今天是:2025年01月27日(星期一)
正在发生
2018年01月27日 | 基于UC3846的24V/24V直流隔离电源
2018-01-27 来源:互联网
UC3846是Unitorde公司推出的电流脉宽调制芯片,该调制芯片双端输出,能直接驱动双极型功率管或场效应管(MOSFET),其主要优点是功能齐全,自动前馈补偿,强大的带载响应特性,欠压保护,软起动,终端锁机保护。外围控制电路简单,工作频率高达500kHz.它适合于的100~3OOW的稳压电源,最高的输人电压为40V,有自我保护功能。其内部的结构框图.UC3846内部电路主要包括:振荡器电路、电流测定放大器、误差反馈放大器、基准电压源、过压保护电路和欠压锁定等电路.UC3846的引脚及其功能。
2、系统设计
系统结构框图如图2所示,车载电源24V,经过输人滤波电路、隔离变压器、功率变换器、整流滤波电路,最后得到24V输出电压。图3为本系统的控制系统的结构框图,系统采用电流、电压双闭环,反馈电压与参考电压通过比较器产生外环输出的误差电压Ue经过PI控制器运算,结果作为内环PI控制器的基准,双闭环提高隔离电源的性能。
2.1、系统的主电路设计
输人滤波L1、C2,功率开关器件Q1、Q2,整流器D1、D2,输出滤波器L3、C28、C29和主变压器Tl构成推挽正激式系统主电路。当开关管Q1与Q2、副边快恢复二极管D1与D2开通和关断时,开关管、副边快恢复二极管两端都会出现很大的正向和反向振荡波形,由R53、C32、R54、C31、R43、C24、R42、C23组成吸收电路保护,可有效抑制这种振荡波形现象.L01为霍尔元件,采样直流电流。
2.2、驱动电路设计
本系统中采用脉冲变压器来驱动MOSFET管。脉冲变压器具有体积小,价格便宜,不需要额外的驱动电源.MOSFET管容量较小时,UC3846的脚n和脚14可以直接驱动脉冲变压器。其驱动电路如图5所示.MOSFET管的栅极驱动电路必须能输出电流,同时为了提供栅极反向电压,驱动电路必须能从栅极取出电流。当BOUT为高电平时,D2导通,为MOSFET管的栅极提供电流,MOSI管导,Q3三极管基极为高平,不导通;当BOUT为低电平时,D2不导通,MOSI管关闭,Q3三极管基极为低电平,导通,为MOSFET管的栅极电流泄放;同理,另一路MOSFET管按同样方式通断。
2.3、系统的控制电路设计
(1)系统软起动。图6为系统的控制电路。系统通电,芯片开始工作,但芯片UC3846的11和14脉冲输出脚不会立即发出10V左右的电压,使MOS管完全导通脉冲。因为它受到芯片1脚的限制,V1通电,芯片2脚输出5.1V的基准电压,通过R52给C12充电,使1脚的电压缓慢上升,同时芯片n脚和14脚的脉冲电压开始上升,脉冲的电压和Vl比较接近。软起动的作用是减小开关管的开机损耗。
(2)开关频率的确定。图6中,AOUT、BOUT是UC3846的输出功率器件的开关信号。信号AOUT、BOUT经过高频变压器放大后驱动功率器件MOSFET.UC3846的振荡器频率由外接阻容RT、CT决定(9脚、8脚).c:的充电电流由内部恒流源所提供.MOSFET的开关频率可按式
(1)来近似计算
大于100pF的电容,C:即为图6中C12,取值102瓷片电容。
(3)死区时间的确定。为了防止两路开关管的互通,还要设定两路输出都关断的“死区时间”.CT上的电压为一个锯齿波,其下降时间即为死区时间,按式(2)阁确定其死区可设10置时间。
3、实验与结论
按照以上的设计思路研制了隔离变换器,输人为DC24V,输出为DC24V,功率为240W的直流隔离变换器,系统具有输人过、欠压保护,直通保护、输出过流保护。图7为通过补偿网络后的图形,图8为通过变压器功率放大后的MOS管驱动图形,该产品已在安徽明光浩森公司生产的消防车上使用。实际应用结果证明,该隔离电源具有较好的稳定性和隔离效果.
