今天是:2025年01月27日(星期一)
正在发生
2018年01月27日 | em78p153大功率轮廓灯跳机同步4回路程序
2018-01-27 来源:eefocus
; 78p153寄存器定义
 R0  == 0X0 ;间接寻址IAR
;****CONT REGISTE*************
; 7 6 5 4 3 2 1 0
; -   INT   TS   TE  PAB  PSR2 PSR1 PSR2
; PSR TCC RATE WDT RATE
; 000 1:2   1:1
; 001 1:4   1:2
; 010 1:8   1:4
; 011 1:16     1:8
; 100 1:32     1:16
; 101 1:64     1:32
; 110 1:128    1:64
; 111 1:256    1:128
; PAB 0:TCC 1:WDT
; TE TCC信号边沿选择位。0:由高到低加1。 1:由低到高加1
; TS TCC信号源 0:内部时钟。   1:外部输入(P62/TCC)
; INT 中断使能标志 0:由DISI或硬件中断屏蔽,1:由ENI/RETL使能中断。
 TCC == 0X1
 PC  == 0X2
 STATUS == 0X3
  C   == 0
  DC  == 1
  Z      == 2
  P   == 3 ;执行SLEP时置为0
  T   == 4 ;时间溢出时置为0
  GP0 == 5 ;
  GP1 == 6 ;
  RST == 7 ;复位类型,由引脚唤醒时置1,其它复位置0
    R4  == 0X4
 PORT5  == 0X5
 IOC5   == 0X5
 PORT6  == 0X6
 IOC6   == 0X6
 IOCB == 0X0B ;为0将P50,P51,P52, P60,P61,P62下拉
 IOCC == 0X0C ;为0将P60,P61,P62,   P64,P65,P66,P67漏极开路
 IOCD == 0X0D ;为0将P60,P61,P62,   P64,P65,P66,P67上拉
 ;0: 为允许使能。 1:为禁止
 IOCE == 0X0E ;WDT控制器
  WDTE == 7 ;0:禁止,1:允许
  EIS == 6 ;0:P60,双向I/O口,1:外部中断管脚。此时IOC6的
BIT0置为1(输入)
       ;为“0”时,/通道被屏蔽。INT为“1
”时,可通由P6口读取其状态
 ISR == 0XF ;中断状态寄存器
  TCIF   == 0 ;TCC溢出时置1,软件清0
  ICIF   == 1 ;P6口输入变化置1,软件清0
  EXIF   == 2 ;外部中断,由P60/INT下降沿置1,软件清0
 IOCF == 0XF ;中断屏蔽寄存器
  TCIE == 1 ;0:为中断禁止。1为中断允许
  ICIE == 2 ;
  EXIE == 3 ;
 ;本程序的要点是计算电源频率进行计数实现同步。
 ;保证通电后基本同步开工
 a_temp  == 0x10  ;中断子程序中保存A
 tcount1 == 0x11    ;节拍计数1
 tcount2 == 0x12    ;节拍计数2
 tick    == 0x13    ;节拍常量值1
 chtb    == 0x14    ;查表序号值
 count2  == 0x15  ;定时计数值
 temp    == 0x16    ;临时计数器
 temp2   == 0x17
 code    == 0x18    ;输出代码
 lamp    == 0x19  ;用于闪烁计数
 spcode  == 0x1a  ;代表速度的代码
 stflag  == 0x1b  ;是否进入一拍标志
 ifdrim  == 0x1c  ;是否梦幻
 code2   == 0x1d  ;
 tcount3 == 0x1e
 teMP3   == 0x1f
;开始
 org 0x0
 jmp main
;中断计数子程序
;龙图开发网 http://www.longtoo.com   原创,转载请注明出处
 org 0x8
intext:
  MOV  a_temp,a
 bc stflag,7  ;这是是否要进入下一态的标志位
 clr port5
 clr port5    ;中断后先清0。
;仅用于指示灯
 inc lamp    ;lamp是指示灯计数寄存器,也可以用别的方法
代替
 inca spcode    ;速度代码0,1,2,3。加1后代入a中
  MOV  temp2,a    ;temp2是局部变量,通过加1成为1,2,3,4。后再减1
判0的方
 djz temp2      ;式来进行指示
 jmp speed2
speed1:
 jbc lamp,3
 jmp lampset1
 bc port6,1
 jmp lampok
lampset1:
 bs port6,1
 jmp lampok
speed2:
 djz temp2
 jmp speed3
 jbc lamp,4
 jmp lampset2
 bc port6,1
 jmp lampok
lampset2:
