今天是:2025年01月27日(星期一)
正在发生
2018年01月27日 | 义隆单片机PT2262无线解码程序
2018-01-27 来源:eefocus
Start(void);
void Stop(void);
u8   CurrentRead(void);
u8   RandomRead(u8 addr);
void ByteWrite(u8 addr,u8 data);
void SendByte(u8 data);
void I2c_Ack(void);
void I2c_NoAck(void);
u8   I2c_CheckAck(void);
u8   ReadByte(void);
void CommandWrite(u8 addr);
void PageWrite(u8 *data,u8 cnt,u8 BeginAddr);
void SequentialRead(u8 *data,u8 cnt,u8 BeginAddr);
#define SDA R60
#define SCL R61
u8 array[2];
// read Routine
u8 ReadByte(void)
    u8 i;
    u8 data;
    P6CR |= 0x01;                         //change to input
    for (i=0;i<8;i++)
        data <<= 1;
        if (SDA)    data++;
        nop();
        SCL = 1;
        nop();
        nop();
        SCL = 0;
    P6CR &= 0Xfe;             // change to output
    return data;
    u8 data;
    u8 ack;
    Start();
    SendByte(0xA1);           // read command
    ack = I2c_CheckAck();
    data = ReadByte();
    I2c_NoAck();
    Stop();
    return data;
    u8 data;
    CommandWrite(addr);
    data = CurrentRead();
    return data;
    u8 i;
    u8 ack;
    CommandWrite(BeginAddr);
    Start();
    for (i=0;i    {
        *data = ReadByte();
        I2c_Ack();
    I2c_NoAck();
    Stop();
// send Byte data via i2c
    u8 ack;
    Start();
    SendByte(0xA0);
    nop();
    SendByte(addr);
    nop();
    u8 ack;
    CommandWrite(addr);
    SendByte(data);
    nop();
    Stop();
    u8 i;
    u8 ack;
    for (i=0;i    {
        SendByte((u8)*data);
    Stop();
// send 8 bit data
    u8 i;
    for(i=0;i<8;i++)
        if(data&0x80)
            SDA = 1;      // sda = 1
        }else{
            SDA = 0;      // sda = 0
        nop();
        nop();
        SCL = 1;
        nop();
        nop();
        SCL = 0;
        data <<= 1;
// acknowLEDge of i2c
void I2c_Ack(void)
    SDA = 0;
    nop();
    SCL = 1;
    nop();
    nop();
    SCL = 0;
    SDA = 1;
    nop();
    SCL = 1;
    nop();
    nop();
    SCL = 0;
    u8 rst;
    rst = 0;
    SDA = 1;
    P6CR |= 0x01 ;       // SDA set to input
    nop();
    SCL = 1;
    if (!SDA) rst = 1;   // have ack
    nop();
    SCL = 0;
    P6CR &= 0xfe ;       // SDA set to output
    return rst;
// start and stop of i2c bus
void Start(void)
    SDA = 1;
    SCL = 1;
    nop();
    nop();
    SDA = 0;
    nop();
    nop();
    SCL = 0;
    nop();
    nop();
void Stop(void)
    SDA = 0;
    nop();
    nop();
    SCL = 1;
    nop();
    nop();
    SDA = 1;
    nop();
    nop();
}#include "EM78x156xx.h"
#include "HEAD156.H"
// function declare
void SysInit(void);
u8   KeySCAN(void);
void Beep(s8 time);
void ScanBuz(void);
void StopBeep(void);
void ScanIR(void);
u8   CheckIR(void);
// Global Variable
u8 volatile IntrCnt;
u8 MainStatus;
enum{             // main status
    PROTECT,
    RELEASE,
    RUNNING,
    ALARM,
u8 MsCnt;
#define KEY_DOOR    0X01
#define KEY_ACC     0X02
#define KEY_BREAK   0X04
u8 SaveKey;
u8 Cont;
u8 Trg;
void main()
    SysInit();
    sei();
    while(1)
        wdtc();
        if (IntrCnt == 160)        // 20ms
            IntrCnt = 0;
            MsCnt++;
            ScanBuz();
            ScanIR();
            if (KeyScan())
                if (Trg & KEY_DOOR)
                    Beep(1);
                      nop();
                if (Trg & KEY_ACC)
                    Beep(1);
                      nop();
                if (Trg & KEY_BREAK)
                      nop();
            switch(MsCnt)
                case 50:           // 1s
                    MsCnt =0;
                    break;
                default:
                    break;
              BUZZER PROCESS ROUTINE
p61
#define BUZPIN  R65
bit bBuzEn=0;
bit bBuzSW;
s8  cntBuzTimes;
u8  cntBuz;
void ScanBuz(void)
    if (bBuzEn){
        if (cntBuzTimes == -1){
            BUZPIN = 1 ;                                 // END OF SOUND
