今天是:2025年01月27日(星期一)
2018年01月27日 | 基于ARM和DS1307的实时时钟系统设计
2018-01-27 来源:互联网
介绍了一个简单的可调实时时钟系统的设计。设计中采用了Atmel32位的ARM微处理器作为控制驱动器件,实现了对DS1307实时时钟芯片的时间信息采样和液晶显示,并通过键盘来调节时间信息。通过实际的测试,该模块得到稳定的运行。
实时日历时钟在测控系统和智能显示中得到了广泛的应用。通过软件编程和CPU中断构造软时钟是一种较为常用的方法,时钟计时无需外围硬件支持,但是此种方法的弊端是计时精度会受到CPU主晶振、起振电容以及掉电的影响,而导致计时精度不高。因此采用硬件设计实时时钟是一种更为可靠的方式。
DS1307是I2C接口的8引脚实时时钟芯片,片内含有8个特殊功能寄存器和56bit的SRAM。它是一款按BCD码存取、低功耗的时钟/日历芯片,已被应用到人造板尺寸检测以及电控单元中。
1、硬件设计
设计的可调实时时钟系统原理框图如图1所示。采用了Atmel32位ARMRISC处理器中的一员,即AT91SAM7S256微处理器来驱动DS1307时钟芯片和液晶模块,并接收键盘中断来实现时间可调的功能。
1.1 芯片与单片机的接口与连线
若要驱动DS1307芯片,一种方式是使用I2C总线虚拟技术,另一种是采用带I2C接口的单片机。AT91SAM7S256微处理器外围电路中具有两线接口(TWI),它与I2C接口相互兼容,很适合典型的处理器应用,因此系统中采用了此接口实现芯片与CPU的通信。
DS1307使用到了32768Hz的晶振,BAT1为电池电源。I2C总线内部是双向传输电路,端口输出为开漏结构,因此接入了上拉电阻。SQW/OUT端是方波输出端,通常情况下该引脚接到能产生电平变化中断请求的输入口。
1.2 液晶显示电路
与传统的数码管相比,液晶显示具有功耗低、体积小、显示内容丰富、人机交互性好等优点。设计中使用到了的LM256160点阵液晶显示模块。利用该模块灵活的接口方式和简单方便的操作指令,可为用户提供良好的日期、时间显示和调节界面。
1.3 按键调节电路
为实现时间的可调,系统中设计了键盘输入电路。键盘包括调节模式进入键、“0~9”的数字输入键、清除键以及确认键。用户按下调节模式进入键便可以开始进行时间的设置和调节,如输入“20150920151000”代表设置时间为2015年9月20日15时10分0秒,再按下确认键便将数据信息写入到DS1307芯片中进行计数。
2、软件设计
系统的软件设计主要包括了主程序、DS1307驱动模块,液晶驱动模块、键盘中断处理模块四大部分,程序流程如图3所示。主程序中首先完成外设时钟的使能、I/O口的使能、TWI口的使能以及液晶的初始化。初始化工作完成后,处理器通过TWI接口读取DS1307中的时钟信息,数据通过液晶进行显示。当接收到外部按键中断请求时,处理器进行相应的键值中断响应,将设置好的数据写入到DS1307芯片中并返回。
DS1307在TWI总线上是从器件,地址(SLA)固定为“11010000”,时钟信息(年、月、日、星期、时、分、秒)分别放在地址为06H~00H的时间相关寄存器中。芯片的读写主要使用到了TWI口低层驱动函数中的intAT91F_TWI_ReadByte(constAT91PS_TWIpTwi,intmode,inTInt_address,char觹data2read,intnb)和intAT91F_TWI_WriteByte(constAT91PS_TWIpTwi,intmode,inTInt_address,char觹data2send,intnb)。读写函数使用到了四个入口参数,constAT91PS_TWIpTwi是设置TWI口的基地址,intmode为主机模式,inTInt_address为器件寄存器的地址,char觹data2read是待写入数据或待读取存放的地址,intnb为写入或读取的字节数。需要注意一点是,数据是以BCD码存取的,因此在读取或写入之前需要十进制到BCD码的相互转换处理。