 bs port6,1
 jmp lampok
speed3:
 djz temp2
 jmp speed4
 jbc lamp,5
 jmp lampset3
 bc port6,1
 jmp lampok
lampset3:
 bs port6,1
 jmp lampok
speed4:
 jbc lamp,6
 jmp lampset4
 bc port6,1
 jmp lampok
lampset4:
 bs port6,1   ;port6,1用于指示灯
 jmp lampok
lampok:
 call delay100u      ;调用廷时子程序越过0点
 jbc ifdrim,0     ;是否梦幻,ifdrim判断是否梦幻
 jmp intext2   ;有梦幻,
;非梦幻子程序
intext1:
  MOV  a,code   ;输出代码
  MOV  port5,a
 djz tcount1     ;tcount1是主计数器
 jmp intend
  MOV  a,tick   ;tick中有一个常量值
  MOV  tcount1,a  ;在中断子程序内加载数据
 bs  stflag,7      ;tcount1为0要查表
 jmp intend
;梦幻子程序
intext2:
 djz tcount2    ;同一级亮度存在拍数由 spcode查表得到
 jmp intext21
  MOV  a,tick     ;这是一个查表得来的值
  MOV  tcount2,a
 djz tcount1    ;tcount1表示节拍
 jmp intext21
 bs  stflag,7
 inc tcount1      ;重置查表标志
;tcount1!=tcount3
intext25:
  MOV  a,tcount1
 sub a,tcount3
 jbc status,c   ;若为1则无借位,tcount1>tcount3
 jmp intext27
  MOV  temp3,a   ;差放入temp3中
 inc temp3
 inc temp3
  MOV  a,tcount3
  MOV  temp,a
intext28:
 call delay100u   ;第一波廷时
 djz temp
 jmp intext28
  MOV  a,code2   ;先输出code2,即处于消暗的代码
  MOV  port5,a
intext29:
 call delay100u
 djz temp3
 jmp intext29
  MOV  a,code   ;再输出code,即处于上涨的代码
  MOV  port5,a
 jmp intext21
intext27:
  MOV  a,tcount3
 sub a,tcount1
  MOV  temp3,a
 inc temp3
 inc temp3
  MOV  a,tcount1
  MOV  temp,a
intext30:
 call delay100u
 djz temp
 jmp intext30
  MOV  a,code   ;输出code,即处于上涨的代码
  MOV  port5,a
intext31:
 call delay100u
 djz temp3
 jmp intext31
  MOV  a,code2   ;输出code2,即处于消暗的代码
  MOV  port5,a
intext21:
 jbs code,7    ;判断是渐亮还时渐灭
 jmp intext22    ;这里是亮度变化趋势区分点
  MOV  a,tcount1      ;code,7为1,则亮度渐亮
  MOV  temp,a
intext23:
 call delay100u   ;这是个定长廷时子程序,如能用定时器会更好
,那有可能利于加上按健功能
 djz temp
 jmp intext23
  MOV  a,code      ;输出已准备好的代码
  MOV  port5,a     ;
 jmp intend
intext22:
  MOV  a,tcount1         ;亮度为渐暗
 add a,@91    ;与160对应产生不过0的廷时
  MOV  temp,a
 com temp      ;得到渐暗方式的代码
intext24:
 call delay100u
 djz temp
 jmp intext24
  MOV  a,code
  MOV  port5,a
 call delay100u
 call delay100u
intend:
  MOV  a,a_temp
 clr isr    ;这一指令不能少
 reti
spmode1:
 add pc,a
 retl 10
 retl 10
 retl 20
 retl 30
 retl 60
tbmode1:     ;跑马1的
 add pc,a
 retl 0b00000000 ;4
 retl 0b00001000
 retl 0b00000100
 retl 0b00000010
 retl 0b00000001
tbmode2:
 add pc,a
 retl 0b00000000 ;32
