技术创新和产品升级。随着科技的进步,公司不断引进先进的生产线和技术,推出了各种封装的双极型晶体管、晶闸管、集成电路等产品。这些产品广泛应用于家用电器、电源、IT数码、通信等多个领域,满足了市场的多样化需求。
CTS公司的发展小趣事
进入20世纪90年代,CTS公司迎来了重要的技术突破。随着Motorola通讯零件事业部的加入,CTS在无线通讯领域取得了显著进展,成为该领域的领先者。此外,CTS还积极投入研发,不断推出创新产品,进一步巩固了其在电子行业的地位。
华大北斗(Allystar)公司的发展小趣事
在业务发展过程中,CTS公司还通过一系列收购来扩展其业务范围和增强竞争力。例如,CTS完成了对Alpha Ceramics的收购,这是一家为军事和航空航天市场提供传感器和换能器制造商的压电陶瓷材料供应商。这一收购使CTS能够进一步增强其在特定领域的专业能力,并为客户提供更全面的解决方案。
请高手指点一下-转自其他主题的留言
这是zhangxyttkx在《电子设计1000例》主题中的一份留言,这是一个很好的题目,恐怕湮没在那个主题内,故抄录如下: 请高手指点一下能不能找人帮我看一个电路,我的电路是这样的,一个高压放大电路,是要将0-2.5V的电压放大到0-150V,我的供电电 ...…
找2450开发高手
我有2450开发了一款产品,不幸不能从SD卡启动因此无法将启动驱动注入FLASH里。有哪位帮我们解决,重酬。 可以和我联系 13826040112, larry_laigz@126.com。…
扬创2440核心板加LCD如何正常显示
大家好,我刚刚接触2440不久,用的是开发板,它上面提供了一块核心板,我把核心板拆下来了,单独接LCD,但是上电后,是白屏,有的时候有彩色的竖纹,检查了LCD的连线,应该没问题,我怀疑是2440没有正常工作,请大家指点下,让核心板正常工作应该注 ...…
用汇编编写了一段程序,用到了8255和8253,怎么不能让机器动起来?
DATA1   SEGMENT ;       TABLE DB R(S*N) DUP (?)             ;S为选针器数=16,N为总针数=1024,R为转数=1,2,3...。            ...…
60H,61H,62H作里程计数单元,6CH,6DH作T1计数扩充单元, ;       68H,69H,6AH,6BH存放自行车每圈时间数,70H,71H,72H,73H ;       作显示BCD码存放数用,11H--15H存放被除数,16H-19H存放除数 ...…
串口问题几个疑问
1。异步串行通信中前一个字节的停止位和后一个字节的起始位之间一般要留多长时间的间隔,不留行不行?2。怎样避免校验字节和帧头相同?3。半双工通信中(如RS485)如何协调双方的收发,即如何确保一方发的时候另一方一定为收,会不会出现双方同时发 ...…
请问版主ST的M0大概什么时候可以出来!
之前用的 STM32 做 GPS 产品! 因为STM32对 GPS 频段有干扰在信号弱的时候定位不了! 现在解决的方法是 用四层PCB+屏蔽罩 才解决! (成本高出 8 RMB) 产品本身利润就不高! 所以现在想看看 ST的 M0 怎么样!…
求CEUSB驱动分析文档
最近在搞wince下的USB摄像头。从官方网站上下载的驱动http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=2ef087c0-a4ae-42cc-abd0-c466787c11f2#Instructions,但是摄像头打不开。通过在网上到处疯狂的寻找。终于简单 ...…
LPC1300 USB接口问题
下图是周工的LPC1300开发板上的USB接口,大家看看,电源输入端口的电阻是不是太大了?…
CAN总线资料寻求
最近朋友要写一篇毕业论文,是关于CAN总线的数据采集的,但是我们呢,对于这方面的东西全然不是很懂,希望对于这些东西比较了解的朋友能不能分享一些经验,还有,能不能分享一些论文,资料,系统的详细的为好,呵呵,不是小弟要求高,而是真的什么 ...…
