今天是:2025年02月02日(星期日)
2018年02月02日 | LED芯片常遇到的6大问题都在这
2018-02-02 来源:慧聪网
正向电压降低、暗光
(1)一种是电极与发光材料为欧姆接触,但接触电阻大,主要由材料衬底低浓度或电极缺损所致。
(2)一种是电极与材料为非欧姆接触,主要发生在芯片电极制备过程中蒸发第一层电极时的挤压印或夹印,分布位置。
另外封装过程中也可能造成正向压降低,主要原因有银胶固化不充分,支架或芯片电极沾污等造成接触电阻大或接触电阻不稳定。
正向压降低的芯片在固定电压测试时,通过芯片的电流小,从而表现暗点,还有一种暗光现象是芯片本身发光效率低,正向压降正常。
难压焊
(1)打不粘:主要因为电极表面氧化或有胶
(2)有与发光材料接触不牢和加厚焊线层不牢,其中以加厚层脱落为主。
(3)打穿电极:通常与芯片材料有关,材料脆且强度不高的材料易打穿电极,一般GAALAS材料(如高红,红外芯片)较GAP材料易打穿电极。
(4)压焊调试应从焊接温度,超声波功率,超声时间,压力,金球大小,支架定位等进行调整。
发光颜色差异
(1)同一张芯片发光颜色有明显差异主要是因为外延片材料问题,ALGAINP四元素材料采用量子结构很薄,生长是很难保证各区域组分一致。(组分决定禁带宽度,禁带宽度决定波长)。
(2)GAP黄绿芯片,发光波长不会有很大偏差,但是由于人眼对这个波段颜色敏感,很容易查出偏黄,偏绿。由于波长是外延片材料决定的,区域越小,出现颜色偏差概念越小,故在M/T作业中有邻近选取法。
(3)GAP红色芯片有的发光颜色是偏橙黄色,这是由于其发光机理为间接跃进。受杂质浓度影响,电流密度加大时,易产生杂质能级偏移和发光饱和,发光是开始变为橙黄色。
闸流体效应
(1)是发光二极管在正常电压下无法导通,当电压加高到一定程度,电流产生突变。
(2)产生闸流体现象原因是发光材料外延片生长时出现了反向夹层,有此现象的LED在IF=20MA时测试的正向压降有隐藏性,在使用过程是出于两极电压不够大,表现为不亮,可用测试信息仪器从晶体管图示仪测试曲线,也可以通过小电流IF=10UA下的正向压降来发现,小电流下的正向压降明显偏大,则可能是该问题所致。
反向漏电流IR
在限定条件下反向漏电流为二极管的基本特性,按LED以前的常规规定,指反向电压在5V时的反向漏电流。随着发光二极管性能的提高,反向漏电流会越来越小。IR越小越好,产生原因为电子的不规则移动。
(1)芯片本身品质问题原因,可能晶片本身切割异常所导致。
(2)银胶点的太多,严重时会导致短路。外延造成的反向漏电主要由PN结内部结构缺陷所致,芯片制作过程中侧面腐蚀不够或有银胶丝沾附在测面,严禁用有机溶液调配银胶。以防止银胶通过毛细现象爬到结区。
(3)静电击伤。外延材料,芯片制作,器件封装,测试一般5V下反向漏电流为10UA,也可以固定反向电流下测试反向电压。不同类型的LED反向特性相差大:普绿,普黄芯片反向击穿可达到一百多伏,而普红芯片则在十几二十伏之间。
(4)焊线压力控制不当,造成晶片内崩导致IR升高。
解决方案:
(1)银胶胶量需控制在晶片高度的1/3~1/2;
(2)人体及机台静电量需控制在50V以下;
(3)焊线第一点的压力应控制在30~45g之间为佳。
死灯现象
(1)LED的漏电流过大造成PN结失效,使LED灯点不亮,这种情况一般不会影响其他的LED灯的工作。
(2)LED灯的内部连接引线断开,造成LED无电流通过而产生死灯,这种情况会影响其他的LED灯的正常工作,原因是由于LED灯工作电压低(红黄橙LED工作电压1.8v-2.2v,蓝绿白LED工作电压2.8-3.2v),一般都要用串、并联来联接,来适应不同的工作电压,串联的LED灯越多影响越大,只要其中有一个LED灯内部连线开路,将造成该串联电路的整串LED灯不亮,可见这种情况比第一种情况要严重的多。
LED
Aimtec公司的发展小趣事
在电子行业的发展过程中,Aimtec公司积极寻求与行业领军企业的合作机会。通过与这些企业的合作,Aimtec不仅获得了更多的市场资源和技术支持,还提升了自身的技术水平和创新能力。同时,这些合作也为Aimtec带来了更多的商业机会和发展空间,实现了双方的共赢发展。
广东奥科公司的发展小趣事
广东奥科公司深知品质是企业生存和发展的关键。因此,公司始终将品质管理放在首位,从原材料采购到生产流程控制,再到产品出厂检验,每一个环节都严格把控品质。同时,公司还建立了完善的品质管理体系和持续改进机制,通过不断优化生产工艺和提升产品质量,确保每一款产品都能满足客户的期望和需求。
FORYARD公司的发展小趣事