 retl 0b00000001
 retl 0b00000001
 retl 0b00001001
 retl 0b00001101
 retl 0b00001111
 retl 0b00001111
 retl 0b00001110
 retl 0b00000110
 retl 0b00000010
 retl 0b00000010
 retl 0b00000011
 retl 0b00001011
 retl 0b00001111
 retl 0b00001111
 retl 0b00001101
 retl 0b00001100
 retl 0b00000100
 retl 0b00000100
 retl 0b00000110
 retl 0b00000111
 retl 0b00001111
 retl 0b00001111
 retl 0b00001011
 retl 0b00001001
 retl 0b00001000
 retl 0b00001000
 retl 0b00001100
 retl 0b00001110
 retl 0b00001111
 retl 0b00001111
 retl 0b00000111
 retl 0b00000011
 retl 0b00000001
spmode4:
 add pc,a
 retl 1
 retl 1
 retl 1
 retl 1
 retl 1
tbmode3:
 add pc,a
 retl 0b00000000 ;8
 retl 0b00001100
 retl 0b10001100
 retl 0b00000110
 retl 0b10000110
 retl 0b00000011
 retl 0b10000011
 retl 0b00001001
 retl 0b10001001
tbmode4:
 add pc,a
 retl 0b00000000 ;6
 retl 0b00001111
 retl 0b10001111
 retl 0b00000000
 retl 0b00001111
 retl 0b10001111
tbmode5:
 add pc,a
 retl 0b00000000
 retl 0b00001001
 retl 0b00000011
 retl 0b00000110
 retl 0b00001100
 retl 0b00001001
 retl 0b00000011
 retl 0b00000110
 retl 0b00000011
 retl 0b00001001
 retl 0b00001100
 retl 0b00000110
 retl 0b00000011
 org 0x100
main:
 clr lamp
  MOV  a,@0xf0 ;设置PORT5
 iow ioc5
 clr port5
  MOV  a,@0xf0
 iow iocb
  MOV  a,@0b11111101 ;设置PORT6.
 iow ioc6
  MOV  a,@0x02  ;P6口上拉
 iow iocd
  MOV  a,port6 ;读入P6口的拔码开关值
 nop
  MOV  a,port6
  MOV  spcode,a
 rlc spcode  ;把高2位左移到低2位
 rlc spcode
 rlc spcode
  MOV  a,@0x03 ;屏蔽高6位
 and spcode,a   ;保存速度代码,这个代码是公用的
init:
  MOV  a,@04 ;开外部中断
 iow iocf
  MOV  a,@0x40
 iow ioce
 eni    ;开总中断
 ;jmp mode4
;跑马1,单灯跑马
mode1:
 clr ifdrim
  MOV  a,@10+5
  MOV  count2,a     ;COUNT2决定这一模式总循环次数
  MOV  a,spcode     ;根据开关代码查到它对应的值
 call spmode1
  MOV  tick,a    ;这里可以省去tick2了,40/80/120/160
mode13:
 bc stflag,0   ;表示不梦幻
  MOV  a,@04
  MOV  chtb,a
mode12:
  MOV  a,chtb
 call tbmode1   ;跑马1的代码表。
  MOV  code,a
 bc stflag,7     ;让查表标志清0
  MOV  a,tick   ;在中断子程序中也有这一句
  MOV  tcount1,a
mode10:
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 jbs stflag,7 ;判断是否要进行查表
 jmp mode10 ;tcountl若为0则进入下一拍
 djz chtb
 jmp mode12
 djz count2
 jmp mode13
;跑马2
mode2:
 clr ifdrim
  MOV  a,@4
  MOV  count2,a     ;决定这一模式总循环次数
 call spmode1
mode23:
 bc stflag,0   ;表示不梦幻
  MOV  a,@32
  MOV  chtb,a
