今天是:2025年01月28日(星期二)
2018年01月28日 | 华为与银联国际达成合作 华为支付将进入海外市场
2018-01-28 来源:新浪科技
华为今日与银联国际签署合作协议,双方就共同推动Huawei Pay全球化、加快境外落地达成合作。这是2016年华为与银联联合推出Huawei Pay以来,双方首次将该服务推向国际市场。据介绍,Huawei Pay目前已支持66家银行,覆盖手机、手表等共计20款终端设备。2017年通过Huawei Pay进行刷卡交易的流水突破40亿元。
未来,境外的华为和荣耀手机用户只要将银联卡添加到具备Huawei Pay功能的手机上,持机靠近支持银联手机闪付的POS机,扫描指纹,即可完成支付。
据悉,俄罗斯有望成为双方境外合作的第一站。目前,银联卡在俄罗斯的受理覆盖率已超过85%,其中有40万台POS终端支持银联闪付,当地十余家银行已累计发行银联卡近130万张。下一步,双方还计划在东欧等更多市场开展合作。
实际上,除了Huawei Pay之外,华为方面称也将继续推动云空间、应用市场、、音乐等终端云服务在海外的布局。
Good Will Instrument Co., Ltd.公司的发展小趣事
对于恒温箱控制器电路,网友可能会有多种问题,以下是一些常见问题及其详细回答:
一、恒温箱控制器电路的基本原理是什么?
回答
恒温箱控制器电路的基本原理是通过温度传感器(如热敏电阻、热电偶等)实时检测恒温箱内的温度,并将检测到的温度信号转换为电信号(如电压或电流信号)。这个电信号随后被送入控制器中进行处理,与预设的温度值进行比较。如果检测到的温度高于或低于预设值,控制器会发出指令,通过调节加热元件(如电热丝、加热管等)或制冷元件(如压缩机、半导体制冷片等)的工作状态,使恒温箱内的温度回到预设值,从而实现恒温控制。
二、恒温箱控制器电路常见的故障有哪些?
回答
恒温箱控制器电路常见的故障包括但不限于以下几种:
  1. 温度显示异常
    • 可能原因:温度传感器损坏、控制器内部电路故障、显示屏故障等。
    • 解决方法:检查并更换损坏的温度传感器、修复或更换控制器内部故障电路、更换显示屏等。
  2. 温度控制不准确
    • 可能原因:控制器参数设置错误、温度传感器位置不当、加热/制冷元件故障等。
    • 解决方法:重新校准控制器参数、调整温度传感器位置、检查并修复加热/制冷元件等。
  3. 控制器无法启动
    • 可能原因:电源故障、控制器内部保险丝熔断、电路板短路等。
    • 解决方法:检查电源是否正常、更换熔断的保险丝、修复电路板短路等。
三、如何检查恒温箱控制器电路是否正常工作?
回答
检查恒温箱控制器电路是否正常工作,可以按照以下步骤进行:
  1. 检查电源
    • 确认电源插头是否牢固插入插座,电源线是否完好无损。
    • 使用万用表测量电源电压,确保在控制器要求的范围内。
  2. 检查温度传感器
    • 使用万用表测量温度传感器的电阻值或电压值,与标准值进行比较,判断传感器是否正常。
    • 检查传感器与控制器之间的连接是否牢固可靠。
  3. 检查控制器显示
    • 观察控制器显示屏上的温度读数是否准确,有无异常显示。
  4. 检查加热/制冷元件
    • 检查加热/制冷元件是否正常工作,可以通过观察其工作状态或使用万用表测量其电流/电压值来判断。
  5. 进行功能测试
    • 设置一个预设温度值,观察恒温箱是否能准确达到并保持在预设温度。
    • 如果条件允许,可以使用更精确的温度测量设备(如高精度温度计)对恒温箱内的温度进行校验。
四、如何维护和保养恒温箱控制器电路?
回答
为了保持恒温箱控制器电路的长期稳定工作,可以进行以下维护和保养工作:
  1. 定期清洁
    • 定期清洁恒温箱内部和外部的灰尘和污垢,防止对控制器电路造成不良影响。
    • 清洁时应断开电源,并使用合适的清洁工具和清洁剂。
  2. 检查连接
    • 定期检查温度传感器、加热/制冷元件与控制器之间的连接是否牢固可靠,如有松动应及时紧固。
  3. 校准参数
    • 定期对控制器进行校准,确保温度读数准确可靠。
    • 校准时应按照控制器的使用说明书或生产厂家的建议进行操作。
  4. 更换老化部件
    • 对于已经老化或损坏的部件(如温度传感器、加热/制冷元件等),应及时进行更换。
  5. 注意使用环境
    • 恒温箱应放置在通风良好、干燥清洁的环境中,避免阳光直射和潮湿环境对控制器电路造成损害。
  6. 定期维护
    • 定期对恒温箱进行全面检查和维护,包括控制器电路、加热/制冷系统、进出料装置等部分。
    • 维护时应按照设备的操作手册和生产厂家提供的维护保养指导进行。
ABCircuits公司的发展小趣事
ABCircuits公司成立之初,便专注于半导体技术的研发。在电子行业的浪潮中,公司敏锐地洞察到市场对高性能、低功耗芯片的需求,于是投入大量资源进行研发。经过数年的努力,ABCircuits成功推出了一款具有革命性的芯片,该芯片在性能上远超同行,同时功耗极低,迅速获得了市场的认可。这一技术创新为ABCircuits公司打开了新的市场领域,奠定了其在行业内的领先地位。
EOZ Secme公司的发展小趣事
