今天是:2025年01月29日(星期三)
2018年01月29日 | ds3231时钟模块测试程序
2018-01-29 来源:互联网
DS3231是一款高精度的时钟芯片,具有集成的温度补偿晶体振荡器和一个32.768KHz的晶体,可为器件提供长期精确度;包含备用电源输入端,断开主电源后仍可保持精确的计时;寄存器内部能保存时间和闹钟设置等信息;提供两个可编程的日历闹钟和一个可编程方波输出,支持I2C总线接口。
DS3231的特性如下:
基本计时功能,提供秒、分、时、星期、日、月、年信息,并提供有效期到2100年的闰年补偿
两个日历闹钟功能
可编程方波输出
数字温度传感器输出:±3℃
老化修正寄存器功能
备用电池输入功能
时钟精度为:±2ppm(0℃~40℃)、±3.5ppm(-40℃~+85℃)
低功耗
ds3231测试程序,采用数码管显示
#include 《reg51.h》
#include 《intrins.h》
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit SDA=P3^6; //模拟I2C数据传送位SDA
sbit SCL=P3^7; //模拟I2C时钟控制位SCL
sbit INT=P3^2;
sbit RESET=P3^3;
sbit led0=P1^0;
sbit led1=P1^1;
sbit led2=P1^2;
sbit led3=P1^3;
sbit led4=P1^4;
sbit led5=P1^5;
sbit led6=P1^6;
sbit led7=P1^7;
bit ack; //应答标志位
#define DS3231_WriteAddress 0xD0 //器件写地址
#define DS3231_ReadAddress 0xD1 //器件读地址
#define DS3231_SECOND 0x00 //秒
#define DS3231_MINUTE 0x01 //分
#define DS3231_HOUR 0x02 //时
#define DS3231_WEEK 0x03 //星期
#define DS3231_DAY 0x04 //日
#define DS3231_MONTH 0x05 //月
#define DS3231_YEAR 0x06 //年
//闹铃1
#define DS3231_SALARM1ECOND 0x07 //秒
#define DS3231_ALARM1MINUTE 0x08 //分
#define DS3231_ALARM1HOUR 0x09 //时
#define DS3231_ALARM1WEEK 0x0A //星期/日
//闹铃2
#define DS3231_ALARM2MINUTE 0x0b //分
#define DS3231_ALARM2HOUR 0x0c //时
#define DS3231_ALARM2WEEK 0x0d //星期/日
#define DS3231_CONTROL 0x0e //控制寄存器
#define DS3231_STATUS 0x0f //状态寄存器
#define BSY 2 //忙
#define OSF 7 //振荡器停止标志
#define DS3231_XTAL 0x10 //晶体老化寄存器
#define DS3231_TEMPERATUREH 0x11 //温度寄存器高字节(8位)
#define DS3231_TEMPERATUREL 0x12 //温度寄存器低字节(高2位)
uchar code dis_code[11]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0, // 0,1,2,3
0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90, 0xff}; // 4,5,6,7,8,9,off
uchar data dis_buf[8];
uchar data dis_index;
uchar data dis_digit;
uchar BCD2HEX(uchar val) //BCD转换为Byte
uchar temp;
temp=val&0x0f;
val》》=4;
val&=0x0f;
val*=10;
temp+=val;
return temp;
uchar HEX2BCD(uchar val) //B码转换为BCD码
uchar i,j,k;
i=val/10;
j=val;
k=j+(i《《4);
return k;
void delayus(uint us)
while (us--);
void Start_I2C()
SDA=1; //发送起始条件的数据信号
delayus(1);
SCL=1;
