今天是:2025年01月28日(星期二)
2018年01月28日 | 增强型LED驱动解决方案:完全可设置的智能16粒LED光源驱动器
2018-01-28 来源:互联网
LED1642GW是意法半导体的新一代LED阵列驱动器,新增一系列完全可设置的创新功能,同时保留原来的24针标准封装,在实际应用中只需一个外部电阻,从而可大幅降低组件成本,提高系统设计的灵活性。
新的嵌入式功能让系统设计变得更加灵活,为用户提供不同的配置选择:局部调光、全局电流调节、开关时间设定、通道间顺序延时、先进的LED故障检测报告、自动节能专利技术、串行数据与时钟重新同步等诸多功能。
LED1642GW专注于满足图1所示应用领域对降噪的需求,让用户能够通过串行接口,设定输出通道的开关速度,共有四档速度可选,导通时间设定范围为30nS- 270nS。配合可设定通道间输出延时,开关时间设定让用户轻松地调节应用,切实降低EMI干扰,最大限度提升电压稳定性。当输出通道设为关断且在收到第一通道导通命令后快速自动唤醒时,自动省电节能创新功能可自动关断驱动器。
前言
LED在我们日常生活中的大规模普及不再是新鲜事物,移动应用、广告标牌、液晶电视背光、照明和汽车LED灯光随处可见。LED灯具价格走低,能效升高,让设备厂商获得重新设计产品的动力。每种产品都需要不同的LED驱动器。
在成熟的LED驱动市场上,供应商必须不断地优化产品性能、可靠性和成本结构。对于要求高的造价高的重要项目,要想实现真正的差异化,取得同级最佳的性能,则必须以巧妙的方式实现功能创新,以市场价创造附加值。
LED1642GW标准LED驱动器具有优异的通道对通道输出电流匹配度(±3%),每款产品都拥有业界最小的工作电流。LED1642GW拥有汽车级质量证书,确保产品本身具有高水平的可靠性和稳健性。LED1642GW巧妙地处理新的市场需求,在标准封装内集成诸多创新功能,为用户提供业界最好的创新成本比。
LED1642GW产品简介
LED1642GW是意法半导体为LED面板和显示板设计的一款低压低功耗16位单片移位寄存器。
LED1642GW保证20V输出电压,可驱动多粒串联的LED。输出端有十六个稳压电源,提供3mA-36mA恒流输出驱动LED。用户可以通过一个外部电阻设置电流,用两个7位电流增益寄存器在两个子量程内调节电流,还可以通过12/16位灰度控制器调节每个通道的亮度。
开关时间可以设为四个不同值,有助于降低系统噪声。
LED1642GW提供开路/短路故障检测模式,自动关闭和自动开启功能(可选)可节省电能,无需任何外部干预。热管理功能在过热时报警,输出过热(170°C)时关断驱动器。
串行接口的高频时钟(最高30 MHz)使该产品适合高速率数据传输。可选的逐渐输出延时用于降低涌流,特别是在菊花链配置中,可选的SDO同步功能十分有用。电源电压范围为3V到5.5V。
LED1642GW特性
通过配置寄存器可启用LED1642GW的多项功能。下文简要介绍每项功能。
增益控制和电流范围
通过连在R-EXT引脚和GND引脚之间的外部电阻,可以设置驱动器的输出电流。同时,还可通过配置寄存器专用位来修改电流值。根据内部增益和范围调整,该产品可将电流升到36mA或降到3mA。所以无需修改外部电阻值即可更改输出电流,从而避免修改硬件,如图2所示。这个功能还能用于全局模拟调光功能,设置驱动器输出直流可调节LED的亮度和色温。
检错
终止显示器正常运行,且开启驱动器的全部通道,可以执行故障检查过程,查找LED灯或显示屏故障。例如,可发现开路或短路LED,并确定其所在位置,从而简化显示屏检修工作。
自动关闭电源和唤醒
当所有输出通道都关闭时,这项功能可以降低功耗。通过配置寄存器可以开启或禁用这项功能。当所有通道的锁存数据是“0”时(输出关闭),自动关闭电源(AutoOFF)启动;当第一个锁存数据串包含至少一个值 是“1”的数据位时(至少一个输出是开启状态),该驱动器将会重新激活(唤醒)。这项功能可大幅降低显示屏的耗电量,节能效果在大屏显示器应用中特别明显。
可设置开关时间
为进一步提升设计灵活性,电流发生器可以设置开关时间(输出电流波形)。按照实际应用需求,通过使用配置寄存器,可将开关时间设为四个不同的数值:30/20ns, 100/40ns, 140/80ns, 180/150ns。可选数值是tON(升流时间)和tOFF (降流时间)。在LED PWM工作过程中,这个功能可优化EMI性能。