            return;
        if (bBuzSW){
            BUZPIN = 1 ;
            if (cntBuz-- == 0){
                cntBuz = 25 ;              // RELOAD DATA
                bBuzSW = 0 ;                // CHANGE STATUS
        }else{
              BUZPIN = 0 ;
             if (cntBuz-- == 0){
                cntBuz = 25 ;
                bBuzSW = 1 ;
                cntBuzTimes--;                       // 1 TIMES
        if (cntBuzTimes == 0){
            bBuzEn = 0;                                  // END OF SOUND
void Beep(s8 time)        // time = n*tICk
    bBuzEn      = 1;
    bBuzSW      = 1;
    cntBuz      = 25;
    cntBuzTimes = time;
void StopBeep(void)
    bBuzEn = 0;
    BUZPIN = 0;
               KEY SCAN ROUTINE
P60 door    0 : close 1 : open
P61 ACC     0 : open  1 : close
P62 Break   0 : open  1 : close
u8 KeyScan(void)
    u8 temp=0;
     temp  = PORT6;
     temp &= 0x07 ;
     temp ^= 0x06 ;
     if (temp != SaveKey){
         SaveKey = temp;
         return 0;
     }else{
        Trg  = SaveKey & (SaveKey ^ Cont);        // trigger entry
        Cont = SaveKey;                        // continuous entry
        return 1;
             IR PROCESS ROUTINE
#define ir_port 0x05
#define ir_pin  2
#define    ir_pass       0
#define    ir_lead       1
#define    ir_receive    2
#define    ir_syn        3
#define    ir_delay      4
#define    ir_dat_code   6
#define    ir_dat_bit    24
u8 ir_flag=0;
u8 ir_reg_bit;
u8 ir_reg_code;
u8 ir_addr_hig;
u8 ir_addr_low;
u8 ir_user;
#define CODE_LOCK   0x41
#define CODE_UNLOCK 0x42
#define CODE_SOUND  0x44
#define CODE_BACK   0x49
#define CODE_FIND   0x48
void ScanIR(void)
    if (CheckIR() == 0)   // if check error ,return
        return;
    ir_flag = 0;
    switch(ir_user)
        case CODE_LOCK:
            Beep(2);
            break;
        case CODE_UNLOCK:
            Beep(2);
            break;
        case CODE_SOUND:
            Beep(2);
            break;
        case CODE_BACK:
            Beep(2);
            break;
        case CODE_FIND:
            Beep(2);
            break;
        default:
            break;
u8 CheckIR(void)
    u8 temp;
    temp = ir_flag ^ 0xff;
    temp&= 0x01;
    if (temp)             // if ir_pass == 0
        ir_flag &= 0xfe;  // clear pass flag
        return 0;
    if ((ir_addr_hig==0xf6) && (ir_addr_low == 0x7c))
        return 1;         // success
    }else{
        ir_flag = 0;  // clear pass flag
        return 0;         // fail
void _iNTCall interrupt_l(void) @ 0x08:low_int 0
    _asm{
         MOV     0x1f,a
        swap   0x1f
        swapa  0x03
         MOV     0x1e,a
void _intcall interrupt(void) @ int 0
    // intrrupt counter increase
    IntrCnt++;
    // RF receive
    _asm{
        int_ir:
               jbc             %ir_flag,ir_pass
               jmp             int_ir_end
               jbc             %ir_flag,ir_receive
               jmp             code_receive
               jbc             %ir_flag,ir_lead
               jmp             code_lead
               jbc             ir_port,ir_pin           // if detect low level
               jmp             int_ir_end
               bs              %ir_flag,ir_lead
               clr             %ir_reg_code
        code_lead:
               jbc             ir_port,ir_pin
               jmp             detect_hig
        detect_low:
               jz              %ir_reg_code
               jmp             int_ir_end
        detect_error:
               clr             %ir_reg_code            // time overflow error
               bc              %ir_flag,ir_lead
               jmp             int_ir_end
        detect_hig:
                                                       // calculate the low pulse width
                MOV              a,@85