3、运行结果
系统的运行效果以液晶屏显示效果为准,如图4与图5所示。图4为设置时钟信息界面,设置完毕按回车键时钟开始计时,并跳转到运行显示界面。图5为设置好初始时间为2015年9月20日15时10分0秒后,时钟运行了15分38秒的显示效果。
4、结束语
设计的可调实时时钟系统避免了系统掉电与晶振电路的影响,芯片的驱动通过采用ARM系列微处理器中TWI接口并调用相关的低层驱动程序,减少了采用总线虚拟技术的程序量。经过实际的调试,系统得到了预期的结果。该实时时钟可用于系统主界面的日期与时间显示,并为以时间为单位的事务处理提供时间基准。
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:01 编辑 我们大量ROHM BU72435库存价格好,有需求请和我联系。 陈庭松 13138889236 … 查看全部问答> |
请想象一下,当您乔迁新居,要将电器的电源插头插进墙上插座里去,结果却发现根本不能匹配时是什么感受。应该感谢几十年之前设立的电气标准,发生这种事情的可能性已经很少了。其他还有一些标准也在为我们服务,比如我们可以跟与不同网络服务商打交 ...… 查看全部问答> |
Windows CE中的命令提示行的和PC机上的XP中的有啥区别? 网上说: Windows CE和Windows XP Embedded存在诸多本质区别。首先,Windows CE是一款全32位、Unicode操作系统,它不支持MS-DOS或Windows 3.x应用。 这里说的MS-DOS不就是台式机上的命令提示行中DOS ...… 查看全部问答> |
我想实现在wince液晶上 显示采样信号波形。波形频率很低。 肯定要包括ADC驱动,和应用程序 第一个问题:我想要ADC每隔500ms采样一次,用中断来实现。这个500ms中断在驱动中如何实现? 第二个问题:应用程序获取AD结果可以使用流驱动接口,但是读 ...… 查看全部问答> |
串口通讯中的DCB结构 我看很多程序,它里面使用了BCD结构,但是BCD结果不是在winbase.h中定义的吗, 程序里面并没有#include \"winbase.h\",但是编译确实成功的,为什么? 我是学了VC现在学EVC,觉得有点困扰,EVC很多库函数都不一样了,怎么找 ...… 查看全部问答> |
以下我做了不同平台的测试 第一个平台是Default language为中文(中国) 第二个平台是Default language为英语(英文) 第三个平台是Default language为英语(英文),并加入MUI多国语言的支持. 应用程序代码如下: char cTest[] & ...… 查看全部问答> |
小弟关于bootloader中有几个问题不清楚,麻烦兄弟们帮忙解释下, 1,其中涉及到内存映射,它的作用是什么? 2,cpu又是如何区分flash和ram的地址呢,难到有控制flash和ram地址的寄存器吗? 3,如果flash的os要加载到ram中执行,又是如何实现拷贝的呢,如 ...… 查看全部问答> |
各位同道中人,欢迎各位谈谈自己入门的经验以及推荐一些好的资料,作为LZ,先为大家献上一点啦! 现面有几个不错的网站 ,仅供参考 http://162.105.146.27/cgi-bin/ftp_search?BeginWith=208&FType=255&word=Linux http://linux.ubuntu.org. ...… 查看全部问答> |
在下大四学生,之前在学校只接触过很浅的嵌入式知识,现在毕业设计被安排在一公司参加一个项目,要实现一块板子的以太网通讯功能,板子应该是arm cortex m3核心,lm3s9b92的型号,我要实现的功能是将温度、液位等数据通过以太网接口传给计算机,我 ...… 查看全部问答> |