mode22:
  MOV  a,chtb
 call tbmode2
  MOV  code,a
  MOV  tcount1,a
mode20:
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 jmp mode20 ;tcountl若为0则进入下一拍
 djz chtb
 jmp mode22
 djz count2
 jmp mode23
;以下为梦幻模式,只计总时间
mode3:
 clr ifdrim
 com ifdrim     ;这是梦幻的标志,它是不变的
  MOV  a,@5      ;进行的时间
  MOV  count2,a      ;count2决定了该模式的工作时间
  MOV  a,spcode
 call spmode4
  MOV  tick,a
  MOV  a,tick     ;这个值由开机时决定,为4
  MOV  tcount2,a     ;决定同一亮度级别存在时间,为10ms的倍数
mode33:
  MOV  a,@8
  MOV  chtb,a
mode32:
  MOV  a,chtb
 call tbmode3   ;查表tbmode4
  MOV  code,a     ;进入代
  MOV  a,@160
  MOV  tcount1,a
mode31:
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 jbs stflag,7
 jmp mode31
 djz chtb
 jmp mode32
 djz count2
 jmp mode33
;以下为梦幻模式,只计总时间
mode4:
 clr ifdrim
  MOV  a,@4      ;进行的时间
 ; MOV  a,spcode
 ;call spmode4
 ; MOV  tick,a
  MOV  a,@1     ;这个值由开机时决定,为4
mode43:
  MOV  a,@5
  MOV  chtb,a
mode42:
  MOV  a,chtb
 call tbmode4   ;查表tbmode4
  MOV  code,a     ;进入代
  MOV  a,@160
  MOV  tcount1,a
mode41:
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 jbs stflag,7
 jmp mode41
 djz chtb
 jmp mode42
 djz count2
 jmp mode43
;跑马5
mode5:
 clr ifdrim
  MOV  a,@15
 call spmode1
mode53:
 bc stflag,0   ;表示不梦幻
  MOV  a,@12
  MOV  chtb,a
mode52:
  MOV  a,chtb
 call tbmode5
  MOV  code,a
  MOV  tcount1,a
mode50:
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 jmp mode50 ;tcountl若为0则进入下一拍
 djz chtb
 jmp mode52
 djz count2
 jmp mode53
 jmp mode1
;延时子程序
delay100u:
  MOV  a,@10
  MOV  temp2,a
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
delay100:
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 djz temp2
 jmp delay100 ;循环体内定时4US,当F=4MHz,D=2
 ret
DFRobot公司的发展小趣事
在机器人和开源硬件领域取得一定成绩后,DFRobot开始关注教育市场。他们发现,越来越多的学校和教育机构开始引入机器人和编程课程,以培养学生的创新能力和实践能力。于是,DFRobot推出了一系列针对青少年和创客爱好者的教育产品,如机器人套件、3D打印机等,并通过举办各类竞赛和培训活动,吸引更多的学生和教师参与。这一举措不仅拓展了公司的业务领域,也为公司的长期发展奠定了人才基础。
DCD [Digital Core Design]公司的发展小趣事
在市场竞争日益激烈的情况下,DCD公司意识到单打独斗难以取得更大的发展。因此,公司开始寻求与其他企业建立战略合作关系。通过与上下游企业的紧密合作,DCD公司实现了资源共享和优势互补,进一步提升了自身的竞争力。同时,公司还积极参与行业标准的制定和推广工作,为行业的健康发展贡献了自己的力量。
EKIT公司的发展小趣事
2023年10月,华为坤灵(HUAWEI eKit)在德国慕尼黑成功举办了分销品牌发布会,这是其在欧洲市场的首个国家级发布活动。通过简化交易流程、打造高效的平台和工具、整合伙伴体系等措施,HUAWEI eKit为德国及欧洲市场的中小企业提供了灵活易用的产品解决方案。同时,HUAWEI eKit还致力于为中小企业市场的各种业务场景开发易买易卖、易装易维、易学易用的分销产品,赢得了市场的广泛认可。