               sub             a,%ir_reg_code          // reg > 85
               jbs             0x03,0
               jmp             detect_error
                MOV              a,@87                   // reg < 87
               sub             a,%ir_reg_code
               jbc             0x03,0
               jmp             detect_error
               bs              %ir_flag,ir_receive     // lead have received ,begin to read code
               bs              %ir_flag,ir_delay
                MOV              a,@ir_dat_code
                MOV              %ir_reg_code,a
                MOV              a,@ir_dat_bit
                MOV              %ir_reg_bit,a
        //       jmp             int_ir_end
        code_receive:
               jbs             %ir_flag,ir_syn
               jmp             code_r1
               jbc             ir_port,ir_pin
               jmp             int_ir_end
               bc              %ir_flag,ir_syn
        code_r1:
               jbc             %ir_flag,ir_delay
               jmp             code_r2
               jbs             ir_port,ir_pin           // high level begin
               jmp             int_ir_end
        code_r2:
               djz             %ir_reg_code
               jmp             int_ir_end
               jbc             ir_port,ir_pin
               jmp             code_one
        code_zero:
               bc              0x03,0
               jmp             ram_shift
        code_one:
               bs              %ir_flag,ir_syn
               bs              0x03,0
        ram_shift:
               rlc             %ir_user
               rlc             %ir_addr_low
               rlc             %ir_addr_hig
        code_end:
                MOV              a,@ir_dat_code
                MOV              %ir_reg_code,a
               djz             %ir_reg_bit
               jmp             int_ir_end
               bs              %ir_flag,ir_pass                ; 接收成功标志
        int_ir_end:
               nop
    } // end of asm code
    // clear interrupt flag
    TCIF = 0 ;
    _asm{
        swapa  0x1e
         MOV     0x03,a
        swapa  0x1f
void SysInit(void)
    cli();
    CONT_SETUP
         argument : TCC_1_1 ~ TCC_1_256              prescal
                    TCC_SRC_INT   / TCC_SRC_EXT      source selection
                    TCC_EDGE_RISE / TCC_EDGE_FALL    trige edge selection
                    TCC_PRESCAL   / WDT_PRESCAL      TCC OR WDT USE PRESCAL
    _asm
         MOV     a,@(WDT_PRESCAL|WDT_1_32 | TCC_SRC_INT)    //16.34ms intrupt time
        contw
    IOW MACRO ARG1,ARG2
                    IOR    REG1,REG2              IOR REG2 -> REG1
                    IOW    REG1,REG2              IOW REG2 -> REG1
    P5CR = 0X04 ;                   // port5 I/O
    P6CR = 0X07 ;                   // port6 I/O
    PDCR = 0XFF ;                   // PULL DOWN  0:ENABLE,  1:DISABLE
    ODCR = 0X00 ;                   // OPEN DRAIN 0:DISABLE, 1:ENABLE
    PHCR = 0XF8 ;                   // PULL HIGH  0:ENABLE,  1:DISABLE
    PORT5 = 0x0c;
    PORT6 = 0x08;
    WDT_SETUP
        argument : WDT_ENABLE    / WDT_DISABLE          enable conrtol
                   ROC_ENABLE    / ROC_DISABLE          R OPTION
                   EIS_IO        / EIS_INT              P60 ACT AS IO OR INT PIN
    WDTCR = WDT_ENABLE|ROC_DISABLE|EIS_IO;
    IMR1_SETUP
         argument :  IMR_TCC    /IMR_EXT
    IMR = IMR_TCC ;
HEAD156.H
#ifndef _EMCDEF_H
#define _EMCDEF_H
typedef unsigned int     u8;
typedef signed int       s8;
typedef unsigned short   u16;
typedef signed short     s16;
typedef unsigned long    u32;
typedef signed long      s32;
#define sei()  _asm{eni}
#define cli()  _asm{disi}
#define wdtc() _asm{wdtc}
#define nop()  _asm{nop}
#define TRUE    1
#define FALSE   0
#define ENABLE  1
#define DISABLE 0
