今天是:2025年01月27日(星期一)
2018年01月27日 | 示波器简介、用途及操作方法
2018-01-27 来源:集微网
示波器,“人”如其名,就是显示波形的机器,它还被誉为“电子工程师的眼睛”。它的核心功能就是为了把被测信号的实际波形显示在屏幕上,以供工程师查找定位问题或评估系统性能等等。
示波器是干什么用的
1、可以测量直流信号、交流信号的电压幅度
2、可以测量交流信号的周期,并以此换算出交流信号的频率。
3、可显示交流信号的波形。
4、可以用两个通道分别进行信号测量。
5、可以在屏幕上同时显示两个信号的波形,即双踪测量功能。此功能能够测量两个信号之间的 相位差,和波形之间形状的差别。
怎样使用示波器_示波器的使用方法图解
跟万用表类似,要使用示波器,首先也得把它和被测系统相连,用的是示波器探头,如图20-4所示。示波器一般都会有2个或4个通道(通常都会标有1~4的数字,而多余的那个探头插座是外部触发,一般用不到它),它们的低位是等同的,可以随便选择,把探头插到其中一个通道上,探头另一头的小夹子连接被测系统的参考地(这里一定要注意一个问题:示波器探头上的夹子是与大地即三插插头上的地线直接连通的,所以如果被测系统的参考地与大地之间存在电压差的话,将会导致示波器或被测系统的损坏),探针接触被测点,这样示波器就可以采集到该点的电压波形了(普通的探头不能用来测量电流,要测电流得选择专门的电流探头)。
接下来就要通过调整示波器面板上的按钮,使被测波形以合适的大小显示在屏幕上了。只需要按照一个信号的两大要素——幅值和周期(频率与周期在概念上是等同的)来调整示波器的参数即可。
在每个通道插座上方的旋钮,就是调整该通道的幅值的,即波形垂直方向大小的调整。转动它们,就可以改变示波器屏幕上每个竖格所代表的电压值,所以可称其为“伏格”调整,如以下两幅对比图所示:左图是1V/grid,右图是500mV/grid,左图波形的幅值占了2.5个格,所以是2.5V,右图波形的幅值占了5个格,也是2.5V。推荐是将波形调整到右图这个样子,因为此时波形占了整个测量范围的较大空间,可以提高波形测量的精度。
通常上方的伏格旋钮外,通常还会在面板上找到一个大小相同的旋钮(不一定像图20-6所示的位置),这个旋钮是调整周期的,即波形水平方向大小的调整。转动它,就可以改变示波器屏幕上每个横格所代表的时间值,所以可称其为“秒格”调整,如以下两幅对比图所示:左图是500us/grid,右图是200us/grid,左图一个周期占2个格,周期是1ms,即频率为1KHz,右图一个周期占5个格,也是1ms,即1KHz。这里就没有哪个更合理的问题了,具体问题具体对待,它们都是很合理的。
最近在分析freescal 的I.Mx27的eboot的code,有个问题请请教大侠: 我在分析 函数 ReadKernelRegionFromNand()的时候在这句上想不通了 // Read kernel region info from parameters if(BP_ReadData(hPa ...… 查看全部问答> |
unsigned int result[4]; void init_ADC10() { P1SEL|=BIT0+BIT3+BIT4+BIT5; ADC10AE0|=BIT0+BIT3+BIT4+BIT5; // 使P1.0允许AD模拟输入信号 ADC10CTL0=ADC10ON+MSC+SREF_0;// ...… 查看全部问答> |
小弟在做modbusrtu通信,使用149单片机定时发送数据帧,但是接收到到数据帧怎么都一样呢? resvbuf[0]——resvbuf[8]接收到的是一样的16进制数据,不知道什么原因,还望高手给予指点!!!谢谢 #pragma vector = TIMERA0_VECTOR __interrupt voi ...… 查看全部问答> |
board_api.h中给出了通过USART0输出DEBUG信息的函数DEBUGOUT(),实质是重定向到串口的printf: board.c中给出了USART0的初始化配置,可以看出波特率设为115200 因此在串口工具中选择相同的波特率,数据位为8。使用新唐的牛桥连接LPC54102的 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 平漂流 于 2016-7-18 15:30 编辑 有关电磁场的近区场与远区场的划分,目前看到了3个版本,一个是小于一个电磁波波长λ的是近区场,大于一个波长的是远区场;一个是小于3个波长的是近区场,大于三个波长的是远区场;最后一个是如下图所 ...… 查看全部问答> |
STM32学习第八贴,有了位带,为啥还要有其他方式操作IO口,欢迎高手来喷,来指导 本帖最后由 long521 于 2017-7-13 10:21 编辑 最近空的时候,试着用STM32来操作一些简单的例程,发现IO的高低完全可以用位带这种方式就可以了,但是为什么还要用寄存器方式,还有库函数这种方式,库函数也很方便,只要一个函数执行一下就是高,另 ...… 查看全部问答> |