比亚迪(BYD)公司的发展小趣事
近年来,比亚迪在电子行业的发展进入了新的阶段。为了巩固和扩大国内市场的发展优势,同时加速海外布局,比亚迪开始实施多品牌策略。通过推出不同定位、不同价格区间的产品系列,比亚迪满足了更多消费者的需求。同时,比亚迪还积极推进本地化生产进程,在海外设立生产基地,提高生产效率和降低成本。这些举措不仅提升了比亚迪在全球市场的竞争力,也为其未来的可持续发展奠定了坚实基础。
这些故事展示了比亚迪在电子行业中的发展历程和关键节点,从电池技术的突破、进军海外市场、新能源汽车转型、品牌形象更新到多品牌策略的实施,都体现了比亚迪不断创新、追求卓越的精神。
EnerSys公司的发展小趣事
进入21世纪后,EnerSys加快了其收购与整合的步伐。2000年底,EnerSys收购了Yuasa Corporation(Japan)在北美和南美的储能和动力电池业务。随后,公司又陆续收购了Energy Storage Group of Invensys plc.和FIAMM, S.p.A.的动力电池业务。这些收购不仅扩大了EnerSys的市场份额,还增强了其在专业镍基电池、锂电池、铅酸电池和工业电池领域的技术实力。
Cicoil公司的发展小趣事
近年来,医疗行业对电子设备的需求日益增长。Cicoil公司凭借其在电缆领域的专业技术和丰富经验,开始拓展医疗市场。他们为血液分析仪、监护仪等医疗设备提供高质量的电缆解决方案,为医疗行业的数字化转型做出了贡献。同时,这也为Cicoil公司带来了新的增长点,使其在电子行业中的影响力进一步扩大。
以上五个故事是基于Cicoil公司在电子行业中的可能发展路径而构建的虚构叙述。虽然这些故事并非真实发生的事件,但它们反映了电子行业的发展规律和公司发展的常见模式。实际上,Cicoil公司的发展历程可能更加复杂和多样,需要更多详细的资料和信息才能准确描述。
控制阀的选型
1. 概述 控制阀安装在工艺过程自动控制系统中,直接控制控制工艺介质。多年以来,控制阀被认为是低技术含量产品,事实上控制阀往往要控制高温、高压、高压差、高粘度或含有固体颗粒、强腐蚀性和闪蒸的流体,工作条件非常恶劣,从而导致调节阀使用 ...…
TCRT5000_红外反射式光电传感器_反射型光电开关_光电对管_寻迹小车专用
TCRT5000_红外反射式光电传感器_反射型光电开关_光电对管_寻迹小车专用…
问一下关于如何让板子脱机运行的问题~
最近在研究一块板子,就是用书上说的tftp、nfs之类的方法,现在把文件系统已经移到了SD卡上,但板子加电启动的时候中间还是要经过漫长的一段过程……最后再找SD卡挂载上面得fs…… Sending DHCP requests ...eth0: no IPv6 routers present ... t ...…
有谁在 vista x64 下 安装过 passthru 驱动的,来指点下
我使用微软提供的 WDK 6000 bindview 程序(超级用户权限, X64的版本)在 vista x64 下安装 passthru 驱动 发现,只有使用 pncClassSetup->SelectAndInstall 方法才能反复安装成功, pncClassSetup->Install 只能在没安装过 自己驱动的机器上安装 ...…
Cyclone 1 (EP1C12) 输出接OC门怎么设置
如题,选用的是Altera的Cyclone芯片,具体型号是EP1C12,有点搞不清楚IO输出电平,看资料好像有LVTTL,LVCMOS等形式的,我的电路输出接口要求是用OC门输出,打算加入一篇74LS06或者74LS04,但是不知道输入的电平是否匹配。 有人用过FPGA输出OC门么 ...…
wince下宽字符的中英文字符怎么辨别呢?
如果不是宽字符可以用长度辨别 但是在宽字符下不管是中文还是英文都是 长度都是1 这个怎么辨别是中文呢? 还有 如果我要出字符串中搜索到是否含有某个汉字 这个是通过怎么搜呢? 我在 edit控件中输入 方   然后把这个方放入wchar_t *st ...…
wince 5/6能访问asp的商务网站么?
wince   5/6能访问asp的商务网站么?有可能么? 我想在以下的开发板上跑wince   5或6,做商务网站客户端    通过有线或无线网卡浏览asp的商务网站可行不? 硬件平台: arm   2410 sdram  &nb ...…
求LM3S EPI模块的外设驱动库使用指南
如题,EPIAddressMapSetEPIConfigSDRAMSetEPIAddressMapSet这些函数的使用说明找不到啊。请有的兄弟给分享下。先谢过了。…
小弟我虚心请教,跪求各位高手解答!在线等!!!!!!! 在线等!!!!!!!
小弟我虚心请教,跪求各位高手解答。我想用单片机实现电压的转换。大致要求如下: 输出端有2个:x和y.  输入端为p1到p9.   p1,p2,p3为一组,p4,p5,p6为一组,p7,p8,p9为一组。p1端输入5v电压时,x端输出5v,y端输出0v;p3端输入5v时,x端输 ...…
求MSP430G2553的寄存器介绍
由于刚接触这芯片,对于寄存器很不熟悉,希望各位大虾能指点一下,给我点资料…