#define ON      1
#define OFF     0
*                   CONT REGISTER                    *
#define TCC_1_1                                       0x08          /*   TCC PRESCALE 1:1 (DEFAULT)       */
#define TCC_1_2                                       0x00          /*   TCC PRESCALE 1:2                 */
#define TCC_1_4                                       0x01          /*   TCC PRESCALE 1:4                 */
#define TCC_1_8                                       0x02          /*   TCC PRESCALE 1:8                 */
#define TCC_1_16                                      0x03          /*   TCC PRESCALE 1:16                */
#define TCC_1_32                                      0x04          /*   TCC PRESCALE 1:32                */
#define TCC_1_64                                      0x05          /*   TCC PRESCALE 1:64                */
#define TCC_1_128                                     0x06          /*   TCC PRESCALE 1:128               */
#define TCC_1_256                                     0x07          /*   TCC PRESCALE 1:256               */
        /*   1/FOSC*PRESCAL*256               */
#define WDT_1_1                                       0x00
#define WDT_1_2                                       0x01
#define WDT_1_4                                       0x02
#define WDT_1_8                                       0x03
#define WDT_1_16                                      0x04
#define WDT_1_32                                      0x05
#define WDT_1_64                                      0x06
#define WDT_1_128                                     0x07
#define TCC_SRC_INT                                   0x00          /*   INTERNAL INSTRUCTION CLOCK       */
#define TCC_SRC_ERX                                   0x20          /*   EXTERNAL CLOCK(TCC/P54 PIN)(DEF) */
#define TCC_EDGE_RISE                                 0x00
#define TCC_EDGE_FALL                                 0x10
#define TCC_PRESCAL                                   0x00
#define WDT_PRESCAL                                   0x08
*                   WDT  ENABLE                      *
#define WDT_ENABLE                                    0x80
#define WDT_DISABLE                                   0x00
#define ROC_ENABLE                                    0x01
#define ROC_DISABLE                                   0x00
#define EIS_IO                                        0x00
#define EIS_INT                                       0x40
*            INTERRUPT MASK REGISTER                 *
#define IMR_TCC                                       (u8)0X01
#define IMR_ICI                                       (u8)0x02
#define IMR_EXT                                       (u8)0x04
#define IMR1_ALL_DISABLE                              (u8)0x00
#define IMR1_ALL_ENABLE                               (u8)0xFF
#endif
EM78x156xx.H
 *    Header file for the Elan                         *
 *    EM78P156E Chip                                    *
 *    EM78P156N chip                                    *
 *  Title: EM78X156 include file                    *
 *    Description: The Definition of EM78x156            *
 *                 Registers and Bits                 *
 *    Company: ELAN MICROELECTRONICS (SZ) LTD.        *
 *    Author:    HongXi.Tang                                *
 *    Date: 10/05/2005                                *
 *    Version: v1.0                                    *
static unsigned int TCC     @0x01:rpage 0;
static unsigned int PC      @0x02:rpage 0;
static unsigned int STATUS  @0x03:rpage 0;
static unsigned int RSR     @0x04:rpage 0;
static unsigned int PORT5   @0x05:rpage 0;
static unsigned int PORT6   @0x06:rpage 0;
static unsigned int ISR        @0x0F:rpage 0;
;  Special Purpose Registers Define                     ;
; A: Accumulator
; It can’t be addressed.