delayus(5); //起始条件建立时间大于4.7us,延时
SDA=0; //发送起始信号
delayus(5); // 起始条件锁定时间大于4μs
SCL=0; //钳住I2C总线,准备发送或接收数据
delayus(2);
void Stop_I2C()
SDA=0; //发送结束条件的数据信号
delayus(1); //发送结束条件的时钟信号
SCL=1; //结束条件建立时间大于4us
delayus(5);
SDA=1; //发送I2C总线结束信号
delayus(4);
void SendByte(uchar c)
uchar BitCnt;
for(BitCnt=0;BitCnt《8;BitCnt++) //要传送的数据长度为8位
if((c《《BitCnt)&0x80)
SDA=1; //判断发送位
else
SDA=0;
delayus(1);
SCL=1; //置时钟线为高,通知被控器开始接收数据位
delayus(5); //保证时钟高电平周期大于4μs
SCL=0;
delayus(2);
SDA=1; //8位发送完后释放数据线,准备接收应答位
delayus(2);
SCL=1;
delayus(3);
if(SDA==1)
ack=0;
else
ack=1; //判断是否接收到应答信号
SCL=0;
delayus(2);
uchar RcvByte()
uchar retc;
uchar BitCnt;
retc=0;
SDA=1; //置数据线为输入方式
delayus(1);
SCL=0; //置时钟线为低,准备接收数据位
delayus(5); //时钟低电平周期大于4.7μs
SCL=1; //置时钟线为高使数据线上数据有效
delayus(3);
retc=retc《《1;
if(SDA==1)
retc=retc+1; //读数据位,接收的数据位放入retc中
delayus(2);
SCL=0;
delayus(2);
return(retc);
void Ack_I2C(bit a)
if(a==0)
SDA=0; //在此发出应答或非应答信号
else
SDA=1;
delayus(3);
SCL=1;
delayus(5); //时钟低电平周期大于4μs
SCL=0; //清时钟线,钳住I2C总线以便继续接收
delayus(2);
uchar write_byte(uchar addr, uchar write_data)
Start_I2C();
SendByte(DS3231_WriteAddress);
if (ack == 0)
return 0;
SendByte(addr);
if (ack == 0)
return 0;
SendByte(write_data);
if (ack == 0)
return 0;
Stop_I2C();
delayus(10);
return 1;
uchar read_current()
uchar read_data;
Start_I2C();
SendByte(DS3231_ReadAddress);
if(ack==0)
return(0);
read_data = RcvByte();
Ack_I2C(1);
Stop_I2C();
return read_data;
uchar read_random(uchar random_addr)
Start_I2C();
if(ack==0)
return(0);
SendByte(random_addr);
if(ack==0)
return(0);
return(read_current());
void ModifyTIme(uchar yea,uchar mon,uchar da,uchar hou,uchar min,uchar sec)
uchar temp=0;
temp=HEX2BCD(yea);
write_byte(DS3231_YEAR,temp); //修改年
temp=HEX2BCD(mon);
write_byte(DS3231_MONTH,temp); //修改月
temp=HEX2BCD(da);
write_byte(DS3231_DAY,temp); //修改日
temp=HEX2BCD(hou);
write_byte(DS3231_HOUR,temp); //修改时
temp=HEX2BCD(min);
write_byte(DS3231_MINUTE,temp); //修改分
temp=HEX2BCD(sec);
write_byte(DS3231_SECOND,temp); //修改秒
void TImeDisplay(uchar Dhour,uchar Dmin,uchar Dsec)
dis_buf[7]=dis_code[Dhour / 10]; // 时十位
