今天是:2025年01月27日(星期一)
正在发生
2018年01月27日 | 交流稳压器电路图(六款稳压器电路图分享)
2018-01-27 来源:互联网
交流稳压器对交流电压进行调整控制,在指定的电压输入范围内,经过电压的调节能使输出电压稳定在指定范围内的电气设备。
交流稳压器工作原理
交流稳压器种类固然很多,主回路工作原理有所不同,但基本上(交流参数稳压器例外)基本都是输入开关取样电路,控制电路,电压调节装置,输出保护装置,驱动装置,显示器及及组成,其基本工作原理框图如下:
1、输入开关:作为稳压器输入工作开关,一般都采用有限流保护的空气开关式小型断路开关,它能对稳压器和用电设备起到保护作用。
2、电压调节装置:是一种可以调节输出电压的装置,它能将输出电压升高或降低是稳压器最主要的部件。
3、取样电路:它对稳压器输出电压和电流进行检测,将输出电压变化的情况给传送给控制电路。
4、驱动装置:由于控制电路的控制电信号较弱,所以需要用驱动装置来进行功率放大和转换。
5、驱动保护装置:一种连通和断开稳压器的输出的装置,一般常用继电器或接触器或保险器等。
6、控制电路:它将取样的电路检测型号进行分析,当输出电压偏高时,则向驱动装置发送将电压降低的控制信号,则驱动装置将驱动电压调节装置将输出电压调低,当输出电压偏低时,则向驱动装置发送将电压升高的控制信号,则驱动装置将驱动电压调节装置将输出电压调高,而使输出电压稳定达到稳定输出的目的。
当检测到输出电压或电流超出稳压器的控制范围时。控制电路将控制输出保护装置使之断开输出而保护用电设备,而在正常时输出保护装置是连通输出的,用电设备可以得到稳定的电压供给。
交流稳压器的分类
交流稳压电源用途广泛,类型较多,大致可分为以下6种。
①铁磁谐振式交流稳压器:利用饱和扼流圈和相应的电容器组合后具有恒压伏安特性而制成的交流稳压装置。磁饱和式是这种稳压器的早期典型结构。它结构简单,制造方便,输入电压允许变化范围宽,工作可靠,过载能力较强。但波形失真较大,稳定度不高。近展起来的稳压变压器,也是借助电磁元件的非线性实现稳压作用的电源装置。它和磁饱和式稳压器的区别在于磁路结构形式的不同,而基本工作原理则相同。它在一个铁心上同时实现稳压和变压双重作用,所以优于普通电源变压器和磁饱和稳压器。
②磁放大器式交流稳压器:将磁放大器和自耦变压器串联起来,利用电子线路改变磁放大器的阻抗以稳定输出电压的装置。其电路形式可以是线性放大,也可以是脉宽调制等。这类稳压器带有反馈控制的闭环系统,所以稳定度高,输出波形好。但因采用惯性较大的磁放大器,故恢复时间较长。又因采用自耦方式,所以抗干扰能力较差。
③滑动式交流稳压器:用改变变压器滑动接点位置,使输出电压获得稳定的装置,即是用伺服电机驱动的自动调压式交流稳压器。这类稳压器效率高,输出电压波形好,对负载性质无特殊要求。但稳定度较低,恢复时间较长。
④感应式交流稳压器:靠改变变压器次级电压相对于初级电压的相位差,使输出交流电压获得稳定的装置。它在结构上类似线绕式异步电动机,而原理上又类似感应调压器。它的稳压范围宽,输出电压波形好,功率可做到数百千瓦。但由于转子经常处于堵转状态,故功耗较大,效率低。另因铜、铁用料多,故较少生产。
⑤晶闸管交流稳压器:用晶闸管作功率调整元件的交流稳压器。它具有稳定度高、反应快、无噪声等优点。但因对市电波形有损害,对通信设备和电子设备造成干扰。⑥继电器式交流稳压器:用继电器作调整自耦变压器的绕组的交流稳压器。它具有稳压范围宽,响应速度快才,生产成本低等优点。使用于路灯照明和较偏僻的家庭使用。