; CONT: Control Register
                              ; bit 7 not used
         mINT     ==  0x40    ; Interrupt enable flag
                              ; "0" : Masked by DISI or hardware interrupt
                              ; "1" : Enabled by ENI/RETI instructions
         mTS      ==  0x20    ; TCC signal source
                              ; "0" : Internal instruction cycle clock
                              ; "1" : Transition on TCC pin
         mTE      ==  0x10    ; TCC signal edge
                              ; "0" : Increment if the transition from low to high takes place on TCC pin
                              ; "1" : Increment if the transition from high to low takes place on TCC pin
         mPAB     ==  0x08    ; Prescaler assignment bit
                              ; "0" : Prescaler assign to TCC
                              ; "1" : Prescaler assign to WDT
         mPSR2    ==  0x04    ; TCC/WDT prescaler Select bit[2]
         mPSR1    ==  0x02    ; TCC/WDT prescaler Select bit[1]
         mPSR0    ==  0x01    ; TCC/WDT prescaler Select bit[0]
                              ; | PSR2 | PSR1 | PSR0 | TCC Rate | WDT Rate |
                              ; |  0   |  0   |  0   |   1:2    |   1:1    |
                              ; |  0   |  0   |  1   |   1:4    |   1:2    |
                              ; |  0   |  1   |  0   |   1:8    |   1:4    |
                              ; |  0   |  1   |  1   |   1:16   |   1:8    |
                              ; |  1   |  0   |  0   |   1:32   |   1:16   |
                              ; |  1   |  0   |  1   |   1:64   |   1:32   |
                              ; |  1   |  1   |  0   |   1:128  |   1:64   |
                              ; |  1   |  1   |  1   |   1:256  |   1:128  |
static io unsigned int P5CR     @0x05:iopage 0;
static io unsigned int P6CR     @0x06:iopage 0;
static io unsigned int PCR      @0x0A:iopage 0;    //Prescaler Counter Register
static io unsigned int PDCR     @0x0B:iopage 0;    //Push-down Control Register
static io unsigned int ODCR     @0x0C:iopage 0;    //Open-drain Control Register
static io unsigned int PHCR     @0x0D:iopage 0;    //Push-high Control Register
static io unsigned int WDTCR     @0x0E:iopage 0;    //WDT Control Register
static io unsigned int IMR        @0x0F:iopage 0;    //Interrupt Mask Register
/*    STATUS bits    */
static bit GP2 @0x03@7:rpage 0;
static bit GP1 @0x03@6:rpage 0;
static bit GP0 @0x03@5:rpage 0;    //general purpose read/write bits
static bit T   @0x03@4:rpage 0;    //time-out bit
static bit P   @0x03@3:rpage 0;    //power down bit
static bit Z   @0x03@2:rpage 0;    ///Zero flag
static bit DC  @0x03@1:rpage 0;    //Auxiliary carry bit
static bit C   @0x03@0:rpage 0;    //carry flag
/*    PORT5 bits    */
static bit R53 @0x05@3:rpage 0;
static bit R52 @0x05@2:rpage 0;
static bit R51 @0x05@1:rpage 0;
static bit R50 @0x05@0:rpage 0;
/*    PORT6 bits    */