dis_buf[6]=dis_code[Dhour % 10]; // 时个位
dis_buf[4]=dis_code[Dmin / 10]; // 分十位
dis_buf[3]=dis_code[Dmin % 10]; // 分个位
dis_buf[1]=dis_code[Dsec / 10]; // 秒十位
dis_buf[0]=dis_code[Dsec % 10]; // 秒个位
dis_buf[2]=0xbf; // 显示“-”
dis_buf[5]=0xbf;
void DateDisplay(uchar Dyear,uchar Dmonth,uchar Dday)
dis_buf[7]=dis_code[Dyear / 10]; // 年十位
dis_buf[6]=dis_code[Dyear % 10]; // 年个位
dis_buf[4]=dis_code[Dmonth / 10]; // 月十位
dis_buf[3]=dis_code[Dmonth % 10]; // 月个位
dis_buf[1]=dis_code[Dday / 10]; // 天十位
dis_buf[0]=dis_code[Dday % 10]; // 天个位
dis_buf[5]=0xbf;
void get_show_TIme(void)
uchar Htemp1,Htemp2,Mtemp1,Mtemp2,Stemp1,Stemp2;
Htemp1=read_random(DS3231_HOUR); //时 24小时制
Htemp1&=0x3f;
Htemp2=BCD2HEX(Htemp1);
Mtemp1=read_random(DS3231_MINUTE); //分
Mtemp2=BCD2HEX(Mtemp1);
Stemp1=read_random(DS3231_SECOND); //秒
Stemp2=BCD2HEX(Stemp1);
TImeDisplay(Htemp2,Mtemp2,Stemp2);
void get_show_date(void)
uchar Ytemp1,Ytemp2,Mtemp1,Mtemp2,Dtemp1,Dtemp2;
Ytemp1=read_random(DS3231_YEAR); //年
Ytemp2=BCD2HEX(Ytemp1);
Mtemp1=read_random(DS3231_MONTH); //月
Dtemp1=read_random(DS3231_DAY); //日
Dtemp2=BCD2HEX(Dtemp1);
DateDisplay(Ytemp2,Mtemp2,Dtemp2);
void get_show_Temperature(void)
uchar Ttemp1,Ttemp2,Ttemp3,Ttemp4;
Ttemp1=read_random(DS3231_TEMPERATUREH); //温度 高字节
Ttemp2=BCD2HEX(Ttemp1);
Ttemp3=read_random(DS3231_TEMPERATUREL); //温度低字节
Ttemp4=BCD2HEX(Ttemp3);
DateDisplay(0,Ttemp2,Ttemp4);
void timer0() interrupt 1
TH0=0xFC;
TL0=0x17;
P2=0xff; // 先关闭所有数码管
P0=dis_buf[dis_index]; // 显示代码传送到P0口
P2=dis_digit;
if (dis_digit & 0x80)
dis_digit=(dis_digit 《《 1) | 0x1;
else
dis_digit=(dis_digit 《《 1);
dis_index++;
dis_index&=0x07; // 8个数码管全部扫描完一遍之后,再回到第一个开始下一次扫描
void main()
uint ii = 0;
RESET=0x1; //DS3231复位操作,正常操作下不需要每次都复位
delayus(5000);
led0=0;
led1=0;
led2=0;
led3=0;
led4=0;
P0=0xff;
P2=0xff;
dis_digit=0xfe;
dis_index=0;
TimeDisplay(12, 5, 18);
TMOD=0x11; // 定时器0, 1工作模式1, 16位定时方式
TH0=0xFC;
TL0=0x17;
TCON=0x01;
IE=0x82; // 使能timer0,1 中断
TR0=1;
if (write_byte(DS3231_CONTROL, 0x1C) == 0)
led0=1;
if (write_byte(DS3231_STATUS, 0x00) == 0)
led1=1;
ModifyTime(10,6,13,15,30,00); //初始化时钟,2010/6/13,15/30/00
