今天是:2025年01月28日(星期二)
2018年01月28日 | 财报利好推动英特尔创下近20年最高股价
2018-01-28 来源:凤凰网科技
凤凰网科技讯 据路透社北京时间1月27日报道,长期以来,英特尔公司一直努力降低对增长放缓的PC业务依赖。现在,英特尔的这一努力取得了回报,强劲的第四季度业绩就是目前为止的最有力证据。受此推动,英特尔股价在周五大涨11%,创下近20年来的最高。
截至周五收盘,英特尔股价上涨4.78美元,报收于50.08美元,涨幅为10.55%,收盘价创下自2000年9月互联网泡沫时代以来的最高点。当英特尔股价在盘中触及48.50美元时,它的市值就增加了近150亿美元。
另一个令投资者感到欣慰的是,英特尔承诺称近期披露的“融化”(Meltdown)和“幽灵”(Spectre)预计不会产生任何重大影响。
英特尔协助创建了PC行业,在PC需求不断增长的支撑下成为全球最大芯片制造商之一。然而,过去几年,PC需求的下滑迫使英特尔专注于生产数据中心芯片,以抵消营收的下滑。
第四季度,英特尔高利润率的数据中心业务营收增长大约20%至55.8亿美元。“英特尔正成功地从以PC为中心的公司转型为以数据为中心的公司。具体来说,英特尔以数据为中心的业务现在占据了营收的大约47%,”瑞士信贷分析师约翰·皮策尔(John Pitzer)表示,他把英特尔股票评级从“中性”上调至“跑赢大盘”。
而且,这一业务并未显示出放缓的迹象。英特尔预计,公司以数据为中心的业务部门今年营收将增长15%至16%,以PC为中心的业务营收增长13%至14%,总营收增长4%至650亿美元。
分析师称,英特尔今年将受益于游戏PC需求的增长、存储芯片的增产以及面向iPhone的调制解调器芯片销量增加。
过去12个月,英特尔股价已经累计增长了20%,低于费城半导体指数的40%涨幅。(编译/箫雨)
下一篇:高通2018峰会背后的弦外之音
如何将SMDK2440变成多个版本?例如我的产品210,对应的BSP是smdk2440210,产品220对应的是smdk2440220 本人菜鸟,现在碰到一个问题,希望向大家求助一下. 现在我的wince目录中的PLATFORM只有smdk2440一个bsp,这样产生了很多不方便的地方. 第一,目前有3个系列的产品,虽然都是基于2440的,但是在BSP上,还是有些地方是不同的,要维护这三个系列的产品.虽然 ...… 查看全部问答> |
DDK可以编译成两种版本。一个Free另外一个好象是Checked版本 有什么不同。 有时候我用Checked编译通过 Free不能通过编译 晕。 还有 VC里面不能 _asm mov ebp,esp 不能修改ebp的值吗?… 查看全部问答> |
ARM D/A转换程序设计 1.编程实现多种波形(正弦波信号、三角波信号、方波信号)的输出,在 DA接口利用示波器观测实验输出。 2.在 LCD上显示信号… 查看全部问答> |
我用的是神州stm32103系列的芯片,用开发板提供的程序i2c读写的读写函数放在液晶显示初始化ili9320的初始化程序下面就不能运行,我跟踪了程序,是在i2c读写函数的checkevent这里出现死循环, 导致程序没有办法继续往下执行,求指点,很急。 ...… 查看全部问答> |
请假,利用AVR实现与液晶屏的访问,如果采用直接访问(给液晶屏分配一个地址空间),直接接到对应的地址和数据线上,对应的RD和WR信号分别接到AVR的RD和WR上。但是如果采用间接访问的话,液晶屏幕的RD和WR信号是不是一般不能接在对应AVR的RD和WR信 ...… 查看全部问答> |