随着电源技术的发展,80年代又出现了下列3种新型交流稳压电源。①补偿式交流稳压器:又称部分调整式稳压器。利用补偿变压器的附加电压串接在电源和负载之间,随着输入电压的高低,用断续式的交流开关(接触器或晶闸管)或用连续式的伺服电动机来改变附加电压的大小或极性,把输入电压高出部分(或不足部分)减去(或加上),从而达到稳压目的。补偿变压器容量仅为输出功率的1/7左右,具有结构简单、造价低廉的优点,但稳定度不高。②数控式交流稳压器和步进式稳压器:由逻辑元件或微处理机构成控制电路,按输入电压高低转换变压器初级匝数,使输出电压获得稳定。③净化式交流稳压器:由于具有良好的隔离作用,能消除来自电网的尖峰干扰而得到应用。
交流稳压器电路图(一)
本例介绍一款补偿式无触头交流全自动稳压器,它采用控制变压器一次电压来改变二次补偿电压,解决了线路调压瞬间断电现象。该交流稳压器的输人电压为交流167-264V,输出电压为交流220(1土5%)V。
电路工作原理
该交流稳压器电路由电源稳压电路、输入比较电路、编码控制电路、补偿输出电路和过电压/欠电压保护电路组成,如图5-40所示。
交流稳压器电路图(二)
本例介绍的交流稳压器,具有自动调压稳压、空载断电节能和过电压断电保护等功能,其输人电压范围为交流165-260V,输出电压为交流195-230V,输出功率为500W。
电路工作原理 :
该交流稳压器电路由电源稳压电路、电压检测,控制电路和延时电路组成,如图5-41所示。
交流稳压器电路图(三)
本例介绍的交流稳压器,具有自动稳压的功能,其输人电压范围为交流120-260V,输出电压为交流220(1士10%)V,输出功率为300-1000W(视自糯变压器的功率和继电器的触头电流容量而定)。
电路工作原理
该交流稳压器电路由电源电路和电压检测控制电路组成,如图5-42所示。
交流稳压器电路图(四)
本例介绍的交流稳压器,其输人电压范围为160-270V,输出电压为220(1士5%)V,输出功率为600-800W,可满足一般家用电器的要求。
电路工作原理
该交流稳压器电路由升/降电压切换电路和自动控制电路组成,如图5-43所示。升/降电压切换电路由电源变压器T的Wl-W6绕组、继电器的常闭触头Kl-l-
交流稳压器电路图(五)
本例介绍一款升压式交流稳压器,其输人电压为150-230V,输出电压为220(1土5%)V,可用于供电电压不稳定、电压偏低地区的家庭使用。
电路工作原理
该交流稳压器电路由电源电路、电压检测电路和升压控制电路组成,如图5-44所示。
交流稳压器电路图(六)
本例介绍一款采用SL322发光二极管驱动器集成电路控制的交流稳压器,它既可作为自动调压开关,又可以作为电压灯光显示,可用于市电经常偏低的地区。
电路工作原理
该交流稳压器电路由电源电路、电压检测控制电路和控制执行电路组成,如图5-45所示。
E. Dold & Söhne KG公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,E. Dold & Söhne KG公司也高度重视环保和可持续发展。公司积极引进环保技术和设备,降低生产过程中的能耗和废弃物排放。此外,公司还倡导绿色采购和绿色供应链管理,推动整个产业链向环保和可持续方向发展。这种对环保和可持续发展的关注使得E. Dold & Söhne KG公司在行业内树立了良好的社会形象。
Diodes公司的发展小趣事
Diodes公司自成立以来,一直致力于技术创新,以满足不同行业对高性能、高可靠性半导体解决方案的需求。在二极管、三极管、MOSFET等离散器件领域,Diodes不断投入研发资源,推出了一系列具有创新性的产品。例如,其SiC二极管和MOSFET产品,凭借其耐高温、耐高压等特性,在新能源汽车、智能电网等领域得到了广泛应用。这些技术创新不仅提升了Diodes的市场竞争力,也为公司带来了可观的收益。