//小时采用24小时制
while(1)
//get_show_date(); //显示日期
//get_show_Temperature(); //显示温度
get_show_time(); //显示时间
delayus(50000);
DS3231芯片主要功能测试实现的介绍
DS3231电路的测试板是根据其典型应用电路原理图进行设计的,其工作信息通过测试板与测试机进行交互,达到对内部寄存器访问、端口输出信息检测的目的。
在测试板上的外围器件要求以及端口处理要求如下:
VCC:主电源的引脚,需要使用0.1uF至1.0uF电容进行去耦。当在3.3V电源电压条件下测试时用DPS2供电,DPS1断开;当在5.5V电源电压条件下进行测试时用DPS1;
32KHz:此漏极开路输出引脚要求接上拉电阻,使能状态下,输出可工作在任意电源下。在测试板上同时引到了测试机通道,上拉电阻选择1K;
INT/SQW:低电平有效中断或方波输出,该漏极开路输出引脚需要接上拉电阻,此管脚上拉接10K电阻;
VBAT:备用电源输入,需要使用0.1uF至1.0uF电容进行去耦,当此电源不用时,通过测试机内部继电器切断此电源;
SDA:上拉电阻选择1K电阻。
基本计时功能以及备用电池供电计时功能的测试实现
DS3231运行于12小时或者24小时模式,小时寄存器的第六位定义为12小时或者24小时的选择位,该位为高时,选择12小时模式,在12小时模式下,第五为为AM/PM指示位,逻辑高时为PM。
计时的功能是对内部的寄存器的时间信息进行测试,包括秒、分、时、星期、日期、月、年,对这种全面时间信息的测试,通常要选取一个覆盖信息全的时间,我们的测试实现是通过I2C向时间寄存器中写入数据2012年12月31日星期一23点59分59秒,在经过1s的时间后,读取内部寄存器的信息,应该为2013年01月01日星期二00点00分00秒,在J750Ex测试机上通过对比测试向量,判断功能的正确与否。
该电路的备用电源输入管脚VBAT,能够为器件提供备用电,当断掉主电源供电后由备用电池供电,电路的实时时钟功能不受影响,继续正常工作。按照条件DPS2加电3.3V,DPS1断开,DPS3加电3V施加测试电源电压,向时间寄存器00h写入数据50h,按照DPS2断开,DPS1断开,DPS3加电3V的条件施加电源电压,供电等待1s,1s后按照最初的电压条件供电,读取内部寄存器地址00h的数据,若读取数据为51h,则在VCC断开的条件下,VBAT可以继续供电使芯片持续工作。
日历闹钟功能的测试实现
当RTC寄存器值与闹钟寄存器的设定值相匹配时,相应的闹钟标志位A1F或A2F置为逻辑1,如果相应的闹钟中断使能位A1IE或A2IE也置为逻辑1,并且INTCH位置为逻辑1,闹钟条件将会触发INT/SQW信号,RTC在时间和日期寄存器每秒更新时都会检测匹配情况。
通过测试向量打开日历闹钟功能并设置响应时间,如果时间到达设定的闹钟响应时刻,会将闹钟标志位自动置位,可以通过I2C接口访问该标志位。通过对比标志位是否与向量一致。
数字传感器输出精度的测试实现
温度寄存器地址为11h和12h,DS3231需要读取的3个温度点为25℃、85℃、-40℃,测试时的温度是热流罩提供准确恒定的温度环境,通过I2C读取寄存器地址11h和12h中各3个温度点的数据。数字温度传感器输出的精度为±3℃,验证在相对恒温的热流罩温度环境中,读取值与测试向量是否相符。
下一篇:DS3231高精度时钟模块程序
TPMS技术及轮胎定位原理 汽车轮胎压力监测系统(TPMS)主要用于在汽车行驶时,适时地对轮胎气压进行自动监测,对轮胎漏气造成低胎压和高温高胎压爆胎进行预警,确保行车安全。 TPMS中的轮胎定位是指系统接受轮胎发射模块发出的信号,并识 ...… 查看全部问答> |
最近在做一个加热水的设备,用NTC热敏电阻感应水温,然后根据设定的温度作出相应的控制。由于之前一直用热电偶检 测温度,简单方便,可是其有一缺点就是短路后显示的是冷端的温度且没有反馈信号。可是NTC读取温度相对比较麻烦,除了 ...… 查看全部问答> |
以下这些资源都来自论坛朋友们的分享,归纳于此,方便大家查看。。。。 传感器图书: 常用传感器应用电路 225页 4.6M 超星版.pdf (3.6 MB) https://bbs.eeworld.com.cn/attachment.php?aid=16272&k=828f90d914a57cce71c5e4b506 ...… 查看全部问答> |
当开关电源遇到纹波问题时人们习惯于从原理图上找问题并试图通过更改原理设计解决纹波问题。这个思路不是不对只是一般思路,合理的原理设计是任何硬件系统稳定的第一必要条件。 任何原理设计转化为实体才有意义而实体转化后的载体就是PCB,对于 ...… 查看全部问答> |
