今天是:2025年01月27日(星期一)
正在发生
2018年01月27日 | 反激开关MOSFET源极流出的电流精细剖析
2018-01-27 来源:互联网
反激开关MOSFET 源极流出的电流(Is)波形的转折点的分析。
很多工程师在电源开发调试过程中,测的的波形的一些关键点不是很清楚,下面针对反激电源实测波形来分析一下。
问题一,一反激电源实测Ids电流时前端有一个尖峰(如下图红色圆圈里的尖峰图),这个尖峰到底是什么原因引起的?怎么来消除或者改善?
大家都知道这个尖峰是开关MOS开通的时候出现的,根据反激回路,Ids电流环为Vbus经变压器原边、然后经过MOS再到Vbus形成回路。本来原边线圈电感特性,其电流不能突变,本应呈线性上升,但由于原边线圈匝间存在的分布电容(如下图中的C),在开启瞬间,使Vbus经分存电容C到MOS有一高频通路,所以形成一时间很短尖峰。
经分析,知道此尖峰电流是变压器的原边分布参数造成,所以要从原边绕线层与层指尖间着手,可以加大间隙来减少耦合,也可以尽量设计成单层绕组。
例如变压器尽量选用Ae值大的,使设计时绕组圈数变少减少了层数,从而使层间电容变小。也可减少线与线之间的接触面,达到减少分布电容的目的。如三明治绕法把原边分开对此尖峰有改善,还能减少漏感。当然,无论怎样不能完全避免分布电容的存在,所以这个尖峰是不能完全消除的。并且这个尖峰高产生的振荡,对EMI不利,实际工作影响倒不大。但如果太高可能会引起芯片过流检测误触发。
所以电源IC内部都会加一个200nS-500nS的LEB Time,防止误触发,就是我们常说的消隐。
问题二,开关MOS关端时,IS电流波形上有个凹陷(如下图红色圈内的电流波形的凹陷)这是怎么回事?怎么改善?
说这个原因之前先对比下mos漏极电流Id与mos源极电流Is的波形。
实测Id波形如下
实测Is波形如下
从上面的这两个图中看出,ID比IS大一点是怎么回事?其实Is 是不等于Id的,Is = Id+Igs(Igs在这里是负电流,Cgs的放电电流如下图),那A,B 两点波形,就容易解释了。
Id比Is大,是由于IS叠加了一个反向电流,所以出现Is下降拐点。显然要改善这个电流凹陷可以换开关MOS管型号来调节。
看了上面Id的电流波形后问题又来了,mos关断时ID的电流为何会出现负电流?如下图
MOS关断时,漏感能量流出给Coss充到高点,即Vds反射尖峰的顶点上。到最高点后Lk相位翻转,Coss反向放电,这时电流流出,也就是Id负电流部份的产生。
CoolerMaster公司的发展小趣事
林仁政跳出已有的框架,不断思考机箱的设计。他敏锐地觉察到人们对于免工具安装的主板散热片的偏好,并深知散热效果不仅仅取决于散热片和风扇,更需要考虑空气的流动情况。结合日本高水准的立体设计灵感,林仁政带领工程师挑战困难,成功设计出了一台铝制机箱。这一机箱不仅具有高度的创新性,更因其纯手工制作的特性而显得弥足珍贵,对Cooler Master的发展具有重要意义。
Custom Electronics Inc公司的发展小趣事
在电子行业的早期阶段,CEI凭借其卓越的研发团队和创新能力,成功开发出一款具有革命性的新型电容器。这款电容器以其高效能、长寿命和稳定性强的特点,迅速在市场中获得认可。CEI借此机会,进一步扩大了生产规模,提高了产品质量,逐渐确立了其在电子行业中的领先地位。
GE Solid State公司的发展小趣事
在光学实验中,研究人员可以使用可听的曝光表电路来测量光线的强度或曝光量,以便进行进一步的数据分析。
ACT [Advanced Crystal Technology]公司的发展小趣事
选择一个合适的光敏元件(如光敏电阻或光敏二极管)作为感光元件,以及必要的信号处理元件(如运算放大器、比较器等)和声音输出元件(如扬声器)。
Axon' Cable公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额和提升竞争力,Axon' Cable公司开始实施全球化战略。公司在全球范围内设立了多个生产基地和研发中心,积极开拓国际市场。同时,Axon' Cable还加强了与国际知名企业的合作,共同推动技术创新和产业升级。这些举措使得Axon' Cable的产品在全球范围内得到了广泛应用,公司的国际影响力也逐步提升。
Esterline Technologies Corporation公司的发展小趣事