static bit R67 @0x06@7:rpage 0;
static bit R66 @0x06@6:rpage 0;
static bit R65 @0x06@5:rpage 0;
static bit R64 @0x06@4:rpage 0;
static bit R63 @0x06@3:rpage 0;
static bit R62 @0x06@2:rpage 0;
static bit R61 @0x06@1:rpage 0;
static bit R60 @0x06@0:rpage 0;
/*    interrupt static register(RF)    */
static bit EXIF @0x0F@2:rpage 0;    //External interrupt flag
static bit ICIF @0x0F@1:rpage 0;    //input status changed interrupt flag
static bit TCIF @0x0F@0:rpage 0;    //TCC overflowing interrupt flag
无线接收码形
__________|--------|__|-----------------------
lead
lead = 11ms
|-----------|___    1 code , hig:1.1ms low 300us
|---|___________    0 code , hig: 300us  low 1.1ms
24 bit
address code
0xF67C
user code:
lock  : 0x41
unlock: 0x42
sound : 0x44
back  : 0x49
find  : 0x48
无线接收部分完成并且测试完毕。
Astema公司的发展小趣事
随着技术的不断成熟,Astema开始积极拓展市场。公司制定了一系列市场策略,包括与大型电子设备制造商建立合作关系、参加国际电子展等,以扩大品牌影响力。通过这些努力,Astema逐渐打开了国际市场的大门,其产品远销海外,市场份额稳步提升。
Changzhou Galaxy Century Microelectronics Co.,Ltd公司的发展小趣事
在发展过程中,银河微电积极寻求与行业内外的合作伙伴建立战略合作关系。通过与晶通半导体(深圳)有限公司等企业的合作,银河微电在技术研发、市场拓展等方面取得了显著成效。这些战略合作不仅提升了公司的综合实力,还为公司的未来发展奠定了坚实的基础。
富士康(FOXCONN)公司的发展小趣事
为了更好地服务全球客户,FMS积极实施全球化战略。公司在中国深圳设立了子公司——深圳市美丽微半导体有限公司,作为在中国大陆的主要生产基地与销售窗口。同时,FMS还在亚洲、欧洲、美洲等地设立了多个销售据点,形成了覆盖全球的营销网络。这一布局不仅提升了FMS的市场响应速度,也极大地增强了其品牌影响力。
eLED.com Corp公司的发展小趣事
作为一家致力于LED行业的公司,eLED.com Corp深知LED产品对于节能减排的重要性。因此,公司始终将绿色环保理念贯穿于产品的研发、生产和销售过程中。通过采用环保材料和节能技术,eLED.com Corp的产品不仅具有出色的性能,还具备较低的能耗和较长的使用寿命。此外,公司还积极参与各类环保公益活动,推动LED行业向更加绿色、环保的方向发展。
Brite-Led Optoelectronics Inc公司的发展小趣事
在国内市场取得一定成绩后,Brite-Led开始将目光投向海外市场。公司制定了一系列市场拓展策略,包括参加国际展会、建立海外销售网络、与当地企业合作等。经过几年的努力,Brite-Led的产品逐渐打入国际市场,赢得了众多海外客户的青睐。同时,公司也在全球范围内建立了多个研发中心和生产基地,以更好地服务全球客户。
Altmustech公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,Altmustech积极寻求与行业内外的战略合作。公司与多家知名企业签订了长期合作协议,共同研发新产品,开拓新市场。通过这些合作,Altmustech不仅获得了更多的资源支持,还提高了品牌知名度,进一步巩固了其在电子行业的地位。
avrmega16在7.3728Mhz的晶振下 不能用定时器产生1ms的精确时间吗?
为了实现9600的标准波特率 我试用了7.3728Mhz的晶振频率,可好像怎么这个晶振频率下产生1秒的时间呢??…
关于驱动的一点问题
写驱动是C合适?还是C++更好些? 性能上有什么差别吗?…
wince windows ce 能过 USB 接口 与 PC 电脑 通信的问题(不想用actviesync RAPI)
在PC端通过USB(2.0)线与wince 设备 连接,PC端实时向Wince device发送数据(或者双方传输数据),请问大牛们有没有什么好解决方案呀? 我有试过通过activesync RAPI通信,但是速度太慢了,达不到mass storage模式下的速度, 主要是不想用activesy ...…
如何设置目标机启动后的ip地址
我用的板子的启动方式是bios+dos,请问如何设置目标机启动后的ip地址。和项目相关,很着急,恳求高手指教。…
zet6内部的flash怎么能做成优盘
                                 做成优盘 然后pc端 放很多文件进去 每个文件是一个程序 mcu能够随时调用…
领导给任务了啊
用单片机控制步进电机还有气缸的工作,是如何实现的! 1.做一个治具,连续测试六个产品,治具上要有能显示正在测试产品的LED指示灯, 2.面板上要有急停、测试、三档选择开关 3.每支产品测试时间为10S(时间可调范围为10~30S),前个产品测试完后 ...…
对比方案赛+单片机多路供电比较
本帖最后由 ddllxxrr 于 2014-6-8 11:23 编辑 本人从事单片机好多年了。第一步自然是电源电路。我司的单片机是220降到12V。然后再分出几路来。一般有12V,供外接模块或传感器用。5V供5V单片机或5V传感器用。3.3V供3.3V单片机用。 我司的方案是。2 ...…
转载 TI TPS系列命名规则
TPS7XXXX:线性稳压器和LDO;TPS40K:中到大功率的DC/DC控制器;TPS54XXX:中等功率的DC/DC控制器;TPS62XXX:低功耗的降压型DC/DC控制器;TPS61XXX:低功耗的升压型DC/DC控制器;TPS60XXX:充电泵,绝大多数为升压产品。TPS28XX: 场效应管的驱动器 ...…
MSPG2553怎么输出内部参考电压
比如我想要0.25VCC怎么输出? 老师说ADC10的内部参考电压可以,但是怎么设定为IO输出呢? 急急…