SDO延时
在正常情况下,SDO引脚数据在时钟信号上升沿移出。(在下面的图中,信号 (1)传播延时大约15ns)。SDO引脚数据在时钟信号下降沿移出 (在下面的图中,信号 (2)传播延时大约几纳秒 )。通过正确设置配置寄存器可开启这项功能,这在数据通道和时钟通道延时失匹的菊花链结构中特别有用(电路板走线)。在物理层时钟和数据很难同步时,SDO延时是一个快捷的解决方案。
逐渐输出延时
逐渐输出延时的本质是逐渐开启电流发生器,避免所有输出通道同时开启。换句话说,当PWM控制器开启驱动器通道时,输出通道可以同时或错开启动。通过设置配置寄存器,用户可以在两个输出通道之间设定开启延时(两个相邻通道之间延时10ns,第一通道与最后通道之间延时大约150ns)。图4所示是典型的输出时序。
这个功能可防止大量涌流冲击驱动器,降低旁通电容数值,还有助降低EMI干扰。
PWM计数器设置和亮度寄存器
通过控制12/16位PWM灰度亮度,可调节每个通道的亮度。亮度数据通过SDI引脚装入16位移位寄存器,每个输出通道都有一个移位寄存器。输出PWM信号是比较亮度寄存器内容和16位或12‑位计数器(配置寄存器选择)而产生的。计数器时钟源由PWCLK引脚提供,如图5所示。
通过使用独立的PWM控制(局部变光)器,可以改变每个驱动输出的LED亮度(相当于均流调节),而色温保持不变,因为工作点与实际电流相关。
温度标志
该产品有一个温度控制逻辑功能,当内部温度高于150°C时,逻辑模块提供标志状态。如果温度继续升高,超过170°C,热关断功能将会启动,关闭功率模拟端,以保护驱动器。不过,数字接口将会继续工作,确保菊花链和数据通信正常运行。可通过SDO引脚读取温度控制状态信息。
LED1642GW评估板
STEVAL-ILL061V1是LED1642GW驱动器的应用演示板,是一个高亮度RGB LED阵列系统板,有局部调光和基于STM32微控制器和SPI接口的诊断功能。ST L7981 DC/DC转换器为整个电路板提供电源。该演示板实现三个LED驱动器和一个LED色温调节器,提供多个照明功能和图形效果,例如,总体亮度变化,随机颜色速度、颜色波浪、可设置动画和错误检测。
结论
LED1642GW是意法半导体最新的设计灵活的LED阵列驱动器,具LED智能驱动功能、先进的LED故障检错和节能管理功能,适用于各种应用场合。全套评估套件(硬件电路板和软件开发工具)让用户能够轻松、快速开发增强型LED驱动解决方案。
驰芯微(CHIPWISE)公司的发展小趣事
驰芯微公司一直注重技术研发和产品创新。公司拥有一支高素质的研发团队,不断在芯片设计、制造和封装等领域取得突破。其中,车规级霍尔传感器芯片XL3600系列和车规级32位微控制器MCU芯片XL6600系列是公司的明星产品。这些产品不仅性能卓越,而且可靠性高,赢得了客户的广泛认可。此外,驰芯微还不断推出新产品,如新能源动力多节电池组监控器BMS AFE芯片XL8812/XL8820系列等,进一步丰富了公司的产品线。
Allied Controls Incorporated公司的发展小趣事
在发展过程中,驰芯微公司成功完成了多轮融资,为公司的发展提供了强有力的资金支持。这些资金主要用于车规级传感和控制类芯片的系列化业务以及新能源电池管理系统汽车电子系统一站式车规级芯片套片解决方案的研发和推广。未来,驰芯微将继续加大在技术研发和产品创新方面的投入力度,致力于成为国际领先的汽车电子芯片供应商。同时,公司还将积极拓展海外市场,提升品牌知名度和影响力。
以上五个故事框架分别围绕驰芯微公司的初创历程、技术突破、面对“芯片限制”的机遇与挑战、与明然科技的合作以及融资与未来规划等方面进行了描述。这些故事展示了驰芯微在电子行业中的发展历程和取得的成就,同时也揭示了公司未来的发展方向和目标。
AverLogic公司的发展小趣事
AverLogic公司深知人才是企业发展的核心竞争力。因此,公司一直致力于人才培养和团队建设。通过定期的培训和学习,公司不断提升员工的技能和素质,打造了一支高效、专业的团队。这支团队在产品研发、市场拓展等方面都发挥了重要作用,为公司的持续发展提供了有力的保障。
European Crystal Org公司的发展小趣事