Dearborn Electronics Inc公司的发展小趣事
Dearborn Electronics Inc.始终将品质放在首位,建立了严格的质量管理体系。公司从原材料采购到生产、检验、包装等各个环节都进行严格的质量控制,确保每一件产品都符合最高标准。此外,公司还不断引进先进的生产设备和技术,提高生产效率和产品质量。
Coiltronics公司的发展小趣事
在电子行业的初期,Coiltronics公司凭借其独特的线圈技术,成功打破了市场格局。当时,市场上的电子线圈普遍存在效率低下、散热不良等问题,而Coiltronics公司则通过深入研究,开发出一种新型的高效散热线圈。这一创新不仅提高了电子设备的性能,还大大降低了故障率,使得Coiltronics的产品在市场上大受欢迎。公司凭借这一技术优势,迅速在电子行业崭露头角。
Diodes公司的发展小趣事
在竞争激烈的电子行业中,合作共赢是企业发展的重要途径。Diodes公司始终坚持合作共赢的理念,与众多上下游企业建立了紧密的合作关系。例如,在供应链方面,Diodes与多家原材料供应商建立了长期稳定的合作关系,确保原材料的稳定供应和质量保障;在销售方面,Diodes与多家分销商建立了战略合作伙伴关系,共同开拓市场、推广产品。这些合作关系不仅为Diodes带来了更多的商业机会和市场份额,也促进了整个产业链的健康发展。
启英泰伦(Chiplntelli)公司的发展小趣事
近期,启英泰伦完成了数千万元的B++轮融资,由水木春锦资本、盛裕资本和自觉资本共同投资。这笔资金将主要用于产品的大规模量产和新产品的研发,以进一步加速启英泰伦在智能语音芯片市场的布局。资本的注入不仅为公司的发展提供了强有力的支持,也反映了市场对启英泰伦技术和市场前景的认可。
迪一电子公司的发展小趣事
迪一电子公司成立于2006年,最初只是一家规模较小的半导体电子元器件制造企业。在创业初期,公司面临着资金紧张、技术落后和市场竞争激烈等多重困难。然而,创始人李政坚信半导体行业的发展潜力,带领团队不断研发新产品,提高产品质量,逐渐在市场上赢得了一席之地。
深圳杜因特(DOINGTER)公司的发展小趣事
在竞争激烈的电子行业中,杜因特始终将创新作为公司发展的核心动力。公司不断投入大量资源进行新产品的研发和技术创新,特别是在Super-Junction MOSFET和Super-Trench MOSFET等高端产品领域取得了显著成果。这些创新产品不仅满足了市场对高品质MOSFET的日益增长需求,还进一步巩固了杜因特在电子行业的技术领先地位。
射频关键性设计教程
射频关键性设计教程…
关于wince线程优先级设置问题
我在串口驱动中看到如下代码 void CPdd2440Uart::PostInit() {     DWORD dwCount=0;     m_HardwareLock.Lock();     m_pReg2440Uart->Write_UCON(0); // Set to Default;     DisableInterrupt(S2 ...…
91program ,yashi高手都来看看,EventModify函数的实现问题
控制面版里的显示里面有一个背景光的对话框,这里只是实现了注册表的更改,现在我想在这里实现对背光的控制。 我找到了实现代码的地方在D:\\WINCE500\\PUBLIC\\WCESHELLFE\\OAK\\CTLPNL\\CPLMAIN这里的screen.cpp里面 HANDLE hEvent = CreateEven ...…
wince调用webservice问题
用一块2410板子上的wince系统调用webservice必须要板子和电脑联网吗?利用usb连接是否可以?怎样才能配置板子上的wince的ip使得wince与pc可以相互ping通?求救!!!…
让GPRS模块智能化,嵌入应用更轻松
让GPRS模块智能化,嵌入应用更轻松     目前GPRS模块供应商,各自提供自己的标准品, 面对不同行业应用,用户必须自己编写软件来 使用通信功能。这要求用户必须熟悉GSM通信, 可能需要更改原有产品设计,用户需要反复调试, 延长产 ...…
充电器管理芯片MAX17005B Datasheet分析
这是MAX17005B Datasheet  ,如附件 MAX 17005B 低成本、高效、1.2MHZ 开关频率的 充电 芯片。   特点:1.2MHZ 开关频率;            电感电流可控体系结构;   &n ...…
lwIP的TCP client在资料接收问题?
使用8962範例专案enet_lwip中加入tcp client,使mcu能连接到PC端的tcp listener. 已测试可正常连线至pc,接通时发送6个byte至pc端去,如下程式码:static err_tTcpClient_Connected(void *arg, struct tcp_pcb *pcb, err_t err){unsigned char bb[ ...…
关于MDK支持unicode码的问题
应用MDK 执行代码char *test="汉字"后,test内的内容为“汉字”的AnsiCode内码:BABAD7D6 我希望test内的内容是“汉字”的UniCode内码:496C575B 请问应该如何设置?…
请问大家现在都用什么PCB制图软件?altium designer有msp430库么?
请问大家现在都用什么PCB制图软件?altium designer现在比例怎样?altium designer有msp430的sch和pcb的封装库么?谢谢…
C语言编程宝典
C语言编程宝典 下载链接:https://download.eeworld.com.cn/detail/lbk747/1464 希望对大家有用,觉得有用了就帮忙顶起!…