随着环保意识的不断提高,EOZ Secme积极响应绿色环保的号召。公司在生产过程中采用了多项环保措施,减少了对环境的污染。同时,EOZ Secme还积极参与社会公益事业,通过捐款、赞助等方式回馈社会。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为其赢得了更多消费者的认可和支持。
Allied Wire & Cable Inc公司的发展小趣事
Allied公司深知客户是公司发展的核心动力。因此,公司始终将客户服务放在首位,为客户提供全方位、个性化的服务支持。无论是产品咨询、技术支持还是售后服务,Allied公司都力求做到最好,赢得了客户的信任和好评。同时,公司还积极与合作伙伴建立长期稳定的合作关系,共同开拓市场,实现互利共赢。
BLACK&DECKER公司的发展小趣事
2010年3月15日,BLACK&DECKER迎来了公司历史上的一个重要时刻——与史丹利公司合并组建史丹利百得公司。这一合并不仅使BLACK&DECKER获得了更强大的资源和市场支持,还为其未来的发展提供了更广阔的空间。合并后的史丹利百得公司致力于提供整合的五金工具、存储设备和安防系统解决方案,以满足全球消费者的多样化需求。通过整合双方的优势资源和技术力量,史丹利百得公司有望在电子行业中取得更加辉煌的成就。
综上所述,BLACK&DECKER公司在电子行业中的发展故事充满了创新、进取和成功的元素。从创立初期的艰苦创业到如今的全球领先品牌,BLACK&DECKER凭借其卓越的产品质量、技术创新和市场拓展能力,赢得了消费者的信任和市场的认可。未来,随着科技的不断进步和市场需求的不断变化,BLACK&DECKER将继续保持创新精神,推动电子行业的持续发展。
Global Navigation Systems公司的发展小趣事
安装远程无线防盗报警系统时,首先需要将入侵探测器安装在需要防范的门窗等位置,并确保其能够准确检测到异常情况。然后,将微型无线报警发射机安装在探测器附近,并确保其能够接收到探测器的信号并发射出去。最后,将无线报警接收控制器安装在便于监控和接收报警信息的位置,并进行相应的调试和设置。在安装过程中,需要注意避免电磁干扰和信号衰减等问题,确保系统的稳定性和可靠性。
导电图形的形成
感光法就是利用紫外曝光机使预先已涂布在铜箔表面上的抗蚀剂层形成FPC线路图形。如果是单片FPC进行曝光时,则与刚性印制板所用设备相同,但是进行重合定位的夹具有所不同。柔性印制板FPC专用的图形掩膜定位夹具市场上有售。但不少FPC制造厂都是独自 ...…
工程师赚钱之路!!经常是老板赚大钱自己却只拿工资,有没有其他的方法欢迎讨论~
作为硬件工程师,最郁闷的事情不外于此,辛辛苦苦设计成的硬件电路板,却没有版权,活活看着自己给公司剥削也无可奈何,即使设计的产品销量再好,跟你也是毫无关系,最后还可能被公司一脚踢开。为了解决这个问题,我们经过多年的研究与实践,终于想 ...…
要暂时中断winCE的学习,转去看windows下USB驱动的开发,郁闷中……
公司一个项目要做windows下USB驱动的开发,老大叫我跟着一起看看相关的知识,并跟我说了一大通做USB设备驱动的前景。USB驱动比较复杂,要花时间去学习的,那我就要暂时中断winCE的学习了。但心里还是想朝winCE这个方向发展,况且也学了一些日子了, ...…
程序崩溃后,CEDB没有Unmount,导致下次mount失败
程序崩溃后CeUnmountDBVol没有调用,下次执行程序时CeMountDBVol(OPEN_ALLWAYS)失败,请问怎么解决…
PB5.0升级2008全年升级包后 定制内核 生成的NK.nb0无法运行
第一步:把PB5.0升级2008全年升级包,在优龙2410开发板资料提供的ARMSYS2410.pbxml基础上把.net compact framework 2.0 add to OS,编译通过,生成的NK.nb0(大小为29M),在DNW下可以通过USB下载到开发板,下载地址为0X30200000,下载后选择Y运行, ...…
有关pda下导入dll 文件的问题
用vc生成一个dll文件(Phone.dll),并把它拷贝到pda的根目录下(该目录下有一个用EVC生成的导入dll的EXE文件),希望在pda中导入dll,相关代码如下:           HINSTANCE ghPhoneDLL=NULL;      ...…
stm32菜鸟级问题:TIMx输入时钟设置方面的
在STM32F10X参考手册上的第21(实际36)页,有一个时钟树。上面"APB1 Prescaler /1,2,4,8,16"下面"TIM2,3,4 *1,2 Multiplier"是不是可倍频的意思呀?我没有找到这一项的设置呢?哪一个寄存器位是设置这一项?菜鸟 ...…
请叫有关BT的问题
我看到很多例程用BT做软时钟,如果在做软时钟的同时检测io的状态,如果符合一定条件就LPM3_EXIT,会不会有问题,请老师指导一下吧:)…
反相降压—升压拓扑可调节 LED 电流
LED 亮度控制要求有一个能够提供恒定、稳压电流的驱动器。要想达到这一目标,驱动器拓扑必须能够产生足够大的输出电压来正向偏置 LED。因此,如果输入和输出电压范围重叠时,我们又该做何选择呢?   德州仪器 (TI) 应用工程师John Betten, ...…
ARM加密情况如何呢?有单片机那么容易被破解吗?
ARM加密情况如何呢?有单片机那么容易被破解吗?…