诚芯微(CXW)公司的发展小趣事
在2020年,诚芯微与BYD、小米、公牛等知名企业建立了战略合作伙伴关系,共同推动电源芯片在汽车电子、智能家居等领域的应用。通过与这些行业巨头的合作,诚芯微不仅拓展了市场渠道,还提升了品牌影响力。同时,公司还加大了对新能源汽车电源管理芯片的研发力度,为新能源汽车产业的发展提供了有力支持。
B.B. Battery公司的发展小趣事
B.B. Battery公司成立之初,面临着资金短缺、市场竞争激烈等诸多挑战。然而,公司的创始人凭借对电池行业的深刻理解和敏锐的市场洞察力,带领团队不断探索和积累。他们深入调研市场需求,研发出适应市场需求的电池产品,并通过优化生产流程、降低成本等方式,逐步在市场上获得了一席之地。
GC Electronics公司的发展小趣事
按照电路图将传感器、报警装置和电源等部件连接起来,确保电路连接正确无误。
BERNSTEIN公司的发展小趣事
在BERNSTEIN公司的发展过程中,家族传承和企业管理一直是一个重要的主题。Hans-Joachim Bernstein作为Hans Bernstein的长子,在塑造公司的成功故事中发挥了重要作用。在他的管理下,“SpezialFabrik für Schaltkontakte”公司发展成为当今在国际上活跃的技术集团。这家家族企业现已进入第三代,Nicole和Achim Bernstein作为新一代领导人,继续传承着家族的优良传统和企业文化,推动着公司的持续发展。
唤醒出问题?急!
wince5.0  三星2450 唤醒时触摸屏,camera等不好用了,应该是驱动没加载(也许不能这说,但就是不好用了)。 请问这是为什么,唤醒时控制这方面的代码在哪?? 谢谢了…
设备上WINCE 环境下怎样实现URL 连接服务器
在虚拟机上 能够正常实现连接服务器 取得文件;现在,在设备上,则提示“无法连接服务器”; 代码: CInternetSession IS; CFile * pFile; CString sURL; sURL = (char *)strDataURL; sURL.MakeUpper();   pFile=IS.OpenURL(sURL, ...…
谈谈点“高深”的技术
相信大家都用过磁盘碎片整理方面的软件,VoptXP、Defraggler、O&O Defrag Pro、Diskeeper这些世界级的知名软件,但都是国外的产品,而且就世界范围上讲也就这屈指可数的几种而已,难道咱们中国没有人能够做出这一个小小东西吗?在这里我还是想跟大 ...…
软件开发文档模板,标准专辑+74册+7.9M
软件开发文档模板,标准专辑+74册+7.9M…
7月分RAWOS讨论
这份是RAWOS群QQ七月份讨论的部分内容…
uip tcp向pc主动发送数据
各位大神,                        我在stm32上移植uIP1.0,使用是tcp,现在由pc端向客户端发送数据,能正常接受,并且返回,     问题在于,我怎 ...…
PCB版图设置
最近做PCB版图时不知道按了哪个快捷键导致出现如图问题(在PCB中元件只显示焊盘,元件的黄色边框不显示),请问怎么还原到原来状态啊? …
stm8l求购
大家好,求购几块闲置的STM8L的开发板子。最好有资料也给点力。谢谢 QQ1251346159…
Intel Realsense R200开箱
这是一款Intel的实感技术的3D摄像头,在官网是还没有正式发布的。不要问我从哪里来 这款摄像头主要针对的是后置摄像头应用,应用在内容创建,增强现实感,物体扫描等应用。 需要开发它的电脑配置要挺高,必须使用USB3.0的接口,酷睿4代以上的CPU ...…