品质是Axon' Cable公司的生命线。公司始终坚持以客户需求为导向,不断提升产品品质和服务水平。Axon' Cable建立了完善的质量管理体系,并通过了多项国际认证。同时,公司还注重持续改进和创新,不断优化生产流程和提高生产效率。这些努力使得Axon' Cable的产品在品质上始终保持领先地位,赢得了客户的信任和好评。
这些故事虽然无法涵盖Axon' Cable公司发展的全部细节,但试图展现了其在电子行业中的成长轨迹和取得的成就。通过这些故事,我们可以看到Axon' Cable公司凭借其坚定的信念、不懈的努力和创新精神,在电子行业中不断发展壮大,成为了一家具有全球影响力的知名企业。
夜色下北京,7D展现夜景视频滴强劲实力
$(\'swf_hiE\').innerHTML=AC_FL_RunContent(\'width\', \'550\', \'height\', \'400\', \'allowNetworking\', \'internal\', \'allowScriptAccess\', \'never\', \'src\', encodeURI(\'http://player.youku.com/player.php/sid/XMTI1NTY5Nzc2/v.sw ...…
传感器信号调理电路的噪声优化
精确的信号调理和高分辨率的测量不再局限于工业或仪器仪表应用,便携式消费类电子设备的设计人员也需要减小系统噪声,这相当具有挑战性,因为电池供电设备中的信号电压很小,系统的精度取决于其本底噪声。为了从信号调理电路中获取最低的本底噪声和 ...…
嵌入式linux下如何卸载内核已有的一些驱动?
最近做嵌入式开发,我的magicARM2410的ADC驱动总算自己写出来,但是目前又遇到一个问题,那就是,ADC驱动和magicARM2410 linux试验箱的TOUCHSCREEN触屏驱动有冲突,我要使用我的ADC驱动,那就必须卸载试验箱linux已有的触屏驱动, 我想问下各位大 ...…
寻wince6.0 USB摄像头驱动
请问哪位朋友做过wince6.0 带USB摄像头的产品?能否推荐一下摄像头模组供应商,可以提供wince6驱动的?感谢。…
wince data abort问题求思路
双击目录,然后就出现如下情况了 Data Abort: Thread=83cfe400 Proc=821267c0 \'explorer.exe\' AKY=00000011 PC=03fb8cd8(coredll.dll+0x00048cd8) RA=03e81f04(commctrl.dll+0x00041f04) BVA=0a11ffff FSR=00000003 Prefetch Abort: Thread=83 ...…
怎么觉得heater resistor 不会工作呢
如图,怎么觉得heater resistor 不会工作呢。 R291为负温度系数热敏电阻,常温为22K,比较器LM311输出高电平,这样mos管闸断,heater没有电流流过。…
基于FPGA的秒表的设计
课程设计刚做完,发个秒表的程序分享下。实验版是Altera公司的ep2c5q208c8,晶振为50Mhz。功能为复位,启停,用6为数码管显示。精确到1/100s。程序为:LIBRARY IEEE;USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;USE IEEE.STD_LOGIC_U ...…
关于FSMC,麻烦香版解疑恩,谢谢
https://bbs.eeworld.com.cn/upfiles/img/20092/200921591830577.jpg…
请教USART 与PC机通信
/*****************************************************************************\\ 文件名: main.c 描述;用于MSP430F149。 异步通讯。 版本:4.20.1 sun_seven \\********************************************** ...…
CORDIC算法基于FPGA的信号发生器设计。
我做一个CORDIC算法产生正弦波的程序,用Q2编写,但是modelsim能仿真出来正弦波波形,但是signaltap抓的波形是上下相反的,一直找不到原因,希望高手能帮帮忙,谢谢啦! 下面是我的程序: module NCO(clk,rst_n,ena,fre_chtr,pha_chtr,sin_out_r, ...…
