今天是:2025年01月28日(星期二)
2018年01月28日 | 汽车LIN总线的工作原理及数据传输解析
2018-01-28 来源:互联网
LIN总线是针对汽车分布式电子系统而定义的一种低成本的串行通讯网络,是对控制器区域网络(CAN)等其它汽车多路网络的一种补充,适用于对网络的带宽、性能或容错功能没有过高要求的应用。LIN总线是基于SCI(UART)数据格式,采用单主控制器/多从设备的模式,是UART中的一种特殊情况。
LIN总线工作原理
LIN总线所控制的控制单元一般都分布在距离较近的空间,传输数据是单线,数据线最长可以达到40m。在主节点内配置1kΩ电阻端接12V供电,从节点内配置30kΩ电阻端接12V供电。各节点通过电池正极端接电阻向总线供电,每个节点都可以通过内部发送器拉低总线电压。
主控制单元
LIN主控制单元连接在CAN数据总线上,监控数据传输过程和数据传输速率,发送信息标题,决定何时将哪些信息发送到LIN数据总线上多少次,在LIN数据总线系统的LIN控制单元与CAN总线直接起“翻译”作用,能够进行LIN主控制单元及与之相连的LIN从属控制单元的自诊断。
主控制单元的信息结构
LIN主控制单元控制总线导线上的每条信息的开始处都通过LIN总线主控单元发送一个信息标题,它由一个同步相位构成,后面部分是标识符字节,可以传输2、4、8个字节的数据。标识符用于确定主控单元是否会将数据传输给从属控制单元。信息段包含发送到从属控制单元的信息。校验区可为数据传输提供良好的安全性。校验区由主控制单元通过数据字节构成,位于信息结束部分。LIN总线主控制单元以循环形式传输当前信息。
LIN从属控制单元
在LIN数据总线系统内,LIN从属控制单元的通信受到LIN主控制单元的完全控制,只有在LIN主控制单元发出命令的情况下,LIN从属控制单元才能通过LIN总线进行数据传输。单个的控制单元、传感器、执元件都相当于LIN从属控制单元,传感器是信号输入装置,传感器内集成有一个电控装置,它对测量值进行分析,分析后的数值是作为数字信号通过LIN总线进行传输的。有的传感器或者是执行元件只是用LIN主控制单元插口上的一个针脚,就可以实现信息传输,也就是单线传输。
LIN执行元件都是智能型的电子或机电部件,它们通过LIN主控制单元的LIN数字信号接收任务。LIN主控制单元通过集成的传感器来获取执行元件的实际的工作状态,然后就把规定状态和实际状态进行对比,并发出相应的控制指令。LIN主控制单元发出控制指令后之后,传感器和执行元件才能够做出反应。LIN从属控制单元等待主控制单元的指令,根据需要与主控制单元进行通信。如果要结束休眠模式,LIN从属控制单元可自行发送唤醒信号。LIN总控制单元安装在LIN总线系统设备上。
毕设要做wince系统下的视频监控,用的s3c2410开发板。 请问要解决哪些方面的问题? 另外如何搭建web服务器? 有研究这方面的人可以互相交流下:luoxj337@163.com… 查看全部问答> |
想把太阳能板6V/500uA的输出降低到2.8V/1mA左右,请问大家有什么低功耗的DC-DC降压芯片推荐。两个要求:1、静态功耗要小,毕竟输入功率就很低。2、封装易于焊接,外接电路简单。像SOT-89或者TO-92这样的封装最好,TSSOT-23这样的肯定不行。多谢!… 查看全部问答> |
RT.毕设要做那玩意.感觉原理很简单.只是那么一丁点的声音要检测出来.得多安静的环境?而且 声音大了会不会一下子就烧了 在知网上查了查声检测仪的论文.明显都是糊弄事的.应该都是抄了抄理论. 有经验的大侠指点一二 多谢啦… 查看全部问答> |