面对日益激烈的市场竞争和客户需求的变化,FORYARD决定实施智能制造转型。公司投入巨资引进先进的自动化生产线和智能管理系统,实现了从原材料采购、生产加工到成品检验的全流程智能化管理。这一转型不仅大幅提高了生产效率和产品质量,还降低了人力成本和运营成本。同时,FORYARD还积极拥抱工业互联网和大数据等新技术,通过数据分析优化生产流程、预测市场需求,进一步提升了企业的竞争力和市场响应速度。
Cygnal Integrated Products Inc公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,Cygnal决定进入国际市场。公司通过参加国际电子展、与海外代理商合作等方式,积极推广其产品和服务。同时,Cygnal还针对不同地区的市场需求进行了产品定制和优化,使其产品更加符合当地消费者的需求。这些努力使Cygnal在国际市场上取得了显著的成功。
Beckhoff Automation GmbH公司的发展小趣事
人才是企业发展的核心竞争力,BCD Semi公司高度重视人才培养和团队建设。公司建立了一套完善的人才培养和激励机制,吸引和留住了一批优秀的技术和管理人才。同时,公司还注重团队建设和协作精神的培养,鼓励员工之间的交流和合作,共同推动公司的创新和发展。
以上五个故事仅为示例性质,并不代表BCD Semi公司的实际发展经历。电子行业的发展是一个充满机遇和挑战的过程,需要企业不断创新、拓展市场、提升品质、关注环保和人才培养等方面做出努力。希望这些故事能够为您了解电子行业和BCD Semi公司的发展提供一些参考和启示。
BULGIN公司的发展小趣事
BULGIN公司的历史可以追溯到1923年,当时A.F.Bulgin先生和他的同伴在英国创立了A.F.Bulgin有限公司。公司专注于无线电电子零件的制造与生产,凭借产品的优质口碑,BULGIN的品牌逐渐广为人知。随着订单的不断增加,公司迅速成长,并在二战前已经拥有了当时最先进的现代化大规模生产线。
开源的国外AT91SAM7S64开发板
开源的国外AT91SAM7S64开发板…
提供另一種 Cadence Allegro SPB 16.2 的 安裝資料
Allegro 另外一種安裝方式的說明, 先安裝 License 文件, 再安裝 Allegro [ 本帖最后由 dale 于 2009-11-16 01:21 编辑 ]…
继电器粘连问题
  现在遇到一个问题,公司主板需要控制继电器输出,继电器控制灯光等电器。由于现场采用了节能灯,而节能灯都带整流器。因此才灯光启动的时候,会造成继电器粘连。以前处理办法就是外接一个大功率固态继电器。问一下大家,有没有其它办法 ...…
为什么EVC创建建Pocket PC 2003 程序时,默认就变standardsdk了?
然后我选Pocket PC 2003 平台,evc就卡住了 .无法响应 都重装好几次EVC,Pocket PC 2003  SDK了…
为什么sysgen hpc 产生两个大小不同的ceshell.lib
C:\\WINCE500\\PBWorkspaces\\simu3\\WINCE500\\Emulator_x86\\cesysgen\\sdk\\lib\\x86\\retail\\ceshell.lib   (5K) C:\\WINCE500\\PUBLIC\\SHELL\\OAK\\LIB\\X86\\RETAIL\\ceshell.lib    (1150K) 我的hpc是从wince老版本 ...…
求助!怎样理解一种开发板能不能支持某种操作系统?
各位好: 我买开发板的时候经常听到有人问这种开发板能不能支持某一种操作系统,比如VxWorks操作系统。 我是菜鸟,我不理解所谓的开发板能不能支持什么操作系统。但我查了有关资料之后就产生如下理解: “一种开发板能不能支持某一种操作系统, ...…
一个学了一年VC的人去做车载音响软件开发需要学习什么硬件知识,请大家帮忙!
        各位好,请过来人帮忙!我本来是准备走VC应用程序道路的,大四上学期才开始学的VC,找了将近半年多的VC工作没有找到。现在反而找到一个机会去做车载音响软件开发。当时面试官说你学桌面软件的,但我们是做那种单片机 ...…
(MSP430分享)使用MSP430单片机做产品写程序的体会
使用TI的MSP430芯片已经有几年了,最近做产品用到了一款MSP430G2231,很愿意和大家分享一下。     先说一下这个MSP430G2231,面对巨大的中低端MCU市场的诱惑,TI终于不再沉默,推出了G2xx系列超值MCU,其实它和Fxx系列mcu完全兼容,只是 ...…
我为北京国企整车厂猎贤
实验室管理工程师 设备管理工程师 电池质量工程师 EMC整改工程师 信号完整性分析工程师 硬件电路设计工程师 软件工程师 硬件工程师 Windows程序开发工程师 电池管理系统控制策略开发工程师 电池管理系统安全工程师 电网配电工程师 充电 ...…