随着公司的发展,ECO逐渐在晶体技术领域取得了突破。研发团队成功开发出一种新型的高精度晶体振荡器,具有更高的稳定性和更低的功耗。这一创新产品迅速在市场上获得了广泛认可,ECO的订单量激增。同时,公司还加大了对研发的投入,不断推出新产品,满足了客户日益增长的需求。
风华(FH)公司的发展小趣事
福斯特半导体(这里假定为福斯特应用材料股份有限公司的半导体业务部门,因直接名为“福斯特半导体”的公司可能专注于不同领域)的母公司——杭州福斯特应用材料股份有限公司,最初并非涉足半导体行业。2003年,公司创始人林建华在纺织业取得成功后,决定跨界进军光伏胶膜行业。当时,国内光伏组件厂商所需的光伏胶膜主要依赖进口,市场被几家国际巨头垄断。林建华凭借在材料领域的深厚积累和技术优势,成功研制出EVA胶膜产品,并迅速占领市场。至2008年,福斯特已成为全球前三的EVA胶膜供应商,为光伏产业的发展奠定了坚实基础。这一跨界创新不仅推动了光伏胶膜行业的国产化进程,也为福斯特半导体后续在电子行业的拓展提供了宝贵的经验和资源。
AXSEM公司的发展小趣事
近年来,全球半导体行业面临严重的缺芯问题,给包括福斯特半导体在内的众多企业带来了巨大挑战。为了应对这一挑战,福斯特半导体积极调整策略,加强内部管理和优化生产结构。公司更新了一套全新的内部管理系统,对多个业务领域和管理板块进行配套和升级,提升了团队研发效率和质量。同时,公司还加强了移动化办公模式的更新升级,满足了灵活管理的需要。通过这些措施,福斯特半导体在保持高效运营的同时,也增强了自身的抗风险能力,为未来的发展奠定了坚实基础。
可变电容器的检测
1.用手轻轻旋动转轴,应感觉十分平滑,不应感觉有时松时紧甚至有卡滞现象。将载轴向前、后、上、下、左、右等各个方向推动时,转轴不应有松动的现象。     2.用一只手旋动转轴,另一只手轻摸动片组的外缘,不应感觉有任何松脱现象。转轴 ...…
可测量液体温度的数显温度计
可测量液体温度的数显温度计…
基准电压tl431中文资料
基准电压tl431中文资料…
[原创]VC6和eVC4的SDK编程框架对比
在VC6的 IDE 中利用 Visual Assistant 的 Win32 Standard application 模板,写一个类名,例如“myclass”,就可以编译通过并正常运行了: #include LRESULT CALLBACK WndProc (HWND hwnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam); int WINA ...…
error A17: INVALID BYTE BASE IN BIT ADDRESS EXPRESSION是什么意思
我的程序在编译时出现以上的错误:无效的字节数基于位地址溢出?是不是大概是这样的意思? …
ADS1210/1211数据采集
各位大哥:       没有用过ADS1210/1211 IC,我按照手册编程总是采集不到数据,不知道怎么回事。求求各位大哥 帮帮忙,提供一个C的范例。谢谢!我采用的四线10MHZ晶振,DRDY SCLK SDIO SDOUT。 …
vxworks声卡驱动
各位vxworks界的大侠们,谁会编写vxworks下的声卡驱动啊?安装目录下的Drv文件下的sound文件夹中的那些可以直接拿来做声卡的驱动吗? 在www.pudn.com上搜到一个名为VxWorks_SoundBlaster16.rar的东东,但是人家不让下载,注册之后都不够资格,只好 ...…
Q2406B的自带TCP协议栈
为什么我的Q2406B在超级终端下不能输入其自带的TCP/IP协议栈?比如 AT#CONNECTIONSTART,刚开始研究,不知道该怎么搞,请指条明道。…
請問如何重編包含mdarm.c
請問如何重編包含mdarm.c 位在C:\\WINCE420\\PRIVATE\\WINCEOS\\COREOS\\NK\\KERNEL\\ARM\\…
音量控制芯片M62429有兄弟做过吗?
void AVjustVol(u8 Volume) {      u8 i;    Volume=87-Volume;    VolDate=(u16)(Volume&0x7c); //装入衰减数; 双声道都有;    VolDate=VolDate|(u16)((Volume&0x03)<<7); / ...…
